DVB-S2 Receiver stört HDMI-CEC
stna1981
#1 erstellt: 15. Sep 2021, 14:10
Hallo zusammen,
ich betreibe eine Denon X4500H zusammen mit einem EPSON EH-TW9400 und einre Nokia 8000 AndroidTV Box. Per HDMI CEC klappt das prima, ich schalte die AndroidTV Box per FB ein, der Beamer geht und an und der Denon auch. Beim Ausschalten genau so.
Schließe ich aber nun einen DVB-S2 Receiver von Strong an den Denon an, dann stört der offenbar das HDMI-CEC, sprich der Denon geht nicht mehr an, wenn ich die AndroidTV-Box per FB einschalte. Wie kann sowas sein? Kann man da irgendwas gegen tun?
Viele Grüße
Stefan
raceroad
#2 erstellt: 15. Sep 2021, 14:18
stna1981 (Beitrag #1) schrieb:
Schließe ich aber nun einen DVB-S2 Receiver von Strong an den Denon an, dann stört der offenbar das HDMI-CEC, [...]
Auch dann, wenn man an den Receiver nur Strom und AV (vmtl. HDMI), aber nicht das Satkabel anschließt?
stna1981
#3 erstellt: 15. Sep 2021, 14:50
Ja alles per HDMI angeschlossen...
Hm, ohne Sat-Kabel scheint es zu funktionieren, war jetzt aber nur ein Test. Verstehe aber nicht, wie das Sat-Kabel der Grund sein kann... und ein Sat-Receiver ohne Sat-Kabel macht halt auch keinen Sinn
[Beitrag von stna1981 am 15. Sep 2021, 14:50 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 15. Sep 2021, 15:22
stna1981 (Beitrag #3) schrieb:
Hm, ohne Sat-Kabel scheint es zu funktionieren, war jetzt aber nur ein Test. Verstehe aber nicht, wie das Sat-Kabel der Grund sein kann... […]
Mich überrascht das Ergebnis nicht: Die Satanlage und das Stromnetz liegen wg. fehlendem Potenzialausgleich oder veraltetem Stromnetz oft nicht auf demselben Potenzial. Stellt nur ein Gerät eine Verbindung zum Schutzkontakt der Netzsteckdose her, fließt ein Ausgleichsstrom über das Satkabel und vom Satreceiver über HDMI weiter zum AV-Receiver. Ausgleichsströme über ein HDMI-Kabel können zu Funktionsstörungen führen.
Allerdings war ich anfangs davon ausgegangen, dass der Denon selbst einen 3-poligen Netzanschluss hätte. Den Bilder nach ist der aber schutzisoliert (= Netzkabel 2-polig). Der Beamer verfügt den im Netz zu findenden Bilder jedoch über einen 3-poligen Einbau-Kaltgerätestecker, vielleicht gibt es noch andere Geräte im Verbund mit Schuko-Netzkabel (.. Playstation ?).
[...] und ein Sat-Receiver ohne Sat-Kabel macht halt auch keinen Sinn :)
Schon klar, aber es ging im ersten Schritt um Fehlereingrenzung .
Nachtrag / Was man versuchen kann:
Man führt das Satkabel über einen Erdungsblock (> Beispiel, noch ein F-Patchkabel nötig), besorgt sich einen Schukostecker mit herausnehmbaren Kontaktstiften und baut sich den zu einem Erdungsstecker um (> siehe Horizontale Streifen oder Brummen, was tun ?, #2), um so eine möglichst niederohmige Verbindung zwischen Kabelschirm Satanlage und Schutzkontakt herzustellen.
Diese Modifikation eines Schukosteckers wird nicht erlaubt sein, ist aber, wenn man sich an die Sicherheitshinweise hält (!), mMn vertretbar (Try at your own risk.). Ein NoGo wäre, den Schutzkontakt der Netzstecker abzukleben!
[Beitrag von raceroad am 15. Sep 2021, 15:37 bearbeitet]
stna1981
#5 erstellt: 15. Sep 2021, 15:39
Also das Haus ist von 2014, ein veraltetes Stromnetz kann ich somit ausschließen. Ich kenne mich aber diesbezüglich nicht gut genug aus, um das jetzt zu verifizieren, was du sagst.
Ich meine, dass der Denon und der Beamer über ein normales Kaltgerätekabel angeschlossen sind, die Android-Box und der Receiver über einen flachen Stecker.
raceroad
#6 erstellt: 15. Sep 2021, 15:45
Dass es klappt, wenn man das Satkabel trennt, spricht ziemlich klar für eine Brummstörung. Selbst wenn die allgemeine Elektroinstallation mit TN-S auch vom Zählerplatz zur Untererteilung auf aktuellem Stand sein sollte, fehlt erfahrungsgemäß oft der Antennen-PA (Potenzialausgleich).
Möglicher Workaround im Nachtrag des vorigen Beitrags.
stna1981
#7 erstellt: 15. Sep 2021, 15:48
Was wäre zu tun, um einen Antennen-PA in der Installation herstellen zu lassen? Muss dazu der Quattro-LNB auf PA geklemmt werden in der Haustechnik?
raceroad
#8 erstellt: 15. Sep 2021, 15:58
Quattro-LNB bedeutet, dass es einen Multschalter gibt. Ein ordnungsgemäßer PA sähe so aus, dass am Multischalter alle Ein- und Ausgangskabel über einen (oder mehrere) Erdungswinkel geführt werden, damit der PA auch beim Ausbau des Multischalters erhalten bleibt. Hat der Multischalter ein Netzteil, wird auch das Gehäuse des Multischalters in den PA einbezogen.
Das weitere Vorgehen hängt davon ab, ob die Antenne geerdet ist oder nicht. Im Fall einer direkt geerdeten Antenne werden die Erdungswinkel primär mit dem geerdeten Antenenträger verbunden. Inzwischen darf man zusätzlich an die HES (= Haupterdungsschiene) herangehen. Wichtig wäre außerdem, dass der Antenenerder (blitzstromtragfähig) mit der HES verbunden ist (… Wird manchmal falsch gemacht.). Im Fall einer nicht erdungspflichtigen und dann auch nicht geerdeten Antenne sind die Erdungswinkel nur mit der HES zu verbinden.
X1400H HDMI-CEC "Problem"
DaX79 am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  9 Beiträge
Denon X4100W Problem HDMI CEC
tom376 am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  6 Beiträge
Frage Denon X1200 hdmi cec
Lamagra83 am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  2 Beiträge
AVR X1100W HDMI-CEC
Trainer_d am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  10 Beiträge
HDMI-CEC / Samsung
peti34 am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  13 Beiträge
Denon x4000 - HDMI CEC
andy01090 am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.05.2017  –  4 Beiträge
Problem mit HDMI CEC
vog211 am 15.02.2023  –  Letzte Antwort am 15.02.2023  –  2 Beiträge
HDMI Ausgang stört
cabal777 am 25.02.2023  –  Letzte Antwort am 26.02.2023  –  11 Beiträge
AVR X-2000 - HDMI Steuerung (CEC) Verständnisfrage
stingray_1 am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  17 Beiträge
2311 HILFE bei CEC
bg2211 am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  9 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.278
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.713
