PCM oder Dolby
fluppe1405
#1 erstellt: 28. Mai 2024, 13:43
Moin,
Ich habe einen LG Oled Tv die Nokia 8010 Stream Box und eine Signa S4 Soundbar.
Die Ton Einstellungen stehen auf HDMI CEC ARC Simple Link. Also Ton von der Nokia zum TV per HDMI und dnn per ARC HDMI zur Soundbar.
Warum wird bei Stereo Tv Sendungen trotz allem Dolby angezeigt und aus dem Center in der Mitte kommt die Stimme.
Die Nokia kann man auf Ton durchreichen stellen. Das ändert aber nichts.Dann wird der Ton als PCM angezeigt ist etwas lauter aber immer noch kommen die Stimmen aus dem Center bei Stereo.
Kann doch so nicht Richtig sein. Dachte PCM ist immer Stereo.
IMG_8239
[Beitrag von fluppe1405 am 28. Mai 2024, 13:52 bearbeitet]
Nemesis200SX
#2 erstellt: 28. Mai 2024, 14:06
ich komm nicht ganz mit. Zuerst schreibst du von einer Soundbar, aber dann kommen die Stimmen aus dem Center? Welcher Center?
fluppe1405
#3 erstellt: 28. Mai 2024, 15:26
Moin,
Ja die Polk signa S4 hat doch in der Mitte auch noch einen Latsprecher. Also links mitte und rechts.
Aber der Ton kommt auch bei Stereo aus allen Lautsprechern .
Nemesis200SX
#4 erstellt: 28. Mai 2024, 15:39
achso. Ja dann wird bei der Soundbar irgendein DSP Programm aktiv sein, das das eingehende Stereosignal auf alle Kanäle erweitert. Die Bedienungsanleitung sollte hier Aufschluss geben.
fluppe1405
#5 erstellt: 28. Mai 2024, 16:27
Leider Nein.
Die Anleitung ist leider Nutzlos.
Nemesis200SX
#6 erstellt: 28. Mai 2024, 16:41
Seite 27.
Wenn ich das richtig verstehe kann die Soundbar kein reines Stereo ausgeben sondern das eingehende Audiosignal wird immer irgendwie bearbeitet.
fplgoe
#7 erstellt: 28. Mai 2024, 16:44
fluppe1405 (Beitrag #1) schrieb:
...Warum wird bei Stereo Tv Sendungen trotz allem Dolby angezeigt...
Weil ein Dolbysignal auch in Stereo, also 2.0 formatiert sein kann. Die Anzeige 'Dolby' hat mit der Anzahl der Kanäle nichts zu tun, rein theoretisch gibt es auch Dolby 1.0, also ein Monosignal.
...Dachte PCM ist immer Stereo. ...
Gleicher Denkfehler. Auch bei PCM gibt es von 1.0 (Mono) bis 7.1 praktisch alle Konfigurationen. Allerdings ist PCM ein solcher Speicherfresser, dass man es meist nur für Stereo nutzt. Auch per ARC geht nur 2.0 zu übetragen, eben der Datenmenge wegen.
Konsolen geben ihren Spielesound allerdings meist in Mehrkanal-PCM aus, weil dann das etwas aufwändigere 'Einpacken' in einen Codec von Dolby oder DTS entfällt. Da gibt es dann solche Sonderfälle wie DolbyMAT, was auch einen Atmos-Anteil enthält und aber technisch auf PCM basiert.
Lange Rede, kurzer Sinn: Dolby ist nicht immer Mehrkanalton und PCM nicht immer Stereo. Gerade im TV-Bereich nutzen viele Sender Dolby 2.0.
fluppe1405
#8 erstellt: 28. Mai 2024, 18:20
Genau.
Beispiel,Waipu MTV Musik Stereo. Alle Lautsprecher an wenn ich von der Nokia 8010 zuspiele.
Waipu vom Apple Tv macht MTV Musik in Stereo auf der Soundbar.
Denke es liegt ehr an der Android Tv Box von Nokia.
So.Habe jetzt mal von Tidal Spotify Musik per Bluetooth zugespielt. Per ARC und auch optisch.
Keine Chance. Alle Lautsprecher sind an.
Warum Apple es schafft bleibt ein Rätsel. Habe mal gelesen das Apple da irgendwas neu codiert im Apple Tv.
[Beitrag von fluppe1405 am 29. Mai 2024, 09:31 bearbeitet]
langsaam1
#9 erstellt: 17. Jun 2024, 22:05
ist das wirklich so ...
wenn jemals eine der Sound Mode Tasten gedrückt
hilft nur der Reset Knopf um die Sound Modi zu deaktivieren ... ?
offtopic:
Denon DHT-S216 hat eine " Pure " Taste auf der FB
diese designähnlich zur Polk bei dieser aber Alle Zusatzt Tasten anderweitig belegt
Soundbar gibt nur PCM wieder!
Patschino am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  3 Beiträge
LG C1 + LG SN7CY Soundbar/Rearboxen PCM Problem
risk00 am 28.09.2023  –  Letzte Antwort am 28.09.2023  –  6 Beiträge
Samsung TV, LG Soundbar und ARC Probleme
xmann am 18.11.2022  –  Letzte Antwort am 23.11.2022  –  6 Beiträge
Soundbar Ton erst nach Neustart
babyface7 am 23.10.2022  –  Letzte Antwort am 26.10.2022  –  8 Beiträge
Teufel Soundbar Streaming kein Ton
Sonarmeister am 03.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  6 Beiträge
Soundbar Ton über TV durchschleifen
Rayser am 29.06.2019  –  Letzte Antwort am 06.09.2019  –  5 Beiträge
Samsung Soundbar an Phillips TV kein ton
choppertriker am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  6 Beiträge
LG 55UB836v per HDMI ARC an Cinebar 11 - Kein Ton
pllustig am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.07.2019  –  5 Beiträge
LG SK9Y an LG OLED C8 Ton stocken
Bautinho88 am 14.11.2018  –  Letzte Antwort am 14.11.2018  –  6 Beiträge
Problem Philips Soundbar und TV
wienerle am 15.12.2021  –  Letzte Antwort am 17.04.2022  –  7 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedosa_andy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.394
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.625
