HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon x1600 kein Ton über Hdmi | |
Denon x1600 kein Ton über Hdmi+A -A |
franzli
#1 erstellt: 01. Okt 2022, 18:47 | |
Hallo zusammen Habe den Denon mit dem Tv Hdmi1 verbunden und die qbox von Sky mit dem cbl/sat beim Denon eingesteckt. Bild ist da aber kein Ton. Den Denon habe ich auf die Boxen eingestellt die angeschlossen sind, hatte am Anfang auch einen Ton, bis ich gedacht habe die vorderen Boxen auf klein einzustellen. Die Einstellung auf groß bringt nix. Was kann das Problem sein? |
Nick_Nickel
#2 erstellt: 02. Okt 2022, 11:37 | |
Schau mal nach unter Eingangszuornung. |
franzli
#3 erstellt: 02. Okt 2022, 11:58 | |
unter Eingangszuordnung steht bei cbl/sat HDMI1 Input mode hdmi |
Nick_Nickel
#4 erstellt: 02. Okt 2022, 12:52 | |
Einen anderen Eingang testen. Eventuell in der Skybox schauen was man da unter Audio einstellen kann. Was hat du denn in der SkyQ Box unter den Toneinstellungen ausgewählt? |
franzli
#5 erstellt: 02. Okt 2022, 15:04 | |
in der qbox ist dolby digital plus eingestellt. Eine Änderung auf Dolby Digital oder Stereo, brachte leider keinen Erfolg Komisch war vorher hatte ich kurz einen Ton als ich alles eingeschaltet habe [Beitrag von franzli am 02. Okt 2022, 15:50 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#6 erstellt: 02. Okt 2022, 15:55 | |
Wenn es so nicht funktioniert dann versuche es mit einen Toshlinkkabel. |
franzli
#7 erstellt: 02. Okt 2022, 16:16 | |
Toslink habe ich eingesteckt. Muss ich da am Denon oder an der qbox jetzt auch was ändern? |
Nick_Nickel
#8 erstellt: 02. Okt 2022, 17:05 | |
Am Denon unter Eingangszuornung Digital den Toshlinkanschluß auswählen in dem das Kabel steckt. |
franzli
#9 erstellt: 02. Okt 2022, 17:40 | |
also aktuell ist ein HDMI Kabel mit Denon out und HDMI 1 Medion TV verbunden. Toshlink mit Q Box und opt1 am Denon. Die QBox habe ich mit HDMI am cbl/sat am Denon verbunden. kein Ton und kein Bild [Beitrag von franzli am 02. Okt 2022, 18:31 bearbeitet] |
Kunibert63
#10 erstellt: 02. Okt 2022, 18:06 | |
Auf der Sky Box mal nachsehen ob es da PCM gibt oder sowas wie passthrough, also durchreichen. Oder du bist versehendlich auf Front-Pre gekommen und hast somit die Front stumm geschaltet. |
franzli
#11 erstellt: 02. Okt 2022, 18:34 | |
auf der QBox finde ich keine Einstellungsmöglichkeit für passthrouth |
franzli
#12 erstellt: 02. Okt 2022, 18:42 | |
jetzt hab ich Ton und Bild :) toshlink mit denon und QBox verbunden. HDMI Out DEnon mit HDMI 1 am TV und HDMI QBox und HDMI 2 TV. |
Kunibert63
#13 erstellt: 03. Okt 2022, 17:06 | |
Dann, also wenn die Box am Tv angeschlossen ist, reicht ein HDMI-Kabel welches an den jeweiligen, mit ARC gekennzeichneten Anschlüssen, steckt. Als Eingang am Denon wählt man dann TV-Audio. Steht so auf der Fernbedienung. Welcher HDMI am Fernseher der ARC ist steht oft nur in der Anleitung. Wenn Deiner überhaupt ARC beherrscht. |
franzli
#14 erstellt: 03. Okt 2022, 20:17 | |
Wenn ich bei eARC einstecke, dann kann ich bei der qbox nicht auf Uhd stellen. |
Kunibert63
#15 erstellt: 03. Okt 2022, 22:18 | |
Also irgend was stimmt mit Deinem Verständnis nicht. Warum soll UHD nicht gehen wenn die Sky-Box am Fernseher steckt. Dort nimmst Du einen Eingang der NICHT ARC ist. Würdest Du uns das Modell des Medion nennen hätten wir schon längst gegugelt welche Eingänge für was Fähig sind. Also den finden der ARC ist. ARC verbindet Ausschließlich Denon und Fernseher. Die Sky-Box entweder am Denon an einen beliebigen Eingang der NICHT ARC heisst. Oder an einen HDMI von dem Du genau weißt dass der nicht der ARC ist. Wenn die Box am Denon steckt: Im Menü des Denon für die Eingänge sucht man den Eingang an dem man die Box gestöpselt hat. Da lässt sich fast schon zu viel einstellen, was zu Fehleinstellungen führen kann. In den Spalten dort, für diesen Eingang den Du gewählt hast, sucht man den richtigen HDMI aus. Denn man kann jeden HDMI jedem beliebigen Eingang zuweisen. Sogar mehrmals. Das gleiche gild für Toneingänge wenn man über Digital oder Analog hören will. Jedem Eingang ist bliebig einer der Digitaltoneingänge und Analogeingänge zuweisbar. Bis dahin bist du ja schon gekommen. Aber nun ist mindestens ein Kabel zu viel. Auch wenn du jetzt zufrieden bist, weil Du jetzt was sehen und hören kannst. Das mit dem A(udio)R(ück)C(annel) hat es dir noch nicht erschlossen. |
franzli
#16 erstellt: 04. Okt 2022, 18:46 | |
31421 von MEDION. Wo stecke ich denn bei dem was ein um das bestmögliche herauszuholen? Hdmi mit Bild und Ton wäre wohl auch besser als den Ton über Toshlink, oder? |
ergo-hh
#17 erstellt: 04. Okt 2022, 19:20 | |
Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 04. Okt 2022, 19:21 bearbeitet] |
franzli
#18 erstellt: 04. Okt 2022, 21:02 | |
Habe jetzt ein Hdmi Kabel an den denon hdmi out mit dem eARC/arc des MEDION verbunden. Ein Hdmi Kabel geht von der qbox an den cbl/sat Anschluss am Denon. Habe aber so weder Bild noch Ton. Kann denn der Denon nicht mit der qbox? |
Kunibert63
#19 erstellt: 04. Okt 2022, 21:24 | |
Jetzt habe ich zwei Minuten gebraucht um den HDMI2 als ARC zu identifizieren. Dort kommt der Denon angeschlossen. Denons HDMI-Ausgang ist deutlicher als ARC gekennzeichne. Das ist die einzige Strippe die zwischen den beiden nötig ist, die einzige. Den Sky entweder am Denon an irgendeinen HDMI. Oder am Tv. Im Denon und im Medion musst du finden wie ARC aktiviert wird. Manchmal muss dabei auch CEC, oder wie das im Medion genannt wird, eingeschaltet werden. Ab dann sollte Ton kommen wenn der Fernseher der Abspieler ist und auf der Fernbedienung des Denon TV-Audio gedückt wurde. Also auch wenn der Sky am Fernseher steckt. Dabei wird auch der Ton übertragen, über diesen HDMI der an den ARC-Buchsen steckt. |
Highente
#20 erstellt: 04. Okt 2022, 21:53 | |
Das ganze hat also schonmal funktioniert, bis du mit den Einstellungen des Denon gespielt hast. Also Werksreset beim Denon machen und nochmal von vorne einrichten. |
franzli
#21 erstellt: 04. Okt 2022, 22:06 | |
Kann ich die eingesteckten Kabel während des Werksreset stecken lassen? Arc werde ich auch noch versuchen zu aktivieren. |
franzli
#22 erstellt: 04. Okt 2022, 22:10 | |
Es kommt die Meldung, Inhalt kann nicht angezeigt werden da ihr tv kein hdcp2.2 unterstützt |
franzli
#23 erstellt: 04. Okt 2022, 22:16 | |
Arc ist an beiden Geräten aktiviert, es kommt kein Bild und kein Ton, egal ob die QBox mit dem denon oder dem tv verbunden ist. |
franzli
#24 erstellt: 04. Okt 2022, 22:18 | |
So, jetzt wird es komisch. Habe die qbox ausgesteckt und wieder eingesteckt. Nachdem die Box nun wieder hochgefahren ist kommt ein Bild und ein Ton. Ist doch nicht normal, oder ? |
Kunibert63
#25 erstellt: 05. Okt 2022, 05:25 | |
Es sind "Computer". Die hängen genau so wie die. Man darf die Geräte auch viel öfter vom Strom nehmen. Am besten immer bei Nichtgebrauch. Dann erledigen sich manche Hänger von selbst. Werksreset wäre in der Tat die noch mögliche Option gewesen. |
franzli
#26 erstellt: 05. Okt 2022, 06:17 | |
Dann beobachte ich es, Mache notfalls noch ein Werksreset beim Denon. Wenn alles nix bringt dann braucht es wahrscheinlich einen anderen Tv oder einen anderen Verstärker, oder? |
ehrtmann
#27 erstellt: 05. Okt 2022, 06:44 | |
Noch nicht Hatte am X1500H in Verbindung mit meinem TechniSat Receiver ein ähnlich gelagertes Problem. Halt nur umgekehrt = Ton war immer da, aber kein Bild. Werksreset, neue (auch kürzere) HDMI Kabel, anpassen der Einstellungen, usw. hatte alles nix geholfen. Meine Vermutung ging damals in Richtung HDCP Fehler Auf Grund einiger Tipps hier im Forum habe ich dann die Einschaltreihenfolge der Geräte über eine universelle FB geändert. Dann beim Satreceiver einen festen /unverschlüsselten Startkanal (Das Erste HD) vorgegeben. Parallel kam aber noch ein Update für den TS. Welche dieser Maßnahmen nun den entscheidenden Einfluss gegeben haben, kann ich dir leider nicht sagen, aber seither funzt das Problemlos. |
franzli
#28 erstellt: 05. Okt 2022, 18:55 | |
Schon Wahnsinn, was man machen muss damit alles funktioniert. Habe heute Morgen kurz mal eingeschaltet zum Testen, es war alles ok. Hoffe das bleibt jetzt so. Bei mir war es der Kunibert der mir mit der arc Aktivierung den wahrscheinlich entscheidenden Hinweis gab. Danke allen die mir geholfen haben. |
franzli
#29 erstellt: 17. Dez 2022, 10:02 | |
Oje, geht schon wieder nichts. De Q Receiver bekommt immer nur kurz ein Bild beim ausschalten. Angeschlossen und eingerichtet am cbl/sat Anschluss am Denon. Warum macht denn dieser x1600 solche Zicken? Oder liegt es an der qbox? |
McKing
#30 erstellt: 17. Dez 2022, 10:27 | |
Hallo Liegt an der geilen Q-Box ist ein HDMI-Handshake Problem. Ist leider so. Am besten alle HDMI Steuerungen abschalten (Denon und Q). Nochmal alles aus und wieder an. In den meisten Fällen gehts denn. Alternativ empfiehlt Sky die Q-Box direct an den TV anzuschliessen. Das geht auch gut. Mach ich aber auch nicht [Beitrag von McKing am 17. Dez 2022, 10:28 bearbeitet] |
franzli
#31 erstellt: 17. Dez 2022, 11:13 | |
Habe auch schon die anderen Eingänge am Tv ausprobiert, ein Bild kommt nur kurz, wenn ich die Box ausschalte. Dann ist sie im Standby |
McKing
#32 erstellt: 17. Dez 2022, 11:26 | |
Ja das kenn ich auch so. Da hilft meistens nur ein neustart der Q-Box. |
franzli
#33 erstellt: 17. Dez 2022, 14:10 | |
Die Frage ist, funktioniert es mit einem anderen AV Receiver? |
franzli
#34 erstellt: 17. Dez 2022, 16:37 | |
Oder anderer tv |
McKing
#35 erstellt: 17. Dez 2022, 17:06 | |
Bei mein alten yamaha rx v685 funktioniert es besser. Aber wie gesagt das ist ein generelles Problem bei den neuen Geräten mit HDMI 2.1, 2.0 und dem HDCP-Kopierschutz. Bei mein Denon 4500 ging es auch besser. Jetzt hab ich den 4700 und den 3800 da auch öfter diese Probs. |
franzli
#36 erstellt: 17. Dez 2022, 19:16 | |
Hab heute mit Sky gechattet, vieles ausprobiert, aber es geht immer noch nicht. |
franzli
#37 erstellt: 17. Dez 2022, 23:16 | |
Hab einen Werksreset am Denon gemacht, hdmi Kabel am Output geht jetzt wieder zum arc Anschluss am tv. Qbox ist mit dem cbl/sat verbunden. Bild und Ton sind wieder da. Hoffentlich bleibt das jetzt so. |
HDMI Switch für Denon X1600 franzli am 26.12.2022 – Letzte Antwort am 19.11.2023 – 49 Beiträge |
Enttäuscht von Denon X1600 NelBastian am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 24 Beiträge |
Denon X1600 - Stimmen zischen hulster am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 43 Beiträge |
Denon x1600 + Chrono 509.2 Mikeausberlin87 am 07.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 9 Beiträge |
Denon AVR-X1600 Bluetooth Apple Airpods Laustärkeregelung PhoenixDH am 21.03.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 3 Beiträge |
Denon x1600 - Lautstärkergelung über Spotify App Tom2k am 21.07.2021 – Letzte Antwort am 02.08.2021 – 6 Beiträge |
Denox X1600 mit LG OLED kalhai am 22.10.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2023 – 6 Beiträge |
Denon RC-1158 über Hdmi kein Ton? mirk@ am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 4 Beiträge |
DENON X520BT Kein Ton mehr über HDMI Trompetenvogel am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 16.09.2019 – 5 Beiträge |
Denon x1600 - Musik- und TV-Wiedergabe parallel Tom2k am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 11.04.2021 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.010
