HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Endstufen Zuweisung bei Pre-Out für Front | |
Endstufen Zuweisung bei Pre-Out für Front+A -A |
Nubbel9403
#1 erstellt: 29. Okt 2021, 12:15 | |
Hallo! Ich habe folgendes System (9.1) 2xFront, Center, 2xSurr, 2xFront-Height, 2xBack-Height, Sub. Da ich nun nun einen Stereo Verstärker zum Musik hören geholt habe und die Front an diesem angeschlossen habe, möchte ich den Denon AVR-X4700H bei den Front als Pre-Out laufen lassen. Ich habe mir schon Mal die Bedienungsanleitung vom X4700H angesehen, werde aber nicht so richtig schlau drauf, wie ich die Endstufe nun einstellen muss. Oder muss ich garnichts an der Zuweisung verändern und der X4700H erkennt automatisch wenn etwas am Pre-Out angeschlossen ist? Ich habe mal ein Foto angehängt wie es eingestellt ist. Ich habe noch nichts verändert um den zusätzlichen Verstärker nutzen zu können. |
n5pdimi
#2 erstellt: 29. Okt 2021, 12:23 | |
Also bei Yamaha ist es so, dass die Pre Outs immer parallel mit bedient werden. Keine Ahnung ob das bei DENON auch so ist. Das einzige, was die Anleitung hergibt, ist die EInstellung, wenn man den AVR komplett als Vorstufe benutzen will. Ich würe es einfach mal probieren. |
Nick_Nickel
#3 erstellt: 29. Okt 2021, 13:27 | |
Die Pre Outs sind immer aktiv. |
Nubbel9403
#4 erstellt: 29. Okt 2021, 21:02 | |
Ich dachte man könnte die Zuweisung dann auch so einstellen, dass dann die Endstufe für die Fronts nicht mehr laufen. [Beitrag von Nubbel9403 am 29. Okt 2021, 21:03 bearbeitet] |
n5pdimi
#5 erstellt: 29. Okt 2021, 21:28 | |
Das geht nur, wenn Du alle Lautsprecher mit externen Endstufen betreibst. Das findet man nach 10 Sekunden Suchen in der Anleitung beschrieben... |
Boki_s5
#6 erstellt: 04. Nov 2021, 00:09 | |
Hi zusammen, du könntest folgendes versuchen: 1. Stell das Setup im Denon auf 11.1 (auch wenn du nur über ein 5.1.4 System verfügst) 2. Wähle dabei unter dem Punkt "Pre Out" die "Fronts" aus. 3. Nun miss mit Audyssey ein. 3.1 Beim ersten Messpunkt wird er länger brauchen und erkannt dann, dass zwei Lautsprecher fehlen. 3.2. Danach läuft alles relativ schnell durch. Ich persönlich besitze noch einen Denon X4300 und habe es gestern ausprobiert. Ob es wirklich einen Unterschied zum 9.1 Layout macht, muss du selber ausprobieren und beurteilen Sobald ich mal mehr Zeit haben sollte (vielleicht im Dezember oder erst irgendwann im neuen Jahr), werde ich vielleicht auch eine REW Messung machen. [Beitrag von Boki_s5 am 04. Nov 2021, 00:10 bearbeitet] |
X4300h Front Pre Out sabrer am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 7 Beiträge |
AVR-X6400H Endstufen-Zuweisung pixe am 12.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 13 Beiträge |
AVR-X4500, Endstufen Zuweisung Klaus_B._Braunweiler am 05.05.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2021 – 3 Beiträge |
An denon x8500ha kenner .zwecks endstufen zuweisung Karsten_87 am 29.04.2022 – Letzte Antwort am 30.04.2022 – 5 Beiträge |
Endstufen Zuweisung Denon avr x 4200 Boogie_ am 01.07.2020 – Letzte Antwort am 23.07.2020 – 10 Beiträge |
Front Pre Out an Vollverstärker! photekk am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 2 Beiträge |
X6700h Fragen zu Endstufenzuweisung und Pre out rsr am 29.09.2021 – Letzte Antwort am 01.12.2022 – 7 Beiträge |
AVR 2311: Pre Out Front Edo-Irt am 01.03.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 6 Beiträge |
Pre out' s AVC Denons am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 3 Beiträge |
Denon X2000 pre out tomata am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.119
