Denon AVR-X2400H und Amazon Fire-TV-Stick 4K Max
Wolf_B
#1 erstellt: 19. Mrz 2022, 17:10
Hallo zusammen,
ich hätte da mal eine Frage zur Ansteuerung meines Denon Receivers AVR-X2400H. Ich habe einen "VU+ Uno 4K" - Empfänger an den HDMI-Eingang 1 des AVR angeschlossen. Der TV hängt am "HDMI out Monitor ARC" Anschluss des Denon-AVRs. Hatte bisher so auch alles prima funktioniert.
Ich habe mir nun einen Amazon Fire-TV-Stick 4K Max gekauft und ihn an den HDMI-5 Anschluss des AVRs angeschlossen. Funktioniert auch tadellos, allerdings habe ich das Problem, dass sich der Stick immer den Fokus krallt und wenn ich TV sehen möchte und den Empfänger einschalte (der dann seinerseits über HDMI den avr einschaltet), scannt der AVR die Eingänge ab, blendet kurz das TV-Bild des Empfängers ein und wechselt dann auf den Eingang 5 (Media-Player) und der Fire-TV-Stick ist da. Ich möchte aber, dass der Stick nur dann aktiv wird, wenn ich ihn aufrufe.
Natürlich könnte ich auf der Denon-Fernbedienung den Eingang umschalten, aber dann muss ich mir die auch noch auf den Tisch legen - bisher hat die FB des Empfängers für den reinen TV-Betrieb gereicht.
Wer könnte hier weiterhelfen und hätte evtl. eine Idee, dass sich der Denon primär den Empfänger (Eingang 1) greift und nicht den Media-Player (Eingang 5) ?
Ich sage schonmal Danke für Eure Hinweise.
Nick_Nickel
#2 erstellt: 19. Mrz 2022, 18:04
Im Menü vom Stick die HDMI-Steuerung ausschalten.
Wolf_B
#3 erstellt: 19. Mrz 2022, 18:10
Danke ,aber das hatte ich schon probiert, der macht das trotzdem noch.
ms303
#4 erstellt: 21. Mrz 2022, 15:21
Kenne ich auch von meinem Fire-TV-Stick 4K Max.
Einfach eine HDMI-CEC-Sperre kaufen und zwischen Stick und AVR stecken:
Klick mich
ehrtmann
#5 erstellt: 21. Mrz 2022, 15:33
Mit was steuerst du denn den Gerätepark?
Ist CEC bei anderen Geräten (AVR, VU+, TV) aktiv? Falls ja, wird das vermutlich nix.
Entweder den Vorschlag von @ms303 testen, oder Uni FB nutzen und überall CEC deaktivieren.
Da die Fire TV Geräte praktisch nie richtig ,,offline´´ sind, wird das Thema dich dauerhaft begleiten.
Nick_Nickel
#6 erstellt: 21. Mrz 2022, 15:52
Bei meinem Cube hatte das geholfen.
Wolf_B
#7 erstellt: 21. Mrz 2022, 16:13
Hallo zusammen und vielen Dank für Eure Hinweise. Dann werde ich mir eine CEC-Sperre kaufen, wenn das bei Euch funktioniert und sage schonmal vielen Dank für die Information.
Allerdings habe ich mittlerweile Folgendes gemacht (nur zu Eurer Information):
Ich habe beim Stick CEC auf "manuell" gestellt und wenn der Empfänger noch ausgeschaltet ist, ich also nur über den Stick geschaut hatte, und dann erst den Empfänger einschalte, wechselt der Denon 2 Mal zwischen Stick und Empfänger hin und her, bleibt aber letztlich auf dem Empfänger. Ich weiß zwar nicht, was dieses Hin- und Hergeschalte sein soll, aber nach ca. 10-15 Sekunden bliebt der Empfänger stabil auf seinem Eingangskanal. Das kann natürlich auch nerven (insbesondere für meine Frau), daher ziehe ich die Lösung von ms303 vor.
Was ich beim Stick vermisse, wäre ein "Aus"- Knopf auf er FB, sodass er kein Signal mehr abgibt, bis man wieder die Home-Taste drückt. Dann würde der Denon zum nächsten Eingang wechseln, der ein Signal hat und das wäre bei mir der Empfänger.
ms303
#8 erstellt: 21. Mrz 2022, 17:21
Eine richtige Aus-Taste gibt es bei den Sticks nicht.
Du kannst aber lange auf die Home-Taste des Fire TV-Sticks drücken und den Stick dann in den Ruhemodus schicken.
Mal probieren
Wolf_B
#9 erstellt: 21. Mrz 2022, 17:23
Ja, das kenne ich - bringt aber nix.
Wolf_B
#10 erstellt: 21. Mrz 2022, 17:25
Die CEC-Blocker sind übrigens schon bestellt.
ms303
#11 erstellt: 21. Mrz 2022, 17:27
Dann berichte mal, wenn Du ihn/sie hast.
Wolf_B
#12 erstellt: 21. Mrz 2022, 17:29
Gern !
ms303
#13 erstellt: 29. Mrz 2022, 12:28
Und?
Funktioniert es mit der Sperre?
Wolf_B
#14 erstellt: 29. Mrz 2022, 12:38
Kamen erst gestern und ich habs noch nicht probiert - melde mich aber danach - aber Danke der Nachfrage.
Wolf_B
#15 erstellt: 29. Mrz 2022, 13:36
So, nun hab ich es gleich mal zwischengeschlossen. Ich hatte 3 Stück bestellt - war gut, denn gleich der erste war defekt.
Der 2. funktionierte dann - er läßt die CEC-Signale nicht mehr durch, was aber dann auch zur Folge hat (und sowas hatte ich schon befürchtet), dass der AVR nun auch nicht mehr auf den Fire-TV-Stick umschaltet, wenn ich auf dessen Home-Taste drücke. Gehofft hatte ich allerdings, dass der AVR doch umschaltet, wenn ein AV-Signal an einem der anderen Eingänge ankommt. Aber gerade das tut er leider nicht. Wenn der Stick dann im Ruhemodus wäre, würde er kein Signal mehr senden und der AVR schaltet direkt auf den TV-Empfänger, der ja ein Signal liefert.
Dadurch muss ich nun auch wieder die Fernbedienung des AVR bemühen, um auf den Eingang des Sticks umzuschalten, sonst kommt da nix. Unterm Strich hat sich also am Aufwand nichts geändert, aber die CEC-Sperre funktioniert.
ehrtmann
#16 erstellt: 29. Mrz 2022, 13:56
Dann kommt jetzt Plan B.....
ms303
#17 erstellt: 30. Mrz 2022, 11:30
@Wolf_B
Okay, das ist natürlich nicht so vorteilhaft.
Da ich eine Harmony benutze, ist mir das bei mir natürlich nicht aufgefallen.
Denon AVR-X2700H + Amazon Fire Stick 4K
Sakis77 am 25.12.2021  –  Letzte Antwort am 25.12.2021  –  4 Beiträge
Denon AVR-X2400H - Tonprobleme Amazon Fire TV vs. Xbox
Workingman am 18.09.2019  –  Letzte Antwort am 19.11.2019  –  4 Beiträge
Fire TV Stick 4k Max - Audioeinstellungen
sven2473 am 01.12.2023  –  Letzte Antwort am 05.12.2023  –  23 Beiträge
Amazon Firetv Stick 4k über Fernbedienung Denon
fvloe am 02.05.2020  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  7 Beiträge
Fire TV 4K + Denon AVR-X1200W
Nissandriver am 01.08.2018  –  Letzte Antwort am 05.08.2018  –  2 Beiträge
Fire Tv 4K Max Atmos Problem
Iroc121 am 08.10.2023  –  Letzte Antwort am 12.10.2023  –  25 Beiträge
Denon AVR-X1500H mit Fire TV Stick 4K
Carver1978 am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 25.01.2020  –  5 Beiträge
Denon 4520 + Fire TV 4K
stevenskl am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 03.01.2021  –  6 Beiträge
Denon X3600H und Fire TV Stick 4K (Aus-/Einschalten Probleme)
Dai0815 am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.10.2021  –  9 Beiträge
Denon AVR 3312 und Amazon Fire Tv
Phil_A._ am 31.05.2018  –  Letzte Antwort am 03.06.2018  –  8 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedThomas_Padel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.543
