Teufel Ultima 40 Surround + Denon AVR X4100W Front Lautsprecher kein Stereo Sound?
Captori1991
#1 erstellt: 13. Feb 2023, 19:42
Kurze frage. Ich hab ein Denon AVR X4100W Verstärker und die Teufel Ultima 5.1 Surround anlage. Hab alles angeschlossen. Wenn ich nun aber Vorne Links und Vorne Rechts von den Standlautsprechern Stimmen raus haben möchte, kommen die stimmen sehr Leise rüber und eher mehr die Instrumente...
Kann an der Fernbedingung umstelle welchen Sound Modus. Habe dort alles ausprobiert. Das einzige was einigermaßen gut ist ist, MultiChannel Stereo. Da werden über alle Boxen Musik ausgegben und man hört nur ein bisschen Stimmen über die vorderen 2 Lautsprecher. Hinten Rechts und Hinten Links klappt wunderbar. Da kommen die Stimmen sehr gut raus. Auch aus dem Center Lautsprecher.
Nur bei den Vorne Links und Vorne Rechts Lautsprechern nicht Richtig angeschlossen sind sie weil ich diese Messungseinrichtung gemacht habe.
Habe ich da was verpasst? Kriegt man da keine klaren Stimmen raus wie vom Center/Hinteren Lautsprecher?
Hat einer ne idee?
inico
#2 erstellt: 14. Feb 2023, 06:38
Von welcher Quelle lässt du denn Musik laufen? Hast du mal den Stereo Modus 2.1 oder 2.0 ausprobiert? Wenn du nur im Stereo Modus hörst und dennoch nur wenig Stimme aus FL und FR kommt, dann ist irgendwas komisch eingestellt.
Bin jetzt auch nicht so der Profi, kann nur nach dem Ausschlussverfahren hier unterstützen. Erst würde ich mal auf Stereo umstellen und mir den Pegel der Fronts anschauen. Hast du sonst noch Optimierer (z.b. Cinema EQ) eingeschaltet? Beim 4500 kann man den Stereo Modus direkt auswählen und hier den Bass mal auf aus. Wie sind die Pegel der Fronts durch Audyssey eingemessen? (+-db?). Ich habe ja einen ähnlichen Post mit 3D Audio, wo mir die Fronts zu dünn sind, so richtig gelöst habe ich das da nicht, dennoch sind alle anderen Wiedergaben normal, auch der Stereo Modus ist mehr als ausreichend in Klarheit und Lautstärke.
n5pdimi
#3 erstellt: 14. Feb 2023, 13:39
Naja, in Filmen kommen die Stimmen nunmal zu 90% aus dem Centerkanal - dafür ist der da.
Dezember52
#4 erstellt: 14. Feb 2023, 13:50
Oha, bitte nicht schon wieder, da fehlen auch alle Grundlagen, bitte in die Thematik einlesen.
Novak10
#5 erstellt: 14. Feb 2023, 15:05
Dezember52 (Beitrag #4) schrieb:
Oha, bitte nicht schon wieder, [...].
da musst du jetzt durch...
ostfried
#6 erstellt: 15. Feb 2023, 06:06
Die haben aber auch spannenderweise immer sehr ähnliche Anlagen....
gigabub
#7 erstellt: 20. Feb 2023, 13:28
es treffen sich dann die üblichen Verdächtigen alle hier.......
Und wieder ein Jünger des Multi Channel Stereo.... ich habe ein dejavu...
eventuell Front und Surround an falsche Lautsprecherklemmen angeschlossen?
Warum sollen Stimmen aus den Surrounds kommen und den Fronts nicht?
Selbst ohne Einmessung sollte ein Stereosignal, z.B. einer Musik CD, klar zu hören sein.
[Beitrag von gigabub am 20. Feb 2023, 13:32 bearbeitet]
Denon 1300W + Teufel Ultima 40 Einstellungen
Dogukan am 02.10.2020  –  Letzte Antwort am 04.10.2020  –  6 Beiträge
Problem mit Denon AVR+Teufel Ultima 40
Lucky_Bastard am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  2 Beiträge
Denon AVR-X4100W AV-Receiver
babybenz123 am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2015  –  24 Beiträge
Denon X520BT -  Teufel Ultima 40 Surround
le6nik am 10.07.2020  –  Letzte Antwort am 10.07.2020  –  8 Beiträge
AVR-X4100W Sound Ausgabe
Ne0eN am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  3 Beiträge
Fragen zu Denon AVR-X4100W
mathias1000 am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  7 Beiträge
Denon X2400H + Teufel Ultima 40 Bassprobleme
Chøli am 10.12.2019  –  Letzte Antwort am 08.01.2020  –  18 Beiträge
Denon avr x2600h und Ultima 40 5.1set
Michi2901_ am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  6 Beiträge
Denon AVR-X1400H und Ultima 40 Surround "5.1-Set"
DarkTexas am 07.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  5 Beiträge
Teufel Ultima 40 mit Satellitenboxen
bippi am 18.11.2023  –  Letzte Antwort am 18.11.2023  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedWirelessCat
  • Gesamtzahl an Themen1.555.960
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.197
