HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon/Marantz, alle DIRAC Themen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Denon/Marantz, alle DIRAC Themen+A -A |
Zaianagl
#851 erstellt: 03. Nov 2023, 20:48 | ||
Ich dachte hauptsächlich wegen der Ausrichtung des Mikros, in dem Fall zu den LS zeigend und dadurch weniger gemessener Reflexionsschall... Wie würde man denn rein Stereo einmessen? Muss der AVR auf 2.0 gesetzt sein? In Dirac fand ich nix entsprechendes... Hast du hier:
die Messung von 3.6.5. verwendet und einfach noch mal mit 3.7.2. gefiltert? [Beitrag von Zaianagl am 03. Nov 2023, 20:53 bearbeitet] |
the-first-rebirthman
#852 erstellt: 03. Nov 2023, 21:05 | ||
Ich habe eine komplett neue Messung mit 3.7.2 durchgeführt. Meine alten Projekt Datein führen zum Absturz. Mikrofon zeigt bei mir immer nach oben, damit der Raum gemessen wird und nicht der Direktschall. Wie erwähnt, laut Dirac Support musst du dein Lautsprechersetup fürs Einmessen nicht ändern. Lieben Gruß Michael [Beitrag von the-first-rebirthman am 03. Nov 2023, 21:06 bearbeitet] |
BassTrap
#853 erstellt: 03. Nov 2023, 23:26 | ||
Für die Einmessung spielt es keine Rolle, was hinterher mit welchen Lautsprechern gehört wird. Es werden Frequenzgang, Phasenverlauf und Delay gemessen und dann Filter für eine gute Sprungantwort und die Angleichung an die Zielkurve berechnet, und zwar separat für jeden einzelnen Lautsprecher. Dann kommt noch ein Delay für die früher spielenden Lautsprecher dazu. Bei Subs läuft's ein wenig anders ab. Für Stereo gibt es keine anderen Einmessanforderungen als für 5.x, 7.x, 7.x.2, 7.x.4, 9.x, ... Man kann auch keine zwei oder mehrere Lautsprecher zusammen spielend sinnvoll vermessen, außer Subs bzgl. Frequenzgangkorrektur. |
Chris3636
#854 erstellt: 04. Nov 2023, 00:05 | ||
Wenn du nur Stereo einmessen willst, musst du auf einem anderen Speicherplatz Lautsprecher speicher 1 verändern. Z.b. in 2.0 oder in 2.1. [Beitrag von Chris3636 am 04. Nov 2023, 00:22 bearbeitet] |
AirRailey
#855 erstellt: 04. Nov 2023, 10:40 | ||
Es sind die Dirac Versionen gemeint |
Hayford
#856 erstellt: 04. Nov 2023, 10:42 | ||
Schon gemerkt, dennoch Thx. |
#857 erstellt: 04. Nov 2023, 15:29 | ||
Hallo Chris, mir ist nicht verständlich, was du damit meinst. Magst du es bitte genauer erklären ? Meinst du Lautsprecherkonfiguration 1 und 2 oder die drei Dirac Filter Slots ? Und bitte auch warum das so sein sollte. Danke und lieben Gruß Michael |
Chris3636
#858 erstellt: 05. Nov 2023, 09:41 | ||
Du musst den anderen Speicherplatz opfern, wo Audyssey drauf ist. Mit den 3 Speicherplätzen geht das nicht. Was ich sehr ärgerlich finde. Sobald du auf Speicherplatz 2 bei Dirac dein stereo Lautsprecher Setup wählst verlierst du auf Slot eins deine 5.1.4 Einmessung z.b. Man kann nur andere Kurven auf den 3 Speicherplätzen speichern.kein anderes Setup. Das wäre auf jeden Fall Verbesserungswürdig. |
knonzl
#859 erstellt: 05. Nov 2023, 10:59 | ||
Speicherplatz scheint teuer zu sein... genauso wie vernünftige Displays |
#860 erstellt: 05. Nov 2023, 12:56 | ||
Hallo Chris, das kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Ich habe bei der Lautsprecherkonfiguration 2 (5.1.4) die drei Dirac Filter Slots mit unterschiedlichen Zielkurven belegt. Slot 1 ist Dirac Live nativ. Slot 2 ist Harman Zielkurve mit 4db und Slot 3 ist Harman mit 6db. Ich kann bei allen drei Filterslots problemlos zwischen 5.1.4 und 2.1 hin und herschalten, ohne dass da etwas verloren geht. Wozu benötigst du denn "ein andere Setup" ? Der X4800H hat doch extra einen dedizierten 2 Kanalmodus. Lieben Gruß Michael |
Chris3636
#861 erstellt: 05. Nov 2023, 13:10 | ||
Ich kann auch hin und her schalten. Da passiert nichts. Ich meine, wenn du extra ein 2.1 Lautsprecher Layout anlegen würdest zu deinem 5.1.4 System Das geht nur mit dem Speicherplatz. Ich hab das nicht gemacht. Aber welche legen darauf wert. Außerdem, wenn man mit Dirac und zielkurven herumspielt, kann man es im 2.0 System am besten vergleichen, als im mehrkanalton. [Beitrag von Chris3636 am 05. Nov 2023, 13:12 bearbeitet] |
#862 erstellt: 05. Nov 2023, 13:21 | ||
Ok, danke. Habe es nun verstanden. Ja mag sein, dass es jemanden gibt, der extra eine dedizierte 2.x Lautsprecherkonfiguration nutzt. Zumindest laut Dirac Support ist es nicht nötig, da es keinen Unterschied macht bzw. keinen Vorteil bietet. Lieben Gruß Michael |
pogopogo
#863 erstellt: 05. Nov 2023, 13:50 | ||
Werden beim Denon während der DL Surround Einmessung nicht gegen Ende nochmals alle LSPs gleichzeitig angesteuert und gemessen? Das wird schon einen Unterschied zu einer 2.0 bzw. 2.x Einmessung machen. |
#864 erstellt: 05. Nov 2023, 13:54 | ||
Also bei mir nicht mit der DL Vollfrequenzbandlizenz. Vielleicht ist das bei dir mit ART anders ? Lieben Gruß Michael |
Prim2357
#865 erstellt: 05. Nov 2023, 14:02 | ||
Er hat kein ART... er hat doch NAD... [Beitrag von Prim2357 am 05. Nov 2023, 14:02 bearbeitet] |
syndrome
#866 erstellt: 05. Nov 2023, 15:33 | ||
So, Dirac heute nachdem das Umik-1 gekommen ist eingemessen. Klang ist besser als mit XT32, obwohl erstmal ne Umstellung da man nun den Receiver statt -45 auf -30 aufdrehen muss um die vorherige Lautstärke zu erreichen. Was mir allerding noch fehlt ist mehr Bass. Geht es jemanden meine Konfig zu senden, der mehr Ahnung von der ganzen Materie hat um da mal drüber zu schauen, was oder wie man noch was verbessern bzw anpassen kann? |
#867 erstellt: 05. Nov 2023, 15:36 | ||
Probiere doch mal die Harman +4db Zielkurve für etwas mehr Bassfundament. Lieben Gruß Michael |
pogopogo
#868 erstellt: 05. Nov 2023, 15:39 | ||
Das hat auch nichts mit der vollen Lizenz zu tun. Werden beim Denon nicht drei Sweeps in einer 2.0 Config durchgeführt, sprich L, R und L+R? [Beitrag von pogopogo am 05. Nov 2023, 17:32 bearbeitet] |
Zaianagl
#869 erstellt: 06. Nov 2023, 16:59 | ||
Grad mit 3.7.2 und 13 Punkten eingemessen und muss sagen die Dirac Zielkurve gefällt mir (wieder) sehr gut. Hab jetz nur Stereo und Musik gehört, aber das war schon sehr nach meinem Gusto. Ich mag das schnalzig bratzige untenrum. Harmann +6 hab ich noch hinterlegt und eine eigene, etwas Loudness lastige kleine Badewanne. Mal schauen was sich da so zeigt... Mir ist auch aufgefallen, dass der Hörbereich außerhalb des primären Sweet Spots zur Seite mehr toleriert als nach vorne oder hinten, das hat mich überrascht... |
Chris3636
#870 erstellt: 06. Nov 2023, 17:15 | ||
Kannst du mal deine Kurve von den stereo Lautsprecher hochladen? |
asr89
#871 erstellt: 06. Nov 2023, 21:45 | ||
Ein Frage: bei meinem Cinema 50 benutze ich Dirac. In meiner App habe ich gerade festgestellt, dass meine Surround channels einen Level Adjustment von -1 und -4. dies scheint, ein Audyssey-Ergebnis zu sein. Stimmt es, oder ist es Teil von der Dirac Korrektur? Sollte ich die Level Adjustements annulieren? |
oliverpanis
#872 erstellt: 07. Nov 2023, 14:09 | ||
Wenn Du Dirac nutzt, dann werden normalerweise auch die Pegel und Delay von Dirac gesetzt. Es sei denn Du deaktivierst das in der Dirac Software. Macht für mich aber keinen Sinn, da man bei D&M im Nachgang eh noch alles ändern kann wie man will. Das geht bei vielen anderen Herstellern leider nicht! |
asr89
#873 erstellt: 07. Nov 2023, 14:48 | ||
Danke für die Antwort. Weißt du, wo man das in der Software deaktivieren/aktivieren kann? |
oliverpanis
#874 erstellt: 07. Nov 2023, 18:34 | ||
Menü/ Disable delay/gain |
Steffen545
#875 erstellt: 08. Nov 2023, 21:41 | ||
Ich bekomme seit heute in der Dirac Software die Meldung, dass ich mich mit einem Benutzer mit aktiver Lizenz anmelden soll. Ich habe mich schon ein paar mal mit meinen Userdaten angemeldet und auf der Dirac Homepage steht meine Room Correction - Full Bandwidth Lizenz auch als gültig. Hatte das schonmal jemand? Das ist jetzt echt ärgerlich. Oder gibt es aktuell Serverprobleme bei Dirac? |
Silas_
#876 erstellt: 08. Nov 2023, 21:54 | ||
Mal schnell getestet. Bekomme auch diese Meldung. Ich habe Dirac seit April, hatte das bisher noch nie. Werden wohl Serverprobleme sein. Ärgerlich sowas. [Beitrag von Silas_ am 08. Nov 2023, 21:55 bearbeitet] |
Steffen545
#877 erstellt: 08. Nov 2023, 22:00 | ||
ok, dann sollte das ja hoffentlich bald gefixed sein. Die Downloadserver für die älteren Dirac Versionen sind auch schon seit ein paar Tagen down. |
knonzl
#878 erstellt: 09. Nov 2023, 10:52 | ||
Moin, mal ne Frage: Denon/Marantz empfiehlt ja folgendes Kabel wenn man fürs Umik eine Verlängerung braucht: Kabel In den FAQ zum Kabel steht aber : "Q2: Is the USB 3.0 port compatible with USB 2.0? No, it only works for USB 3.0 peripherals and transfers USB 3.0 signals." Das Umik ist aber nicht USB 3. Hat jemand dieses Kabel erfolgreich in Benutzung fürs Umik oder welche Kabel benutzt Ihr dafür? Oder kann man sich das getrost sparen? Ich hab bis jetzt immer ein stinknormales 3€ teures 5m langes USB-A auf Mini USB Kabel mit dem Umik benutzt und nie probleme damit gehabt. Danke für euren Input [Beitrag von knonzl am 09. Nov 2023, 10:53 bearbeitet] |
Zaianagl
#879 erstellt: 09. Nov 2023, 12:03 | ||
Ich stöpsel immer zwei von denen zusammen, funzt einwandfrei. [Beitrag von Zaianagl am 09. Nov 2023, 12:04 bearbeitet] |
Silas_
#880 erstellt: 09. Nov 2023, 16:41 | ||
Was ist denn da los mit Dirac? Eben nochmal probiert, immer noch down.... |
BassTrap
#881 erstellt: 09. Nov 2023, 17:06 | ||
confluence.dirac.services (knowledge base) ist auch down, nicht mal pingbar. Wird doch wohl keine Ransomware sein. artifacts.connect.dirac.com (downloads) geht aber. |
*FirstClass*
#882 erstellt: 09. Nov 2023, 17:07 | ||
Bei mir also mit Strom funktioniert es einwandfrei gestern/heute eigendlich immer. Ich habe vor eine Stunde erst benutzt. [Beitrag von *FirstClass* am 09. Nov 2023, 17:09 bearbeitet] |
Steffen545
#883 erstellt: 09. Nov 2023, 17:12 | ||
Bei mir kommt immernoch die Meldung, dass ich keine Lizenz hätte... Echt ärgerlich, da ich noch was an der Zielkurve ändern wollte |
*FirstClass*
#884 erstellt: 09. Nov 2023, 17:15 | ||
Ich weiß was los ist... [Beitrag von *FirstClass* am 09. Nov 2023, 17:38 bearbeitet] |
oliverpanis
#885 erstellt: 09. Nov 2023, 17:22 | ||
Hab gerade mal meinen Laptop angeschmissen und getestet, bei mir alles OK mit Dirac und meinem Cinema 50. Eventuell solltet Ihr mal auf die Neue Version uppen und neu anmelden!? |
*FirstClass*
#886 erstellt: 09. Nov 2023, 17:40 | ||
Dr.Dirac hat hat es rausgefunden... Hier die Antwort aus dem Hause Dirac >>> Ja, wir hatten einen Einbruch in unsere Systeme, aber die IT arbeitet mit Hochdruck daran, alle Probleme zu beheben |
Steffen545
#887 erstellt: 09. Nov 2023, 17:43 | ||
uff, hoffentlich wird dann bald wieder alles reibungslos Funktionieren. Und hoffentlich verzögert sich dadurch das DLBC Update bei den Masimo Geräten nicht |
*FirstClass*
#888 erstellt: 09. Nov 2023, 17:49 | ||
Doch,doch die bekommen das schon hin So wie es Neuigkeiten zum Update für DLBC gibt,werde ich es auch mitteilen. |
knonzl
#889 erstellt: 09. Nov 2023, 17:54 | ||
Biste in deren internen mail verteiler oder wie? |
*FirstClass*
#890 erstellt: 09. Nov 2023, 17:55 | ||
Nein,habe gute Quellen [Beitrag von *FirstClass* am 09. Nov 2023, 17:56 bearbeitet] |
Steffen545
#891 erstellt: 09. Nov 2023, 18:03 | ||
was sagen denn deine Quellen? Kommt DLBC noch im November? |
oliverpanis
#892 erstellt: 09. Nov 2023, 18:05 | ||
Hm das Problem scheint aber nicht alle zu betreffen. Gerade noch mal getestet, Ipad geht und Laptop mit Windows auch. |
*FirstClass*
#893 erstellt: 09. Nov 2023, 18:10 | ||
Es soll miitte des Monats kommen,das hatte ich schion geschrieben,das wird Zeitgleich mit Dirac abgestimmt. Erst kommt das Update für DLBC seintens (Sound Masimo),und so wie Update draussen ist,wird von Dirac DLBC im Store eingepflegt,ud kann runtergeladen werden. |
knonzl
#894 erstellt: 09. Nov 2023, 18:14 | ||
Wenn das bis zur blackfriday Woche passiert ist reicht mir... Ich will den ganzen pack kaufen |
oliverpanis
#895 erstellt: 09. Nov 2023, 18:14 | ||
Schade das es wohl diesmal vorab kein Video zum U32 von Grobi und Roland Krüger geben wird. |
*FirstClass*
#896 erstellt: 09. Nov 2023, 18:17 | ||
Ja,das wird wohl nix mehr aber Hauptsache es kommt |
Zaianagl
#897 erstellt: 10. Nov 2023, 13:51 | ||
UPS, jetzt hab ich Dirac Kurven auf Preset 1 und 2. Audyssey ist dafür weg… Ich dachte Dirac schreibt immer auf den Preset 1? Oder war’s Audyssey das immer auf den gleichen Preset schreibt? Oder bring ich jetz was komplett durcheinander? BAL:
Wohl nur beim ersten mal… [Beitrag von Zaianagl am 10. Nov 2023, 13:55 bearbeitet] |
asr89
#898 erstellt: 10. Nov 2023, 13:54 | ||
Es wäre geil, wenn DIRAC auch in preset 1 zu installieren wäre. |
Zaianagl
#899 erstellt: 10. Nov 2023, 13:56 | ||
Ich hab grad 6 Dirac Kurven… Die alten auf 2, die neuen auf 1. Audyssey ist weg. Ich glaub mich jetzt auch zu erinnern dass die Slots leer waren als ich die neuen Kurven benannt hatte. Da war ich wohl auf Preset 1… [Beitrag von Zaianagl am 10. Nov 2023, 14:13 bearbeitet] |
oliverpanis
#900 erstellt: 10. Nov 2023, 17:15 | ||
Das geht selbstverständlich. Der Speicher der aktiv ist, wird überschrieben. Egal ob mit Dirac oder Audyssey. Bei mir läuft schon lange Dirac mit 2 Woofern für Musik auf Speicher 1 und Dirac mit 3 Woofern für Filme auf Speicher 2. |
derpeter210
#901 erstellt: 10. Nov 2023, 17:27 | ||
Kurze Frage mal: Wird die Lizenz eigentlich an den AVC gebunden, sobald ich ihn das erste mal einmesse oder kann ich theoretisch jeden beliebigen Receiver desselben Modells einmessen? |
Dirac Live am Denon X3800H bamboocha99 am 12.02.2024 – Letzte Antwort am 13.02.2024 – 5 Beiträge |
Dirac Live: Lohnenswert für Denon x3800h & Lizenzfrage felix2808 am 17.04.2023 – Letzte Antwort am 19.04.2023 – 11 Beiträge |
Denon 2023 mit großen Neuigkeiten (DIRAC?) submann am 24.04.2022 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 3 Beiträge |
Denon AVC-X3800H brauchbar für Dirac BC? blue_focus am 26.08.2024 – Letzte Antwort am 02.09.2024 – 5 Beiträge |
Fernbedinung Denon/Marantz Jolf1979 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 4 Beiträge |
Denon 1300/3300 <-Marantz? Der_Majstor am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 13 Beiträge |
BIG NEWS Sound United goes DIRAC Rossi_46 am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 21 Beiträge |
DIRAC auf AVR in einer 11-Kanal +DBA Anlage? mabies am 07.12.2023 – Letzte Antwort am 09.12.2023 – 6 Beiträge |
Denon x 2000 oder Marantz sr5007 pply88 am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 8 Beiträge |
Denon X7200WA und Marantz MM7055 Endstufe ? dimar111 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDominic_
- Gesamtzahl an Themen1.558.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.737
