Keine Anzeige auf TV
klausdererste
#1 erstellt: 07. Mrz 2023, 11:28
Hallo und guten Tag.
Ich habe vor wenigen Tagen den Denon AVR-X2800H gekauft.
Ich habe Probleme mit der Anzeige auf dem TV.
Wenn ich auf die Taste "Info" drücke soll ich ja etwas auf dem Bildschirm sehen, geht aber nicht.
Das HDMI-Kabel ist über ARC angeschlossen.
Beim Einrichten und messen war die Anzeige auf dem Bildschirm da.
Ich meine auch das die Anzeige für HEOS vor ein paar Tagen auch zu sehen war als ich es mal probiert habe.
So wie ich das verstehe muss/kann ich ja einige Einstellungen über den TV-Bildschirm machen.
Z.B. die Größen der Latsprecher/Center.
Wer kann mir einen Rat geben?
Bis dann,
Klaus D.
n5pdimi
#2 erstellt: 07. Mrz 2023, 11:34
So lange Du nicht manuell auf den HDMi Eingang schaltest, an welchem der AVR angeschlossen ist siehst Du auch kein OSD Menü etc.. Die Info Taste blendet aber meines Wissenns sowieso nur Informationen auf dem AVR Display ein.
Nick_Nickel
#3 erstellt: 07. Mrz 2023, 11:43
Der TV kann vom Denon nur was anzeigen wenn der TV auf den HDMI-Eingang eingestellt ist wo der Denon angeschlossen ist.
Bei meinem Fernseher wäre das HDMI 2.
Bei der Nutzung des TV Tuners (TV Audio) kann nichts angezeigt werden.
Das funktioniert nur wenn man einen der 6 HDMI-Eingänge des Denon nutzt.
klausdererste
#4 erstellt: 07. Mrz 2023, 11:44
Vielen Dank, das hat mir geholfen
klausdererste
#5 erstellt: 07. Mrz 2023, 13:22
Also, Anzeige habe ich jetzt z.B. bei HEOS.
ABER, unabhängig jetzt von HEOS,
in der Anleitung steht:
"Wenn Sie auf der Fernbedienung INFO drücken, schaltet das Display um und
zeigt Informationen, wie z. B. den Namen der Eingangsquelle, die Lautstärke, den
Namen des Klangmodus, die Videoeingangs- und Videoausgangssignale und
andere Informationen. Die FRL-Rate wird angezeigt, wenn die Einstellung “4K/8K
Signal Format” dieses Geräts “8K Erweitert” lautet und der angeschlossene
Fernseher den FRL-Übertragungsmodus unterstützt."
Da kommt aber nix.
Wie kann ich denn jetzt z.B. die Größe der LS einstellen? Am Denon geht das scheinbar nicht.
Ich habe ja rausgefunden wie ich das ein und andere einstelle, nicht aber Größe der LS.
Wer kann weiterhelfen?
Bis dann,
Klaus D.
Nemesis200SX
#6 erstellt: 07. Mrz 2023, 13:30
siehst du denn jetzt das Denon Menü auf dem TV wenn du die Setup Taste auf der FB drückst?
klausdererste
#7 erstellt: 07. Mrz 2023, 13:43
Leider nein.
Ich habe auf HDMI2 geschaltet, da ist der Denon angeschlossen, drücke auf Setup, im Display vom Denon steht "General", im TV ist nichts.
Nick_Nickel
#8 erstellt: 07. Mrz 2023, 13:44
Stell am Denon auf den Eingang Blu-Ray.
Betätige auf der FB die Taste Setup.
Manuelle Konfiguration auswählen.
In der BDA ab Seite 210 wird beschrieben wie man die grösse der LS einstellt.
n5pdimi
#9 erstellt: 07. Mrz 2023, 13:47
Hahahaha "schenkelklopf"....
Sorry, ist nicht wegen Dir, aber genau diese Diskussion, 1:1 hatten wir hier vor ein paar Monaten schonmal.
Es hat unzählige Posts gebraucht, den damaligen TE davon zu überzeugen, sein Gerät nicht als defekt zu reklamieren.
Ergebnis:
"Display" in der Anleitung meint das blaue LCD Display des AVR, nicht das OSD (on Screen Display) auf dem TV. Die Infotaste hat keinerlei Auswirkungen auf das Bild auf dem TV, das ist blöd/zweideutig aus dem englischen übersetzt.
Die ganzen voin Dir erwähnten Einstellungen auf dem Bildschirm machst Du im Setup Menü, dann kommt auch das OSD. Und dazu muss der AVR auf irgend einem anderen Eingang stehen Außer TV Audio, also wie Nick schrieb, z.B. BluRay.
[Beitrag von n5pdimi am 07. Mrz 2023, 13:49 bearbeitet]
klausdererste
#10 erstellt: 07. Mrz 2023, 13:48
Super, dann bin ich wieder einen Schritt weiter, danke
Nemesis200SX
#11 erstellt: 07. Mrz 2023, 14:13
@n5pdimi
genau an diese Diskussion hatte ich auch gedacht aber es war genau anders rum. Der damalige TE dachte er schaltet mit der Info Taste das Display am AVR um, dem ist jedoch nicht so. Die Info Taste zeigt ausschließlich Infos am TV an.
n5pdimi
#12 erstellt: 07. Mrz 2023, 14:20
Ahhh! Stimmt, genau umgekehrt war das. Ja, komme da immer durcheienander, bei Yamaha ist das nämlich genau so, dass die INFO Taste das Display am AVR meint.
bkag3010
#13 erstellt: 28. Mai 2023, 10:32
Was habe ich mich erkundigt , bei den verschiedenen Support meiner neu gekauften Geräte , niemand konnte mir sagen , wie komme ich in das Support Menü des Denon , Hier habe ich es gefunden .
Denon AVR-1612 keine OSD-Anzeige
zorkone am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  8 Beiträge
DTS HD,keine Anzeige auf Denon 2310
mondeo155 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  8 Beiträge
Denon 1910 keine DD- Anzeige
purzel3990 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  2 Beiträge
Keine Atmos Anzeige im Display
david.globe am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2020  –  27 Beiträge
AVR-X2000 keine TV-Anzeige bei Eingangsquelle Netzwerk
stefankf am 23.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  2 Beiträge
AVR 1912 keine Anzeige im TV über USB
sir.kessy am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  2 Beiträge
3312 - Keine Anzeige von Dolby TrueHD
d-fens13 am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  5 Beiträge
AVR x4300. Keine DTS Display Anzeige
myself07 am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  3 Beiträge
Sound Anzeige
dksurf am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  3 Beiträge
Problem: Anzeige auf Bildschirm blinkt
swannika am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.627
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.442
