AVR-1803 Lautstärke Problem mit RC-917
Buri97
#1 erstellt: 22. Jul 2022, 17:16
Hallo
Eben ist mir die dämliche Katze meiner Freundin auf die Fernbedienung meines AVR-1803 gesprungen. Ich habe nu. Das Problem das ich mit der Fernbedienung die Lautstärke meines AVR-1803 nicht mehr ändern kann den der Reciever wechselt immer in den Rec Modus.Fehler am Reciever Fernbedinung
Suchfunktion wurde bemüht aber leider beschriebenes Problem nicht gefunden.
Denon_1957
#2 erstellt: 22. Jul 2022, 17:24
Was Google ist weist du ???
Klick https://www.ebay.de/...3:g:484AAOSwfHViTrIs
Buri97
#3 erstellt: 22. Jul 2022, 19:30
Danke für diese äußerst Hilfreiche Antwort. Vielleich hab ich es oben nicht klar ausgedrückt das alles andere auf der Fernbedienung funktioniert nur eben nicht das Lautstärke wechseln.
n5pdimi
#4 erstellt: 22. Jul 2022, 20:39
Dann musst Du sie reparieren. Also aufmachen und mal sauber machen und hoffen, dass sie dann wieder geht.
Buri97
#5 erstellt: 22. Jul 2022, 21:57
Hab ich gemacht hab auch mal die Batterien getauscht hat nichts gebracht. Der Reciever schaltet wieder in besagten rec modus. Gibts da ne geheime Tastenkombi dafür die die Katze eventuell gedrückt hat oder ist wirklich die Fernbedienung Tot?
Dezember52
#6 erstellt: 23. Jul 2022, 06:54
Das ist möglich, aber am Gerät links ist eine Taste Record Select, betätige diese, ansonsten bitte in der BDA schlau machen, was dazu führen könnte die Record Funktion über die Fernbedienung zu aktivieren/deaktivieren, auch eine klemmende Taste kann die Ursache sein.
Gruß Dieter
[Beitrag von Dezember52 am 23. Jul 2022, 07:00 bearbeitet]
fplgoe
#7 erstellt: 23. Jul 2022, 07:45
Schaltet der Denon denn auch in diesen Rec-Mode, wenn Du die Fernbedienung in einen anderen Raum legst, bzw. die Batterien entfernst?
Nur um mal zu testen, ob das Problem überhaupt von der Fernbedienung ausgelöst wird, oder von einer Einstellung im AVR selbst kommt.
Mit einem Handy kann man übrigens auch überprüfen, ob die Infrarot-LED (eben dauerhaft) sendet, weil ein CCD-Chip ein breiteres Farbspektrum erkennen kann, als das menschliche Auge. Aber dann müsste die oben auf der Fernbedienung vorhandene Kontroll-LED eigentlich auch leuchten.
Buri97
#8 erstellt: 23. Jul 2022, 09:18
Ne der AVR funktioniert richtig er geht ja nir in den Rec Modus wenn ich die Lautstärke mit der Fernbedienung ändern will sonst kann ich ja alles machen mit der Fernbedienung.
Ja genau das ist ja mein Problem in der BDA steht halt gar nichts das man das mit der Fernbedienung machen kann.
Dezember52
#9 erstellt: 23. Jul 2022, 10:00
Noch mal, Du änderst Laut/Leise und der AVR geht auf Record ?
Dann würde ich sagen, defekte Fernbedienung.
Vorsichtshalber den AVR mal komplett vom Strom trennen, Netzkabel aus der Steckdose, vielleicht hat er sich "verschluckt" und einen Reset vornehmen.
[Beitrag von Dezember52 am 23. Jul 2022, 10:05 bearbeitet]
Buri97
#10 erstellt: 23. Jul 2022, 11:36
Ja genau das ist das Problem reset vom AVR wirde auch schon durchgeführt. Dann wirds wohl wirklich die Fernbedinung sein. Aber mal warten was der Denon support sagt.
fplgoe
#11 erstellt: 23. Jul 2022, 11:40
Die meisten Bubis bei Denon sind im Jahre 2003 noch mit der Windel um den Weihnachtsbaum geturnt. Die müssen jetzt vermutlich erst mal den Dienstältesten befragen...
Was macht dieser Rec-Mode? Ausgabe des zugespielten Tones auf den Audio-Ausgängen für das damals noch vorhandene Tape?
Buri97
#12 erstellt: 23. Jul 2022, 12:03
Ja bin selber nicht viel älter bj. 1997 hab den noch immer sehr guten AVR von meinem Onkel bekommen. Klanglich find ich den schon sehr gut.
Was der Rec modus macht weis ich nicht. Laut BDA kann man eine Quelle aufnehmen und eine andere Wiedergeben. Wird aber nur die bedienung (am avr warscheinlich nicht möglich mit ner funktionierenden Fernbedienung) und nicht der anschluss erklärt.
fplgoe
#13 erstellt: 23. Jul 2022, 13:08
Schon klar, Du kannst einen Kanal -z.B. den Tuner-Eingang- ausgeben auf dem TapeRec um ihn dort aufzuzeichnen und gleichzeitig einen anderen Eingang auf den Lautsprechern wiedergeben.
Nur weshalb er den bei Betätigung der Lautstärke auslöst ist mir schleierhaft.
Kannst Du denn am Gerät selbst die Lautstärke beliebig ändern?
/Edit:
***Klingeling***
Schau mal links unter dem Drehregler und schalte Zone2/Rec aus. Falls Deine Fernbedienung die Regelung oder Steuerung der Zone2 ausführen kannst (ich wollte mir jetzt nicht noch Deine Anleitung herunterladen, schau bitte selbst mal nach), ist genau das vielleicht Dein Problem. Fernbedienung und/oder Verstärker steht auf Zone2!!!
[Beitrag von fplgoe am 23. Jul 2022, 13:14 bearbeitet]
Buri97
#14 erstellt: 23. Jul 2022, 14:24
Unter welchem mein gerät hat 3 Drehregler. 16585862208302957452949666950397
Ja am gerät selbst kann ich die Lautstärke belliebig ändern.
fplgoe
#15 erstellt: 23. Jul 2022, 14:29
Ich hatte auf einem Bild -da wo bei Dir nur 'Rec Select'- steht, auf einem anderen Bild auch Zone2 dabei. Aber egal, schau mal bei dem RecSelect nach. Also linker Drehregler.
Buri97
#16 erstellt: 17. Aug 2022, 14:24
Hallo hab jetzt ne neue Fernbedinung probiert es passiert wieder das selbe beim Lautstärke ändern
Denon_1957
#17 erstellt: 17. Aug 2022, 17:07
Dann würde ich sagen der Denon ist im Arsch
Eine Reparatur bei so einem alten Gerät wird sich finanziell nicht lohnen auser du hast jemanden in deinem Umfeld der dir da helfen kann.
Buri97
#18 erstellt: 17. Aug 2022, 21:45
Ist ja nicht am arsch hat halt nur ne Komfortfunktion weniger
fplgoe
#19 erstellt: 18. Aug 2022, 02:39
Voll funktionsfähig ist er aber eben dann auch nicht mehr. Zumindest ist er (bzw. diese betreffende Funktion) defekt. Ich denke das wollte 'Denon_1957' mit seinem Beitrag aussagen.
AVR-1803 Bass einstellung
Buri97 am 27.10.2022  –  Letzte Antwort am 28.10.2022  –  3 Beiträge
Denon avr 1803 einstellen
Patrick*Bub am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  26 Beiträge
DENON AVR 1803 - HEIMKINO-Verkabelung.
Heinz248 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  8 Beiträge
Denon AVR 1803 kein Ton
affenmeister am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  2 Beiträge
Schaltplan gesucht: Denon AVR-1803
Itzolino am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 29.08.2016  –  2 Beiträge
Denon AVR-1803 geht aus
Arthur78 am 31.10.2022  –  Letzte Antwort am 13.11.2022  –  3 Beiträge
Denon AVR-1803 schaltet surroundboxen ab
jogi-k am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  3 Beiträge
Denon 1803
kalle72 am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  5 Beiträge
Denon AVR 1803 schaltet nicht ein
Mooe am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  2 Beiträge
Denon AVR-1610: Problem mit Fernbedienung RC-1120
ccc--- am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 16.11.2022  –  34 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedDanzigM
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.221
