HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » An die Canton Soundbar Besitzer. Zeigt mal Eure Ei... | |
An die Canton Soundbar Besitzer. Zeigt mal Eure Einstellungen+A -A |
rasieroOr
08:03
erstellt: 27. Feb 2023, |
Hi Leute. Ich wollte mal fragen wie ihr Eure Einstellungen getätigt habt, um ein möglichst breitgefächertes Surround zu erzeugen. Bei mir ist das Smart Sounddeck 100 Gen.1 im Einsatz und ich muss sagen, dass macht schon ordentlich guten Surround. Aber vielleicht kann man ja noch etwas mehr raus kitzeln ![]() Da die Einstellungen ja relativ identisch sind zu Modell 9 und 10 würde ich gerne mir hier mal ein paar Inspirationen holen und weiter testen. Btw. bekomme ich die nächsten Tage noch 2 Soundboxen 3 geliefert als Rear Speaker. Vielleicht habt ihr da auch noch ein paar Tipps zu. Unten sind im übrigen meine Einstellungen ![]() Den Bass stelle ich je nach Quelle des Formats immer rauf und runter ![]() ![]() ![]() ![]() |
fplgoe
12:24
Du hast die Dynamikkomprimierung an, ist das Absicht? |
rasieroOr
12:26
Man sagte mir, dass man damit bei lauteren Szenen die Stimmen besser hört. Meinste lieber aus machen? |
fplgoe
14:48
Ist reine Geschmackssache, hör es Dir an, was Dir besser gefällt ist richtig. Da gibt es kein pauschales Richtig oder Falsch. |
rasieroOr
14:56
Joa bin gerade fleissig am testen ![]() Vielleicht hat ja noch der ein oder andere ein paar tolle Tipps ![]() Aber trotzdem danke schonmal für's Feedback ![]() |
neuling1976
15:04
Nur einmal zum Austausch, da ich ebenfalls das Sounddeck 100 habe... Ich habe: - die Surround-Lautsprecher (Soundbox 3) auf +2 - den Bass auf +3 - die Atmos FHL (auch Soundbox 3) auf +6 - den virtuellen Center habe ich auf +1 angehoben. Die Voice-Funktion hingegen habe ich grundsätzlich noch nie angeschaltet, da die Dialoge für mich gut mit der manuellen Center-Einstellung verständlich sind mit allen Quellen. DSP ist immer auf Movie eingestellt (sowohl bei Zattoo TV, als auch bei gestreamten Filmen). Für gelegentlich Musik über Spotify nehme ich eigentlich nur den Party-Modus, da mir das Zuschalten der Surround-LS ganz gut gefällt. Seit einem Update am Ende des letzten Jahres habe ich übrigens ebenfalls ein "Atmos- Setup" als Zusatzmenü im OSD, aus dem ich allerdings nicht schlau werde. Hier kann man Dinge wie Surround Upmix, Height Filter, Top Speaker Setup, etc. einstellen. Da habe ich nur interessehalber reingeschaut und nichts verstellt. |
rasieroOr
15:09
Vielen Dank. Werde ich morgen mal testen wenn meine Soundboxen 3 kommen. Aber wo ist denn das Atmos Setup ![]() Habe das Sounddeck gestern noch versucht zu updaten aber das habe ich garnicht. Hast du das Gen.2? |
neuling1976
15:51
Ja, ich habe alle Geräte aus der 2. Generation ( E-Arc, AirPlay, etc.), ein 4.1.2 Setup: - Sounddeck 100 - 4x Soundbox 3 (Surround und Atmos) - Smart SUB ( wäre eigentlich nicht notwendig gewesen, aber der war am Black Friday im Angebot). ![]() Das Atmos-Menü ist evtl. auch dadurch hinzugefügt worden, da ich kurzfristig eine Testversion für ein Update vor Weihnachten erhielt. Es gab Probleme bei der Lautstärkeregelung der Atmos -LS (Softwarebug) für einen längeren Zeitraum und ich habe mein Sounddeck damals zur Verfügung gestellt. Das letzte offizielle Update für das Sounddeck kam Ende Januar 2023. Falls das Update bei dir dauerhaft nicht funktioniert, wende dich einfach an den Canton Kundendienst. Damals wurde mir wegen der Atmos-Problematik sehr schnell innerhalb eines Tages weitergeholfen. Wirklich guter Service! Weiterhin viel Spaß beim Einstellen und Testen! ![]() |
rasieroOr
16:17
Jo klingt gut. Vielleicht erscheint das Atmos Menü ja auch erst wenn man weitere Boxen hinzu schaltet. Bin gespannt, morgen sollen sie kommen ![]() |
neuling1976
16:59
Die Atmos-Pegel kann man nur justieren, wenn dedizierte Front-Höhen-LS auch über das Sounddeck angemeldet sind. Die Einstellungen dafür waren noch ausgegraut, als ich lediglich die Surround-LS zuerst angeschlossen hatte. |
rasieroOr
17:10
Ah ok dachte ich mir schon ![]() Sag mal welche Kanalpegel sind ausschließlich für die Lautstärke der Stimmenwiedergabe zuständig? Front links und rechts oder der Center virtuell? Die Surround links und rechts virtuell mit Sicherheit nicht? |
neuling1976
17:25
Genau, für die Sprachwiedergabe ist der virtuelle Center zuständig. Im DSP Modus "Night" kann man für den späten Abend die Sprachwiedergabe noch ggf. zusätzlich etwas optimieren. Diese Einstellung habe ich allerdings noch nie selbst gebraucht, die Ausgabe klingt für mich zudem ziemlich unnatürlich. DRC habe ich übrigens ebenfalls dauerhaft aus, egal bei welcher Quelle. |
rasieroOr
17:27
Alles klar. Danke dir ![]() |
rasieroOr
10:15
erstellt: 28. Feb 2023, |
@Neuling1976 Mein Boxen kommen ja gleich laut DPD. Wollte nur nochmal kurz fragen als was du deine Boxen im Menü deklariert hast? Welche hast du denn genommen damit die beim Filme schauen als Rear fungieren? Laut Bedienungsanleitung von Canton gibt es da 3 verschiedene Möglichkeiten:
neuling1976
13:52
Ich habe ja vier Soundboxen und den SUB. Die Boxen sind wie folgt abgemeldet: 2x Top L/R für Atmos 2x Surr L/R für Surround 1x Smart SUB per Funkverbindung Viel Spaß beim Einrichten und Testen! ![]() |
rasieroOr
14:36
Also wenn ich das als Rear einrichte nimmt man Surround links und rechts, ok. Dann habe ich es so richtig. Habe die gerade im Betrieb seit einer halben Stunde. Ich sage nur geil, macht richtig Spaß auf den Öhrchen ![]() Kann leider nicht den Hahn aufdrehen weil meine Frau gerade eine Etage höher Powernapping macht. Was ein Timing ![]() Aber ist es bei dir jetzt nicht so, dass dein Sounddeck bei diesen Einstellungen nur rein als Center zum Einsatz kommt? |
neuling1976
14:53
Dann wünsche ich etwas Geduld, bevor das Probehören in "brauchbarer" Lautstärke stattfinden kann. ![]() Also, das Sounddeck wird nur als "echter" Center verwendet, wenn du extra Boxen für "Front L/R" anmeldest. Das hat nichts mit der Verwendung von Rear-/Surroundboxen zu tun. Auch Atmos wird lediglich virtuell über die Front/das Sounddeck wiedergegeben, solange keine "Top L/R" angemeldet sind. Die Kanalpegel für Atmos lassen sich ebenfalls ohne "echte" FH/Top-Boxen nicht einstellen, wie ich bereits schrieb., [Beitrag von neuling1976 am 28. Feb 2023, 14:55 bearbeitet] |
rasieroOr
14:55
Verstehe ![]() Aber nochmal zu deinem Dolby Atmos Menü welches du hast. Ich hab's nicht. Wird nirgends angezeigt ![]() |
neuling1976
17:12
Wie bereits geschrieben, es ist ja durch das Update einer Testsoftware zum Vorschein getreten. Wahrscheinlich ist es gar nicht vorgesehen unter normalen Bedingungen. Egal, viel Spaß mit dem Sounddeck! ![]() |
rasieroOr
17:29
Jo danke dir. Fluppt alles Bombe. Bisschen Feintuning noch und dann ist's mega Danke nochmal für deine Hilfe ![]() |
Eure Einstellungen Canton DM 90.2 mdbsurf74 am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 22 Beiträge |
Canton Smart Soundbar 10 subwoofer Einstellungen xxxeroxxx am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 2 Beiträge |
Einstellungen bei Canton dm1 west54 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 5 Beiträge |
Canton DM90.2 - Einstellungen? Coolhawk99 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 63 Beiträge |
Canton Soundbar 10 oder Canton GLE3? Blake am 09.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 5 Beiträge |
Canton Soundbar 10 kein Sound nach Update asimo85 am 16.07.2022 – Letzte Antwort am 26.07.2022 – 3 Beiträge |
Samsung Soundbar q810B. Einstellungen reinhold26 am 02.12.2022 – Letzte Antwort am 03.12.2022 – 5 Beiträge |
Dolby Atmos bei Canton Soundbar 10 MasterEX36 am 08.11.2022 – Letzte Antwort am 08.11.2022 – 2 Beiträge |
Canton Soundbar 10/ Display rene3000 am 04.09.2024 – Letzte Antwort am 08.09.2024 – 19 Beiträge |
LG DSN9YG Soundbar Einstellungen Slinix am 30.04.2021 – Letzte Antwort am 02.08.2021 – 3 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.339
