Ultima 40 5.1. Sind die Werte nach dem Einmessen in Ordnung
aabbc1
#51 erstellt: 09. Dez 2023, 16:29
Würde es so als Kompromisslösung gehen, ich habe halt da auch einen Durchgang drin
Denon1
ostfried
#52 erstellt: 09. Dez 2023, 16:50
Besser als vorher, wenn auch immer noch ne ziemlich asymmetrische Angelegenheit und die Box links ist mit um 1,50m Schrankfläche direkt davor der absolute Alptraum jeder Erstreflrxion und die rechte Box spielt voll gegen die Sessellehne. Ich sag ja, nur weil du unbedingt 5.1 willst, heißt das nunmal nicht, dass du auch 5.1 kannst. Für die Zukunft: Eine Planung muss grundsätzlich VOR einem Kauf erfolgen, nicht danach. Erspart Kopfschmerzen...
Und Genaueres zur Aufstellung kannst eh nur du selbst sagen, Fotos zeigen nie korrekte Perspektiven. Ansonsten für echte Sicherheit Skizze machen, genaue Positionen von Hörplatz und Boxen einzeichnen, ausmessen. Woran erinnert mich das bloß? Sekunde, habs gleich. Ah ja, klar. Beitrag 9...
Aber jetzt miss einfach mal neu ein - exaktissimost wie im angegebenen Link und denk nichtmal eine Sekunde an YT! - und schau, obs dir so nicht auch einfach reicht. Denn das ist letztlich das Wichtigste. Und vielleicht lieferst du dieses Mal dann auch vorab gleich noch alle relevanten Infos: Ergebnisse der Einmessung und anschließend gemachten Einstellungen. Dann wird das gecheckt, ggf. angepasst und DANN schauen wir, ob du zufrieden bist.
[Beitrag von ostfried am 09. Dez 2023, 17:03 bearbeitet]
aabbc1
#53 erstellt: 09. Dez 2023, 17:07
Wäre es so besser. Ist zwar immer noch asymmetrisch, aber nicht anders realisierbar.
Denon1
aabbc1
#54 erstellt: 09. Dez 2023, 17:24
Kann ich das Stativ so platzieren?
Denon1
ostfried
#55 erstellt: 09. Dez 2023, 17:39
Sieht irgendwie nicht so aus, als ob das wirklich senkrecht steht. Keine Wasserwaage im Haus? Das sind ja geschätzt 20° aus der Kehr.
[Beitrag von ostfried am 09. Dez 2023, 17:41 bearbeitet]
aabbc1
#56 erstellt: 09. Dez 2023, 17:48
ja habe es jetzt begradigt Und als 2 Position gehe ich dann ca 30 cm von der Lehne des Hochlehners weg oder?
[Beitrag von aabbc1 am 09. Dez 2023, 17:51 bearbeitet]
aabbc1
#57 erstellt: 09. Dez 2023, 19:32
Nach dem Einmessen kann ich die Surrounds kaum noch hören. Vermutlich mache ich irgendwas bei der Einmessung falsch?
ostfried
#58 erstellt: 09. Dez 2023, 19:52
Du bist völlig überzogene Rears gewohnt, die dir aus kürzester Distanz völlig übertrieben seitlich direkt ins Ohr kreischen. Was du jetzt hörst, hast zum ersten Mal überhaupt wenigstens ein bisschen mit der Realität zu tun. Gewöhn dich einfach dran. Ansonsten gilt, was schon mehrfachst betont wurde: Alle Einmessergebnisse und sonstige gesetzten Einstellungen einmal hier posten zum Gegenprüfen.
Zur Positionierung der Messpunkte 2-8 (!!!) siehe entsprechender Link, der immer noch und nach wie vor nicht aus Langeweile gesetzt wurde.
[Beitrag von ostfried am 09. Dez 2023, 19:54 bearbeitet]
aabbc1
#59 erstellt: 09. Dez 2023, 20:09
was ich dabei nciht ganz verstehe: [/quote]
ca. 30 cm rechts und links und ca. 15 cm nach oben und unten sowie ca. 15 cm nach hinten und ca 30 cm nach vorne.
[quote]
Reicht es aus, den Galgen ca. 30 cm von der eigentlichen Hörpositon nach links bzw. rechts zu bewegen oder muss das ganze Stativ ca 30 cm nach rechts ausgerichtet werden?
[Beitrag von aabbc1 am 09. Dez 2023, 20:11 bearbeitet]
aabbc1
#60 erstellt: 09. Dez 2023, 20:20
Denon1 Denon1 Denon1 Denon1 Denon1
ostfried
#61 erstellt: 09. Dez 2023, 20:22
Frag dich doch wieder einmal selbst: Ist das nicht für die Positionierung des Mikros nicht völlig irrelevant?
Bilde einfach eine virtuelle Wolke in Größe und Platzierung deines Kopfes ab. Dort, wo der üblicherweise sitzt. Ob 30 oder 20cm ist dabei völligst lattissimost. Du willst dem Einmesssystem einfach nur die maximal möglichen Infos darüber geben, wie es rein akustisch gesehen am Ort deiner Hörposition, ergo dort, wo sich dein Kopf befindet, aussieht. Nicht mehr und nicht weniger. Genaue Zentimeter- oder rechts/links-Angaben sind dabei völlig egal, dein AVR hat keinen Radar oder gar Kameras, mit denen er die einzelnen Messpositionen orten oder zuordnen könnte. Von daher ist die genaue Positionierung der Messpunkte 2-8 auch völlig wurst. Einfach in nem relativ kopfgroßen Bereich bleiben und es läuft.
Der LFE-Tiefpassfilter könnte noch auf 120hz zurück, aber egal. Hauptsache nur, du drehst ihn nicht tiefer. Der Rest sieht erstmal ok aus. Jetzt heißt es einfach mal zwei Wochen hören und dein Hirn und Gehör wieder auf den Normalfall umgewöhnen. Bedeutet tatsächlich: Kalter Entzug. Kein Scherz.
[Beitrag von ostfried am 09. Dez 2023, 20:26 bearbeitet]
aabbc1
#62 erstellt: 09. Dez 2023, 20:30
Okay Danke, lasse es erst mal so und werde das mal die nächsten Wochen so testen.
Romulix
#63 erstellt: 09. Dez 2023, 23:29
Der rechte rear sieht ganz gut aus, aber der linke steht dir zu sehr auf der Schulter.
ostfried
#64 erstellt: 10. Dez 2023, 01:05
1,4m Abstand. Gescheite Fotos kann er irgendwie einfach nicht.
[Beitrag von ostfried am 10. Dez 2023, 01:07 bearbeitet]
aabbc1
#65 erstellt: 10. Dez 2023, 10:25
Abstand zwischen dem rechten Surround Lautsprecher und dem Sitzplatz ist 1,65m, zwischen dem linken und dem Sitzplatz sind es 1,50m
Zwischen den Lautsprechern ist ein Abstand von 1,70m. Also heißt es die Lautsprecher noch ein bisschen mehr zusammen zu rücken (1,40m) Und wie viel sollte der Abstand zwischen Sitzplatz und den beiden Lautsprechern sein.
Zudem kommt aus dem Subwoofer kaum bis gar kein Bass, während der Einmessung kamen aber die Einmessgeräusche ganz normal.
ostfried
#66 erstellt: 10. Dez 2023, 11:08
Wieso um Gottes Willen willst du die Boxen denn jetzt noch zusammenrücken??? Der Link in Beitrag 9 gilt nach wie vor!!!
Und wenn dir Bass fehlt, würde ich ja einfach mal die Dynamikkompression raushauen. DynVol. aus statt light.
Du schaffst einen.
[Beitrag von ostfried am 10. Dez 2023, 11:12 bearbeitet]
aabbc1
#67 erstellt: 10. Dez 2023, 11:50
Ich habe jetzt das Zimmer nochmals umgestellt. Ist es so besser?
Denon1
Denon1
Abstand zwischen den beiden Surroaund Lautsprechern ist 1,40 m
ostfried
#68 erstellt: 10. Dez 2023, 12:00
Was willst du bloß ständig mit deinen 1,40m....
Stell dich bitte ein einziges Mal für ein Foto direkt (!) vor den Sessel und damit auch auf die Blickachse statt ständig von schräg links. Ist doch echt nicht so schwer, oder? Oder sitzt du tatsächlich derart aus dem Zentrum raus?
Ich kann mich nur wiederholen: Ein einziges Mal nur anständige Fotos oder einfach mal eine vernünftige Skizze wie seit Tagen schon gefordert - und wir könnten den Kram schon abgeschlossen haben.
Aber wenn du das partout nicht willst - deine Entscheidung. Dann müssen wir auch nicht. Langsam wird es nämlich anstrengend.
[Beitrag von ostfried am 10. Dez 2023, 12:05 bearbeitet]
aabbc1
#69 erstellt: 10. Dez 2023, 12:28
Denon1
ostfried
#70 erstellt: 10. Dez 2023, 12:45
Eine maßstabsgetreue Skizze, Kollege.
Wenn hier die Maße stimmen würden und zwischen den Rears 1,4m wäre, wäre der Abstand zum Sessel nicht nur halb so lang uswusf. Und dein Sessel steht niemals exakt mittig zwischen den beiden, soviel kann man auf den krummen Fotos noch erkennen.
Abstände zu Fronts und Center stimmen auch niemals.
TE, so eine Skizze soll helfen, deine Aufstellung nachvollziehen zu können, nicht, sie zu idealisieren oder sogar noch weiter zu vernebeln. Mach es richtig oder lass es.
[Beitrag von ostfried am 10. Dez 2023, 12:51 bearbeitet]
B-Bear
#71 erstellt: 10. Dez 2023, 12:50
@ostfried
ich bewundere deine Geduld
ostfried
#72 erstellt: 10. Dez 2023, 12:52
Ganz ehrlich? Ich auch.
aabbc1
#73 erstellt: 10. Dez 2023, 12:58
Wie viel cm müssen die Surround Boxen auseinander stehen. Ist es hier genauso wie bei den Fron (Abstand zwischen den Front = Abstand zur Hörposition)?
[Beitrag von aabbc1 am 10. Dez 2023, 13:00 bearbeitet]
ostfried
#74 erstellt: 10. Dez 2023, 13:03
Nein. Wie oft denn noch. Erfülle die verdammten Winkel und Punkt, Himmelherrgottnochmal. Siehe Beitrag 9.
Und völlig latte, was du als nächstes fragst, ich antworte jetzt schon: Siehe Beitrag 9.
[Beitrag von ostfried am 10. Dez 2023, 13:07 bearbeitet]
aabbc1
#75 erstellt: 10. Dez 2023, 13:09
okay dazu benötige ich aber einen Winkelmesser oder wie soll ich die 120° so einstellen?
ostfried
#76 erstellt: 10. Dez 2023, 13:12
Mit nem Zollstock und ein klein wenig Mathematik. Google hilft. Mit ner echten Skizze - also einer, die man auch gebrauchen kann, weil sie die Realität abbildet - könntest du es sogar ganz platt mit nem Geodreieck machen und dann die Abstände und damit die Boxenstellplätze einfach mit nem Lineal messen.
Ich für meinen Teil mach aber jetzt erst einmal Pause. Du hast ja deine Hausaufgaben.
[Beitrag von ostfried am 10. Dez 2023, 13:17 bearbeitet]
Ultima 40 5.1 System über MulEQ einmessen
aabbc1 am 14.11.2024  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  2 Beiträge
Teufel Ultima 20/40 5.1 System Trennfrequenzen
Ryujiin69 am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 02.12.2022  –  45 Beiträge
Aufstellung Teufel Ultima 40 5.1 System
*Olli1991* am 30.04.2022  –  Letzte Antwort am 02.05.2022  –  26 Beiträge
Teufel Ultima 40 5.1 - Warum so "gehasst"?
ErHCic am 09.06.2020  –  Letzte Antwort am 09.06.2020  –  3 Beiträge
Teufel Ultima 40 5.1 Power Edition - Receiver/ Wireless Audio
ikkebins101 am 13.10.2022  –  Letzte Antwort am 03.11.2022  –  16 Beiträge
Teufel Ultima 40 Aktiv DTS
Norbi-Noodles_ am 28.06.2020  –  Letzte Antwort am 29.06.2020  –  30 Beiträge
Soundbar Teufel Ultima, Umstieg von 5.1
MikeBln am 18.08.2021  –  Letzte Antwort am 26.08.2021  –  9 Beiträge
Teufel System 5 THX vs. ULTIMA 40 5.1
adrian24 am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  18 Beiträge
Teufel Ultima 40 Surround vs Columa 300 impaq
Sebastian_Döring am 30.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.10.2019  –  12 Beiträge
Teufel THX 4 vs. Ultima 5.1
wowz am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.681
