HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVReceiver - Verwendung nur für Stereo möglich ? | |
AVReceiver - Verwendung nur für Stereo möglich ?+A -A |
Bonobo1
#1 erstellt: 16. Okt 2022, 06:16 | |
hallo - Möchte kein Heimkino beschallen sondern nur im Wohnzimmer mit 2 boxen Musik hören und dazu das selbe - umschaltbar - auf der Terasse . Das sollte noch mit einem Subwoofer unterstützt werden . Also 2 Boxen + 1 Subwoofer innen und 2 Boxen + gleicher Subwoofer für ausen . Innen und aussen sollte extra schaltbar sein . Möchte Musik streamen also Spotify etc. benutzen - daher kein amphi. Ist diese simple Einstellung mit AV Receivern möglich ? Man hat mir gesagt das ginge nicht - es würden nur das heimkinosetting funktionieren . Vielen Dank |
ergo-hh
#2 erstellt: 16. Okt 2022, 08:40 | |
Auch mit einem AVR ist es möglich, ein Stereo Setup zu realisieren. Ob es sinnvoll ist einen AVR zu betreiben, wenn man nur Stereo wiedergeben will ist eine andere Sache. Einen Denon AVR kannst du so konfigurieren, dass du in der MAIN Zone (Wohnzimmer) nur 2 stereo Lautsprecher und einen Subwoofer hast. Wenn der AVR den zwei Zonen Modus unterstützt, kannst du unabhängig von der Main Zone zusätzlich 2 Stereo Lautsprecher für die Terasse konfigurieren. Allerdings kann für diese Zone2 kein Subwoofer direkt konfiguriert werden. Es müsste also ein SW sein, der an die analogen LS Anschlüsse des AVR angeschlossen wird und die Stereo Lautsrecher dann an den Subwoofer. Wenn der AVR über entsprechende Pre-Outs verfügt, können die Zone2 Lautsprecher auch daran betrieben wern. Dann benötigst du aber für Zone2 einen zusätzlichen Verstärker. Beide Zonen können in Sachen Lautstärke, Quellenwahl unabhängig von einander betrieben werden Zu beachten ist aber, dass über Zone2 bei den kleineren AVR nur analoge Signale wiedergegeben werden können. Ggfs. müssten - falls vorhanden - die externen Geräte über einen digital-analog Wandler zusätzlich mit dem AVR verbunden werden. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 16. Okt 2022, 08:41 bearbeitet] |
n5pdimi
#3 erstellt: 16. Okt 2022, 09:00 | |
Ja, den Subwoofer kannst Du nicht in Zone2 mitlaufen lassen. Macht auch gar keinen Sinn! Wenn Du im WZ und auf der Terasse verschiedene Sachen abspielst, ist es ja komplett sinnfrei im Wohnzimmer den Sub von der Terasse dudeln zu lassen... |
fplgoe
#4 erstellt: 16. Okt 2022, 09:23 | |
Und ein Subwoofer im Freigelände ist ohnehin ein schwieriges Unterfangen. |
n5pdimi
#5 erstellt: 16. Okt 2022, 09:37 | |
Naja, er will ja den Subwoofer innen außen mitlaufen lassen... Das wäre doppelt sinnfrei. |
fplgoe
#6 erstellt: 16. Okt 2022, 10:00 | |
Ich habe es aber so verstanden, dass der Sub dann -in diesem Fall- auch außen stehen soll... aber von innen nach außen beschallen, das geht natürlich nicht. Keine Ahnung... TE, sprich mit uns! |
ergo-hh
#7 erstellt: 16. Okt 2022, 10:23 | |
Die Anmerkung des TE '... und 2 Boxen + gleicher Subwoofer für ausen' habe ich so verstanden, dass er vom Typ her den gleichen SW (also nicht denselben) wie innen betreiben möchte. Ich gehe nicht davon aus, dass der SW immer hin und her getragen werden soll. Stereo LS außen und SW immer innen macht ja wenig Sinn. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 16. Okt 2022, 10:25 bearbeitet] |
fplgoe
#8 erstellt: 16. Okt 2022, 10:30 | |
Wie dem auch sei, ein Sub im Freigelände wird keine Freude machen. Mal abgesehen davon, dass das ja aus den genannten Gründen nicht per diskreter Ansteuerung an Zone2 anzubinden ist. |
ergo-hh
#9 erstellt: 16. Okt 2022, 10:41 | |
Vielleicht wohnt er ja alleine auf einer Hallig Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 16. Okt 2022, 10:42 bearbeitet] |
fplgoe
#10 erstellt: 16. Okt 2022, 13:08 | |
Ich denke da weniger an Nachbarn, eher daran, dass er an seinem Hörplatz ohne begrenzende Wände immer nur einen Bruchteil des Tieftones hören wird, weil sich die Frequenzen im Subwooferspektrum eben anders ausbreiten, als höhere. Völlig anders, als in einem abgeschlossenen Raum. OK, ja, aber die Nachbarn bekommen auch zumindest einen gewissen Anteil mit. |
Bensen81
#11 erstellt: 16. Okt 2022, 13:35 | |
Warum nimmst keine Bleutooth Box? Wie z.b. die Jbl Evtreme, ist doch viel komfortabler für draußen. Kannst auch mehrere miteinander verbinden. |
Nemesis200SX
#12 erstellt: 16. Okt 2022, 14:15 | |
JBL Partybox. Da kannst du zwei koppeln und per BT ansteuern. Macht mächtig Laune das Ding |
Bonobo1
#13 erstellt: 17. Okt 2022, 06:33 | |
meine Terasse grenzt direkt an den Salon und ist nur mit verschiebbaren Glastüren getrennt die im Sommer meistens offen sind . Den subwoofer würd ich natürlich im Salon aufstellen . Vielen Dank für die Beantwortungen |
Denon Avr x4500h Einstellungen bei Verwendung einer Externen Stereo Endstufe HomerJames am 01.02.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 4 Beiträge |
Denon 3313: Verwendung von SR-LS als 2tes Markus7467 am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 5 Beiträge |
Denon AVRX1400H: Stereo Wiedergabe auch über alle Lautsprecher möglich? Laurids am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 6 Beiträge |
Denon 2100W nur für Stereo - einmessen notwendig? blacksock am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 9 Beiträge |
Denon 3805 - Verwendung Zone 2 und 3 astrosoft am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 4 Beiträge |
Quelle separat einstellen möglich? stezei2005 am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 3 Beiträge |
Stereo Verstärker für X4400H TeraPro am 28.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 4 Beiträge |
Richtige einstellungen für Stereo HydraRichy am 03.09.2022 – Letzte Antwort am 03.09.2022 – 7 Beiträge |
X2200W-Stereobetrieb incl. SUB möglich? benjamin1* am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 4 Beiträge |
Welchen Denon AVR für Stereo punica am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 6 Beiträge |
2022
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.882
