Kein Ton beim optischen Eingang
Zonny_
#1 erstellt: 02. Dez 2020, 01:30
Hallo.
Bin ganz neu hier und weiß nicht ob es so ein Thema schon einmal gab.
Folgende Lage:
Habe seit letzter Woche einen LGOLED55BX9lb.
Dort ist angeschlossen, der Sky Q Receiver, die Sky Soundbox und ein LG Blue Ray Player.
TV/Sky schaue ich per HDMI (Ton).
Den Blue Ray Player wollte ich über den optischen Ausgang laufen lassen(Ton).
Ich meine das die Streamingdienste später auch dadrauf laufen würden(habe aktuell noch kein Internet).
Es kommt aber kein Ton an bei der Sky Soundbar, obwohl er auf optischen Empfang geschaltet wird.
Bei meinem alten Plasma ging das alles problemlos.
Im Moment höre ich, wenn ich eine BR sehen will, den Ton per Bluetooth über die Soundbox.
Geht problemlos. Ist das über BT den DD?
Klingt ganz ok würde ich sagen. Habe mir überlegt alles per Bluetooth laufen/hören zu lassen, aber eigentlich nervt es mich, das das mit dem optischen Signal nicht klappt!
Mich man bei den modernen Geräten was besonderes einstellen?
dan_oldb
#2 erstellt: 02. Dez 2020, 02:09
Eventuell musst du im BDP den optischen Ausgang aktivieren, oder umstellen auf ein anderes Format, je nachdem was die Soundbar versteht.
Wenn dir der Klang über Bluetooth reicht lass es so, aber Dolby Digital wird darüber natürlich nicht übertragen.
Aber warum kommt man auf die Idee eine Soundbar zu kaufen die nicht einmal ARC unterstützt? Das tut jede die ich kenne, nur diese nicht. Dann hättest du sie an den TV gehängt und alles wäre fertig gewesen.
Zonny_
#3 erstellt: 02. Dez 2020, 02:16
Hätte den Fehler eher beim TV gesucht.
Der BRP ist per hdmi mit dem TV verbunden. Ich könnte den ja normal Ober TV Lautsprecher laufen lassen, aber ich will es ja über der Box hören. Deswegen ist die Box mit optischen Kanel mit dem TV Verbinden.
Was ich mich frage, das die gleiche Konstellation mit dem alten Plasma einwandfrei funktioniere.
Die Soundbox habe ich genommen, weil ich sie günstig bekommen habe und eigentlich keine bräuchte. Finde die auch vom Sound ganz gut.
Habe einfach auch Angst das ich später kein Ton über optischen Eingang habe, wenn ich am Smart TV Netflix und co streame.
dan_oldb
#4 erstellt: 02. Dez 2020, 02:44
Wenn du keine Soundbar brauchst lass sie doch weg?
Und sag das doch das du den optischen Ausgang des TV mit der Soundbox verbunden hast und nicht den des BDP.
Liess bitte selber in der Anleitung deines Fernsehers nach wie du den optischen Ausgang aktivierst, ich vermute das der deaktiviert ist. Eventuell wird darüber aber auch nur alles vom TV ausgegeben (TV Programm sowie Apps), und der Ton von externen Geräten nicht.
[Beitrag von dan_oldb am 02. Dez 2020, 02:45 bearbeitet]
Zonny_
#5 erstellt: 02. Dez 2020, 04:04
Wozu der optische Ausgang wenn der Tuner eh nur den internen Lautsprecher nutzt?
Naja egal, kenne mich da auch null aus.
Ist denn ein Qualitätsunterschied ob ich die Blue Ray per Bluetooth auf der Soundbox höre, oder per optischen Ausgang (wenn er gehen würde)
Teufel Cinebar One Kein Ton.
Scarface0664 am 24.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  2 Beiträge
kein Ton über optisches Kabel
Laie10 am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  10 Beiträge
Kein Ton kein Bild ! Samsung ht-x715
Andi33821995 am 23.10.2020  –  Letzte Antwort am 24.10.2020  –  4 Beiträge
LG HT94TA-kein Ton
whinner am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  4 Beiträge
Canton DM60 und Loewe Connect ID: Kein Ton
miView am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 28.10.2018  –  2 Beiträge
Kein Ton über ARC
markushettmann am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  5 Beiträge
Kein Ton beim fernsehen Sony BDV-L600
Stable12 am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  2 Beiträge
Optischer Ausgang/Eingang
werden2 am 17.10.2020  –  Letzte Antwort am 18.10.2020  –  5 Beiträge
Soundbar Samsung HW-F350 - kein Ton bei TV-Verbindung
stefanovic6 am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  8 Beiträge
Kein Bild/Ton vom Receiver über Heimkinoanlage
Kruemel86 am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.381
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.126
