X1500H Stromverbrauch reduzieren im Standby
Scary674
#1 erstellt: 19. Jan 2023, 23:28
Hallo zusammen. Ich hab seit einigen Jahren den o.g. AVR.
Gibt es irgendwo Einsrellungen um soviel wie möglich im Standby den Stromverbrauch zu reduzieren? Ich hab zwar Netzwerk ausgeschaltet im Standby (kein Zugriff möglich dann) aber irgendwie komme ich dennoch nicht an die 0,5 Watt (mit CEC Modus). Das Teil zieht immer noch ca 10 Watt dann.
Kunibert63
#2 erstellt: 20. Jan 2023, 03:00
Wenn AUS dann auch ganz AUS. Eine Schaltersteckerleiste hilft ungemein.
Sieh mal nach ob da sowas wie Airplay, Bluetooth am Laufen sind. Und ob auch W-Lan aus ist. Nicht dass da ausversehen noch was davon an ist. Ich hatte erst spät gefunden dass dieses Airplay an war. Finde das erst mal oder komme drauf dass sowas mal AN geschaltet wurde, wenn auch ohne Absicht.......
Ansonsten......vom Strom wenns nicht gebraucht wird......... Dann schafft es niemand von Aussen auf den Receiver/Fernseher zuzugreifen und mit Alexa seine Spässe zu treiben....... "Alexa spiele Stivi Wonder auf Lautstärke 20!". Und Du kommst erst Abends nach Hause.......... Oder die "Putze" kommt an irgendeine Fernbedienung........ Alles schon da gewesen........
fplgoe
#3 erstellt: 20. Jan 2023, 04:42
Für vollständigen Standby müssen alle Optionen deaktiviert werden: Bluetooth, Ethernet, Wifi, CEC. Hast Du in Deine Anleitung, vielleicht zufällig die Seite 265, bemerkt? Da sind sogar die betreffenden Einstellungsseiten verlinkt.
Bei hartem Trennen vom Strom per Steckdosenleiste haben hier viele User früher oder später Probleme mit dem Gerät.
poltie
#4 erstellt: 20. Jan 2023, 07:32
Welche Probleme?
Nick_Nickel
#5 erstellt: 20. Jan 2023, 09:51
Einen defekt!
DasGerät musste dann ausgetauscht oder repariert werden.
fplgoe
#6 erstellt: 20. Jan 2023, 14:58
Manche Geräte verlieren Einstellungen oder z.B. die Einmessung, manche fallen teilweise oder ganz aus.
poltie
#7 erstellt: 20. Jan 2023, 15:45
Nick_Nickel (Beitrag #5) schrieb:
Einen defekt!
Und das kam dann wegen der Steckdosenleiste? Ist zu 100 % belegbar?
Mache das schon seit Jahren mit meinen Geräten, und wüsste jetzt nicht weshalb da was kaputt gehen sollte.
Es kann doch nicht seine das diese Geräte im Standby Unmengen an Strom verbrauchen, und das ob wohl sie im Standby angeblich nur bis zu 1 Watt verbrauchen dürfen. Da muss es wohl irgendwo eine Lücke im Gesetz geben, und keiner macht was dagegen.
Das die Geräte im Hintergrund ihre Daten abrufen ist ja OK, aber doch bitte nur dann wenn die Geräte an sind, und nicht im Standby.
Einstellungen und Einmessung kann man sicherlich auch anders Speichern als mit unnötigen hohen Stromverbrauch.
[Beitrag von poltie am 20. Jan 2023, 15:51 bearbeitet]
dackelodi
#8 erstellt: 20. Jan 2023, 16:05
bei solchen Abweichungen ist gerne der Sprachassistent der Schuldige bzw DIE SCHULDIGE
Wenns dich interessiert, google mal nach Spannungsspitzen beim Einschalten
dan_oldb
#9 erstellt: 20. Jan 2023, 16:11
Daher steht sogar im Handbuch (!) was eingestellt werden muss damit der angegebene Verbrauch auch erreicht werden kann.
poltie
#10 erstellt: 20. Jan 2023, 16:15
Das wird schon so sein. Dann mache ich es an im Menü, und wenn ich es brauche und wieder aus im Menü, wenn ich es nicht brauche.
Nee danke, dann doch lieber meine Steckdosenleiste.
fplgoe
#11 erstellt: 20. Jan 2023, 16:50
...Und das kam dann wegen der Steckdosenleiste? Ist zu 100 % belegbar?...
Willst Du jetzt eine fundierte statistische Erhebung über Defekte? Die wird Dir niemand liefern können. Aber Du kannst Dich an dieser Forschung ja ganz einfach beteiligen.
(Edit: Du beteiligst Dich ja schon, wie ich später gelesen habe. )
...Es kann doch nicht seine das diese Geräte im Standby Unmengen an Strom verbrauchen, und das ob wohl sie im Standby angeblich nur bis zu 1 Watt verbrauchen dürfen. ...
Tun sie ja auch nicht, meinen Beitrag über die Einstellungen einschließlich zitierter Seite aus der Anleitung gesehen? Für falsche Einstellungen des Kunden kann der Hersteller ja nun auch wirklich nichts.
...Das die Geräte im Hintergrund ihre Daten abrufen ist ja OK, aber doch bitte nur dann wenn die Geräte an sind, und nicht im Standby. ...
Eben das lässt sich -nochmal Hinweis auf die Anleitung- konfigurieren und kann von jedem Nutzer nach Belieben frei entschieden werden. Manche AVR-Besitzer lassen sich gewisse Bedienungsvorteile eben den Strom kosten, aber dazu wird ja niemand gezwungen.
...Einstellungen und Einmessung kann man sicherlich auch anders Speichern als mit unnötigen hohen Stromverbrauch. ...
Das Speichern selbst verursacht den Stromverbrauch ja auch nicht, die Speicherfehler sind eben nur gelegentlich Symptome für die Behandlung mit dem externen Stromentzug.
BassTrap
#12 erstellt: 20. Jan 2023, 17:25
Womit hast Du das denn gemessen? Sieht mir nach einer Mistmessung aus.
ergo-hh
#13 erstellt: 20. Jan 2023, 18:02
Wie sagte unser Physiklehrer immer: 'Wer misst misst Mist'
Gruß ergo-hh
Kunibert63
#14 erstellt: 20. Jan 2023, 18:15
Wie oft sind wir eigentlich bei der Standbyfrage gelandet, hat das mal einer mitgezählt? Ich glaube alle halbe Jahre. Und immer das gleiche "Fachsimpeln".
Seit Jahrzehnten schalte ich die Geräte mit Schalterdosen ab. Nur nicht die die weiter laufen sollen um aufnehmen zu können. Die die vom Strom genommen werden werden natürlich vorher mit dem Geräteschalter in den Standby versetzt. Nie ist da was "passiert". Selbst wenn ich mal eines der Geräte vegessen habe abzuschalten.
Ich habe mal(vorhin weil ichs wissen wollte) mit nem Messgerät beobachtet was sich tut wenn ich dem AVR wieder Strom gebe. Für einige Sekunden genehmigt der sich 55Watt um etwa 10Sekunden später auf rund 4Watt zu fallen. Die Leiste an der alles eingesteckt ist, Endstufen, DVD-CD-Blu-Ray-Spieler, AVR und ein Paar USB-Netzteile, saugt beim zuschalten mal eben 80Watt um später auf rund 30Watt zu fallen. Alles im Standby!!!
Leute.....seht lieber auf den gesamten Verbrauch allem Geraffels was fürs Kino oder "nur" HIFI gebraucht wird und nicht immer nur auf ein einzelnes Gerät was in der Kette hängt.
Dann sind da noch genug Gerätschaften die nicht vom Strom sollen/dürfen. OLED und Satreceiver, Router, ne Menge USB-Zeugs, Radiowecker und Telefone.........
In einem halben Jahr werden wir wieder diskutieren weil wieder jemand damit kommt der nicht wissen kann dass wir das schon öfter durch haben. Nicht hier im Faden aber anderswo........
[Beitrag von Kunibert63 am 20. Jan 2023, 18:16 bearbeitet]
poltie
#15 erstellt: 20. Jan 2023, 23:06
Genau, so mache ich das auch. Erst alles in den Standby mit der Logitech Harmony ist das einmal drücken, und alles ist aus.
Danach den die Steckdosenleiste aus und gut ist.
Da ist noch nie was kaputt gegangen, und da wird auch nie was kaputt gehen.
Stromverbrauch
Klaus1712 am 07.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  2 Beiträge
Denon X1500H Zone abschalten?
sewn4 am 13.12.2018  –  Letzte Antwort am 13.12.2018  –  4 Beiträge
X1500H leise
neil0r am 05.12.2018  –  Letzte Antwort am 12.12.2018  –  10 Beiträge
Denon x1500h
Bellaris am 14.07.2019  –  Letzte Antwort am 14.07.2019  –  6 Beiträge
Bassproblem X1500H
Midas1 am 25.11.2019  –  Letzte Antwort am 29.05.2020  –  10 Beiträge
hoher (70 Watt) Standby-Stromverbrauch beim AVR-3808
masterchris_99 am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  4 Beiträge
Denon AVR-X1500H "vergisst" W-Lan Passwort
Escob4r am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  4 Beiträge
Stromverbrauch HDMI Passthrough Denon 1509
nagus69 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  8 Beiträge
Denon AVR x1500h defekt?
LocoFlasher am 25.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.02.2021  –  7 Beiträge
X1500H Kein Internetzugang
benne_28 am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 10.12.2019  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedHuPa
  • Gesamtzahl an Themen1.555.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.535
Top Hersteller in Denon Widget schließen
