HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR-X2700 schaltet von selbst ein und aus | |
AVR-X2700 schaltet von selbst ein und aus+A -A |
DeBaba
#1 erstellt: 09. Sep 2022, 18:33 | ||
Servus zusammen, mein Denon, knapp 1 Jahr alt, schaltet sich seit einiger Zeit regelmäßig in der Früh selbstständig ein und nach ca. 2 Minuten wieder aus. Er ist mit meinem Sony TV (75XE9005 aus 2017) ganz normal über HDMI OUT (bzw. HDMI3/ARC beim TV) verbunden. Nach etwas Recherche hab ich herausgefunden, daß das evtl. daran liegt, daß der Denon vom TV mittels CEC Befehle bekommt und sich einschaltet. Aber was bitte soll der denn da schicken, Updates vom TV Guide ? Und warum bleibt er nicht an, sondern geht wieder aus ? Wie kann ich das vermeiden ? Wenn CEC aus ist, geht kein ARC mehr oder ? Fragen über Fragen Edit: Heute hat er sich sogar tagsüber 3x ein/ausgeschaltet, auf Dauer kann das nicht gut sein... |
fplgoe
#2 erstellt: 10. Sep 2022, 08:35 | ||
Ist wohl ein Fehler in der TV-Software, der bei einem ProgramGuide Update (oder ggf. einem Refresh-Zyklus eines OLED) auch unsinniger Weise einen Einschaltbefehl per CEC (und beim Abschalten natürlich auch den OFF hinterher) schickt. Deaktiviere doch mal den TV-ProgrammGuide, ob es dann immer noch auftritt. Ansonsten würde ich Abends die HDMI-Steuerung im Denon mal abschalten und sehen, ob es dann immer noch passiert. Musst Du dann eben jeweils bei Bedarf (also nach TV-Ton) wieder einschalten. Aber zumindest siehst Du dann mal, ob in der Zeit der Denon ruhig bleibt. Ist das Dein Problem, wende Dich mal an Sony, denn der Denon kann dann nichts dafür. |
sensor1
#3 erstellt: 10. Sep 2022, 08:44 | ||
fplgoe
#4 erstellt: 10. Sep 2022, 09:56 | ||
Naja, bis Du die 20€ Kosten wieder heraus hast, brauchst Du allerdings ein paar Jahre. Ob es überhaupt so lange funktioniert, bis es sich rentiert hat, geschweige denn ein Plus einspielt, ist eher fragwürdig. Und jetzt bitte nicht wieder das 'der Umwelt zuliebe' Totschlagargument. Diese Schaltsteckdose wird nicht pur aus Bambus und Meeralgen gefertigt. Für den ökologischen Fingerabdruck der verarbeiteten Erdöls, Metallen, seltenen Erden, PVC (inklusive leckerer Weichmacher) und noch diverser anderer Bestandteile, kannst Du wohl einige Kilowattstunden Strom in die Waagschale werfen. Nicht falsch verstehen, ich bin wirklich für okologisches Verhalten, aber bitte mit Verstand. Ganz zu schweigen davon, dass das Forum hier voll ist mit Problemen durch ständig vom Stromnetz ab-/angeschalteter Geräte. Und -last, but not least- wenn es sich wirklich um einen OLED handelt, beschädigt die Abschaltung sogar das Gerät. |
DeBaba
#5 erstellt: 10. Sep 2022, 18:57 | ||
Danke für die Tipps, werde ich später mal testen. Aber die Steuerung jedesmal aus- und am nächsten Tag anzumachen kann ja nicht die endgültige Lösung sein. Ich glaub, ich kann ARC unabhängig von der HDMI Steuerung einschalten, vlt. auch ein Versuch wert ? Wenn ich’s am TV-Gerät ausschälte kommt kein Ton. Ist übrigens kein OLED, sondern ein normaler LED-LCD aus 2017 |
DeBaba
#6 erstellt: 10. Sep 2022, 18:59 | ||
Müssen sie natürlich nicht, die sind sogar alle in so einer Master/Slave Leiste eingesteckt. Vlt. die einfachste und schnellste Lösung |
fplgoe
#7 erstellt: 11. Sep 2022, 02:53 | ||
Dass dieser Versuch erst mal nur diagnostischen Charakter hat, hatte ich ja bereits ausdrücklich erwähnt.
Jaein. Man kann ARC alleine deaktivieren, CEC aber laufen lassen. Man kann aber nicht CEC deaktivieren und nur ARC laufen lassen. ARC ist ein Bestandteil von CEC, deshalb geht das nicht ohne. Können beide Geräte eARC, kann das rein technisch unabhängig von CEC genutzt werden. Manche Hersteller haben das aber trotzdem im Menü zusammengefasst. |
sensor1
#8 erstellt: 11. Sep 2022, 05:28 | ||
nur so, wenn der Denon nicht mit dem TV verbunden ist geht er nicht an und aus? |
DeBaba
#9 erstellt: 13. Sep 2022, 08:25 | ||
fplgoe
#10 erstellt: 13. Sep 2022, 08:57 | ||
Dann verwendest Du eARC. Oder es handelt sich einfach um einen Fehler in der Firmware bzw. Anzeige. Konventionelles ARC geht nicht ohne CEC. |
DeBaba
#11 erstellt: 13. Sep 2022, 09:21 | ||
Mein Sony ist aus 2017, da gabs noch kein eARC denk ich. Sehr dubios das ganze |
fplgoe
#12 erstellt: 13. Sep 2022, 09:30 | ||
2017 gab es schon eARC, frisch verabschiedet im zukünftigen HDMI 2.1 Standard und bereits voreilend oft als Hardware selbst bei HDMI 2.0b Schnittstellen integriert, was dann per nachgelieferter Firmwareupdates aktiviert wurde. Ist zwar sehr früh, aber vielleicht war da Sony schnell. Ton ist noch da, automatische 'Schalterei' ist vorbei? |
AVR-X2700 oder X1700 Goose69 am 02.12.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 8 Beiträge |
Denon AVR-X2700 Ton über EARC Receiver schaltet sicht ab djmikro am 19.11.2024 – Letzte Antwort am 19.11.2024 – 3 Beiträge |
Avr x 1200 schaltet von selbst ab Thibble am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 6 Beiträge |
Denon AVR x2700 Hauptlautsprecher klein groß MarkusD. am 06.02.2021 – Letzte Antwort am 06.02.2021 – 8 Beiträge |
Denon AVR (x2700) - Phono Eingang sehr leise Reeneman am 30.10.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 6 Beiträge |
Denon X2700 - Konfigurationshilfegesuch (Optimierung nötig) DerSandman am 02.12.2021 – Letzte Antwort am 04.12.2021 – 4 Beiträge |
X1600 im Sonderangebot oder X2700? jalue am 22.04.2021 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 19 Beiträge |
DENON AVR-X1100W schaltet sich von selbst ein! commy am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2500H schaltet sich bei HEOS selbst aus Wurschtler am 13.10.2023 – Letzte Antwort am 28.10.2023 – 9 Beiträge |
X2000: Schaltet sich von selbst ein Zeos83 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 27 Beiträge |
2022
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmoorphin
- Gesamtzahl an Themen1.557.837
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.761
