Sicke erneuern
VollesRohr
#1 erstellt: 17. Dez 2015, 04:07
Hallo Community!
Ich habe Letztens 2 alte Infinity SM150 geschenkt bekommen. dort ist aber bei beiden TT die Sicke vermodert und rissig, ich würde sie gerne selber erneuern da es kosten günstiger ist.
Der TT hat einen Durchmesser von 380mm bei ebay habe ich jtz eine sicke von 378,5mm Gefunden kann ich diese verwenden? und welchen Kleber muss ich verwenden geht es mit normalen Holz Leim ?
shabbel
#2 erstellt: 17. Dez 2015, 16:34
Bei audiofriends.nl kannst Du alle Infos über Maße und Kleber und eventuell auch die passenden Sicken finden.
VollesRohr
#3 erstellt: 17. Dez 2015, 23:00
Ich blicke da nicht so recht durch habe die jetzt gefunden gehabt kann ich die verwenden oder ist die
1,5 mm zu klein?
http://www.ebay.de/i...5mm-28-/391134544407
Max
#4 erstellt: 18. Dez 2015, 20:23
Das ist ne Gummisicke. Da gehört ne Schaumsicke rein.Wieso nimmst Du nicht die passenden Sicken?
Gruß vom Küchentisch
Max
VollesRohr
#5 erstellt: 18. Dez 2015, 23:37
1. Weil dann habe ich nach 10 Jahren genau das gleiche Problem das die wieder porös werden
2. gibt es da keine Günstigere altanative lösung?
habe die jetzt gefunden die Relative gleich ist
http://www.ebay.de/i...?hash=item5b116f70dd
[Beitrag von VollesRohr am 19. Dez 2015, 00:04 bearbeitet]
qawa
#6 erstellt: 19. Dez 2015, 11:24
Wie alt bist du jetzt und wie alt wirst du in 10 Jahren sein? (Scherz!)
Mal im Ernst: 10 Jahre sind ein schon recht schwer zu überschauender Zeitraum!
Und wenn du "Pech" hast, hält eine moderne Schaumsicke auch 20 Jahre oder mehr!
Würdest du erwarten, dass irgendein Gerät, das du dir jetzt kaufst, in 10 jahren noch einwandfrei funktioniert?
Was spricht dagegen, im Zweifelsfall in 10 oder 20 Jahren einfach nochmal die Sicke zu wechseln?
Gummisicken haben andere Eigenschaften als Schaumsicken!
Gummi dämpft mehr und schluckt so meist auch Wirkungsgrad.
Das Ziel ist doch, dem Originalzustand so nahe wie möglich zu kommen.
Schönen Gruß und viel Erfolg!
Norbert
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 19. Dez 2015, 11:33
qawa (Beitrag #6) schrieb:
...Gummisicken haben andere Eigenschaften als Schaumsicken!
Gummi dämpft mehr und schluckt so meist auch Wirkungsgrad...
Gummisicken sind normalerweise deutlich schwerer und daher der Pegelverlust,
es sei denn, sie sind extrem dünn ausgeführt, dann sind sie schlabberig-instabil.
Schaumsicken hingegen zeigen normalerweise die stärkere innere Dämpfung (gegen Partialschwingungen, aka Mitteltonbereich),
das ist der Hauptgrund warum Entwickler sie immer wieder gerne einsetzen, obwohl der Lebensdauereffekt allen bekannt ist.
Sorry für das Einmischen,
Gruss,
Michael
qawa
#8 erstellt: 19. Dez 2015, 13:53
Hallo!
War mir nicht klar. Ich dachte, es trifft das genaue Gegenteil zu.
Danke,
Norbert!
shabbel
#9 erstellt: 20. Dez 2015, 15:03
Das kann man nicht pauschal sagen. Es kommt immer auf die einzelne Sicke an. Wie dick ist das Material und wie steif verhält es sich. Was sich bei einer harten Sicke ändert, ist der Frequenzgang. Es gibt weniger Tiefbass, aber im mittleren Bereich wird es lauter. Da oft 2/3 der Rückstellkräfte durch die Zentrierspinne verursacht werden, spielt die Steifheit einer Sicke effektiv erst eine Rolle, wenn sie eindeutig zu hart ist.
Die saubere Führung eines Tieftöners sollte unabhängig von der Sickenbauart immer gegeben sein.
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 20. Dez 2015, 22:30
shabbel (Beitrag #9) schrieb:
Das kann man nicht pauschal sagen...
So eine Äußerung ist letztlich immer richtig.
Ich sprach von innerer Dämpfung und meine damit nicht den Einfluss auf Bass u. TSP (wo selbstverständlich die Zentrierspinne wesentlich mitspielt),
sondern die Eigenschwingung der Sicke bzw. das Zusammenspiel mit der 1. Partialresonanz eines Konus-LS, die sich ja als relatives Auslenkungs-Maximum des Konus-Außenrandes darstellt (und direkt mit der Sicke verbunden ist).
Diese (Partial-)Schwingung ist -- von tiefen Frequenzen kommend -- die erste ausgeprägte Unregelmäßigkeit im Mitteltonbereich und hat wesentlichen Einfluß auf den Mitteltonfrequenzgang von 2-Wege-Systemen (je nach Konusgröße zwischen ~500 u. 1500 Hz), mit entsprechendem Effekt der Dämpfungseigenschaften der dort angeklebten Sicke -- zusätzlich zur Sicken-Geometrie und -Masse.
Es empfiehlt sich, unter diesen Gesichtspunkten die Einzelchassistests z.B. in "HobbyHiFi" zu studieren (wg. gut aufgelösten Messungen incl. elektrischer Impedanz im Mittelton) .
[Beitrag von ehemals_Mwf am 20. Dez 2015, 22:33 bearbeitet]
passende Sicke
aisdorf am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  4 Beiträge
Tannoy Arden - Alte Sicke invers -> neue Sicke außen anbringen?
andreasjansen am 23.10.2020  –  Letzte Antwort am 28.10.2020  –  5 Beiträge
Quadratische Sicke
herb1176 am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  4 Beiträge
Sicke kleben
DasEndeffekt am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  3 Beiträge
JVC SK-600sII Problem mit Sicke
*Fear* am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  6 Beiträge
SICKE PFLEGEN SINNVOLL ?
Super-Sound am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  6 Beiträge
Sicke kaputt
scf17 am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  7 Beiträge
welche sicke?
damnit.exe am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  3 Beiträge
LAUTSPRECHER/- SICKE REPARIEREN
deephouse am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.06.2015  –  3 Beiträge
Sicke womit ankleben?
WolleTD am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.415 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedwarox
  • Gesamtzahl an Themen1.555.596
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.641.348
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
