AVR-X1700H Info Taste
Jamukah
#1 erstellt: 09. Nov 2022, 13:25
Hallo an alle,
Bin vor zwei Tagen von meinem guten alten Onkyo TX-NR 555 auf den AVR-X1700H -DAB umgestiegen.
Der Receiver ist mittel HDMI (eARc) mit meinem Sony KD-75X81J BRAVIA verbunden.
Wenn ich im TV Audio Modus nun auf die Info Taste der FB drücke, sehe ich weder am Display des Receivers, noch am TV etwas. Erst wenn ich am TV auf den Receiver Eingang umschalte, sehe ich auch die Informationen der Info Anzeige. Sofern ich das Manual richtig verstanden habe, müsste ich in jedem Fall etwas auf dem Receiver Display sehen, sobald ich die Info Taste drücke, oder?
Danke für Tips im voraus.
Jam
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Nov 2022, 13:31
Hmm, ich hab keinen DENON, ABer Zitat Anleitung:
Informationstaste (INFO)
Ermöglicht die Anzeige der Statusinformationen auf dem Fernsehbildschirm.
Dir ist technisch klar, warum im TV Audio betrieb keine Infos vom AVR auf dem Bildschirm angezeigt werden können?
Nemesis200SX
#3 erstellt: 09. Nov 2022, 13:38
wenn du den Ton vom TV zum AVR schickst, dann erhält der TV keinerlei Bildsignale vom AVR und kann somit auch nichts vom AVR anzeigen.
Ist logisch, denn erst jetzt empfängt der TV etwas vom AVR.
FrankyD73
#4 erstellt: 09. Nov 2022, 14:07
Der TE hat das schon richtig verstanden. Daher fragt er ja mit Absicht nach der Anzeige auf dem Display des Denon
an den TE: Hilfreich ist hier auch die Denon Remote App. Dort kann man sich die Infos auch anzeigen lassen, wenn man auf das "?" drückt und die AVR Informationen abruft.
ergo-hh
#5 erstellt: 09. Nov 2022, 14:14
Ich bin gespannt, wie oft die Frage noch kommt
Gruß ergo-hh
Nemesis200SX
#6 erstellt: 09. Nov 2022, 14:20
Die Info Taste auf der FB zeigt nur am TV etwas an. Auf das Display des AVR hat die keinen Einfluss.
Jamukah
#7 erstellt: 10. Nov 2022, 11:16
Vielleicht sollten die "Experten" hier erst mal meinen Post richtig lesen und auch versuchen zu verstehen. Das die Info Anzeige am TV NUR DANN funktioniert, wenn auch am TV auf den entsprechenden HDMI Eingang (Receiver) umgestellt ist, ist mir schon klar. Daher nochmal meine Frage, einfach gestellt: Wenn ich die INFO Taste an der FB drücke, sollte laut Manual im DISPLAY des RECEIVERS die Informationen über die entsprechende Eingangs- Quellen dargestellt werden. Leider ist das bei mir nicht so.
[Beitrag von Jamukah am 10. Nov 2022, 12:04 bearbeitet]
Jamukah
#8 erstellt: 10. Nov 2022, 11:25
@n5pdimi Frage nicht verstanden und falsche Antwort. Im Manual steht:
Wenn Sie auf der Fernbedienung INFO drücken, schaltet das Display (Und damit ist das Display des Receivers gemeint)
um und zeigt Informationen, wie z. B. den Namen der Eingangsquelle, die Lautstärke, den
Namen des Klangmodus, die Videoeingangs- und Videoausgangssignale und
andere Informationen. Die FRL-Rate wird angezeigt, wenn die Einstellung “4K/8K
Signal Format” dieses Geräts “8K Erweitert” lautet und der angeschlossene
Fernseher den FRL-Übertragungsmodus unterstützt.
@ergo-hh Solange, bis sie ohne sinnfreie Kommentare beantwortet wurde
@FrankyD73 Danke. Ich nutze auch die APP . Ist ist eh besser. Ging mir aber auch darum schnell mal auf dem Display des Receivers nachsehen zu können, ohne die APP am Handy zu nutzen.
@Nemesis200SX Schlichtweg falsche Aussage. Auch für dich nochmal: Im Manual steht:
[Beitrag von Jamukah am 10. Nov 2022, 12:06 bearbeitet]
Nemesis200SX
#9 erstellt: 10. Nov 2022, 12:52
Dann hätte Denon beim X1700 etwas am Display geändert, denn bei älteren Modellen tut sich da nichts. Da aktiviert die Info Taste nur das OSD Menü am TV.
Außerdem sind all die von dir aufgezählten Infos (Lautstärke, Soundmodus, Eingangsbezeichnung, Anzahl der Kanäle, Art des Eingangssignals) sowieso permanent am Display ersichtlich. Was will man da umschalten?
Bist du dir ganz sicher, dass mit "Display" dass Display des AVRs gemeint ist und nicht der daran angeschlossene Bildschirm?
[Beitrag von Nemesis200SX am 10. Nov 2022, 12:53 bearbeitet]
n5pdimi
#10 erstellt: 10. Nov 2022, 12:55
Egal, er sollte sich ein Forum suchen, wo klügere Leute unterwegs sind, vielleicht bekommt er da ne Lösung.
ergo-hh
#11 erstellt: 10. Nov 2022, 12:57
Welche Eingangsquelle soll denn z. B. angezeigt werden, wenn der Denon anf 'TV Audio' steht?
Nochmal zur Verdeutlichung:
Bei 'TV Audio' am Denon geht keinerlei Video Informatiion vom TV zum Denon, lediglich der Ton wird - falls ARC aktiv ist - vom TV zum Denon geleitet. Welchen Namen der Eingangsquelle und die dazu gehörigen Daten erwartest du? Es gibt beim Denon in dem Fall keine 'Eingangsquelle'.
Gruß ergo-hh
Nemesis200SX
#12 erstellt: 10. Nov 2022, 13:02
@Jamukah schlichtweg die Bedienungsanleitung nicht gründlich gelesen oder verstanden
BDA Seite 25, Punkt 5: Informationstaste (INFO) Ermöglicht die Anzeige der Statusinformationen auf dem Fernsehbildschirm. Da steht nix vom AVR Display. Und die Screenshots auf Seite 235 auf die sich der von dir gepostete Satz bezieht sind doch ganz offensichtlich nicht von dem einzeiligen AVR Display entnommen.
Nick_Nickel
#13 erstellt: 10. Nov 2022, 16:08
Gerade mal getestet beim AVC-X8500H wird auf dem Display auch nichts angezeigt wenn ich die Info Taste drücke.
Nemesis200SX
#14 erstellt: 10. Nov 2022, 16:38
Bitte spezifiziere welches Display du jetzt meinst
ergo-hh
#15 erstellt: 10. Nov 2022, 18:13
Nochmal die Frage: was soll denn auch auf dem Display des Denon angezeigt werden, wenn beim Denon 'TV AUDIO' gewählt wird? Es geht doch nur der TON über ARC vom TV zum Denon. Woher soll der Denon denn Informationen des über Kabel (oder direkt am TV angeschlossenen TV Receiver) gesendeten Videosignals erhalten?
Gruß ergo-hh
Denon_1957
#16 erstellt: 10. Nov 2022, 19:33
Jetzt eben bei meinem X4000 probiert wenn Info gedrückt wird auf der FB erscheint auf dem TV nix.
Wenn ich das Display vom AVR sehen will muß ich den HDMI Eingang vom TV wählen wo der AVR angestöpselt ist.
n5pdimi
#20 erstellt: 11. Nov 2022, 08:47
Und ich verstehe das so, dass man in der BDA verschiedene Begriffe unglücklich für das Selbe verwendet: Display = TV Bildschirm. Dass hat in dem Fall nichts explizit mit dem Front Display zu tun.
Sämtliche Screenshots/Bilder auf der darauffolgenden Seite unter "Info Taste" sind doch definitiv Bildschirmscreenshots, keine Darstellung einer Display Anzeige.
Wie auch schon geschrieben, werden Sound Mode und Sound Source doch immer auf dem Display angezeigt. "Settings Values" bezechnet beispielweise die Werte für die Lautstärkenanhbung oder die Entfernung bei der Einmessung. Die sind dann dort sichtbar.
Da wir ja offernsichtlich nicht in der Lage sind, das zu klären, selbst die, die einen DENOn zuhause stehen haben, rate ich zu einem Anruf und Klärung mit der DENON Hotline. Denen kannst Du dann sagen, dass in ihrer ANleitung zum 1700er Funktion en versprochen werden, die nicht aufzurufen sind.
Donsiox
Moderator
#26 erstellt: 11. Nov 2022, 14:41
Hallo zusammen,
aufgrund zahlreicher Entgleisungen musste hier einmal "aufgeräumt" werden.
Das Thema wird nach interner Rücksprache der Moderation wieder freigegeben.
Vielen Dank für euer Verständnis
Donsiox für die Moderation
Update:
Das Thema wurde nun wieder eröffnet.
Wir bitten darum, die Netiquette sowie die Nutzungsbedingungen einzuhalten.
[Beitrag von Donsiox am 17. Nov 2022, 12:40 bearbeitet]
ole565
#27 erstellt: 13. Feb 2023, 13:47
Bei mir erscheinen irgentwelche Nachrichten als Laufschrift, Ich hätte aber gerne nur den Sendernamen, geht das irgendwie?
langsaam1
#28 erstellt: 13. Feb 2023, 20:33
im Radio Modus ?
-- im " normalen " Radio Modus UKW
das ist eine erweiterte Funktion vom RDS nennst sich Radiotext
einmal in der Anleitung nachsehen sollte umstellbar sein
Frequenz, Senderanme, Radiotext
- wobei es Sender gibt Welche bei Anwahl von " Sendername "
dies dazu nutzen dort ander weitige Information anzuzeigen,
dies ist nicht abschaltbar
-- im " DAB+ Radio Modus "
siehe wie Vor ist eine " Komfort Funktion " des Sendeanbieters
[Beitrag von langsaam1 am 13. Feb 2023, 20:36 bearbeitet]
Denon AVR-X1700H
fplgoe am 19.09.2021  –  Letzte Antwort am 24.06.2023  –  215 Beiträge
Denon AVR X1700h
chrissie01 am 19.09.2022  –  Letzte Antwort am 28.10.2022  –  16 Beiträge
Signalproblem AVR-X1700H
P3NIN am 29.07.2023  –  Letzte Antwort am 30.07.2023  –  10 Beiträge
AVR-X1700H Phono Eingang
eurotrash74 am 30.10.2023  –  Letzte Antwort am 31.10.2023  –  4 Beiträge
X1700H Funktionsprobleme
Turbopavel am 31.08.2022  –  Letzte Antwort am 01.09.2022  –  3 Beiträge
Probleme mit Denon AVR-X1700H
Marcel21 am 30.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  4 Beiträge
Denon AVR-X1700h - Audyssey Einmessung
grauix am 31.03.2023  –  Letzte Antwort am 01.04.2023  –  14 Beiträge
AVR-X1700H DAB Ton Probleme
RaDenz72 am 12.08.2023  –  Letzte Antwort am 12.08.2023  –  2 Beiträge
Denon AVR-X1700H-Sony Anschlussproblem
GGusarov am 24.11.2023  –  Letzte Antwort am 25.11.2023  –  7 Beiträge
Denon AVR x1700h - kein Bild
Stulle am 04.12.2023  –  Letzte Antwort am 07.12.2023  –  30 Beiträge
2022
2023
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.998
