Tonübertragung von Zidoo Z9x zu Denon 1507
PatS29
#1 erstellt: 16. Dez 2022, 12:37
Hallo zusammen,
folgender Sachverhalt. Ich möchte Filme vom Zidoo Z9x am neuen LG C2 Oled schauen und dabei den Ton über den Denon AVR 1507 (kein HDMI, kein 3D Sound) ausgeben lassen.
Der Zidoo Z9x gibt Signale über HDMI oder SPDIF aus (siehe Fotos). Hier habe ich die Wahl zwischen "Raw" und "LPCM 2 Kanal".
Soweit ich weiß, kann SPDIF 5.1 Signale übertragen.
Als Verkabelung habe ich zwei Varianten zur Auswahl. Durchschleusen des Tons über den TV [ Zidoo -> HDMI -> LG TV -> SPDIF -> Denon AVR ] oder ein splitten mit Ziddo Bild per HDMI -> LG TV und parallel Ton über SPDIF -> AVR 1507.
2022-12-16 12.21.39
2022-12-16 12.21.52
Ich möchte natürlich meine 5.1 Kanäle nutzen. Dabei müssen die neuen 3D Tonformate auf Dolby Digital und DTS runtergerechnet werden. Soweit ich informiert bin, ist eine Kern DD/DTS Tonspur vorhanden und ein Downmix ist mögich.
Nun scheint aber Zidoo über SPDIF nur LPCM 2 Kanal zu unterstützen, was ja bedeuten würde, dass mir Tonkanäle verloren gehen.
Wie gibt der LG C2 sein Tonformat über SPDIF an den AVR weiter, wenn der TV vorher das RAW 3D Tonformat über HDMI erhalten hat.
[Noch warte ich auf den TV, kann also momentan nicht testen]
[Beitrag von PatS29 am 16. Dez 2022, 12:39 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 16. Dez 2022, 12:46
Bitte, verabschiede Dich von den ganzen Gedanken bzgl. 3D Formaten! Es git keine "RAW" 3D Formate. Dolby-ATMOS oder DTS-X setzt immer auf einem bestehenden 5.1 oder 7.1 Signal ZUSÄTZLICH auf. Wenn es nicht verarbeitet werden kann, passiert gar nichst, deswegen muss auch gar nichts runtergerechnet werden. Der Player weiß nichtmal, das sich ein 3D SIgnal im Stream verbirgt. Das wird erst im AVR klar.
RAW bedeutet bei dem Zidoo Player nur, dass er das Tonformat 1:1 ausgibt, also DolbyDigital, DTS, DTS-HD usw.. Das wäre also die richtige wahl 8wobei bei DTS-HD entsprechend über SPDIF nur der Core ausgegeben wird). Bei LPCM rechnet er das auf Stereo runter, damit es auch Geräte ohne DolbyDigital oder DTS Dekoder verstehen können.
RAW wäre also die richtige Einstellung und ich würde direkt per SPDIF aus dem Zidoo rausgehen, da der LG kein DTS durchschleift.
[Beitrag von n5pdimi am 16. Dez 2022, 12:47 bearbeitet]
fplgoe
#3 erstellt: 16. Dez 2022, 12:53
Per SPDIF (wie auch konventionellem ARC) geht PCM nur bis 2.0, nicht mehr.
Dolby Digital geht aber bis 5.1 und die Ausgabe steht doch auch auf RAW, was dann ja wohl eine unveränderte Weitergabe des Tones bedeuten dürfte.
Jetzt kommt es natürlich an auf die Quelle an, welchen Ton Du dort bekommst. Ein Core in DD/DTS ist auf einer BD immer im TrueHD/DD+ bzw. DTS_HD enthalten. Das gilt aber nicht für andere Quellen und schon gar nicht für irgendwelche gerippten Dateien.
n5pdimi
#4 erstellt: 16. Dez 2022, 12:55
Das ist so übrigens leider nicht ganz richtig - DolbyTrueHD enthält per Definition keinen DD Corestream, weswegen auf den entsprechenden Discs immer auch ein anderes 5.1 Format extra drauf ist.
fplgoe
#5 erstellt: 16. Dez 2022, 13:14
Sorry, ist mir neu, ich dachte, der wäre immer enthalten.
n5pdimi
#6 erstellt: 16. Dez 2022, 13:16
Nö, das macht ja die Probleme bei Dateien. Bei DD+ muss/soll DD enthalten sein, hab ich aber auch schon anders erlebt.
PatS29
#7 erstellt: 21. Dez 2022, 03:25
DTS X wird wohl auf DTS runtergebrochen, D Atmos nicht, aber dafür ist ja anscheinend ne DD Spur dabei.
Es scheint also alles zu funktionieren, wie gedacht. Dankeschön!
fplgoe
#8 erstellt: 21. Dez 2022, 04:19
Bei DTS:X ist immer eine Basis (DTS_HD) enthalten, genauso wie bei Atmos immer eine Grundlage (DD+ oder DD TrueHD) vorhanden ist.
Das liegt daran, dass die jeweiligen Höheninformationen immer nur Optionen sind, die grundlegenden Infos der Kanäle müssen aber immer vorhanden sein.
Denon 1507 AVR an LG C2 TV
PatS29 am 14.12.2022  –  Letzte Antwort am 15.12.2022  –  4 Beiträge
Denon AVR-1507 Standbyknopf blinkt!
Nobelknobel am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  42 Beiträge
Denon AVR 1507- Leise Sprachausgabe
hapeba am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  5 Beiträge
Denon AVR-1507 Lautsprecher "gurgeln"
Mr1337 am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  5 Beiträge
Lautsprecherausgang Denon AVR 1507 defekt?
baron-tigger am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  5 Beiträge
Surrounds rauschen permanent Denon 1507
*Riven* am 01.04.2019  –  Letzte Antwort am 04.04.2019  –  7 Beiträge
Denon AVR-1507 Ton bricht plötzlich ein
derwebstar am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  3 Beiträge
Tonübertragung PC --> Denon X3300 via Netzwerk
bachbjoern am 07.05.2017  –  Letzte Antwort am 07.05.2017  –  2 Beiträge
Probleme beim einmessen AVR 1507
DaveRich am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 03.05.2015  –  4 Beiträge
Tonübertragung Laptop - AVR 4000
jeremy190734 am 25.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  7 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.750
