Denon: Kein Bild, kein Ton, Trafo schnarrt und summt
DenonProblem
#1 erstellt: 03. Sep 2021, 07:50
ich habe einen Denon AVR-X1600H 7.2 AV-Receiver, der ca. 1,5 Jahre alt ist.
Ich hatte diesen jetzt einige Wochen nicht verwendet, er war jedoch trotzdem eingesteckt.
Gestern wollte ich ihn verwenden, jedoch erhalte ich kein Bild vom entsprechenden Ausgang des Receivers, weder das Bild einer Eingangsquelle, noch z.B. das Einstellungsmenü des Receivers. Das Display am Receiver funktioniert jedoch.
Wenn ich mich z.B. über AirPlay oder Bluetooth mit dem Receiver verbinde, erhalte ich keinen Ton. Die Verbindung klappt, ich kann mit dem iPhone sogar die Lautstärke des Receivers ändern, es wird jedoch kein Ton ausgegeben.
Ich habe das Gerät bereits zurückgesetzt, mal eine Zeit lang stromlos gemacht und alle Kabel und Lautsprecher abgeschlossen und nur einen Lautsprecher zum Test angeschlossen. Alles hat keine Veränderung gebracht.
Was mir noch aufgefallen ist: Normalerweise klackst der Receiver 2-3 Mal, wenn man ihn startet. Das erste Klacken kommt wohl vom Trafo. Dieses ist jedoch jetzt kein kurzes Klacken, wie normalerweise, sondern eher ein langes Schnarren, mit anschließendem Surren des Trafos.
Ich habe hier mal eine Tondatei davon hochgeladen.
Hier mal ein Foto vom ausgebauten Trafo:
Trafo
Kann es sein, dass es am Trafo liegt, obwohl ja er ja generell Strom liefert, da z.B. Display und drahtlose Verbindungen funktionieren? Oder, habt ihr noch eine andere Idee?
Grüße,
DenonProblem.
[Beitrag von DenonProblem am 03. Sep 2021, 07:52 bearbeitet]
Denon_1957
#2 erstellt: 03. Sep 2021, 19:06
Wenn der Trafo keinen Strom liefern würde hättest du auch kein Bild am Display.
Ich denke du fährst besser wenn du den AVR in eine Werkstatt bringst aber vorher die Kostenfrage regeln.
JoeyX
#3 erstellt: 04. Sep 2021, 16:11
Warum zerlegt man einen defekten Receiver, der erst anderthalb Jahre alt ist? Da sollte ja noch Garantie bzw Gewährleistung drauf sein... Ab zum Händler damit.
Wobei: nach der Zerlegung könnte das etwas knifflig werden
DenonProblem
#4 erstellt: 04. Sep 2021, 16:17
Wobei: nach der Zerlegung könnte das etwas knifflig werden :)
Das Gerät wurde über Amazon gekauft. Die liefern das aber momentan nicht, und das kann wohl noch etwas dauern, bis es wieder auf Lager ist. Selbst reparieren tut Amazon ja nicht, es geht immer nur ein Austausch, aber natürlich nur, wenn die das Modell auf Lager haben.
Zerlegt ist das Gerät ja nicht wirklich, nur die vier Schrauben vom Trafo und die paar sind Kabel abgeklemmt. Das lässt sich alles wieder rückgängig machen.
Dass ich mich im Ausland befinde kommt noch erschwerend hinzu.
[Beitrag von DenonProblem am 04. Sep 2021, 16:19 bearbeitet]
fplgoe
#5 erstellt: 04. Sep 2021, 16:25
Aber gerade Amazon ist ja meist kulant und schreibt selbst Geräte noch gut, die fast aus der Gewährleistung raus sind.
Jetzt ist es mit der Gewährleistung auf jeden Fall Essig...
DenonProblem
#6 erstellt: 04. Sep 2021, 16:34
Jetzt ist es mit der Gewährleistung auf jeden Fall Essig... ;)
Meine Situation ist etwas komplizierter, das wäre hier aber zu lang, zu erklären.
Im Endeffekt war meine Frage ja, ob jemand eine Idee hat, was der Fehler bei meinem Gerät sein könnte?!
fplgoe
#7 erstellt: 04. Sep 2021, 16:40
Könnte zwar sein, dass eine der Versorgungsspannungen fehlt (ein Trafo liefert ja meist mehr als eine Spannung), ist aber exponentiell wahrscheinlicher, dass irgendwo ein Halbleiter verstorben ist, als ein an sich robuster Trafo, der kaputt geht.
DenonProblem
#8 erstellt: 04. Sep 2021, 16:43
Was mich irritiert, sind die Geräusche des Trafos. Das Surren würde mich erstmal gar nicht so "stören", aber das lange Schnarren statt einem kurzes Klacken beim Einschalten des Gerätes wundert misch schon.
Ich hatte gehofft, dass das irgendeinen Hinweis liefert. Vielleicht weiß ja jemand, was das Klacken beim Trafo verursacht und was es bedeutet, wenn das nun plötzlich ein langes Schnarren ist.
fplgoe
#9 erstellt: 04. Sep 2021, 16:58
Es kann einfach sein, dass da der verschachtelte Kern irgendwo etwas vibriert. Dass das beim Einschalten eines Relais passiert, kann eben von einer Lastspitze durch einen Einschaltstrom herrühren. Alles kein wirkliches Zeichen für den Defekt am Trafo. Noch weniger lässt sich damit ein Rückschluss auf die Positionierung des Defektes schließen. Da muss wirklich jemand in das Gerät schauen, der sich damit auskennt.
Jegliche Mutmaßung aufgrund eines 'Geräusches' wäre unseriös und schon eher Kristallkugel-Wahrsagerei.
Schaltet denn der Denon noch die Lautsprecher frei, sprich leuchten die Kanal-Symbole im Display und selbst bei internen Quellen (Radio, Netradio etc.) kommt kein Signal?
Denon Avr 3806 kein Bild kein Ton
Felix_zunker_ am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 26.04.2021  –  15 Beiträge
Denon AVR-X4300 kein Bild, kein Ton
Mikesch84 am 14.07.2022  –  Letzte Antwort am 14.07.2022  –  2 Beiträge
Kein Ton - Denon X1000
Goldi03421 am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  28 Beiträge
Denon 1912 kein Bild?
ciminod am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR-1610 - kein Bild, kein Menu?
holsteiner am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  8 Beiträge
denon 2313 kein bild und ton mehr
Franek am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  2 Beiträge
Denon 8500 zeigt kein Bild und Ton
B4byf4ce am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 30.06.2021  –  5 Beiträge
Denon 1708 kein ton
Sir-Peace am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.05.2015  –  14 Beiträge
Denon AVRX2400H.Beim Durchschleifen kein Bild nur Ton.
skuno123 am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  10 Beiträge
Denon 2808 HDMI-Ton, aber kein Bild ?
Sil3nc3r am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKevin_Rainer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.222
