DENON AVR X11000W mit HK 5.1 Überhitzung
an_unnamed_
#1 erstellt: 28. Okt 2021, 12:15
Hallo liebe Community,
Ich betreibe seit circa 4 Monaten eine 5.1 Anlage von Harman Kardon bestehend aus: 1x HKTS200SUB, 1x CEN-TS20/30, 4x SAT-TS30 mit einem Denon X11000W, welchen ich bei EBay gekauft hatte, der Zustand ist wie neu ich habe mir alles genau angeschaut bis auf den bekannten Display Fehler alles gut. Jetzt circa 4 Monate später bis dahin hat alles gepasst, geht der Receiver manchmal plötzlich aus und das Lämpchen blinkt rot im Abstand von 2 Sekunden. Habe auf der Denon Homepage gelesen das das an der Temperatur liegen könnte. Kurz zur Gegebenheit: Der Receiver steht in einem TV Schrank welcher auf dem Boden auf liegt er ist eigentlich immer geöffnet bei Benutzung da die Fernbedienung noch Infrarot ist, wohne ebenerdig im „Keller“ somit ist es eigentlich eher zu kalt als zu heiß. Eigentlich wird die Anlage nur zum Zocken hergenommen (PS5) 120hz interessieren mich nicht da Fernseher eh nicht unterstützt. Aber folgendes habe ich ausprobiert. Der Receiver ging entweder gar nicht an oder nur kurz und dann sofort in den Sicherheitsmodus. Jetzt habe ich aber einfach einen Ventilator genommen ihn so platziert das er von oben in den Receiver reinpustet, alles lief 2 Stunden einwandfrei. Ich habe den Ventilator allerdings irgendwann ausgeschalten, weil ich einfach von dem Geräusch genervt war, circa 5 Minuten später passiert wieder genau das selbe, während dem Spiel geht einfach der Receiver aus. Habt ihr eventuell eine Idee woran es liegen könnte oder vielleicht wie ich das Problem lösen kann.
VG
n5pdimi
#2 erstellt: 28. Okt 2021, 14:11
Und wieviel Platz nach oben/rechts/links hat der Receiver im Schrank?
dan_oldb
#3 erstellt: 28. Okt 2021, 14:35
Hast du mal den Deckel abgeschraubt und das Gerät von Staub befreit? Der ist ja schon etwas älter, da kann sich eine Menge ansammeln was dann Hitzeprobleme begünstigt oder sogar verursacht.
Eventuell forderst du dem Gerät aber auch zu viel ab. Bei welcher Frequenz trennst du den Subwoofer? Und passiert das Abschalten auch im Stereomodus?
n5pdimi
#4 erstellt: 28. Okt 2021, 15:14
an_unnamed_ (Beitrag #1) schrieb:
...eine 5.1 Anlage von Harman Kardon bestehend aus: 1x HKTS200SUB, 1x CEN-TS20/30, 4x SAT-TS30 mit einem Denon X11000W....
Ähm, Du glaubst echt, das liegt daran, dass der DENON diese Spielzeuglautsprecher "befeuern" muss?
Ich vermute immernoch, Du hast ein Abluft Problem.
an_unnamed_
#5 erstellt: 28. Okt 2021, 17:30
Platz nach oben: 25 cm rechts/links: 5cm
Das mit dem reinigen werde ich mir auf jedenfall fürs Wochenende vornehmen kann gut sein das es am Staub liegt.
Ich weiß nicht wie ich die Trennfrequenz nachschauen kann. Danke für eure schnelle Hilfe.
n5pdimi
#6 erstellt: 28. Okt 2021, 19:06
Der Platz sollte OK sein. Hast Du denn die Kiste nicht eingemessen, als Du sie bekommen hast?
an_unnamed_
#7 erstellt: 28. Okt 2021, 21:01
Doch hab sie eingemessen.
Du hattest recht Receiver war jetzt über 2 Stunden im Stereo einwandfrei gelaufen, das ist auf jeden Fall schon mal etwas. Zocken macht mit Surround mehr Spaß, aber Stereo erfühlt seinen Job.
ostfried
#8 erstellt: 29. Okt 2021, 06:02
https://manuals.denon.com/avrx1100W/EU/DE/GFNFSYitmloggd.php
-3db-Punkt für die Übernahmefrequenz liegt bei 162/3hz, einer der Gründe, warum man derartige Systeme meidet. Aber da mussten viele von uns erst durch.
https://www.soundand...tem-ht-labs-measures
ergo-hh
#9 erstellt: 29. Okt 2021, 08:21
Der Lüfter sollte nicht in den Receiver reinpusten, sondern die Luft heraussaugen.
Es gibt reichlich Lüfter, die auf den Receiver gelegt werden können und sehr leise sind, bis hin zum Luxusgerät mit über 220,00 EUR, siehe auch hier:
https://av-receiver....ukte_von_AC-Infinity oder auch hier:
https://www.areadvd.de/hardware/yamaha_dsp_z9_tuning.shtml
Es ist natürlich auch eine Frage der Optik, wenn so ein Lüfter benutzt werden soll.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 29. Okt 2021, 08:28 bearbeitet]
Denon AVR-X11000W ständige Bildaussetzter
*Zyzz* am 04.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  8 Beiträge
Denon X11000W mit LG OLED55C16LA 60/120hz
an_unnamed_ am 27.11.2021  –  Letzte Antwort am 28.11.2021  –  3 Beiträge
Denon 4310 Überhitzung?
klamm am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR-X2000 vs. HK AVR 350
hamburger_royal am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 04.01.2020  –  2 Beiträge
Denon Heos 5.1 AVR
_shutd0wn am 08.05.2018  –  Letzte Antwort am 08.05.2018  –  2 Beiträge
Frage zum Denon AVR-X2200.
Erleuchtungssuchender1 am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  5 Beiträge
Denon AVR-1906 defekt?
Eloi am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  6 Beiträge
problem mit denon avr-1908!
koptrop am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  24 Beiträge
Überhitzungsprobleme mit DENON AVR X1200W
Stimmchen am 09.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  2 Beiträge
Denon AVR-1708 5.1 Problem
b0hne2013 am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.07.2013  –  11 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.732
