HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Frage zu HDMI-eARC | |
Frage zu HDMI-eARC+A -A |
*Deadmau5*
#1 erstellt: 13. Jan 2023, 11:44 | |
Hallo Gemeinde, ich bin seit gestern Besitzer des Denon AVR-S760H und bin gerade am rumtüfteln, wie ich am schlauesten die Verkabelung mache und das "best mögliche" Ergebnis zu erhalten. Zu meiner Frage/Problem: Mein TV hat nur ein HDMI2.1-Eingang und der eARC-Port ist ein HDMI2.0 Nun würde ich gerne die Vorteile von HDMI2.1 und dem Receiver gern nutzen und den Receiver an den HDMI2.1-Eingang des TVs anschließen. Allerdings hätte ich auch gerne den TV-Ton (von den TV-Apps, Live-TV etc) auch über den Denon laufen, um so dann Dolby Atmos & Co genießen zu können. Allerdings ist der HDMI-Out des Denons ja schon durch die HDMI2.1-Verkabelung belegt. Wie kann ich das jetzt am besten machen? Kann ich den eARC-Port des TVs auch an einem normalen HDMI-Eingang des Denons stecken? Oder bleibt mir hier nur die Alternative Toslink? |
Highente
#2 erstellt: 13. Jan 2023, 11:49 | |
Das wird so nichts. Du kannst den TV Ton über Toslink abgreifen, hast dann aber maximal 5.1 Ton. Atmos von TV Apps geht nur über den ARC oder eARC Kanal der funktioniert aber nur mit dem Monitor out des Denon. Du musst also einen Tod sterben. [Beitrag von Highente am 13. Jan 2023, 11:51 bearbeitet] |
KarstenL
#3 erstellt: 13. Jan 2023, 11:56 | |
So ganz verstehe ich das ganze nicht .....warum verbindest du nicht den HDMI Out des AVR mit dem eARC HDMI IN am TV und gut? |
Highente
#4 erstellt: 13. Jan 2023, 12:57 | |
Weil der nur HDMI 2.0 hat, und er gerne HDMI 2.1 nutzen möchte, das wohl die anderen HDMI Ports des TV unterstützen. Alternative, die Quellen mit HDMI 2.1 direkt an den TV und den Ton über eARC an den AVR. [Beitrag von Highente am 13. Jan 2023, 12:58 bearbeitet] |
Mauldäsch
#5 erstellt: 13. Jan 2023, 13:27 | |
Für das ganze Streaming vom TV brauchts doch gar kein 2.1. Nicht einmal eARC ist nötig. Atmos würde da dann auch gehen. Nötig wäre das nur bei Spielekonsolen oder UHD Player mit HD Tonformaten wie DTS. @Deadmau5: Sag mal was Du für Zuspieler verwenden willst. [Beitrag von Mauldäsch am 13. Jan 2023, 13:27 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#6 erstellt: 13. Jan 2023, 13:32 | |
nö UHD Player brauchen auch nur HDMI 2.0 aber ja nenn mal die Geräte die du anschließen möchtest [Beitrag von Nemesis200SX am 13. Jan 2023, 13:33 bearbeitet] |
Mauldäsch
#7 erstellt: 13. Jan 2023, 13:39 | |
Logisch brauchst Du nur 2.0. Es geht hier aber um ARC bzw. eARC und ATMOS. 2.1 brauchts ja nur für 8K und 120 HZ und noch für ein paar Schnickschnack Sachen welche zur Zeit fast niemand braucht bzw. gar keine Inhalte gibt. Ich glaube eher, dass der TE sich da ein Problem macht obwohl es gar keines gibt. Nur weil man meint, dass die höhere Spezifikation besser ist. Einfach ein HDMI Highspeed Kabel vom TV (ARC o. eARC) HDMI Port zum Verstärker (ARC o. eArc) HDMI Port. Dann bekommst Du alles inkl. ATMOS. Leider hast Du nicht geschrieben welchen TV Du verwendest, es kann immer noch sein, dass das der TV nicht kann. Das hat dann aber nichts mit HDMI 2.1 oder eARC, ARC zu tun. [Beitrag von Mauldäsch am 13. Jan 2023, 13:47 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#8 erstellt: 13. Jan 2023, 13:52 | |
nen UHD Player hängt man einfach direkt an den AVR, dann sind auch ARC und eARC irrelevant. Verbindung mit dem TV sollte man eher vermeiden da viele Hersteller nicht alle Tonformate unterstützen. Da nutzt dann auch (e)ARC nichts. |
Mauldäsch
#9 erstellt: 13. Jan 2023, 14:02 | |
Da hast Du natürlich Recht. Das hatte ich jetzt ignoriert, da ja der TE nichts von Zuspielern gesagt hat. Mein Fehler. Am Ende des Tages geht es also nur darum, was sein TV über HDMI an den AVR schickt (bei den Streming Apps). Auf jeden Fall ist es egal ob er jetzt HDCP 2.1 oder 2.0 hat genauso ist es egal ob eARC oder ARC. Immer vorausgesetzt, dass er alles Zuspieler an den AVR hängt und nicht an den TV. [Beitrag von Mauldäsch am 13. Jan 2023, 14:04 bearbeitet] |
n5pdimi
#10 erstellt: 13. Jan 2023, 14:09 | |
Ohne Infos vom TE alles nur rumgestochere: 1. Was ist das konkret für ein TV 2. Welche "Vorteile" von HDMI 2.1 sollen konkret genutzt werden? |
*Deadmau5*
#11 erstellt: 13. Jan 2023, 20:21 | |
Hallo, erstmal Danke für eure Antworten. Ich versuche mal zu helfen Erstmal, der TV (Samsung Q72A) hat nur ein HDMI2.1-Eingang, der Rest ist alles HDMI2.0. Ich habe aber mehrere Quellen, die HDMI2.1 nutzen (z.B. PS5, Xbox) und ich eben gerne u.A. VRR/ALLM (und ja, auch mehr als 60Hz) nutzen würde. Die hängen aktuell am AV und dieser geht in den HDMI2.1-Eingang. Das ist ja alles prima, aber letzten Endes geht es ja darum, das ich irgendwie den TV-Ton (von den Apps etc) an den AV bekomme. Der eARC des AVs ist ja in Benutzung. Klar, ich könnte das auch alles an den TV hängen und die weniger genutzte Konsole eben an ein HDMI2.0-Eingang. Aber dann hätte ich immer noch das Problem, mit dem Ton. DTS würde da z.B. gar nicht funktionieren, auch nicht via Passthrough. Also bleibt mir am Ende halt die Wahl ob ich nun die "Konsolen-Features" nutzen möchte, dafür aber den TV mit Toslink verbinde. Oder ich eben auf die Features verzichte, dafür dann aber ordentlichen TV-Ton habe |
Nemesis200SX
#12 erstellt: 13. Jan 2023, 20:43 | |
Die Konsolen per HDMI 2.1 Switch direkt mit dem TV verbinden und für den AVR den eARC Anschluss nutzen. DTS wäre bei Konsolen irrelevant, es sei denn du nutzt sie auch als Bluray Player |
Zwei eARC Geräte an einem Receiver betreiben Tim2309 am 24.11.2024 – Letzte Antwort am 24.11.2024 – 4 Beiträge |
Denon X1300 eARC ready für neue Konsolengeneration? DonPaddo am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 25.07.2021 – 15 Beiträge |
eARC mr_olympia am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 10 Beiträge |
Eingangswahl auf eARC Rico-85 am 13.09.2019 – Letzte Antwort am 20.09.2019 – 6 Beiträge |
Denon X4700, Samsung TV und eARC Probleme strokeone am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 8 Beiträge |
Denon AVR-X3500H eARC mit LG G3. mazagi am 26.06.2024 – Letzte Antwort am 26.06.2024 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X6400H eARC fähig? Bikkje am 17.11.2021 – Letzte Antwort am 17.11.2021 – 9 Beiträge |
eARC am 4700 + LG OLED stoeppel am 02.11.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 2 Beiträge |
Kann mein AVR-X1500H das eARC Atmos meines LG TVs abspielen ? froZn1991 am 26.11.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2021 – 2 Beiträge |
Denon AVR x4500h - optischer Eingang kein Ton Dirch17 am 13.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 6 Beiträge |
2023
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedstefan_p
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.401
