HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Suche soundbar für 14qm Wohnzimmer | |
Suche soundbar für 14qm Wohnzimmer+A -A |
SaFader
21:46
erstellt: 12. Jan 2024, |||
Hi suche eine neue Soundbar besitzt zurzeit die erste Generation von der JBL 5.1. mit den absteckbaren Lautsprechern für hinten. Bin mit ihr eig ganz zu Frieden aber durch einen Garantiefsll geht sie zurück und ich bekomme das Geld wieder suche jetzt Alternativen. Hier mal eine Skizze vom Wohnzimmer. Nicht wundern es war erst ein 5.1 System geplant was ich aber erstmal verworfen habe. ![]() |
Schaeferreiner1
00:00
erstellt: 13. Jan 2024, |||
Lies mal meine Beschreibung der Samsung HW Q990B für 799 € ein paar Posts drunter, könnte für deine Raumaufteilung ideal sein, zumal man die Kanäle individuell auspegeln kann, z.B. die Rears runterregeln, wenn sie zu nah an der Couch stehen. Kabellose Verbindung zur Soundbar, benötigen uir eine Steckdose. Da musst du dann auch nicht jedesmal die Boxen aufladen. ![]() [Beitrag von Schaeferreiner1 am 13. Jan 2024, 00:02 bearbeitet] |
SaFader
00:08
Okay muss ich mir mal anhören hast du sie mal gegen die ambeo max. gehört? |
Schaeferreiner1
00:10
Die kam für mich als einzelner Block nicht infrage, ich wollte Rearspeaker und einen Woofer dabei haben. |
dEVILtROOPER
00:17
Ich kann die samsung hw-q995gc nur sehr empfehlen. Hat separate rears und ein sub. Alles mit Funk. Simuliert 11.1.4 und selbst die Atmos Effekte kommen echt richtig gut rüber. Habe sie bei meinem Vater gehört und war schwer begeistert. Gibts teilweise für 850-899€ |
SaFader
00:21
Wird ja 4K und hdr 10 plus unterstützt ? Nur 120 hz leider nicht was ich nicht verstehe passt dann nicht so gut zu meinen s95c |
dEVILtROOPER
01:23
Die soundbar ist tatsächlich das neueste Gerät von Samsung. 4K und so weiter kann sie meines Wissens nach. Aber hdmi 2.1 hat sie nicht. Somit auch kein 120hz Support. |
SaFader
09:39
Aber ich könnte ja wenn die Konsole direkt an den Fernseher und nur den Ton über die soundbar machen dann habe ich kein Problem mit hdmi 2.1 |
dEVILtROOPER
10:50
Ja das geht |
Sirchelios
00:18
erstellt: 17. Jan 2024, |||
Bei der Samsung Q990B kann man die Rearpegel steuern aber nicht von links und rechts getrennt heißt wenn man links näher sitzt als am rechten kann man diesen nicht einzeln runterregeln . Ich hatte damals auch die JBL 5.1 dann mal die Samsung ( zwischen durch noch JBL 9.1 / 1000 und 1300 ) und bin m Ende bei der Sennheiser Ambeo Plus hängen geblieben. Klar die Samsung macht mehr Effekte von hinten aber vom Klang und Klarheit her kommt nichts an die Sennheiser ran. Und bei 14m² reicht auch der Bass von der Bar aus. |
Schaeferreiner1
03:18
Natürlich hat jeder andere Prioritäten, deshalb ist ein Hörtest am besten auch mit eigenem Material im Shop sinnvoll. Die Sennheiser kostet ohne Sub und Surroundboxen mehr als das Samsung Komplettsystem und guter Surroundsound kommt da nicht zustande, wohl aber ein guter Klang, aber nicht so weit weg von der Samsung, dass sich die Preisunterschiede rechtfertigen lassen, zumal der Subwoofer wirklich sehr gut ist und auch in kleinen Räumen damit ein sehr angenehmer weicher Bass, aber auch ein kräftiger, donnernder möglich ist. Samsung kostet aktuell ab 800 €, wenn man das Modell 995B oder 990B kaufen möchte. Dass die hinteren Kanäle sich nicht getrennt steuern lassen ist ja häufig so bei den Soundbars, meist sind nur vorne, links, rechts und oben ansteuerbar. Da hat man mit der Samsung deutlich mehr Möglichkeiten, auch durch die drei Richtungen, in die die Boxen abstrahlen. So kann man die Höhenffekte auch bis hinter die Hörposition ausrichten und es klingt nochmal räumlicher, zumal die Höhenkanäle vorne und hinten individuell angepasst werden können. Für das gebotene im Verhältnis zum Preis finde ich das Set - ich habe mir einige angehört in dieser Preisklasse bis 2000 € - die beste Lösung. Wichtig ist halt, dass man für die unterschiedlichen Bars seinen Aufstellungsort gut einschätzen kann, denn wenn man keinen Platz für die Effektboxen hat oder diese sehr unterschiedlich positionieren muss, dann ist im ersten Fall eine einzelne Soundbar, im letzteren ein Receiver mit 7.1.4 besser geeignet, der kostet aber auch mehr als das Doppelte und darüber hinaus. Im Fall des hier abgebildeten Wohnzimmers finde ich die Samsung ideal, weil man die Boxen dort links und rechts gut gleichmäßig ausrichten und deren Lautstärke an die Gegebenheiten anpassen kann. [Beitrag von Schaeferreiner1 am 17. Jan 2024, 03:29 bearbeitet] |
SaFader
10:39
Müsste mir die Samsung mal zum testen bestellen. Die sennheiser amebo max würde ich für 1000-1200 bekommen. Und da müsste das Sofa dann nicht unbedingt in der Mitte des raum stehen was natürlich nicht so toll aussieht. Bei der Samsung müsste ich es in die Mitte schieben weil die hörplätze sind nicht in der Mitte sondern in den ecken und dann wird es recht dicht um Lautsprecher. Was mich an der Samsung stört sind fehlende HDMI ports sind zu wenige und kein 2.1 für ein Produkt von 2023. Bzw sehe grade ich habe ja einen Samsung s90c da wird die soundbar perwlan mit verbunden dann muss ich nur mehr hdmi kabel an den tv hoch legen. plus ich kann wohl auch ncoh die tv lautpsrecher syncron dazu schalten aber dann verleire ich klangqulität [Beitrag von SaFader am 17. Jan 2024, 10:52 bearbeitet] |
Schaeferreiner1
11:07
Es gibt die gleiche Soundbar auch ohne Rücklautsprecher: ![]() |
Sirchelios
11:45
Ich glaub die neue Q990D die jetzt auf der CES vorgestellt wurde hat dann HDMI 2.1 Eingänge das 120HZ geht. 2.1 HDMI Eingänge sind bisher kaum vorhanden egal bei welcher Soundbar. |
Schaeferreiner1
12:37
Dein S90C hat doch HDMI 2.1 Eingänge, da schließt du die Geräte, die das benötigen, dort an und leitest einfach den Ton über den eARC Anschluss an die Soundbar weiter - der ist in der Regel auch HDMI 2.1, bei meiner LG und auch der Samsung sind die 2.1. |
SaFader
09:34
erstellt: 22. Jan 2024, |||
Habe die Samsung Q-Soundbar HW-Q995GC für einen guten Preis bekommen Und muss sagen für das Geld klingt die echt gut. Vielen dank für die Empfehlung. |
dEVILtROOPER
17:34
👍🏻 gerne. War wie gesagt auch total begeistert als ich die zum ersten mal gehört hab. |
Soundbar für mein Wohnzimmer? Snake1012 am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 2 Beiträge |
Soundbar für ein offenes Wohnzimmer maksim789 am 18.11.2019 – Letzte Antwort am 19.11.2019 – 8 Beiträge |
Soundbar und Tv für mein Wohnzimmer KevinFisch am 06.11.2024 – Letzte Antwort am 09.11.2024 – 15 Beiträge |
Suche Soundbar für ~300? -Gandolf- am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 6 Beiträge |
Suche Soundbar für Küchenradio hansmeyer1960 am 28.10.2024 – Letzte Antwort am 29.10.2024 – 16 Beiträge |
Suche analoge "Stereo" Soundbar 86bibo am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 11 Beiträge |
suche Soundbar für Samsung TV 50 Zoll & 25 qm Wohnzimmer CRASHER2011 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 10 Beiträge |
Soundbar | Samsung Q70R | Wohnzimmer 23m² Poith am 13.10.2019 – Letzte Antwort am 14.10.2019 – 2 Beiträge |
Suche Soundbar Flat1977 am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 5 Beiträge |
suche Heimkinosystem für Wohnzimmer ronny2211 am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 4 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.140
