HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR 3313 mit highres Player verbinden | |
Denon AVR 3313 mit highres Player verbinden+A -A |
parasport
#1 erstellt: 20. Okt 2022, 16:51 | |||
Hi, möchte meine Music von iBasso 160 über den AVR 3313 abspleien. Habe den Player mit 2.5mm Klinke und Chinch Stecker am AVR (CD) vebunden. Die Musik ist kaum hörbar. Bei Verbindung mit Laptop kommt gar nichts. Weiß jemand Rat? Danke |
Yamahonkyo
#2 erstellt: 20. Okt 2022, 17:05 | |||
Der 3.5mm Klinkenanschluss ist ein kombinierter Headphone / Line / SPDIF Output. Evtl. muss man den am Player manuell auf Line umstellen? Die Lautstärke steht auf voll? Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 20. Okt 2022, 17:21 bearbeitet] |
KarstenL
#3 erstellt: 20. Okt 2022, 17:20 | |||
Genau, schau Mal in die Anleitung, da müsste stehen mit welchem Kabel du das Signal digital auf den AVR übertragen kannst. Das Kabel müsste so oder ähnlich aussehen: https://www.ebay.de/...UyvzQJ0aAqozEALw_wcB [Beitrag von KarstenL am 20. Okt 2022, 18:00 bearbeitet] |
Yamahonkyo
#4 erstellt: 20. Okt 2022, 17:25 | |||
Wenn er dieses genommen hat, kann an normalen Anschlüssen am Receiver kein Ton rauskommen. Dann muss der Digitale SPDIF Input verwendet werden. Bei Verwendung eines "normalen" Klinke-Cinch-Kabels darf SPDIF nicht eingeschaltet sein. Laut Handbuch kann dies im oberen Pull Down Menü de/aktiviert werden. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 20. Okt 2022, 17:46 bearbeitet] |
parasport
#5 erstellt: 20. Okt 2022, 17:49 | |||
hm, ich habe dieses Kabel. https://www.amazon.d...00_s01?ie=UTF8&psc=1 Wie geschrieben, kommt da sehr leiser Ton heraus, der nur unversentlich lauter wird, wenn ich voll aufdrehe. Ich habe eine Schock bekommen, als ich dann aus Versehen auf Radio umgeschalttet habe, de explodierte die Lautsärke... Den Player auf "Line" stellen? Der iBasso 160 zeigt mir 3,5 Interface PO, LO, SPDIF. |
KarstenL
#6 erstellt: 20. Okt 2022, 17:49 | |||
Das stimmt, meine Idee war die digitale Übertragung vom Player auf den AVR. [Beitrag von KarstenL am 20. Okt 2022, 17:50 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#7 erstellt: 20. Okt 2022, 18:21 | |||
Was ist denn wenn man den Phono Eingang da für nimmt? Sonst kann man die Lautstärke für jeden Eingang getrennt einstellen. Bedienungsanleitung S127. Es wird dann z:B. nur der Eingangspegel für CD erhöht. Alle anderen Quellen bleiben wie sie sind.
fplgoe
#8 erstellt: 20. Okt 2022, 18:56 | |||
Wenn es hier schon um einen 'HighRes-Player' (🤨) geht, würde ich aber auch die Lösung von 'KarstenL' sehr dringend empfehlen. Das (vermeintlich) hochwertige Signal über ein analoges Cinch-Kabel zu hühnern, macht es wirklich nicht besser. Dann lieber digital per SPDIF auf den Denon gehen. [Beitrag von fplgoe am 20. Okt 2022, 18:56 bearbeitet] |
Yamahonkyo
#9 erstellt: 20. Okt 2022, 19:03 | |||
Das Kabel ist ok. Kannst du LO (Line Out) auswählen? |
parasport
#10 erstellt: 21. Okt 2022, 19:04 | |||
@Nick_Nickel danke für den Hinweis auf Seite 127. Werde ich testen... @Yamahonkyo LO hat es nicht verbessert. Habe es auf HO belassen und im AVR bei Music doe Option Direkt gewählt. Damit kriege ich immerhin Bässe, die Anderen, also PL II Cinema, Stereo, Game, unterdrücken den Bass. Problem bleibt, dass ich den AVR auf volle Pulle laut stellen muss. Ich dachte, der AVR bekommt ein Signal vom Player und versärkt es entsprechend. Hat ja genug Power. Aber irgendwas hemmt die Lautstärke. @fplgoe hoffentlich hast Du Recht mit dem SPDIF auf 3.5mm Stecker ABER! Der von Dir gezeichte Stecker ist ein TRRS-Stecker mit 3 Ringen, die wohl fürs Mikrophone sind. In meinem Player hat der3.5mm Eingang 2 Ringe. Frage: würde die Audioübetragung zum AVR auch trotz der 3 Ringe funktionieren, oder muss es 2 Ringe Stecker sein? Danke für Eure Bemühung! [Beitrag von parasport am 21. Okt 2022, 22:19 bearbeitet] |
fplgoe
#11 erstellt: 21. Okt 2022, 19:16 | |||
Welchen Stecker Du brauchst, muss Dir doch die Anleitung Deines Players verraten. Es gibt die Stecker in zwei- drei- und vierpolig und das für verschiedenste Anwendungen mit unterschiedlichen Belegungen. Wie gesagt, das Handbuch muss das doch hergeben. Dann einen Adapter auf Cinch (sprich Coax SPDIF) und an den Verstärker. |
parasport
#12 erstellt: 21. Okt 2022, 21:02 | |||
leider kein genauer Hinweis auf Kabel. Das steht Allgemeines: Use a 3.5 to 3.5 interconnect cable to play music stored in the DX160 on an external amplifier with a line in port [Beitrag von parasport am 22. Okt 2022, 11:38 bearbeitet] |
fplgoe
#13 erstellt: 22. Okt 2022, 05:01 | |||
Das einzige passende Kabel, dass sich über Google jetzt auf Anhieb finden lässt, kommt von Aliexpress und deren Seite ist nicht mehr verfügbar. Es handelt sich aber -nach dem Bild- um einen vierpoligen Klinkenstecker auf Cinch (was ja passen sollte). Schreib doch mal den Hersteller Deines Zaubergerätes an, die werden ja ggf. einen Hersteller oder ganz lapidar die Anschlussbelegung zum Nachbau liefern können. Da man das Ding ja neben dem üblichen unsymmetrischen Anschluss, auch symmetrisch, wie eben auch digital (per SPDIF) anschließen kann, wird es da ja wohl hoffentlich irgendwelche Zubehörteile geben. [Beitrag von fplgoe am 22. Okt 2022, 05:03 bearbeitet] |
KarstenL
#14 erstellt: 22. Okt 2022, 10:28 | |||
Oder einen Thread Welches Spdif Kabel für iBasso DX160? eröffnen. Es gibt ja evtl noch andere Besitzer..... |
parasport
#15 erstellt: 22. Okt 2022, 11:47 | |||
Problem wohl gelöst. Der iBasso DX160 hat ja einen 3.5mm symetrischen Ausgang. Habe ich übersehen, weil jetzt in dem 3.5mm Ausgang ein Adapter auf 2.5mmm steckt, den ich mit dem 2.5mm symetrischen Kabel meiner InEars iBasso IT-07 nutze.
Danke für den Hinweis, aber hat sich insoweit erledigt, weil, ich blinder Hengst, habe übersehen, dass der iBasso DX160 genau den symetrischen 3.5mm Anschluss hat. Also werde ich das SPDIF Kabel bestellen. Danke Euch [Beitrag von parasport am 22. Okt 2022, 11:56 bearbeitet] |
Denon 3313 mit PC verbinden! Volta123 am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 5 Beiträge |
Denon AVR 3313 & Satellitenreciever gaelhacht am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 3 Beiträge |
Denon AVR-3313 ARC Joshi_H am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 3 Beiträge |
Denon AVR-3313 Lotropp am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 13 Beiträge |
Denon AVR 3313 Fragen #hoopi# am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 85 Beiträge |
Denon AVR 3311 / 3313 maverick_zi am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3313 THEOBALD_ am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 3 Beiträge |
AVR 3313 wener am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3313 Airplay Fehler J2kakaphil am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 15 Beiträge |
Denon AVR 3313 vs. 1713 thefigurhead am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 4 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
