HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon s760h Fragen ! | |
Denon s760h Fragen !+A -A |
blaze1984
16:00
erstellt: 16. Apr 2023, |
Hallo liebe Comunity Bin schon länger angemeldet habe aber immer nur mitgelesen. Jetzt habe ich natürlich auch mal fragen ![]() Ich bin seid kurzem Besitzer des im Titel angegebenen Denon AVR Receiver (s760h) ! Ich habe alles nach Anleitung eingemessen und bin auch mit dem Sound richtig zufrieden. Was mir aufgefallen ist und zurzeit mein großes Problem ist, ist das mit der Lautstärke von 0 auf 1 das Problem was es gibt ist folgendes. Ich schalte den Receiver ein alles normal wenn ich abends egal auch Tagsüber von 0 auf 1 stelle gibt es kurz ein Lautstärke Schub es ist in dem moment so laut das man sich richtig erschreckt aber halt nur für ein Bruchteil einer sekunde danach ist alles Normal ! Vielleicht kann mir einer von den Technisch versierten Menschen dieses Verhalten erklären ? Der Receiver ist Nagelneu und wurde vorher auch noch nie von einer anderen Person genutzt das habe ich gesehen wo ich diesen ausgepackt hatte alles war in Folie wie bei meinem alten denon x2000 also ein Defekt des Gerätes schließe ich größtenteils aus weil das Gerät sonnst auch einwandfrei funktioniert. Dem denon Support habe ich dieses Problem bereits mitgeteilt und es gab da eher ernüchternde Antworten das es angeblich ein defektes Gerät sein könnte ich schließe es wie gesagt aus ! Es funktioniert tadellos. Ich bin kein Anfänger und kenne mich relativ gut mit technischen Dingen aus und gehe einfach nicht davon aus. Wenn ich das Gerät ohne einmessen benutze tritt dieses Phänomen nicht auf es muss mit dem einmessen zu tun haben deshalb auch die Frage mit der MultiEQ app von Denon ? Ich habe bei Google gesucht und nie was zu diesem Thema gefunden und hoffe hier kann mir jemand qeiter helfen vielleicht bringt es was diese Android app zum einmessen zu benutzen von dieser app habe ixh zurzeit noch wenig Ahnung und weiss nicht was ich damit so anfangen kann ausser das einmessen per app ob das ein gravierenden unterschied macht zu einer einmessung am avr könnte mir ja auch einer erklären was es für Vorteile mit sich bringt. Edit: Oh habe gerade gesehen das ich mein Thread im haupt Bereich von denon gepostet habe sorry könnte ein Administrator das bitte in den fenon s760h Bereich verschieben danke. Lg Blaze1984 [Beitrag von blaze1984 am 16. Apr 2023, 16:14 bearbeitet] |
Denon_1957
17:09
Mach mal ein Werksreset und danach neu einmessen. |
blaze1984
17:17
@Denon_1957 Habe ich schon öfters durchgeführt hat rein garnichts gebracht leider. Danke trotzdem 😉 Edit: Diese Tastenkombination meinst du richtig ? Halten Sie am Hauptgerät die Tasten ZONE2 ON/OFF und ZONE2 SOURCE mindestens 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt. Lassen Sie die beiden Tasten los, sobald im Display “Network Reset...” angezeigt wird. “Completed” wird im Display angezeigt, sobald die Zurücksetzung abgeschlossen ist. [Beitrag von blaze1984 am 16. Apr 2023, 17:19 bearbeitet] |
Denon_1957
17:33
Kein Netzwerkreset den Denon auf Werkseinstellung zurück setzen. Steht alles in der BDA. |
blaze1984
18:03
Echt? In der BDA hätte jetzt gedacht auf meinem Einkaufs Zettel 🤣 spass muss sein ! Habe ich auch alles schon durch den Micro Prozessor zurück setzen. Das sind doch die Standard Sachen die man ausprobiert wenn man sich wenigstens bißchen damit auseinander gesetzt hat. Besitzt du diesen avr receiver (s760h) ? Wäre mal toll wenn jemand sich dazu äußert der das selbe Gerät besitzt wie ich ob es auch so ist mit der Lautstärke 😉 Da die Funktionen sich schon von der X Reihe unterscheiden. Edit: Mir ist aufgefallen das, das Problem sich eingrenzen lässt ich habe mal den Dynamischen EQ auf aus gestellt und das Problem ist beseitigt aber das ist nicht Sinn und Zweck was ich verfolge ! Ich möchte alle zusätzlichen Funktionen auch nutzen habe mir ja nicht umsonst den denon avr s760h geholt. [Beitrag von blaze1984 am 16. Apr 2023, 20:27 bearbeitet] |
Dezember52
07:13
erstellt: 17. Apr 2023, |
Hallo, manchmal bin ich ja schwer von Begriff, aber was verstehst Du von 0 auf 1 drehen? Drehst Du Lautstärke am Gerät vorm Ausschalten auf 0 und wenn Eingeschaltet, auf 1 in der Anzeige am Gerät? Passiert das auch, wenn die Fernbedienung genutzt wird? Sind diese Lautstärkensprünge auch vorhanden, wenn die Lautstärke vorm Ausschalten auf einem anderen Wert steht und nicht runtergedreht wird, ca 30? Gruß Dieter |
Nick_Nickel
07:49
Man kann im Menü die Einschaltlautstärke einstellen. |
blaze1984
16:59
Wenn man den eingangspegel auf 8-12 hat und zusätzlich noch die Lautsprecher pegel auf relativ hohen Niveau hat zb 7-12 dann zusätzlich noch die pegel auf der Option !!! (Die sind nämlich unabhängig von den Lautsprecher pegel) !!! Taste diese auch hoch dreht ! Dann brauch man halt nicht immer so weit aufdrehen bis es mal Laut wird das fängt dann bei mir schon ab Lautstärke 5-10 an und das ist auch gewollt so 😉 Ändert aber nichts am Problem denn es ist egal wie weit ich diese runter drehe dieser Fehler tritt trotzdem auf. Witzig ist wenn ich Dynamic EQ auf aus stelle ist das Phänomen verschwunden ich finde aber das es nicht Sinn und Zweck ist das ich gezwungen werde es auszuschalten. Deshalb von 0 auf 1 ! es ist schon zu hören wenn man von ganz leise (0) auf (1) stellt dann gibt es sowas von ein Lautstärke Schub das geht innerhalb einer Millisekunde und dann ist auf einmal ganz normal der Sound. Besser kann ich es leider nicht erklären. Und ich mache aus Gewohnheit immer die Lautstärke auf 0 drehen anstatt die Mute Taste zu benutzen wenn das Telefon klingelt zb oder es klingelt an der Tür 😉 Da bringt mit die einschalt Lautstärke auch leider garnichts ich habe diese zwar auf 6 stehen aber das hilft ja so nichts ausser halt das man die gewünschte einschalt Lautstärke hat beim einschalten des Gerätes. wenn man halt öfters am Tag mit der Fernbedienung auf 0 dreht ! Nicht akzeptabel wirklich. Mute ist wirklich nicht mein Ding erlich. Nachts ist es am schlimmsten wenn man mal auf 0 dreht wie gesagt sofort WUMMMMS wenn ich es von 0 auf 1 stelle dauert es nur eine Millisekunde danach ist alles normal. Ist vielleicht meine mess Kurve zu hoch ? Kenne mich damit nicht so aus ! Deshalb ja fie frage wegen der App das ich damit die Kurve glätte. Habe nur ein 20qm Wohnzimmer. Ich habe übrigens ein 7.1 Lautsprecher angeschlossen 2x große standlautsprecher ein Center 2x Surround back und 2x atmos Strahler. 1.) Ja das tritt sowohl mit Fernbedienung als auch ohne auf. 2.) Ja das Problem ist auch vorhanden wenn eine andere Lautstärke beim ausschalten eingestellt ist. [Beitrag von blaze1984 am 17. Apr 2023, 17:29 bearbeitet] |
Dezember52
19:34
Sorry, ich verstehe nur Bahnhof ![]() ![]() Meine Empfehlung, wenn Denon Support sagt, es liegt ein Defekt vor, Gerätetausch. |
blaze1984
19:52
Was ist daran schwer zu verstehen das alle Lautsprecher auf fast das lauteste stehen und der eingangspegel auch hoch liegt ? Nicht mehr und nicht weniger fertig. Und es egal ist ob ich diese so lasse wie nach der einmessenung oder selber erhöhe. Der Effekt ist trotzdem der selbe. Lautstärke Schub VON 0 AUF 1 meine Güte. Eher versteht man eure Fragen nicht. Keiner hat bis jetzt erwähnt das er dieses Gerät besitzt und dieser Effekt bei ihm auch auftritt oder nicht fertig. Damit hätte sich schon viel geklärt. Das hört sich eher so an als hättet ihr euch nicht mit euren Geräten auseinander gesetzt sonnst würdet ihr ja wissen wovon ich spreche wenn ich schreibe... Lautsprecher pegel Eingangspegel Option Taste Lautsprecher pegel. Auf jeden Fall merkt man das gerne gelabert wird aber es auf keine Antwort hinausgeht. Anscheinend wirklich schwer von Begriff wirklich. Egal ich lasse es ich versuche die Garantie in Anspruch zu nehmen danke fürs nicht helfen. |
Denon_1957
20:37
Mit deiner Einstellung wirst du hier keine Empfehlungen zu deinem Problem bekommen und Tschüss. ![]() Ich bin raus. ![]() [Beitrag von Denon_1957 am 17. Apr 2023, 20:38 bearbeitet] |
DENON AVR-S760H Lautstärke "Österreicher" am 20.07.2022 – Letzte Antwort am 23.07.2022 – 8 Beiträge |
X1700H vs. S760H PatK am 04.03.2022 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 9 Beiträge |
DENON 2021 AVR-S760H 3x HDMI 2.1 In Ralf65 am 07.10.2021 – Letzte Antwort am 07.10.2021 – 2 Beiträge |
DENON AVR-S760H Receiver mit Xbox Series X Dolby Atmos Probleme Ryujiin69 am 31.08.2022 – Letzte Antwort am 31.08.2022 – 20 Beiträge |
Denon X1100 - Fragen über Fragen Malefiz69 am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 8 Beiträge |
Denon 1611 einige Fragen jojetomek am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 6 Beiträge |
Denon 3310 - 2 Fragen guldan am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 3 Beiträge |
Denon AVR 3313 Fragen #hoopi# am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 85 Beiträge |
Denon 1912 Anfänger-Fragen kerimr am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 2 Beiträge |
Denon x 2000 fragen Elvattivo30 am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 21 Beiträge |
2023
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.278
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.717
