HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » X2700h Klangmodus " Auto" spielt kein DD... | |
X2700h Klangmodus " Auto" spielt kein DD2.0+A -A |
mystery_X87
#1 erstellt: 04. Nov 2022, 20:38 | ||
Hi zusammen, Inzwischen habe ich meinen AVR in Betrieb. Funktioniert soweit super und ich bin schwer begeistert. Als Klangmodus habe ich Auto gewählt, da dort laut Manual der AVR automatisch an Hand des Eingangssignals auswählt, wie er wiedergibt. Das funktioniert soweit auch, sprich bei DD5.1 wählt er DD5.1 und bei DTS auch entsprechend. Aber bei DD2.0 (zB bei der Tagesschau) erkennt er zwar, dass ein Stereo Eingangssignal anliegt und zeigt es in der App und auf der Browserinfoseite auch so an, aber die Ausgabe erfolgt trotzdem in Surround und wir ebenfalls so in App/Browser angezeigt. Die Einstellungen "Lautsprecher-Virtualisierung" hat leider hier keine Auswirkung. Selbst wenn ich das ausschalte klappt es nicht mit DD2.0 Nur wenn ich manuell immer Klangmodus Movie DD auswähle funktioniert es, aber das ist ja nicht Sinn der Sache... Was mache ich falsch? Danke für eure Hilfe! |
dackelodi
#2 erstellt: 04. Nov 2022, 22:05 | ||
Hi, worüber schaust du denn zb Tagesschau? Upmixing kannst du natürlich deaktivieren, dann aber eben entweder je Eingang oder für alles. VG |
mystery_X87
#3 erstellt: 04. Nov 2022, 22:38 | ||
Ton kommt über eARC vom TV... Wo deaktiviere ich denn das upmixing? Ich dachte bei Auto nimmt er tatsächlich einfach das, was reinkommt...😃 [Beitrag von mystery_X87 am 04. Nov 2022, 22:40 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#4 erstellt: 05. Nov 2022, 01:40 | ||
Er nimmt das was als letztes eingestellt war. Über die Farbtasten kann man das ändern. |
mystery_X87
#5 erstellt: 05. Nov 2022, 10:02 | ||
Aber genau das manuelle Auswählen wollte ich mit Auto ja eigentlich vermeiden...? Wie gesagt es funktioniert perfekt, außer bei DD2.0 Er erkennt alle Eingangsformate und wählt das dazu passende Ausgangsformat nur mit dieser einen Ausnahme. Ist nur eine Kleinigkeit, aber trotzdem nervig. Ich möchte ja eigentlich nicht die Nachrichtensprecher aus den Surrounds hören 😃 |
fplgoe
#6 erstellt: 05. Nov 2022, 12:38 | ||
Ich bin jetzt kein Denon'ianer, aber in der Anleitung steht
Das heißt doch -für mein Verständnis-, dass der Verstärker die Aufarbeitung auf das vorhandene Lautsprecher Setup anpasst und die Upmixer passend nutzt. Wozu sollte es sonst den Wiedergabemodus 'Direct' geben, der laut Anleitung folgendes ausführt: 'Der Klang des Quellmediums wird wie vorhanden wiedergegeben.', also wohl unverändert? [Beitrag von fplgoe am 05. Nov 2022, 12:39 bearbeitet] |
n5pdimi
#7 erstellt: 05. Nov 2022, 13:04 | ||
Eben, genau das ist doch Auto. Wenn er DTS 5.1 bekommt, dann "wählt" der AVR gar nix, sondern gibt es einfach aus. Wenn er PCM 2.0 oder DD 2.0 zugespielt bekommt, dann muss er aktiv werden und "wählt" ein DSP damit alle Lautsprecher was abspielen. |
mystery_X87
#8 erstellt: 05. Nov 2022, 13:09 | ||
Achso, ok verstanden. Danke! Direct wollte ich nicht nehmen, weil dann die Einmessung ignoriert wird. |
fplgoe
#9 erstellt: 05. Nov 2022, 13:25 | ||
Nein, das wird sie nicht. Das was Du vermutlich meinst, ist PureDirect. Und selbst da wird nicht die komplette Einmessung deaktiviert. Vielleicht schaust Du doch mal selber in die Anleitung, da ist nämlich vieles anschaulich beschrieben. |
mystery_X87
#10 erstellt: 05. Nov 2022, 13:40 | ||
Ja... Sorry ich bin noch neu in der Thematik und manchmal noch dezent überfordert... Danke für die Antworten. EDIT: So, habe jetzt nochmal die Anleitung gelesen und folgendes gefunden: Surround-Automatik-Wiedergabe In diesem Modus wird das digitale Eingangssignal erkannt und automatisch der entsprechende Wiedergabemodus ausgewählt. Führen Sie eine Stereowiedergabe durch, wenn das Eingangssignal PCM lautet. Wenn das Eingangssignal Dolby Digital oder DTS lautet, wird die Musik entsprechend der jeweiligen Kanalnummer wiedergegeben. Im Direct- und Pure Direct-Klangmodus können folgende Elemente nicht eingestellt werden. Klang Restorer MultEQ® XT Dynamic EQ Dynamic Volume Grafik-EQ Das liest sich für mich sehr wohl so, dass alles, was im Zuge der Einmessung konfiguriert wird bei Direct und PureDirect ignoriert wird. Auf der anderen Seite steht unter Auto in der Anleitung: "... Wenn das Eingangssignal Dolby Digital oder DTS lautet, wird die Musik entsprechend der jeweiligen Kanalnummer wiedergegeben." Bei DD2.0 erkennt der AVR definitiv als Eingangssignal genau 2 Kanäle. Per Browser zeigt er das sogar an 2/0/.0 In der Anleitung steht, dass er entsprechend der Kanalnummer wiedergibt. Bin ich jetzt zu begriffsstutzig oder ist die Anleitung etwas unsauber formuliert?😃 [Beitrag von mystery_X87 am 05. Nov 2022, 14:00 bearbeitet] |
n5pdimi
#11 erstellt: 05. Nov 2022, 14:08 | ||
Ja,vom Wortlaut der Anleitung her hast Du recht.... |
mystery_X87
#12 erstellt: 05. Nov 2022, 14:44 | ||
Danke, ich bin schon froh, dass ich nicht komplett schwer von Begriff bin 😃 Ich habe jetzt auch einfach mal beim Denon Support nachgefragt, mal sehen, was da zurück kommt. |
fplgoe
#13 erstellt: 05. Nov 2022, 15:11 | ||
Welcher Kanalnummer? Ich vermute hier eher die verfügbaren Kanäle im Setup, denn das würde ja auch zu Deiner Beobachtung passen. Ansonsten habe ich vor einigen Jahren genau für eine Woche einen Denon gehabt und kann da jetzt nicht wirklich viel Weiteres zu beitragen. Ist eben eher aus dunkler Erinnerung und der sehr undeutlichen Anleitung. Alle bitte mal vor, die einen Denon ihr Eigen nennen! Kann doch nicht so schwer sein... |
west2630
#14 erstellt: 05. Nov 2022, 16:18 | ||
also gut ich habe mal geschaut und mal sehen, ob ich da was bei den Profis hier, was beitragen kann.
normalerweise nutze ich nur die Movie (grüne Taste) Einstellung und lass alles in Surround ausgeben. Wenn ich z.B. auf Tagesschau24 umschalte, wird mir da dann 2.0 angezeigt und Surround ausgeben. Drücke ich jetzt die gelbe Taste (Pure) schaltet der Receiver auf 2.0 Ausgabe um und nur die Front Lautsprecher links und rechts geben einen Ton von sich. Die Lautstärke muss ich dann von 31 auf 51 anheben, um überhaupt was zu verstehen. Über die Info Taste wird es auch so angezeigt, Input 2.0 - active 2.0. |
n5pdimi
#15 erstellt: 05. Nov 2022, 17:18 | ||
Bei Pure ist das ja klar, aber spannend wäre doch "auto"... |
mystery_X87
#16 erstellt: 05. Nov 2022, 17:19 | ||
Das kann ich bestätigen. Wenn Du aber aus einen Movie Klangmodus kommst und einmal gelb drückst, dann wechselt er halt in Direct und gibt dann zwar Stereo aus, aber ohne die ganze Audyssee Configs. Aber ich denke ich werde mich dann vielleicht damit abfinden müssen die meiste Zeit in Auto zu bleiben, aber bei DD2.0 Quellen manuell in Movie - Dolby Digital zu wechseln, denn da funktioniert dann Stereo. Is aber halt für einen faulen Menschen wie mich nur semi optimal, wenn ein "Auto" Mode nicht komplett Auto funktioniert 😃 |
Klangmodus Pure Auto vs. Movie hifisams am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 7 Beiträge |
Denon AVR x3800h Auto Klangmodus Daywalker1709 am 29.12.2023 – Letzte Antwort am 30.12.2023 – 7 Beiträge |
Welchen Klangmodus wählen? Andy.K am 29.12.2023 – Letzte Antwort am 27.01.2024 – 21 Beiträge |
Denon avr 2700H automatischer Klangmodus Black_Angel1979 am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 5 Beiträge |
Kaufentscheidung AVR-X2700H mountain79 am 26.11.2022 – Letzte Antwort am 26.11.2022 – 4 Beiträge |
AVR X2700H kein Ton vom BluRay Player Murdock84 am 02.03.2021 – Letzte Antwort am 05.11.2021 – 20 Beiträge |
Denon AVR-x2700h Direct Mode/ kein Bass trigga85 am 27.06.2021 – Letzte Antwort am 29.06.2021 – 13 Beiträge |
Denon X2700H kein Bild via Bluetooth Midian73 am 16.09.2021 – Letzte Antwort am 16.09.2021 – 10 Beiträge |
Denon AVR-X2700H + Amazon Fire Stick 4K Sakis77 am 25.12.2021 – Letzte Antwort am 25.12.2021 – 4 Beiträge |
X2700h Einschaltlautstärke geht nicht Eventer am 10.10.2020 – Letzte Antwort am 10.10.2020 – 3 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.083
