AVR 1802 +Subwoofer Magnat (passiv) !
pandoraIII
#1 erstellt: 01. Jun 2007, 13:18
ich hab schon eine kleine unangenehme befürchtung das ich mir einen mit aktiv kaufen hätte soll ! weil wenn ich den subwoofer hinten an schließe wo subwoofer steht ^^ Chinch << hoffe richtig geschrieben, dann passiert rein gar nix !
bitte um hilfe !
oder muss ich was im setup einstellen ?
bin ratlos ! danke
cu
Fir3storm
#2 erstellt: 02. Jun 2007, 01:34
Der Cinch Ausgang ist nur für aktive Subwoofer. Einen passiven musst du an die LS-Klemmen hängen.
pandoraIII
#3 erstellt: 07. Jun 2007, 18:26
hallo,
also ich hab mir jetzt einen Aktiven Subwoofer gekauft den Magnat Alpha 38A
aber ich habe immer noch keinen Sound !
Ich komme auch nicht so zurecht mit dem Anschluß !
währe cool wenn jemand mir antworten könnte
mfg
Master_J
#4 erstellt: 07. Jun 2007, 20:26
Du musst den Stecker in die Buchse stecken.
Wenn es nicht daran gescheitert sein sollte, würde es vielleicht helfen, wenn Du schreiben würdest, was genau Du schon gemacht/versucht hast...
Gruss
Jochen
pandoraIII
#5 erstellt: 07. Jun 2007, 21:10
hab mein fehler gefunden.. hab das falsche kabel verwendet!
werde morgen ein Y kabel besorgen dann sollte alles funktionieren...
Master_J
#6 erstellt: 07. Jun 2007, 21:12
Daran liegt es sicher nicht...
Wenn man Dir helfen soll, darfst Du die Details nicht für Dich behalten.
Gruss
Jochen
pandoraIII
#7 erstellt: 07. Jun 2007, 21:15
he -.-
also ich bin mir sehr sicher das es daran liegt wei lich keine andere lösung sehe !
aber gut ich lass mir gerne helfen^^
Also ich erkläre es ...
ich hab den Subwoofer von Magnat wie oben genannt und den Denon AVR 1802.
So die 2 verbinden...
Dazu brach ich ein Subwoofer Leitung das so aussieht...
hier der Link
so behaupte ich das mal !
Master_J
#8 erstellt: 07. Jun 2007, 21:21
Sehr geehrte Damen und Herren,
sie sehen hier ein Beispiel, warum ich so viele Postings habe...
Der korrekte Link:
http://www.dienadel....489.1062262217,0.htm
Tut aber nichts zur Sache.
Die angeforderten Infos:
Master_J schrieb:
...wenn Du schreiben würdest, was genau Du schon gemacht/versucht hast...
Gibt es jetzt eine Antwort darauf oder gurken wir weiter rum?
Gruss
Jochen
pandoraIII
#9 erstellt: 07. Jun 2007, 21:25
mhhh also eins wäre cool wenn du mich hier net so vorführen würdest^^
sooooo
so ein lautsprecher kabel bei subwoofer in Line in und bei reciver halt bei subwoofer rot und auch weiß^^ aber das funktioniert nicht.
Bei Setup ist Front auf " large" und " Subwoofer YES "
und das müsste funktionieren..
was musst du noch wissen ?
Master_J
#10 erstellt: 07. Jun 2007, 21:30
Gib mir keinen Grund dazu.
Was steht da dran am Receiver?
Stell mal (alles) auf "small".
Gruss
Jochen
pandoraIII
#11 erstellt: 07. Jun 2007, 21:35
Master_J
#12 erstellt: 07. Jun 2007, 21:38
Soll ich jetzt noch eine Lupe holen?
Der rote Pre-Out knapp rechts der Mitte ist der richtige Anschluss.
Da wo halt "Subwoofer" direkt daneben steht.
Hast Du keine Anleitung zu dem Gerät?
Gruss
Jochen
pandoraIII
#13 erstellt: 07. Jun 2007, 21:41
jap und da brauch ich das kabel das ich vorhin genannt habe weil ich immer das flasche genutz habe
benjicat0
#14 erstellt: 07. Jun 2007, 21:41
Tag, blöde Frage: Ist der Woofer auch an??
Nicht das Ihr euch hier im Kreise dreht!
pandoraIII
#15 erstellt: 07. Jun 2007, 21:44
ja der woofer ist auf On oder auf Auto !
Master_J
#16 erstellt: 07. Jun 2007, 21:45
Gut, wenigstens etwas.
Geht er direkt am CD-Player, ohne AV-Receiver?
Gruss
Jochen
benjicat0
#17 erstellt: 07. Jun 2007, 21:46
., also am Kabel liegt es sicher nicht. aber jetzt steh ich auch auf der leitng....
pandoraIII
#18 erstellt: 07. Jun 2007, 21:55
also ich weiss nicht so recht...
ich bin mir echt sicher das am Kabel liegt weil ich nicht das verwende was ich eigentlich verwenden soll !
denk ich mal
der woofi funtz aber 100%
Master_J
#19 erstellt: 07. Jun 2007, 22:00
Es liegt nicht am Kabel. Punkt.
Wie kommst Du zu dieser Einschätzung?
Übrig bleiben dann nur noch die Einstellungen am AVR.
Gruss
Jochen
pandoraIII
#20 erstellt: 07. Jun 2007, 22:02
Habe ihn beim Käufer getestet...
Ja was denn für einstellungen ?
Der Woofi hat LIne In 2 anschlüssel Rot und Weiß
Rot und Schwarz stöspel ich ein ^^
so am anderen ende der leitung hab ich weider 2 chinch stecker den roten tue ich neben der schrift Subwoofer wo rot ist den schwarzen tue ich oben drüber wo Weiß ist .
benjicat0
#21 erstellt: 07. Jun 2007, 22:06
Wie hast die Trennfrequenz eingestellt?
Volume am Woofer auf max. oder min?
lg Tom
Master_J
#22 erstellt: 07. Jun 2007, 22:06
Hat er Strom bei Dir?
Was ist hiermit?
Diese:
Warum?
Das ist der Center-Pre-Out.
Gruss
Jochen
pandoraIII
#23 erstellt: 07. Jun 2007, 22:07
volume hab ich aufgedreht aber nicht ganz so laut... und die empfinlidchkeit hab ich jetzt mal hoch damit ich gleich merke wenn er impulse bekommt
benjicat0
#24 erstellt: 07. Jun 2007, 22:08
Ein Lob an den Meister. Jetzt sollte es klar sein. Kann ja ned gehen.
pandoraIII
#25 erstellt: 07. Jun 2007, 22:10
ja hat natürilch strom...
habe ich nicht ausprobiert mit dem cd player hab nix da...( ist mit pc Audio ausgang verbunden oder mit Fernseher)
Noch mal zu dem Kabel..
hab doch vorhin ein link geschickt wo man das sieht
ein Kabel mit 2 adern. rot und schwarz. es ist kein Y Kabel.
Jetzt hab ich bei woofi die 2 kabel halt in line in gesteckt und bei reciver wo du gesagt hast Rote chinch in den roten anschluß gleich wo subwoofer steht und den schwarzen chinch gerade drüber gesteckt.
ok ?
pandoraIII
#26 erstellt: 07. Jun 2007, 22:11
benjicat0 schrieb:
:hail Ein Lob an den Meister. Jetzt sollte es klar sein. Kann ja ned gehen.
warum soll das klar sein das es nich geht -.- hab ich was verpasst -.-
Master_J
#27 erstellt: 07. Jun 2007, 22:15
Dann mach's halt mit dem PC oder dem Fernseher...
Habe ich versehentlich auf Keilschrift umgestellt.
Das Kabel taugt ausreichend für einen Funktionstest!
Dein Anschluss ist falsch, wenngleich er nicht die Funktion an sich verhindern sollte.
Gruss
Jochen
benjicat0
#28 erstellt: 07. Jun 2007, 22:16
.., das sind die PRE OUT Ausgänge am AVR und einer davon ist nur für den Center, und zwar der über dem Subwoofer PRE Out.
pandoraIII
#29 erstellt: 07. Jun 2007, 22:35
ja dann sagt mir doch wie der rihctige anschluss ist ? -.-
bzw ich hab es doch so gemacht wie ihr gesagt habt -.- grh !
Master_J
#30 erstellt: 07. Jun 2007, 22:41
Siehe Posting #12.
Ich bin jetzt erstmal weg - dann kannst Du ungestört die Anleitungen lesen...
Gruss
Jochen
gr1zzly
#31 erstellt: 07. Jun 2007, 23:16
Also, du nimmst dein Kabel, und betrachtest nur die roten Stecker. Die Schwarzen existieren für dich jetzt einfach mal nicht.
Einer der roten Stecker kommt da ran:
Und nur da!
Der andere rote Stecker kommt dann in den Eingang des Subwoofers.
Fertig.
Dann noch Sub auf 'yes' am AVR, die Fronts testweise mal auf 'Small' und Crossover auf 80 Hz (auch nur testweise).
Dann den Sub in die Steckdose stecken, hinten auf On schalten, und den Pegel hinten am Drehregler aufdrehen.
Dann sollte er funktionieren, und du kannst alle Einstellungen passend einstellen (Pegel, Crossover etc.)
MfG Chris
Amperlite
#32 erstellt: 08. Jun 2007, 00:10
sie sehen hier ein Beispiel, warum ich so viele Postings habe... ;)
Ich bin gerade erstaunt über deine Geduld...
pandoraIII
#33 erstellt: 08. Jun 2007, 11:18
das habe ich oft genug ausprobiert !
jetzt hab ich mir vorhin ein sogenanntes Subwoofer Kabel gekauft
Y-Kabel so wie ich es oben schon mal mit Bild gezeigt habe!
und siehe da ! der Subwoofer macht bum bum
ist wirlich keine verrasche ... aber nur so gings...
DENON AVR-1802: Neustart?
soulsizzta79 am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  3 Beiträge
Frage zum Denon AVR-1802
Matthias_Lütgemeier am 19.03.2017  –  Letzte Antwort am 24.03.2017  –  7 Beiträge
Verkabelung Denon avr 1611 mit passiv subwoofer
MG89 am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR X520BT und passiv Subwoofer
xxnonexx am 06.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  9 Beiträge
Suche Antenne für Denon AVR-1802
Freysen am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR 1802 Lautsprecher FR ohne Funktion
Freysen am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR 1802 kein DTS über PS3
futuretom am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  22 Beiträge
Denon 1802 schaltet sich aus
Andyrv am 02.05.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2020  –  4 Beiträge
Denon AVR 900 - aus Passiv Sub Aktiv?
mgronwald am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  7 Beiträge
Probleme mit der Lautstärkeregelung bei AV-Receiver Denon AVR 1802
thomas8 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.765
