HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Harman Kardon BDS 400 Divx/ac3 Problem | |
Harman Kardon BDS 400 Divx/ac3 Problem+A -A |
lonni
19:53
erstellt: 26. Mrz 2011, |
Hallo, habe folgendes Problem: Kann an meiner Anlage die oben genannte Kombination aus Video und Audio nicht richtig abspielen. Es hört sich so an, als würden der Sound für die Rearboxen an den Subwoofer geschickt. Ist ein 2.1 System,aber es sollte lt. Manual zumindest ein Downmix wie bei einer DVD oder Bluray gehen. Habe auch schon die Suche bemüht, doch leider ohne Erfolg. Es gab zwar einige andere Beiträge wo überhaupt kein Ton wiedergegeben wurde, aber eine Lösung habe ich da auch nicht gefunden. Habe auch schon den Hersteller und Verkäufer kontaktiert(leider ohne Erfolg oder richtig ernst genommen zu werden :-() Hoffe ich habe meinen ersten Beitrag richtig verfaßt mfg Rafael |
DB04
11:57
erstellt: 28. Mrz 2011, |
Hi, Wenn ich recht verstehe, gehen bei dir sogar mit "normalem" Dolby Digital Multikanal-Ton (5.1) die Rear-Signale verloren (nur Baßanteil zum Sub). Schau mal auf S. 22 der Anleitung nach. Laut dort kann man "Speaker Setting" einstellen (seltsam bei einem 2.1-System). Steht dieses auch auf "2.1", wie es für die BDS400 sein muß? Wenn das nicht weiterhilft, liegt ein Downmix-Fehler vor (Bug), der so nicht zu akzeptieren ist. Dann schick das Gerät zurück. Gruß |
lonni
12:38
Erstmal danke für die Antwort. Der Ton egal ob Dolby-Digital oder DTS wird bei DVD- oder Bluray Wiedergabe richtig ausgegeben. Nur bei Divx bzw. Mkv(nicht offiziell unterstützt) klappt es nicht. Beim durchschleifen über HDMI an den Fernseher macht der Ton auch keine Probleme. In einem anderen Beitrag im Forum wurde angegeben das bei Divx (3.x, 4.x, 5.x) nur Stereo unterstützt wird.Keine Ahnung ob das so stimmt. Werde mich mal da an den Support wenden. |
DB04
14:53
Warum schreibst du dann "/ac3 Problem"? AC3 ist D.D. Laut S. 25 der Beda wird "DivX 3.x/4.x/5.x (auf CD-R/RW, DVD+R/+RW und USB)" unterstützt, also müssen diese Formate richtig wiedergegeben werden, kein Teil darf verlorengehen. Ist das nicht der Fall, sind versprochene Features nicht vorhanden - ein Fall für die Rückgabe (wenn du willst). Gruß |
lonni
17:00
Ok habe mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt. Meinte mit "Divx/ac3 Problem", das bei Divx-Video´s mit D.D 5.1(ac3) der Ton nicht richtig wiedergegeben wird. Richtig in der Bda. S.24 werden die Surround-Modi, auf S.25 die unterstützten Formate beschrieben. Der erste telefonische Kontakt mit dem Hersteller lief nicht so erfreulich ab. Es wurde mir einfach gesagt das es nicht unterstützt wird und fertig!!! Der Verkäufer im "Fachhandel" meinte nur das 5.1 Inhalte nicht an einem 2.1 System wiedergegeben werden können. Es liegt somit kein Fehler vor und ich kann das Gerät nicht zurückgeben. Habe das Gerät Mitte Januar erworben und seit über einem Monat läuft nun schon der ganze Käse. Steh jetzt mit dem deutschen Support von Harman in Verbindung. Lt. deren Meinung liegt ein Defekt vor und ich soll das Gerät einschicken. Auf Nachfrage ob den bei der ganzen BDS Serie ein Defekt vorliegt da ich einige von den Geräten im Geschäft getestet hatte und bei allen das Problem auftrat=> Keine Antwort mehr !!! mfg Rafael [Beitrag von lonni am 28. Mrz 2011, 17:02 bearbeitet] |
DB04
07:23
erstellt: 29. Mrz 2011, |
Hi, "Der Verkäufer im "Fachhandel" meinte nur das 5.1 Inhalte nicht an einem 2.1 System wiedergegeben werden können." Das ist völliger Käse, und das weiß der Verkäufer auch - wenn nicht, hat er seinen Job verfehlt. 5.1-Formate müssen auch auf einer 2.1-Anlage wiedergegeben werden, ohne daß irgendein Kanal verlorengeht - ansonsten wären 2.1-Anlagen unsinnig, denn 5.1 ist das vorherrschende DVD-Tonformat. Die hinteren Kanäle (Rears) und der mittlere Kanal (Center) müssen eben korrekt auf die beiden Fronts geleitet werden (Signal Feed) - das nennt man ja Downmix. Aber da werden recht oft Fehler gemacht. Dies gilt nicht nur für native D.D. und dts-Signale von DVDs sondern auch solche Tonformate eingebettet in DivX - und da wird herstellerseitig oft geschlampt. "Lt. deren Meinung liegt ein Defekt vor und ich soll das Gerät einschicken. Auf Nachfrage ob den bei der ganzen BDS Serie ein Defekt vorliegt da ich einige von den Geräten im Geschäft getestet hatte und bei allen das Problem auftrat=> Keine Antwort mehr !!!" Dies ist eindeutig ein Softwarefehler, der sehr wahrscheinlich die gesamte Serie betrifft (natürlich gibt's darauf keine Antwort, wer kann dies bei hk-Dtschld. und wer will das schon zugeben). Also ein Bug, den du dir nicht gefallen lassen mußt, denn diese Tonformate sind in der Beda eindeutig als kompatibel aufgeführt. Ich würde es im Zweifelsfall sogar auf einen Prozess ankommen lassen. Die Verbraucherzentralen helfen in solchen Fällen auch weiter - in Prospekten oder Anleitungen versprochene Funktionen nicht vorhanden oder mit Fehlfunktion. Denn genau diese Dinge nehmen zum Ärger der Verbraucher immer mehr zu, da die Hersteller sich zunehmend ("Kostendruck") eine detailierte Prüfung aller Funktionen (unter verschiedensten Bedingungen) sparen. Die simpelste kostensparende Lösung heißt dann: Das Gerät muß raus, die Kosten eingefahren werden, der Kunde reicht ja als Praxis-Tester aus. Bugs werden z.T. einfach inkauf genommen, solange sie nicht publik werden oder durch Rückläufer zuviel Kosten verursachen - und dann (erst dann) gibt's eben ein FW-Update. Gruß |
lonni
11:21
Ok, danke erstmal für die Hilfe. Das mit dem Fachhandel stimmt mich echt traurig. Da kann ich mir die Beratung echt sparen. Werde mal das Gerät einschicken. Die 6€ für das Paket nehm ich in Kauf. Werde vom Erfolg oder Misserfolg berichten ;-) ciao Rafael |
DB04
08:49
erstellt: 30. Mrz 2011, |
Wenn's wie vermutet ein Softwarefehler ist, wird dir das Einschicken nicht viel helfen, solange es von hk kein Update gibt, das dies verbessert (o.k., man muß innerhalb der Garantie dem Händler/Hersteller 2x die Chance auf erfolgreiche Reparatur geben). Auf jeden Fall beschreibe den Fehler, speziell D.D. 5.1 mit DivX, und daß dies ausdrücklich laut Beda kompatibel sein soll, d.h. keine Signale dürfen verlorengehen. Laut anderen Threads im Netz müssen zur korrekten Wiedergabe von D.D. 5.1 mit DivX (auf'm PC) die neuesten Codecs geladen sein, vermutlich handelt es sich hier um ähnlichen Fehler. Gruß |
Archangelos
09:27
erstellt: 11. Apr 2011, |
Hi allesamt, hier die Links die weiterhelfen können : ![]() ![]() ![]() ![]() |
lonni
19:34
Hallo zusammen. Weiter geht´s. Habe das Gerät am WE wiederbekommen. Lt. mitgelieferten Schreiben ist kein Fehler festzustellen. Desweiteren wurde geschrieben, das die DVD mit den Testvideos die ich mitgeschickt hatte ein 5.1 Format ist und ich besitzte ja nur ein 2.1 System ![]() Rückfrage wie das bei DVD oder Bluray ist, da es dort auch nur 5.1 Spuren gibt und die funktionieren => Keine Antwort Auf Anfrage über die Unterstützung von h.264 (mpeg4) lt. BDA wieder der gleiche Text, kein Fehler festzustellen. Verweis aud die Homepage von "h264.info" unter clips gäbe es da einige Testvideos. Hab es gleich probiert und siehe da, entweder kein Ton; der Ton wird nicht richtig wiedergegeben oder gar kein Bild. Ok, ein oder zwei Videos haben funktioniert ![]() Aber das allerbeste sind die Kratzer die davor nicht vorhanden waren!!!! Habe keine Lust mehr. Geh zum Anwalt und schau´mal was der Rechtsweg macht. Mfg Rafael P.s. Firmware-Update natürlich schon gemacht => kein Erfolg [Beitrag von lonni am 11. Apr 2011, 19:37 bearbeitet] |
kaufi2706
12:29
erstellt: 27. Jun 2014, |
Hallo, der Beitrag ist ja jetzt schon einige Jahre her, aber hat sich da was ergeben? Ich habe nämlich genau dieses Problem mit meiner HK BDS 330 Anlage. Anscheinend haben die von HK noch nichts dazugelernt. Würde mich echt interessieren was daraus geworden ist. Gruß |
Harman Kardon BDS 480 dalli69 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 3 Beiträge |
Zusatzboxen für Harman Kardon bds 400 ? fashionaut am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 2 Beiträge |
BDS 800 Harman Kardon momocat am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 3 Beiträge |
Harman Kardon BDS 870 jbauer75 am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon BDS 780W Flex_00 am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2015 – 19 Beiträge |
Probleme Harman Kardon BDS 477 Poulin am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 2 Beiträge |
harman/kardon BDS 775 - Erfahrungen? dimon3281 am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 41 Beiträge |
Harman Kardon BDS 870 Einstellung NeXi am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 2 Beiträge |
Harman Kardon BDS 880 schaltet sich aus baudaugau am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 2 Beiträge |
Probleme mit Harman Kardon BDS 877 newbie1982 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXpression99
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.878
