HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Ton via eARC an Sennheiser AMBEO durch Panasonic D... | |
Ton via eARC an Sennheiser AMBEO durch Panasonic DP-UB824 blockiert?+A -A |
Technik_is_geil_wenns_f...
16:34
erstellt: 31. Okt 2021, |
Moin! wie so viele suche ich den Rat derer, die das schon mal durchgemacht haben - sprich ich brauch eine Idee. Setup (alle Geräte haben die aktuellste Firmware drauf, auch die AMBEO mit 1.0.152) 65" G1 aus 2021; am HMDI 2 (eARC) hängt die AMBEO von Sennheiser, am HDMI 1 der Panasonic DP-UB824; an der AMBEO ist der LG HDMI 2 mit dem entsprechenden eARC HDMI TV verbunden; der 824er von Pana hat 2 Ausgänge; am VIDEO (+AUDIO) Ausgang hängt der HDMI 1 des G1; der dezidierte AUDO-Ausgang des Pana ist leer.; Ansonsten noch SAT-Empfang und die Apps. Alles tut wunderbar. Beim Aussuchen der Eingangssignalquelle wird am G1 auch alles richtig angezeigt (SAT, HDMI 1 = Pana; HDMI 2 = SB01 (was der AMBEO entspricht); Jetzt das Dilemma: Lege ich einen der Ausgänge des Pana nicht direkt an den G1, sondern gehe über die AMBEO (z.B. VIDEO+AUDIO des Pana geht weiter an den HDMI 1 des G1, AUDIO-Ausgang des Pana geht an dem HDMI 1 der AMBEO; der G1 (an HDMI 1) und die AMBEO (HDMI TV) sind weiterhin via eARC miteinander verbunden), dann wird de faktor die AMBEO im G1 "überschrieben". Ich kann zwar weiterhin eARC als Ausgabe für den Ton am G1 auswählen, es kommt aber nichts an der AMBEO an; egal ob SAT oder App; Außerdem erscheint als Bezeichnung für die Eingangssignalquelle sowohl am HDMI 2 (eARC) "Panasonic Blu Ray" also auch eigentlich angeschlossenen HDMI 1 des G1 (also ebenfalls Panasonic). Ton geht nur noch über die Lautsprecher des G1. LG Simple Link aus und an, alle Geräte stromlos machen, Kabel wechseln etc... hat nichts gebracht. Erst wenn man den Pana wieder direkt (und ausschließlich) mit dem G1 via HDMI verbindet (siehe Start-Setup), klappt wieder alles. Signale über die AMBEO an den G1 zu senden "überschreibt" die eARC Funktionalität. Da ich den G1 für diverse Rechner als Bildschirm nutze, eine PS5 dran hängt etc..., wollte ich gerne die Möglichkeit nutzen, den Pana via der AMBEO an den G1 zu bekommen. Vielleicht gibt's einen einfachen Fix, möglich das es nur an mir liegt ![]() Lasst mich wissen, ob Ihr hier was seht, was man machen könnte. Vielen lieben Dank! |
n5pdimi
17:30
Es wird hier übrigens nicht wirklich gerne gesehen, wenn man sein Problem so als allererste Aktion im Forum gleich mal per Copy & Paste an 4 Stellen platziert, einmal reicht auch... [Beitrag von n5pdimi am 31. Okt 2021, 17:31 bearbeitet] |
17:57
Danke für den Hinweis. Den fehlgeleiteten Post unter "Discs" hab ich gleich wieder zurück genommen. Die Kategorisierung war unpassend. ![]() Da ich aber nicht weiß, woran es liegt, welches Gerät also Ursache für das Problem ist, war ich so frei, die entsprechenden Foren zu wählen, wo's angebracht scheint. Es gibt derart viele Kombinationen, wie man technisches Equipment zueinander bringen kann, dass es mir ratsam schien, dort zu fragen, wo es am ehesten klappen könnte. Daher die 3 Themenposts in den drei Foren, die mein Equipment am ehesten vertreten. Mea culpa, wollte / sollte hier niemanden auf die Füße treten. Sorry! |
GermanJohnQ
20:55
Ok die eARC funktion hattest du im TV Menü aktiviert richtig? Stellt mal bei den erweiteren Soundwiedergaben im HDMI Tv alle Ports HDMI 1-4 auf PCM und nicht Bitstream ![]() Dann bitte nochmal Testen |
10:01
erstellt: 01. Nov 2021, |
Danke fürs den ersten Tipp ![]() eARC ist aktiviert und klappt auch bei direkten Anschluss des BluRay Players an den G1 - Da wird alles sauber an die AMBEO weiter geleitet. Egal ab PCM oder BitStream ("Durchleiten"). Gehe ich mit dem BluRay Player via AMBEO an den G1, dann wird dessen HDMI 2 eARC qua durch den Player "blockiert". Leider hilft da auch keine Änderung der eARC Einstellung am G1 - PCM oder BitStream. Ton bleibt aus. ![]() Gleiches gilt wenn ich die entsprechenden HDMI Kanäle des G1 auf PCM setze. Immer noch "Silence is Golden" |
n5pdimi
10:50
Wenn Du durch die AMBEO gehst, brauchst Du ja auch gar kein ARC/eARC. Dein "Dilemma" rührt daher, dass Du gleichzeitig den eARC benutzen willst und den direkten EIngang des AMBEO. Mit 2x HDMI vom Pana Player ist Schwachfug! Entweder, den Pana DURCH die AMBEO schleusen, oder über den TV eARC. Wobei durch die AMBEO die erste Wahl wäre, wegen DTS. |
GermanJohnQ
11:17
genau, zuspieler - player-shield-apple etc über die Soundbar Tv/Spielekonsolen direkt am TV |
09:41
erstellt: 02. Nov 2021, |
Danke Euch für die Ergänzungen. Entschuldigt bitte den von mir verzapften Schwachfug, hier qua von hinten und vorne das Gerät anzuschließen. Ich bin drauf gekommen, da der 824er BluRay Player zwei Ausgänge hat - und ich war dem Irrglauben aufgesessen, ich MUSS beide anschließen. Was bei HDMI (Video+Ton) ja gar nicht sein muss. Hab nach gut 15 Jahren neue Technik eingesetzt. War davor noch - bitte nicht lachen - auf SCART und analoge Anschlüsse angewiesen. ![]() Hab gestern Abend noch entsprechend verkabelt - und siehe da, es klappt. Nochmal Danke! ![]() |
Sennheiser Ambeo - Anschluss Anlage FL00r am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 5 Beiträge |
Ton Probleme Sennheiser Ambeo badboy1971 am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2024 – 15 Beiträge |
Sennheiser ambeo JoseManuel_ am 22.02.2022 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 5 Beiträge |
Einstellung Sennheiser Ambeo Max Bumbilo am 16.10.2022 – Letzte Antwort am 08.02.2023 – 3 Beiträge |
Sennheiser Ambeo "verschluckt" Sprachkanal Garthiel am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 4 Beiträge |
Sennheiser Ambeo 2022 Done am 22.05.2022 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 3 Beiträge |
Sennheiser Ambeo wenig Bass cenobyte am 22.10.2022 – Letzte Antwort am 03.04.2023 – 27 Beiträge |
Sennheiser Ambeo Soundbar MINI Sirchelios am 19.04.2023 – Letzte Antwort am 09.01.2024 – 17 Beiträge |
Sennheiser Ambeo Max Ton und Einstellungsfragen Bruce1980 am 16.03.2023 – Letzte Antwort am 19.03.2023 – 10 Beiträge |
Sennheiser Ambeo - Stimmen eher "linksseitig" TobiasR# am 11.02.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.247
