HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X4100W macht probleme | |
Denon X4100W macht probleme+A -A |
evo7fan
09:20
erstellt: 19. Sep 2022, |
Hallo zusammen Ich bin langsam am verzweifeln Habe mir kürzlich einen guten gebrauchten X4100W gegönnt. Laut Vorbesitzer alles i.o Erstes Problem war das ständig das Audyssey Menü selber aufploppt, dies konnte ich lösen indem ich die Mikrofonbuchse gereinigt habe mit Wattestäbchen und Alkohol. Meldung kommt nun nicht mehr Zweites Problem war die Einmessung allgemein. Als erstes wird ja der Subwoofer eingepegelt, hier ist es mir aufgefallen das etwas nicht stimmen kann da die Dezibel werte von 70 bis 105 wild hin und her sprangen. Das wirkt sich natürlich auch auf die Einmessung aus: Immer wieder hört das System einzelne oder mehrere Lautsprecher nicht während dem einmessen. Einmal hatte ich glück und es wurde alles eingemessen, aber das war wie ein Lotto sechser. Kennt jemand diese Beanstandung? Was ich schon gemacht habe -System mehrfach zurückgesetzt -Auch Rücksetzung der Software und so...halt alles was man irgendwie zurücksetzen kann -neues Mikrofon gekauft was auch nichts gebracht hat Kanns an Staub liegen auf den Platinen? Hab gesehen das der sehr verstaubt ist... werde den sicher mal noch ausblasen in der Werkstatt Bin um jeden Tipp froh :-) Vielen Dank und Grüsse Mike |
dackelodi
10:57
Werden die Komponenten denn einzeln erkannt? Hörst du die LS beim Einmessen denn? Wird der Sub echt zuerst eingemessen? Bei mir immer zuletzt.
evo7fan
11:35
Ich höre jeden Lautsprecher. Audyssey macht ja normal pro Lautsprecher eine gewisse Anzahl Swipe Töne, rechnet dann, und geht zum nächsten Lautsprecher. Wenn der aber rum spinnt dann macht er pro Lautsprecher bis zu 3 runden nacheinander und wird immer lauter, dann weiss ich grad schon das es nicht geht weil er dann die Töne nicht gehört hat... das schreibt er dann auch. Wenn er den FL nicht hört, kommt grad schon die Meldung das keine Lautsprecher vorhanden sind, sonst macht er weiter und sagt halt nach der ersten Durchgang das zb. hinten links und der Sub nicht vorhanden seien, obwohl ich die Töne gehört habe... Der Sub wird nicht zuerst gemessen, aber zuerst muss ich den Pegel vom Sub auf 75db einstellen, da beginnt oft schon das Problem das er nicht nur um ganz kleine db Werte rum springt sondern eben zwischen 65 und 105 wilkürlich...dann weiss ich grad auch schon das es nix wird mit einmessen |
dackelodi
11:41
Okay, das Fehlerbild ist mir noch nicht untergekommen. Vom Staub befreien ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, hast du denn eine Werkstatt in Reichweite? |
Nick_Nickel
11:44
Beim Start wird zuerst die Lautstärke vom Sub geprüft den man dann gegebenfalls am Drehregler leiser stellen sollte! |
evo7fan
11:51
Ja, ich arbeiten in einer VW Garage, werde den AVR heute Abend mal abbauen, morgen mitnehmen, öffnen und behutsam auspusten mit Druckluft Dann morgen Abend wieder anstöpseln und nochmal probieren. glaub nacher gibts es nur noch die Variante das er zu Denon muss wenn abstauben nix hilft... Es sei denn jemand hat grad noch eine Idee |
dackelodi
11:58
Alternativ mal schauen ob es einen Radio und Fernsehtechniker in der Nähe gibt, Euronics macht sowas auch immer mal. |
evo7fan
12:20
also den aufschrauben und zu reinigen hab ich keine Mühe :-) hab letztens bei meinem Epson Beamer auch Lüfter getauscht... somit trau ich mir das zu :-) |
dackelodi
12:30
Ja, ggfs ist aber mehr als nur der Staub das Problem ![]() |
evo7fan
12:37
ah ja klar wenn das entstauben nix nützt muss ich überlegen wo ich hin bringe, könnte mir schon vorstellen das es nur was kleines ist, es verhält sich irgendwie wie ein "Wackelkontakt". einmal hab ich den AVR auf dem Möbel 1cm bewegt, und ganz behutsam "geklopft" da hat er eingemessen als ob nichts wäre... Vielleicht Lötstelle nicht gut irgendwo oder sowas... |
dackelodi
12:43
Und warum taugt die Einmessung dann nicht? |
evo7fan
12:56
weil wir am Wochenende das Zimmer umgestellt haben und ich entsprechend neu einmessen muss. dann ist das theater wieder von vorne los gegangen das es einfach nicht geht... und kann ja nicht sein das es eine Lotterie ist zum einmessen... Das Muss mit gewissen Toleranzen reproduzierbar sein ohne ständige Abbrüche und Probleme |
Denon_1957
17:36
Das ist halt der Nachteil beim gebraucht Kauf. Ich würde an deiner Stelle gleich eine Werkstatt aufsuchen bevor du selbst noch etwas kaputt machst. |
evo7fan
07:31
erstellt: 20. Sep 2022, |
ja ich weiss mit gebrauchtkauf ist das halt immer so ne Sache, da ich das gute Stück aber wirklich günstig bekommen habe bin ich das "Risiko" halt eingegangen... Kleines Update: Hab noch bisschen gegoogelt, und viele Schreiben (in Deutschsprachigen sowie in Englischsprachigen Foren) das die Einmessmikrofone offensichtlich richtig Probleme haben. Einige haben da drei Mikrofone kaufen müssen bis das Problem (Beschreibung wie bei mir) behoben war und der AVR sich einmessen liess. Darauf habe ich gestern Abend bevor ich alles abgebaut habe nochmals mit einmessen probiert. Zuerst wieder nur probleme, dann habe ich mal behutsam oben und seitlich am Mikrofon "geklopft" und plötzlich haben sich die Werte beruhigt und ich konnte einmessen. Manche Messungen musste ich wiederholen aber am Ende hat er gesagt das er fertig sei. Ich werde den AVR trotzdem heute innen vom Staub befreien, aber heute oder morgen mal beim Denon Vertreter mit meinen zwei Mikrofonen vorbei gehen und schauen ob ich die bei denen mal an einen Nagel neuen AVR hängen darf zum schauen was der macht. Zickt er rum liegt es am Mikro so zumindest meine Theorie :-) |
dackelodi
07:56
hast du das Mikro welches auch nicht ging denn neu gekauft? |
evo7fan
08:07
ja ist neu, aber eben in den Foren schreiben viele das sie mehrere probieren mussten. Ich häng mal zum probieren ein Fremdmarken Mikro dran, wenn das geht muss es ja am Mikro liegen |
evo7fan
15:09
erstellt: 21. Sep 2022, |
habs gestern leider nicht mehr geschaft zum weitermachen, evtl heute Abend und sonst sicher am Wochenende... Mit einem kleinen Sohn ist am Abend immer wenig Zeit, und wenn er im Bett ist kann ich nicht anfangen im Dachstock über ihm einzumessen ![]() |
evo7fan
08:15
erstellt: 05. Okt 2022, |
Hallo zusammen Sorry das nix mehr lief hier, Corona hatte mich erwischt... Konnte noch das Mikro vom Kollegen eines Pioneer AVR probieren, macht leider genau das gleiche Problem. Bereits ganz am Anfang beim Lautstärke einstellen des Subwoofer springen die Dezibel wild hoch und runter... Also für mich ist jetzt nach allem rumprobieren und so das Fazit klar dass das Gerät einen Defekt haben muss... |
dackelodi
09:17
dann lass den alt mal von nem Profi checken, scheint ja kein riesiges Problem zu sein, wenn du es durch klopfen temporär beheben kannst ![]() |
Nick_Nickel
09:23
Das macht er auch wenn am Subwoofer die Lautstärke zu hoch eingestellt ist. Zum testen die Lautstärke um 50% reduzieren oder mal ganz ohne LFE einmessen. |
evo7fan
09:55
aber die Werte dürfen doch nicht zwischen 65 bis 97db hin und her hüpfen wenn es ruhig ist im Raum ?? 65db ist ja sehr leise, 97db wäre ja Disco Lautstärke, das kann ja nicht sein wenn es mux Mäuschen still ist... Hab auch an der Lautstärke des Subwoofer herum gespielt, ändert alles nix... da wird einfach etwas falsch erfasst. Werde ihn einsenden zum schauen was er hat |
Denon X4100w Ohm Einstellung Andre_moeller85 am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 6 Beiträge |
Audyssey Einmessung Denon X4100W peter_fischmac am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 4 Beiträge |
Denon X4100W Frontblende tauschen xeaL1989 am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 2 Beiträge |
Denon X4100W - PCM ZERO sOKRATEs100 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X4100W und Airplay dukerider33 am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 3 Beiträge |
Denon X4100W Problem HDMI CEC tom376 am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 6 Beiträge |
Infos zum Denon AVR-X4100W Renovatio1985 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 2 Beiträge |
Denon AVR X4100W nach Firmware Update KAPUTT xeaL1989 am 24.10.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X4100W AV-Receiver babybenz123 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 24 Beiträge |
Unterschied Denon x4000 und x4100w? macestro am 07.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 23 Beiträge |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHiFibi4743
- Gesamtzahl an Themen1.558.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.200
