SICKE PFLEGEN SINNVOLL ?
Super-Sound
#1 erstellt: 04. Jan 2010, 14:35
Hallo Hi-Fi Freunde !
Ich habe eine Simple und Berechtige Frage an euch :
Ist es Sinnvoll eine Sicke von Subwoofern Allgemein mit Vaseline o.ä Einzuschmiren bzw. Benetzen das Sie nicht Porös oder Rissig wird, sondern Dass Sie Wiederstandsleicht und geschmeidig bleibt, das wäre sicher eine gute Instandhaltung in meinen Augen, und eine Vorsorge Obedrauf !
Denn bei Max. Auslenkungen kommen schon Ganzschön Beanspruchende Kräfte auf Die Sicke, Speziell bei Car Subwoofern bei PA Cassisen eher weniger der Fall schätze ich...
Pflege gehört einfach überall dazu bin ich der Ansicht.
( Auf diese Maßnahme bin ich gekommen als mir mal die Poröse Sicke meine Digital Designs 9515 Subwoofers ins AUge fiehl... )
Oder sollte eine Sicke unangestasted bleiben weil sie Verschleißfrei gefertigt wird ?
Oder sollte mann statt die Sicke fetten leiber mal reconen, das aber wiederrum Kostenspieleig wäre und eher zu einer Insatndsetzung zählt !
Mal am Rande:..- Gibt es eigentlich verschidene Sickenmaterialeien.. ? Sicher oder ?
Sag mir was Ihr dazu meint !!!
Lg Martin und Antwortet mir Zahlreich !
Manni_L.
#2 erstellt: 04. Jan 2010, 16:04
Schaumstoff, Gummi und Pappe. Altern werden in der Regel nur die aus Schaumstoff. Irgendwas draufschmieren bringt da wenig. Mit der Zeit dampfen aus dem Schaumstoff die Weichmacher aus, und dann reißt er.
Wenn du hier in der Forumssuche mal nach "Siche" suchst, hast du viel zu lesen.
detegg
#3 erstellt: 04. Jan 2010, 20:54
... Gewebe!?
Altern tun alle - einige schneller (Schaumstoff), andere langsamer (Gummi), einige verhärten (Gewebe), Papier gibt es eher gar nicht! Was willst Du eigentlich genau wissen?
(Mal am Rande: ... es gibt eine "deutsche Rechtschreibprüfung" )
:-) Detlef
Manni_L.
#4 erstellt: 04. Jan 2010, 21:19
Beyma 8AG/N
200 mm Breitbandlautsprecher, 60-18000 Hz Übertragungsbereich,
96 dB Kennschalldruck, 35 mm Schwingspule, 35 Watt belastbar,
13,6 Gramm bewegte Masse, Doppelkonusmembran aus Pappe,
Papiersicke, Preßstahlkorb, Ferritmagnet,
Uncle_Meat
#5 erstellt: 04. Jan 2010, 22:51
Jegliche Behandlung der Sicken kann die Lebensdauer eigentlich nur vermindern...
Die Alterung von Gummi wird im wesentlichen beeinflusst von Licht, Temperatur und Ozon.
Beim Schaum (aus Polyurethan) kommt dazu die Luftfeuchtigkeit.
Bei Gummi steigt der E-modul (=verhärtet) und die Reissfestigkeit nimmt ab.
Bei PU nimmt nur die Festigkeit ab, aber i.A. wesentlich schneller als bei Gummi.( hat am Ende ne Konsistenz wie ne weichgekochte Kartoffel)
Damits lange hält: lichtgeschützt und möglichst kühl..
Grüsse, Manfred
detegg
#6 erstellt: 04. Jan 2010, 23:03
@ Manni L.
... wollte sagen - Papierkonus plus -sicke ist so billig herzustellen, dass es das nicht oft gibt
Resonanzfrequenz: 105 Hz
Gütefaktoren(Qms/Qes/Qts): 4,13 / 1,6 / 1,15
Äquivalenzvolumen(Vas): 11 Liter
Effektive Membranfläche(Sd): 220 cm²
Antriebsfaktor(BL): 6,4 Tm
Schwingspulenüberhang(Xmax): 1,0 mm
usw.
Detlef
passende Sicke
aisdorf am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  4 Beiträge
Sicke kleben
DasEndeffekt am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  3 Beiträge
welche sicke?
damnit.exe am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  3 Beiträge
Sicke kaputt
scf17 am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  7 Beiträge
Quadratische Sicke
herb1176 am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  4 Beiträge
Sicke erneuern
VollesRohr am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  10 Beiträge
Bei Sickenrissen Reparatur Sinnvoll?
energy119 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  23 Beiträge
Sicke kaputt bitte Hilfe
dj_jara am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  11 Beiträge
Jamo Dynamic d5e Sicke
sven30853 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  3 Beiträge
Sicke womit ankleben?
WolleTD am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedallen5364909961
  • Gesamtzahl an Themen1.559.034
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.014
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
