HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-4810 | |
Denon AVR-4810+A -A |
Ohma
#751 erstellt: 22. Jan 2011, 17:52 | |||
Hallo Michael,
Danke, mich freut es auch
Haha, nun ja, ich habe ja nicht ganz soooo laut aufgedreht und ich kenn die Einmessgeräusche vom Yamaha. Die könnten doch recht "nervig" für Frauchen sein, da das Schlafzimmer gleich nebenan liegt Ausserdem würde es mich nerven, wenn wärend der Einmessung plötzlich das Geräusch eines in den Fernseher fliegenden Messers die Messung stören würde
Also was mich noch gerade ohne die Einmessung stört ist der zurückhaltende Bass bei -wuuuuuum- Explosionen. Habe mir morgends extra noch einige Szenen mit dem Yammi angesehen, bevor ich den Denon angeschlossen habe. Also der Yammi brachte die Couch+Wände so richtig fett zum wackeln. Besonders die Kanonenschüsse bei Master&Commander waren sowas von wuchtig und das ohne Sub. Ich habe den Center mal auf small gestellt obwohl er mit den Fronts identisch ist. Meiner Meinung nach kommt es einfach besser wenn nur die Fronts die düsteren Sequenzen wiedergeben, es sei denn man benutzt einen Sub. Der Center wurde nun bei 80hz abgetrennt Heute wird es wohl auch nix mit Einmessen, da die kleine bis 20Uhr hier rumtobt und die Hunde stets kläffen wenn sie ein neues Geräusch warnehmen. Möchte aber gerne alles herauskitzeln und muss wohl bis morgen warten Gruß Marcel [Beitrag von Ohma am 23. Jan 2011, 14:45 bearbeitet] |
Jack_Daniel
#752 erstellt: 23. Jan 2011, 09:30 | |||
Tja denke das es nach dem Einmessen nicht unbedingt mehr wird, da der Denon eine ziemlich neutrale Widergabe macht. Ganz so wie es der Regisseur auch gedacht hat...... Den Bass kannst du, wenn es dir zu wenig erscheint nur manuell verstärken (nach der Einmessprozedure] Grüße Jack D. |
Ohma
#753 erstellt: 23. Jan 2011, 11:03 | |||
Ich werde heute mal ein paar Referenzfilme einlegen und es nochmal vergleichen. Meine Lieblingsszene mit wuchtiger Basswiedergabe ist die Seeschlacht bei Master&Commander. Da wird gezeigt wo der Frosch die Locken hat Dann begebe ich mich morgen in aller Ruhe an die Einmessung da sturmfrei |
JTR1969
#754 erstellt: 24. Jan 2011, 14:43 | |||
Das ist auch eine meiner Lieblingstestszenen. Mit und ohne Sub kommt das bei korrekter einmessung oder auch ohne Audyssey normal wuchtig rüber. WEnn du noch den extra Punch haben willst, dann kannst du noch Dynamic Volume einstellen. Da wird dann dein Sub auf die Probe gestellt! Falls du vorher mit dem Yamaha Front highs laufen hast lassen, schreib doch mal deine Erfahreungen mit DSX! Grüße Stefan. [Beitrag von JTR1969 am 24. Jan 2011, 14:45 bearbeitet] |
Ohma
#755 erstellt: 24. Jan 2011, 22:46 | |||
Hallo Stefan
Nur die Fronts geben den Bass aus, da ich keinen Sub besitze. Hatte es auch noch nie vermisst. Könnte aber einen vermissen wenn ich einen hier hätte zur Probe. Liebäugle mit dem AW 1000 von Nubert. Ich denke das es am Film lag "Dark Knight" das die Explosionen nicht wuchtig rüberkamen. Bei Master&Commander wackelte auch diesmal die Couch. Zwar nicht so wie beim Yamaha, aber nur geringfügig abweichend. Ich habe noch keine Einstellungen vorgenommen. Auch eine Einmessung habe ich noch nicht machen können. Bin z.Z stets knapp gebunden. Aber ich bin schon so recht zufrieden, kommt der Bass doch nicht dröhnend rüber wie bei Yamaha. Ich denke ich werde die Einmessungen mal vornehmen, aber wie ich gelesen habe dient dies nur zur Verbesserung der Gleichmässigkeit an mehreren Spots, was zugleich eine "Verschlechterung" des Klangs am Hauptplatz zur Folge haben soll. Werde mich erstmal ohne Einmessung einhören um dann einen besseren Vergleich stellen zu können
Leider habe ich ausschliesslich die Surround Back Kanäle genutzt und kann diesbezüglich keinen Vergleich zu DSX nennen Mfg Marcel |
Ohma
#756 erstellt: 26. Jan 2011, 23:09 | |||
Huhu liebe Freunde des 4810er, ich hab da ein kleines Wehwehchen bezüglich eines Updates. Mein Problem ist folgendes: Ich kann nicht updaten, lach Ich besitze ein Modem (NetCologne IAD 40 Analog/ISDN ADSL2+ready) und weiß nicht wie ich ein Update durchführen soll Vom Modem aus kann ich nicht in den Receiver und aus der Wand kann man das Kabel ja nicht gleich in den AVR stöpseln. Vom Rechner ais hab ich auch keine Möglichkeit in den AVR zu gehen. Heißt das, ich brauche zwingend einen Router? Würde gerne updaten um die Leistung zu erhöhen. Gruß Marcel |
JTR1969
#757 erstellt: 29. Jan 2011, 13:00 | |||
Genau, ohne Netzwerk gehts nicht. Alternative wäre, wenn du das Gerät bei jemanden im Netzwerk updatest, aber das ist natürlich etwas aufwendig |
fehlermeldung_2000
#758 erstellt: 29. Jan 2011, 13:19 | |||
oder software downloadest und per usb updatest. siehe dazu http://firmware.denon-online.eu/index.php |
Ohma
#759 erstellt: 29. Jan 2011, 14:10 | |||
Was ich nicht verstehe: Ich hab es schon runtergeladen, aber es ist nur eine ".txt"Datei. Diese so ich via USB aufspielen? Danke euch beiden für die Antwort LG Marcel |
fehlermeldung_2000
#760 erstellt: 29. Jan 2011, 16:18 | |||
was steht in der txt datei drin? |
"DSP-FAN"
#761 erstellt: 29. Jan 2011, 20:31 | |||
Hallo, hab im Moment mega Theater mit meinem AV ( Yami Z7). Erst defekt(6Wochen in der Reparatur) und jetzt kann der MM schon über 2Wochen nicht liefern. Wenn der Z7 bis Mittwoch nicht da ist hol ich mir mein Geld vom MM und kauf mir im Netz ein Gerät. Durch den günstigen Kaufpreis des 4810 ist er eine interessante Option. Auch wegen der Möglichkeit Bi-Amping und meine montierten Höhenlautsprecher gleichzeitig nutzen zu können. Was mir nur Bedenken macht, ist meine restliche Kette. Als Front habe ich Heco Celan XT 901. Da könnte es meiner Meinung nach eventuell Probleme geben, oder? Beide haben ja eine leicht "warme " Ausrichtung/Abstimmung. Was habt Ihr denn am 4810 als Front angeschlossen. Denke Canton, Nubert und Elac sind da ja unkritisch. Werde meine Speaker aber net tauschen. LG |
Ohma
#762 erstellt: 29. Jan 2011, 21:34 | |||
@Fehlermeldung 2000: Vier Changelogs werden in Textform aufgelistet |
daniel_calibri
#763 erstellt: 29. Jan 2011, 21:36 | |||
Ich habe eine komplette Kef IQ Kette an meinem 4810 hängen. Und bin total begeistert von dem Amp. Hab auch die Front und den Center per biamping angeschlossen. |
Vega_Zappo
#764 erstellt: 29. Jan 2011, 22:02 | |||
@Ohma hol dir auf jeden fall ein subwoofer, dann weist du erstmal was bass ist. gerade der aw 1000 macht enorm viel spass am besten gleich 2 davon dann rupt es dir die haut von den knochen |
Ohma
#765 erstellt: 29. Jan 2011, 22:17 | |||
Zwei von denen würde ich zu gern ausprobieren. Ich denke das ich mir zwei von denen ins Haus einladen werde um zu schauen was da noch geht Habe bei einigen Leuten diverse Subs hören können, nur leider nichts vergleichbares zum AW1000. Und das was ich so in verschiedenen Wohnungen gehört hab war meist erschreckend unecht. Meine Canton GLE 100 erzeugen bei guter Fütterung schon eine Wucht von denen manche Subs nur träumen können Grütze Marcel |
Vega_Zappo
#766 erstellt: 29. Jan 2011, 22:24 | |||
also ich will deine gle 100 nicht schlecht reden aber ich hatte 1 monat 2 aw 1000 zu hause und glaub mir was die abliefern schafe selbst 30000€ teure pasiv lautsprecher nicht. und das ist definitiv so. der unterschied zu den nubert 991 ist im übrigen sehr gering die hat ich auch 1 monat zu hause und sind zu dem sogar eine ecke günstiger. |
Ohma
#767 erstellt: 29. Jan 2011, 22:34 | |||
Klar das man da keinen Vergleich starten kann und das wollt ich ja auch nicht. Ich weiß sehr wohl, dass da noch viel geht und die Aufgabe eines (guten) Subs ist nunmal tief und böse in die unteren Regionen der finsteren Schüttelkünste zu greifen und alle vorhandenen LS-Genossen in den Schatten zu stellen und das vermag dieser Nubi richtig gut zu schaffen.Ich meinte bloß, das einige (Pseudo-)Subs weit unter dem möglichen der GLE 100 spielen. Ich werde definitiv auf mind. einen Sub zurückgreifen, auch wenn ich im Moment voll zufrieden bin. Es rundet die ganze Sache halt unverzichtbar ab |
Vega_Zappo
#768 erstellt: 29. Jan 2011, 22:37 | |||
genau wenn du einmal heimkino mit guten subs erlebt hast kannst du es dir ohne nicht mehr vorstellen ganz ehrlich ohne fehlt eine ganze menge. |
Ohma
#769 erstellt: 29. Jan 2011, 22:50 | |||
Darf ich mal fragen wieso Du 2 AW1000 gegen 2 Teufel M 6200 getauscht hast? |
Vega_Zappo
#770 erstellt: 29. Jan 2011, 22:57 | |||
ich teste gerad alle namenhaften subwoofer anbieter um für mich die perfekten subwoofer zu finden. ich hab in den letzten 3 monaten B&W, Canton, Nubert, Velondyne getestet und nun ist halt teufel drann. siehe auch subwoofer thread |
nimrodity
#771 erstellt: 29. Jan 2011, 23:05 | |||
ich würde 2 XTZ 12.18 anbieten. Leicht besser als der AW1000 und zudem billiger und sieht deutlich besser aus |
Berlin73
#772 erstellt: 30. Jan 2011, 11:18 | |||
..Piega Premium 5. Bin Top zufrieden. |
Ohma
#773 erstellt: 04. Feb 2011, 03:31 | |||
Nabend mal ne Frage zu den Wides. Die Aufstellung erfolgt auf einer Achse oder werden diese mehr oder weniger zwischen Front und Surround gestellt? Tendiere zu ersterem, aber habe auch andere Möglichkeiten, sprich letzteres bei einigen gesehen. Die BDA ist ja nicht aussagekräftig genug damit es sich herauskristallisiert |
Unwiderruflich
#774 erstellt: 05. Feb 2011, 14:54 | |||
Hallo Ich habe mich seit einiger Zeit durch die vielen guten Beiträge durchgearbeitet, habe aber meine Probleme nicht exakt finden können: 1. Ich betreibe den AVR-4810 auch als Player von Dateien, die ich auf einem DLNA-fähigen Medienserver speicherte. Die MP3 klingen zwar ziemlich gut, aber ich wollte die Info verlustfrei zur Verfügung stellen. Da die WAVs leider keine tag-Funktion haben und die losless WMA nicht spielbar sind, habe ich mich für FLAC entschieden. - Jetzt ist es so, dass der 4810 nach einiger Zeit sich aufhängt und nicht mehr bedienbar ist. Danach (etwa 1-2 Songs später) steht alles und es wird auch kein neuer mehr geladen. Ich habe die Vermutung, dass es ein Überhitzungproblem ist (spürbar extrem erhöhte Oberflächentemperatur an der Oberseite rechts hinten). - Die Random-Funktion spielt immer wieder die gleichen Songs... Also ein Großteil der Musik wird nie abgespielt, was ziemlich schade ist. 2. Ein anderes Problem habe ich mit dem Audissey: - Die Einstellungen, die das Einmesssystem vornimmt sind dermaßen übertrieben, dass man es fast nicht ertragen kann (viel zu viel Bass und Höhen). Das Ganze ist natrülcih noch verstärkt mit MULTEQ und DYN EQ in Kombination. Kann es sein, dass das Mikro sehr anfällig auf Nebengeräusche ist und man für absolute Ruhe sorgen muss bei der Einmessung? Oder liegt das an den Lautsprechern (JBL LX-44)? Ich hatte eh vor, die Nubert NuVero Reihe mal Probe zu hören. (Es macht übrigens einen kleinen Unterschied, ob ich die Mono-Endstufen (POA-4400A) benutze oder direkt die des AVR-4810: Der Effekt ist noch extremer ohne die Monoböcke, was mich wundert.) 3. Die Aussetzer beim Ton mit "Klickgeräusch" - wie auch von anderen berichtet - sind leider nicht völlig ausgemerzt trotz der empfohlenen Updates. Ich habe sogar den Eindruck, dass es mehr geworden ist. Tritt am meisten beim Fernsehen auf (DVB-S). Es ist egal, welches Signal ich nutze (HDMI, optisch oder Coax). Der Verkäufer kann leider mit meinen Fragen nichts anfangen, und bevor ich alles einpacke und zum etwas weiter entfernten Denon A1 Händler zu fahren, wollte ich gerne Eure Erfahrungen nutzen. Danke schonmal für Eure Hilfe! Grüße Jens (ZI: Ich habe alle Updates immer brav draufgespielt) -- Denon AVR-4810, Denon POA-4400A, Denon DCS-2000AE, Denon DBP-1611UD, Technisat Digicoder HD S2, Medienserver Buffalo LS-WX1.OTL/R1, JBL LX44, Philips 42PFL5603D/12, Goldkabel Highline |
Ohma
#775 erstellt: 06. Feb 2011, 00:08 | |||
Hallo Jens
Der Raum sollte bei der Einmessung bestenfalls mucksmäuschen still sein. Ich habe die Einstellungen damals vorwiegend nachts vorgenommen, da ich damals laute Nachbarn hatte und an einer Strasse gewohnt hatte, an der gerne Raser vorbeigehuscht sind Zum Bass: Hast Du die Boxen evtl. zu nah an einer Ecke stehen, bzw zu nah an der Rückwand? Wenn ja, dann stelle sie mal ein wenig mehr von den Wänden weg.Oft ist die falsche Aufstellung das Übel Zu den Höhen: Solltest Du die Boxen direkt auf dich gerichtet haben, sodass die Hochtöner auf Deine Ohren zeigen, dann dreh die Boxen so ab, das die Hochtöner an dir vorbeizielen.Das hilft zu spitze Höhen zu bändigen.Wie sieht es denn mit Deiner Räumlichkeit aus? Ist Dein Raum eher kahl, ohne Teppich,Vorhänge und/oder wenig Möbeln? Oft kann man mit schallschluckenden Möbeln penetrante Höhen in den Griff bekommen. Fenster mit Gardinen kaschieren und ein Teppich wirken oft wunder Ist weder der Wandabstand, noch die direkte Ausrichtung der Hochtöner für den unerträglichen Sound verantwortlich, dann probiere mal manuelle Einstellungen, sprich Abstand der LS zur Hörposition messen, Pegel einstellen.....
Bei welchen Quellen tritt das Problem bei dir noch auf?
Vielleicht solltest Du vorher mal bei Denon anrufen. Eventuell könnten sie dir schon helfen, bevor Du dich x-Km aufmachst um zu einem Denonhändler zu gelangen mfg Marcel [Beitrag von Ohma am 06. Feb 2011, 00:13 bearbeitet] |
Unwiderruflich
#776 erstellt: 06. Feb 2011, 02:37 | |||
Danke Marcel, Zunächst für Deine Antwort!! Noch vielmehr für das Verständnis. Der Hinweis, dass die Nebengeräusche eine Rolle spiele, werde ich testen, sobald das möglih ist. Wenn vorbeifahrende Autos für Dich eine Rolle spielen, wird das interessant... Ich werde auch den Hinweis umsetzen mit den Hochtönern. Du hast insofern Recht, dass ich keinen Teppich habe (Parkett), aber es ist wirklich keine Halle, von der wir sprechen. Aber ich verstehe den Ansatz. Auch für diesen Hinweis bn ich dankbar und werde das mal ausprobieren. Beste Grüße Jens PS: Hast Du auch Ideen für den anderen Kram? -- Denon AVR-4810, Denon POA-4400A, Denon DCS-2000AE, Denon DBP-1611UD, Technisat Digicoder HD S2, Medienserver Buffalo LS-WX1.OTL/R1, JBL LX44, Philips 42PFL5603D/12, Goldkabel Highline |
Ohma
#777 erstellt: 06. Feb 2011, 11:43 | |||
Hi Jens
Nun ja, in der alten Wohnung waren die Fenster für den Allerwertesten und da kam es mir vor, als würden dort Panzer ein Manöver fahren Auch Motorradfahrer verursachten ein nicht zu unterschätzendes Geräusch. Des weiteren sind Haushaltsgeräte wie Wasch- und Spülmaschine Faktoren, sowie Unterhaltungen oder Türenschliessen und Telefon/Türschelle. Alles was eben Radau macht, selbst bei geschlossener Tür. Klar das man nicht 100%ige Ruhe haben kann, aber man sollte versuchen all das was einem möglich ist abzustellen.
Ich habe ein wenig dick aufgetragen, damit Du mal schaust, was davon auf dich zutrifft. Bereits ein bis zwei dieser Faktoren können die Suppe versalzen.Ich hatte damals einen Raum, in dem ich die Anlage aufgestellt habe. Weder Teppich noch Gardinen waren vorhanden.Und viele Gegenstände/Möbel, welche es vermögen Schall des oberen Frequenzbereiches zu absorbieren hatte ich ebenfalls nicht. War unerträglich. Klar kann man in diesem Fall an den Reglern ausgleichen, aber i.m.o verfälscht das das Klangbild. Als ich einen Vorleger vor die Couch gelegt habe und die Fenster mit Vorhängen bekleidete, hat es sich weitehends eingestellt Zu den anderen Punkten kann ich leider noch nichts sagen, da ich zZ keine Möglichkeit habe den Denon ans Netz zu binden Ich habe ehrlich gesagt das Einmessen hier noch nicht vorgenommen und alles erstmal manuell eingestellt. So habe ich einen direkten Vergleich. Aber ich muss sagen, das ich keine negativen Einflüsse bemerkt habe, welche nach einer Einmessung verlangen. Vllt schaust Du auch mal, wie es ohne Einmessung (sprich Werkeinstellung + manueller Abstand der LS u. Pegel) klingt. Sollte es besser sein, dann kannst Du getrost auf die Einmessung verzichten. Hast Du das Problem mit DVB-S auch bei anderen Quellen?Bisher hab ich damit keinen Ärger Viele Grüsse Marcel |
Unwiderruflich
#778 erstellt: 07. Feb 2011, 16:58 | |||
Marcel Bin immer noch dabei, verschiedene Einmess-Szenarien auszuprobieren. Mehr dazu später. Das Problem mit dem DVB-S kam auch mal bei DVDs vor. Es tritt leider so auf, dass ich den Zusammenhang noch nicht erkennen kann. Deshalb auch die Frage. Gruß Jens |
Ohma
#779 erstellt: 08. Feb 2011, 21:14 | |||
Hi Du also wenn es bei DVDs nur einmal wärend des Abspielens in der Mitte des Films vorkommt, dann liegt das an einem Übergang, dessen Bezeichnung mir gerade nicht einfällt Dann setzt der Ton nämlich für ne Sekunde aus. Alles andere.....dafür habe ich auch keine Erklärung. Berichte mal von den Ergebnissen Deiner verschiedenen Einmessszenarien, wenn Du Besserung verspürst Gruß Marcel |
pegasusmc
#780 erstellt: 08. Feb 2011, 21:32 | |||
Bei der DVD ist das der Übergang von Layer 1 auf 2. Bei DVB-S habe ich das auch. Bei mir hing das mit dem Stromnetz zusammen Licht und die Steckdose auf einer Sicherung. Wenn im Flur der Lichtschalter betätigt wurde war das Tonsignal kurz weg. Bei meinem Denon fällt es nicht weiter auf, da für den Sat ein Delay von 180ms eingestellt ist. Bei dem Kenwood war jedesmal die Dolby oder PLII einstellung weg und der konnte nicht automatisch wieder zurückschalten. [Beitrag von pegasusmc am 08. Feb 2011, 21:34 bearbeitet] |
duke330
#781 erstellt: 09. Feb 2011, 15:12 | |||
Etwas verstehe ich nicht. ABT hat für seinen Scaler Duo, den ich auch hatte, ein Update herausgebracht, das es ermöglicht, 3D durchzuscheleiffen... Wieso ist das beim 4810 nicht möglich. Beide habe doch den selben Chip drin, ABT2010... |
0300_Infanterie
#782 erstellt: 09. Feb 2011, 20:53 | |||
... liegt doch m.W.n. nicht nur am Chip selbst, sondern auch an der Implementierung und tatsächlichen Verdrahtung im Gerät ... |
duke330
#783 erstellt: 09. Feb 2011, 21:03 | |||
Mir geht es ja eigentlich nicht um das eigetliche 3D. Aber wenigstens durchschleiffen, sollte man es schon können. |
0300_Infanterie
#784 erstellt: 09. Feb 2011, 21:54 | |||
... hab ich ja schon weiter oben mal geschrieben: Ohne Not werden die ein so gehyptes Feature nicht kostenfrei nachliefern ... |
duke330
#785 erstellt: 09. Feb 2011, 22:14 | |||
Ich meinte natürlich nicht kostenlos und würde auch sehr gerne was dafür bezahlen. Mein Gerät war kein Schnapper, da ich es bei Erscheinung gekauft habe. Ein paar 100 mehr oder weniger, würden mich nicht stören. Wäre genial, wenn es wie bei den A1 angekündigt, sowas kommen würde... |
0300_Infanterie
#786 erstellt: 09. Feb 2011, 22:22 | |||
... wenn ich zurückdenke/schaue gab´s Hardware-Upgrades nur für A1/11er-Geräte. Software-Upgrades auch für 4308 und 3808 ... |
JTR1969
#787 erstellt: 10. Feb 2011, 14:23 | |||
Ich glaube ein Winkel von Highs oder Wides ist in der BDA vertauscht. Der korrekte Winkel ist jedenfalls ca. 60 Grad von der Hörachse und angewinkelt zum Haupthörplatz. Also ziemlich genau zwischen den Fronts und den Sides. |
Burner0_3
#788 erstellt: 10. Feb 2011, 19:07 | |||
Ich möchte mir in nächster Zeit den 4810 zulegen. Möchte aber bald ein 3 D Beamer bei natürlich moderaten Preis kaufen. Wo liegt denn nun der Unterschied zwischen einem Receiver mit bzw. ohne 3 D Unterstützung? Ich gehe mal davon aus das es mit dem durschschleifen des 3 D BLURAY Player's zum 3 D Beamers einhergeht, richtig;)? |
Ohma
#789 erstellt: 10. Feb 2011, 21:00 | |||
Ja, sie sind definitiv vertauscht. Auf der Skizze in der BDA stehen die Wides auf einer Linie. Auch aus einigen Beschreibungen konnte ich entnehmen, dass die Wides (wie der Name auch schon verrät) einfach weiter aussen angebracht werden sollen, heißt nicht zwischen Fronts und Surround. Das wiederrum irritiert mich, da ich bei anderen gesehen hab, dass sie genau dort stehen Man findet darüber auch nichts bei Denon. Einige reden ja davon, das ein vorbeifahrendes Auto einfach noch weiter aussen hörbar sein soll, sprich eine weitere Distanz zurücklegen soll (realistischer abklingen soll), was ja nicht gegeben wäre, würden die Wides zwischen vorn und hinten stehen. Andererseits sollen diese die Lücke zwischen vorn und hinten schliessen *verwirr* Gruß Marcel |
0300_Infanterie
#790 erstellt: 10. Feb 2011, 21:24 | |||
... korrekt, das kann der 4810 nämlich nicht ... |
JTR1969
#791 erstellt: 10. Feb 2011, 21:32 | |||
Hallo Marcel, mach dir nicht so viel Gedanken. Die Wides sollten ganz einfach 60 ° zur Hörachse stehen. Die Entfernung und damit der genaue Standpunkt ist erstmal wurscht, weil sie entfernungsrichtig beim Einmessen berücksichtigt werden. Normalerweise bedeutet das an der Seitenwand des Zimmers in einer Linie mit den Sides. Die Backsurrounds (falls du 9.x oder 11.x vor hast) stehen nicht in einer linie mit den Wides da sie leicht eingerückt sind wegen dem Winkel. Eine genauere Positionsskizze findest du in meinem 11.x Thread glaube auf der 2. Seite: http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=31973 Damit sind die beschriebenen Vorbeifahreffekte bzw. die Basiserweiterung auch möglich Grüße Stefan. |
Ohma
#792 erstellt: 10. Feb 2011, 21:38 | |||
Grüß dich Stefan
Aber fahren sie dann nicht zB seitlich rechts an einem vorbei, obwohl die Strasse gerade ist? Dann würde ja theoretisch eine Kurve in der Geraden sein Das beschäftigt mich Hört sich bestimmt trotzdem gut an, aber ob es so sein soll...... |
JTR1969
#793 erstellt: 11. Feb 2011, 14:46 | |||
Ich weiß nicht ganz, wo du Probleme siehst. Ich werde es mal ganz einfach verdeutlichen: Wenn du eine 5.1 Aufstellung mit perfekt gestllten Boxen hast und genau auf den mm im Dolby Sweet spot sitzt, dann hast du ein komplett geschlossenes 360° Soundfeld und hörst genau das, was der Tonmeister abgemischt hast. Problem dabei ist aber, dass du nur 5 Stützpunkte (LS) hast und unendlich viele Phantomschallquellen. Ist dein Gehör nicht optimal links rechts gleich bzw. sitzt du knapp außerhalb des Sweetspots ist die Geräuschortung eingeschränkt. Stellst du jetzt mehr LS um dich herum ersetzt du somit die Phantomschallquellen (z.B. mit den Back Surrounds und Wides) und bist Ortungstechnisch deutlich besser dran. Zusätzlich gibts bei den Wides über Audyssey DSX noch ein Schmankerl, welches die Basisbreite (zusätzlich zur Funktion weiterer Stützpunktlautsprecher über die Wides) erweitert. Da die Wide LS vom Winkel her zwischen den Fronts und den Sides stehen werden Geräusche, die nur im Bereich der Fronts liegen und weder im Centerkanal noch im Sidekanal auftauchen auch oder nur auf die Wides gelegt. Das gibt dann den Effekt, dass z.b. ein Auto was von vorne links nach rechts fährt quasi außerhalb des Raumes einfährt und aus dem Raum rausfährt. Fährt das Auto von rechts vorne nach rechts hinten funktioniert der wide LS als STützpunktlautsprecher und schließt die Lücke zwischen Front und Rearbereich. Dieser Effekt ist auch im 5.1 Sweetspot optimal, aber nur da, während mit den Wides auch ein außermittig sitzender Zuhörer klar das Auto wahrnimmt, wie es rechts von vorne nach hinten fährt ohne eine Lücke zu generieren. Die Basiserweiterung der Wides ist allerdings nur mit Audyssey DSX und den Wide LS hörbar Grüße Stefan. |
Ohma
#794 erstellt: 12. Feb 2011, 23:31 | |||
Hi ich war vielleicht nur ein wenig verwirrt weil die BDA die Winkel der High und Wides vertauscht dargestellt hat. Das der von die schön beschriebene Effekt erzeugt werden soll, das habe ich schon verstanden, nur war mir nicht ganz klar, ob die Wides neben die Fronts gestellt werden sollen. Ich denke durch die 60Grad Anordnung und die einstellbare Verzögerungszeit sollte es diesbezüglich keine Fragen mehr geben, zumindest meinerseits Ich werde einfach mal aufstellen, wenn die LS nächste Woche kommen und dann berichten |
JTR1969
#795 erstellt: 13. Feb 2011, 15:50 | |||
Na dann viel Spaß beim Testen |
evganer
#796 erstellt: 18. Feb 2011, 16:48 | |||
Habe vor meinem 4810 von Cinemike "tunen" zu lassen (Stufe 1). Mein Sys seht ihr ja.Lasse den BD Player über den AVR laufen. Nun die Frage: Machst es Sinn den Player zu tunen oder nur den AVR?Denn die Bild- und Tonausgabe wird ja dann vom AVR erledigt. Danke für Euren Rat! |
de_poppekopp
#797 erstellt: 18. Feb 2011, 17:03 | |||
@evqaner möchte das CM Tuning auch in naher Zukunft machen lassen. Vielleicht bekommen wir ja einen Sonderpreis ;-) Gruß Sascha |
Rainer_B.
#798 erstellt: 18. Feb 2011, 17:12 | |||
Macht beides. Das wird dann viel besser. Rainer |
duke330
#799 erstellt: 18. Feb 2011, 17:22 | |||
Ist das jetzt euer absoluter Ernst oder ist schon 1. April. |
Rainer_B.
#800 erstellt: 18. Feb 2011, 17:33 | |||
Natürlich mein Ernst. Die Arbeit von Cinemike kann gar nicht oft gelobt werden. Man sollte eine Areadvd Gedächtnisplakette auf den Markt bringen. Die Arbeit ist doch noch zu preiswert. Rainer |
duke330
#801 erstellt: 18. Feb 2011, 17:37 | |||
Bei dir wusste ich es ja... Ps Für den Preis des Tunings und 4810, hol ich mir einen A1 oder gleich Anthem... [Beitrag von duke330 am 18. Feb 2011, 17:39 bearbeitet] |
Denon AVR-4810 /4310 hangu1960 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 5 Beiträge |
DTS Problem Denon AVR 4810 ? *HUSKY* am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 3 Beiträge |
AVR 4810 pg1609 am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 12 Beiträge |
Firmware-Update Denon 4810 koltu am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 3 Beiträge |
Denon 4810 / Einstellungsprobleme Lars110271 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 3 Beiträge |
Denon AVR-4810 Dolby IIz Freezz am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 2 Beiträge |
Denon AVR-4810 - Manuelle Audio Konfiguration Hewimi8 am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 4 Beiträge |
AVR 4810, HDMI Problem -Thommi- am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 9 Beiträge |
Denon AVR 4810, wo ist der trick! glückspirat am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 7 Beiträge |
Denon AVR 4810 mit Quadral Vulkan mimamo am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.060
