HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Subwoofer im Multi Chanal Stereo Betrieb | |
Subwoofer im Multi Chanal Stereo Betrieb+A -A |
yamahamx1000
#1 erstellt: 23. Aug 2022, 18:34 | |
Hallo Leute eine Frage zum Subwoofer im Betrieb mit dem Denon X6700H. Beim Filme schauen arbeit der Subwoofer, möchte auch im Multi Chanal Stereo Betrieb auch den Subwoofer haben, klappt leider nicht. Klappt das bei wen hier im Forum, den X6700H müssten mehrere Leute hier im Forum haben. Gruss yamaha [Beitrag von yamahamx1000 am 23. Aug 2022, 19:11 bearbeitet] |
Denon_1957
#2 erstellt: 23. Aug 2022, 19:15 | |
Was für LS werden verwendet ???? Ohne diese Info wird das sonst nix. [Beitrag von Denon_1957 am 23. Aug 2022, 19:16 bearbeitet] |
yamahamx1000
#3 erstellt: 23. Aug 2022, 19:33 | |
Hallo habe JBL Subwoofer ES 250 PW. Hatte vorher einen 11.2 AV Reciever Pioneer SC-LX 901. mit dem hat es geklappt, muss also am Denon liegen. gruss yamaha |
Nick_Nickel
#4 erstellt: 23. Aug 2022, 19:36 | |
Beim 8500er kann man einstellen ob der LFE bei Stereo mit laufen soll! Hat der 6700er diese Einstellung nicht? |
yamahamx1000
#5 erstellt: 23. Aug 2022, 19:39 | |
Hallo erstes Foto Sub-Modus ist LFE+Main eingestellt. Gruss yamaha |
hifipirat
#6 erstellt: 23. Aug 2022, 20:14 | |
Versuche mal unter dem Menüpunkt Bässe -> Subwoofer Modus beim SUB LFE+Main einzustellen. Damit müsste der SUB eigentlich auch bei Multichannel Stereo mitlaufen. Die Einstellung beim ersten Bild betrifft nur den Stereobetrieb und ist nicht für Multichannel gültig. [Beitrag von hifipirat am 23. Aug 2022, 20:19 bearbeitet] |
fplgoe
#7 erstellt: 24. Aug 2022, 05:11 | |
Das -außer SurroundBack und RearHigh- alle Lautsprecher auf 'Groß' stehen, ist Absicht? |
yamahamx1000
#8 erstellt: 24. Aug 2022, 06:54 | |
Hallo sind alles grosse Lautsprecher bis auf rear high. Hat der Denon so eingestellt bei der Einrichtung. gruss yamaha [Beitrag von yamahamx1000 am 24. Aug 2022, 07:05 bearbeitet] |
yamahamx1000
#9 erstellt: 24. Aug 2022, 07:04 | |
ostfried
#10 erstellt: 24. Aug 2022, 08:09 | |
Eieiei, da sind aber echte Einstellungsklopper bei. Lfe+Main - Bassmatsch, zig auf groß stehende Boxen, die mit absoluter Sicherheit durch die Bank auf klein gehören (dann klappts übrigens auch mit Subbeteiligung überall ohne das unsägliche lfe+main-Gedöns, das gehört dann sinnigerweise auf lfe), falsch eingestellter lfe-Tiefpassfilter (zurück auf Standard-120hz und nie wieder anfassen) und die Pegel sind derart regelmäßig verteilt, dass ich nicht glaube, dass das tatsächlich noch die richtigen und in 99% aller Fälle nicht bzw. nicht derart rigoros zu verfrickelnden Einmessergebnisse sind. Da müsstest du schon ein akustisch wie geometrisch völlig symmetrisches Zimmer haben und das hast du nicht. Bis auf ggf. die Front Heights wurde da sicherlich auch schon Hand angelegt. Tipp: Nochmal ganz von vorne anfangen. Um welche Boxen geht es denn? Damit auch gescheite Trennfrequenzen eingestellt werden. Die Frage kam nicht ohne Grund schon in Beitrag 2. [Beitrag von ostfried am 24. Aug 2022, 08:21 bearbeitet] |
fplgoe
#11 erstellt: 24. Aug 2022, 10:32 | |
Nicht jeder Lautsprecher, der höher als XYcm ist, gehört auf 'groß'. Deshalb habe ich ja gefragt, warum alles auf 'groß' steht. Eigentlich gibt es nicht viele Lautsprecher auf dieser Welt, die man realistisch so betreiben kann. |
yamahamx1000
#12 erstellt: 24. Aug 2022, 20:58 | |
Hallo suround Lautsprecher: Fisher Oktavia-901 👍 Daten Allgemein •Hersteller: Fisher •Modell: Oktavia 900 •Typ: Lautsprecher •Baujahre: 1986 - 1988 •Hergestellt in: Japan •Farben: Mahagoni, Nussbaum, Schwarz, Lackiert in Weiß, Schwarz, Rot •Abmessungen (BxHxT): 315 x 1000 x 315 mm •Gewicht: 27 kg •Neupreis ca.: 1'600 DM, 1987, pro Stück Technische Daten •Bauart: 3/4-Weg, 4 Lautsprecher, geschlossen, Standlautsprecher •Chassis: oTiefton: 2x 212 mm Konus oMittelton: 25 mm Kalotte oHochton: 25 mm Kalotte •Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 100 W / 200 W •Wirkungsgrad: 92 dB •Frequenzgang: 25 - 50'000 Hz •Übergangsbereiche: 100 Hz, 800 Hz, 8'000 Hz •Impedanz: 4 Ohm Suround Back: Top Features: • 2-Wege-System in DAppolito-Anordnung •Zwei 16,5 cm (6,5")-Tieftonlautsprecher mit Aluminium-Druckguss-Chassis und Ferrit-Magnet •Hochtöner mit Seidenkalotte, integrierter NUMAN-Schallführung und Schutzgitter •NUMAN-Lautsprecher-Terminal mit vergoldeten Kontakten •Vibrationshemmende Silikonfüße •M8-Schraubgewinde zur optionalen Montage von NUMAN-Spike Eigenschaften: •Anschlüsse: 1 x Lautsprecher-Terminal •Dauerleistung: je 120 Watt •Spitzenleistung: je 200 Watt •Kennschalldruck: 87 dB •Impedanz: 4 Ohm •HDF-Schallwand •MDF-Gehäuse •Dämpfungsmaterial: Akustik-Noppenschaum •Geschlossene Bauweise •Rückseitig, montierbares Wandbefestigungssystem •Frequenzgang: 60 Hz bis 20 kHz +/- 3dB •Lautsprecherabdeckung mit magnetischem Halterungssystem (optional) |
yamahamx1000
#13 erstellt: 24. Aug 2022, 21:04 | |
Hallo der X6700H die grösse eingestellt. gruss yamaha |
yamahamx1000
#14 erstellt: 24. Aug 2022, 21:10 | |
ostfried
#15 erstellt: 24. Aug 2022, 21:22 | |
Logisch, er wird wieder das meiste fälschlicherweise auf groß gestellt haben. Immerhin sind die Pegel jetzt schon mal real. Jetzt alles auf klein, Subwoofermodus auf LFE, anständige Trennfrequenzen eingestellt. Dafür brauchen wir bedeutend mehr Infos als nur von den Surrounds. Warum gibst du grad nur die an? Typenbezeichnung von jeder weiteren Box bitte. Oder hast du die 901er auch unter die Decke gedübelt? Den restlichen überflüssigen Gedöns wie Farbe, HDF, MDF, ZDF oder ähnlichen Tinnef lass weg, wir brauchen klare Benennung von Fronts, Center, Rears, Backs, Heights uswusf. Aufs Wesentliche beschränken bitte. Nur so ist Hilfe möglich. [Beitrag von ostfried am 24. Aug 2022, 21:30 bearbeitet] |
fplgoe
#16 erstellt: 25. Aug 2022, 05:35 | |
Also bei den 25-50.000 Hz der Front melde ich mal Zweifel an. Das ist der übliche Werbegag, wie bei Magnat, wo praktisch alle Lautsprecher immer einfach von 20-20.000Hz angegeben sind. Die einzige wirklich aussagefähige Angabe ist ein Frequenzgang bei -3dB und das werden sie so sicher nicht schaffen. Mit 25Hz unterer Grenzfrequenz haben sehr viele Subwoofer schon Schwierigkeiten. Also mindestens auf 40Hz (und natürlich 'klein'). Und ja, die Einmess-Systeme stellen praktisch alles, was nicht wirklich Brüllwürfel ist, auf 'groß'. Vermutlich weil die Hersteller der AVR ihre Geräte nicht zurückgegeben haben wollen, weil die geliebten 'Bassmonster' ihrer Kundschaft unverschämter Weise als Bassweicheier enttarnt werden und sich der Kunde in seiner Ehre verletzt fühlt. |
ostfried
#17 erstellt: 25. Aug 2022, 06:07 | |
Mindestens 40, eher 60hz hätte ich auch gesagt. Fehlen noch alle anderen Modelle. Irgendwelche Numans scheinen ja auch im Spiel zu sein. Von denen wir momentan immerhin die Schraubgewindegröße kennen - und vage erahnen können, dass der TE vielleicht, ganz eventuell von seinem Center spricht. Bezeichnen tut er ihn allerdings als Surround back - hoffentlich hat er ihn da nicht auch angeschlossen. Yamahamx1000, du siehst uns hinlänglich verwirrt. Bring mal Licht ins Dunkel mit ner präzisen Aufzählung aller Boxenmodelle. Kein Schnickschnack, kein copy&paste. Nur Namen. [Beitrag von ostfried am 25. Aug 2022, 06:18 bearbeitet] |
fplgoe
#18 erstellt: 25. Aug 2022, 06:16 | |
Es soll eine Formel geben, mit der man von der Gewindegröße auf den Frequenzgang hochrechnen kann, wenn man die aktuelle Mondphase mit einfließen lässt... |
ostfried
#19 erstellt: 25. Aug 2022, 06:18 | |
yamahamx1000
#20 erstellt: 25. Aug 2022, 10:42 | |
Hallo habe jetzt alle Lautsprecher auf klein gestellt bis auf die Hauptlautsprecher, keine Änderung Werde mich wohl damit abfinden müssen das das mit den X6700H nicht klappt.Mit den Pioneer hat das perfekt geklappt. Nochmal Danke für die Tipps. gruss yamaha |
ostfried
#21 erstellt: 25. Aug 2022, 10:49 | |
Du trägst nicht wirklich zur Problemlösung bei. Und deine Fronts können einfach keinen Vollbereich, das schaffen weltweit eine Handvoll Boxen in der Preisklasse eines Mittelklassewagens. Warum stehen die ergo immer noch auf groß und pumpen einfach nur sinnlos Warmluft? Und ich könnte wetten, du hast bei allen anderen Boxen die Trennfrequenzen noch viel zu tief gewählt. Aber klar, du kannst dich natürlich einfach mit einem falsch eingestellten System und dessen Krückensound abfinden. Deine Entscheidung, aber bei deinem Gerätepark dachte ich, du möchtest den auch sinnvoll nutzen. So machst du das jedenfalls nicht, sondern verbrennst nur jede Menge Geld. [Beitrag von ostfried am 25. Aug 2022, 11:11 bearbeitet] |
dackelodi
#22 erstellt: 25. Aug 2022, 13:07 | |
Warum? |
n5pdimi
#23 erstellt: 25. Aug 2022, 13:14 | |
Damit der SUB bei den Fronts auch weiterhin keinen Bass bei MCH-Stereo ausgeben? [Beitrag von n5pdimi am 25. Aug 2022, 13:15 bearbeitet] |
ostfried
#24 erstellt: 25. Aug 2022, 13:23 | |
Ja, er wird lernen müssen, seine in Summe sicher sündhaft teure Anlage endlich zu verstehen... [Beitrag von ostfried am 25. Aug 2022, 13:24 bearbeitet] |
sealpin
#25 erstellt: 25. Aug 2022, 13:54 | |
...und vielleicht sollte man noch erwähnen das LFE für Low Frequency Effect steht, also den Kanal, der bei Surround ZUSÄTZLICH mit Bass gefüllt wird. Stereo ist 2 Kanal und was gibt es dort nicht? genau...den Bass Effektkanal. Und Multichannel Stereo ist halt beim Denon nur ohne den LFE Kanal. Also alles erklärbar. Man kann den Denon "zwingen" den LFE Kanal auch für alle anderen Bassignale zu nutzen, in dem man ihm (dem Denon) unterjubelt, dass keiner der beiden Main (Stereo) Lautsprecher Tiefton kann, in dem man diese (und idealerweise auch alle anderen Lautsprecher) auf "small" - "klein" stellt. Dann sollte auch bei Stereo was aus dem SUB kommen. Wie hat es mal in einer Anleitung für Audyssey gestanden: "If you use a subwoofer, all other speaker should be set to small" (oder so ähnlich). |
ostfried
#26 erstellt: 25. Aug 2022, 14:42 | |
Naja, das ist ja aber kein "Aufzwingen" und "Unterjubeln", das ist absolut sinnvoll, weil reine Physik und hat auch nix mit der dezidierten LFE-Spur zu tun, die eben mitnichten das alleinige Betätigungsfeld eines Subs darstellt. Fakt ist nun mal, keine seiner Boxen kann auch nur in Ansätzen Vollbereich, vulgo bspw. 20hz bei vollem Pegel - und genau dafür hat der liebe Gott nun einmal den Sub erfunden. Damit er da zusätzlich zur von ihm übernommenen LFE-Spur eingreifen kann, was nun mal eins seiner grundlegenden Aufgabenfelder ist neben dem LFE-Kanal: den Bassbereich eben auch der anderen Kanäle dort zu übernehmen, wo deren Lautsprecher ans Limit geraten. Dass es dabei in Summe selbst für gestandene Subs noch Grenzen in puncto Tiefgang, Leistung usw. geben kann, ist jedem auch klar und hier schlicht und ergreifend nicht das Thema. Das ist also keine Pfuscherei, die wir ihm hier etwa empfehlen, sondern physikalisch vollkommen logische wie weltweit seit Jahrzehnten übliche Standardverwendung der gegebenen Hardware. Dafür muss ich nichtmal Accuphase-Kunde des Monats sein, das ist simpelstes Anfängerwissen. Also bitte nicht mit unpassenden Vorzeichen versehen das Prozedere hier. Kaum ein Lautsprecher kann Tiefton nun einmal so wie ein halbwegs ernstzunehmender Sub, das ist einfache Physik. Sonst glaubt der TE am Ende noch, er habe Recht. [Beitrag von ostfried am 25. Aug 2022, 15:16 bearbeitet] |
sealpin
#27 erstellt: 25. Aug 2022, 16:23 | |
war nicht als unpassendes Vorzeichen gemeint. Ich denke, mein letzter Satz sollte das völlig klar machen. Haste `nen Sub --> alle Speaker auf Small (und zwar ALLE, auch die vermeintlich basspotenten Standlautsprecher vorne). |
ostfried
#28 erstellt: 25. Aug 2022, 16:53 | |
Darauf können wir uns absolut einigen |
fplgoe
#29 erstellt: 25. Aug 2022, 16:58 | |
Hat schon einen Grund, weshalb die AVR-Hersteller sich damit schwertun, Lautsprecher bei der Einmessung korrekt als 'klein' anzugeben. Männer sind da manchmal vielleicht ein wenig schwierig. [Beitrag von fplgoe am 25. Aug 2022, 16:58 bearbeitet] |
yamahamx1000
#30 erstellt: 25. Aug 2022, 18:39 | |
ostfried
#31 erstellt: 25. Aug 2022, 18:44 | |
Da steht aber immer noch groß. Und welche Trennfrequenzen, welche Boxen???? Ich frag mal anders: Du willst aber schon Hilfe, ja? |
yamahamx1000
#32 erstellt: 25. Aug 2022, 18:56 | |
Hallo jetzt auch noch die Front Lautsprecher auf klein gestellt, jetzt spielt der Woofer aber zu leise, besser als garnicht. Aber wieso hat das beim Pioneer mit der Einstellung auf gross geklappt.wenn ich den Pegel erhöhe dann ist der Woofer beim Film schauen viel zulaut. Gruss yamaha |
ostfried
#33 erstellt: 25. Aug 2022, 19:13 | |
Natürlich spielt der Sub kaum, weil deine Trennfrequenzen viel zu tief sind, da wette ich jeden Eid drauf. Aber es wird langsam mehr als müßig hier. Lass dir endlich helfen oder lass es bleiben, für Divengehabe und Sichbittenlassen fehlt mir die Zeit. Du willst etwas von uns, du bist jetzt am Zug. [Beitrag von ostfried am 25. Aug 2022, 19:15 bearbeitet] |
yamahamx1000
#34 erstellt: 25. Aug 2022, 19:20 | |
ostfried
#35 erstellt: 25. Aug 2022, 19:33 | |
Sag ich ja, Katastrophe. Aber du willst es offenbar immer noch nicht verstehen, hm? Wir brauchen verdammich nochmal endlich Infos über deine Boxen, Mensch! Keiner hier kann hellsehen! Was ist denn verdammt noch mal so schwer dran, sich einmal fünf Minuten hinzusetzen und zu schreiben: Front - Box Bla, Center - Box Blup uswusf.. Genaue Modellbezeichnungen, kein Geschwätz über Farbe und Holz. Das gibt es doch gar nicht, meine Güte. Ernsthaft, sagt dir das Wort "beratungsresistent" etwas? Kommt jetzt nichts mit Substanz, bin ich hier raus. [Beitrag von ostfried am 25. Aug 2022, 19:39 bearbeitet] |
yamahamx1000
#36 erstellt: 25. Aug 2022, 19:48 | |
yamahamx1000
#37 erstellt: 25. Aug 2022, 20:09 | |
yamahamx1000
#38 erstellt: 25. Aug 2022, 20:11 | |
ostfried
#39 erstellt: 25. Aug 2022, 20:13 | |
Was sind das für Numans oben und was sind die Fischer???? Wir kommen hier echt nicht mehr zusammen. Sorry, nicht bei der Mitarbeit. Du hast Standlautsprecher als Heights? Verarschst du mich? Pass auf, weil ich schlicht keine Lust mehr habe: Die kleinen Control One auf 100-120hz, alles andere auf 80hz. Dann hast und hörst du auch deinen Sub. [Beitrag von ostfried am 25. Aug 2022, 20:24 bearbeitet] |
yamahamx1000
#40 erstellt: 25. Aug 2022, 20:26 | |
yamahamx1000
#41 erstellt: 25. Aug 2022, 20:30 | |
ostfried
#42 erstellt: 25. Aug 2022, 20:31 | |
Und das war jetzt so schwer, weil...???? Siehe oben, es ändert sich nichts. Nichts davon kommt auch nur in die Nähe von Vollbereich, daher 80hz, die kleinen jbl 100, eher 120hz. |
yamahamx1000
#43 erstellt: 25. Aug 2022, 20:32 | |
ostfried
#44 erstellt: 25. Aug 2022, 20:32 | |
Ach du Scheiße. Also da kannst du noch den fünften Accuphase kaufen, klingen tut das nie. Sorry. Hinten ist mindestens genauso schlimm. Vielleicht immerhin Stereodreieck...? Ach, was frag ich... Der beste Tipp wird auch wirklich der letzte sein, versprochen: Du musst dich unbedingt in die absoluten Anfängergrundlagen einarbeiten. Hier stimmte und stimmt bislang aber auch nicht das Geringste. Weder Einstellungen noch Aufstellungen noch Kaufentscheidungen. Nichts für ungut, ich meine das tatsächlich als Hilfe. [Beitrag von ostfried am 25. Aug 2022, 20:37 bearbeitet] |
yamahamx1000
#45 erstellt: 25. Aug 2022, 20:38 | |
Hallo werde morgen die Einstellungen testen, noch Danke. Gruss yamaha [Beitrag von yamahamx1000 am 25. Aug 2022, 20:56 bearbeitet] |
ostfried
#46 erstellt: 25. Aug 2022, 20:57 | |
Was steht bei deinem Wagen unter Verbrauch? Das ist billigste Marketinglüge. Weißt du, wie ein Center aussieht, der 26hz ohne Pegelverlust fahren kann? Ernsthaft, dir fehlt massivstes Grundlagenwissen. Der Canton schafft um 80hz bei -3db, wenn überhaupt, wahrscheinlich eher nur 100hz. Wo soll da der Bass denn herkommen bitte? Einfachste Physik. [Beitrag von ostfried am 25. Aug 2022, 21:01 bearbeitet] |
fplgoe
#47 erstellt: 25. Aug 2022, 21:03 | |
Ist jetzt zwar nicht das Thema.... aber die hinteren Standlautsprecher sind die Surround, die direkt darüber liegenden die SurroundBack? |
ostfried
#48 erstellt: 25. Aug 2022, 21:09 | |
Leider ja. Ich sag ja, selbst die einfachsten Grundlagen der Aufstellung stimmen nicht. Weder vorne noch hinten. Hier wurde leider richtig Geld sinnfreist verbrannt, offenbar seit Jahren schon. [Beitrag von ostfried am 25. Aug 2022, 21:15 bearbeitet] |
yamahamx1000
#49 erstellt: 26. Aug 2022, 14:30 | |
ostfried
#50 erstellt: 26. Aug 2022, 20:28 | |
Mehr Energie und Einsatz braucht man in das System unter den momentanen Bedingungen auch weiß Gott nicht mehr stecken, geschweige denn noch irgend einen Pfennig Geld. Es sei denn, du fängst noch einmal völlig bei Null an und legst den Schwerpunkt dieses Mal auf die wirklich klangrelevanten Dinge statt auf 21Kilo-CD-Player und die Accuphase Platincard. |
fplgoe
#51 erstellt: 27. Aug 2022, 06:13 | |
Und kein Schwerpunkt mehr auf die möglichst ungünstige Platzierung möglichst vieler Lautsprecher. Wie viele Probleme ich da bei den Winkeln, vielen fiesen Erstreflexionen, für Raummoden himmlischer Positionen sehe... Die Einmessung wird da sicher auch die Waffen strecken müssen. |
Denon X4100 Multi Ch Stereo mit Subwoofer fubu23 am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 3 Beiträge |
X1100w 2.1 Betrieb Stereo mit subwoofer Messiah am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 3 Beiträge |
Denon AVR Stereo mit Subwoofer? Herrmangali am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1911 - Simulation - Multi CH Stereo clarks am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 4 Beiträge |
Denon 2308 im Stereo Betrieb WaschtelSZ am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 12 Beiträge |
2313 multi chanel stero frage crazykiller1 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 7 Beiträge |
Denon X2000 - Wie funktioniert Multi CH Stereo über HDMI ? spybot123 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 13 Beiträge |
denon 1909 optimaler stereo betrieb disco_stu1 am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 12 Beiträge |
Denon AVR-3312 Stereo-Betrieb FinMer am 16.04.2023 – Letzte Antwort am 17.04.2023 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1912 - Stereo-Betrieb u0we7b5 am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 8 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.829
