Hintere Lautsprecher eines 5.1 Systems als Stereo Lautsprecher? + verschiedene Fragen zum Vorhaben
Simich21
#1 erstellt: 03. Mai 2023, 20:37
Hallo Zusammen,
Ich bin neu hier im Forum und hätte ein paar Fragen:
Im Moment bin ich mit der Renovierung meines Wohn- Essbereichs zugange und möchte mir dann endlich wieder eine "Ordentliche" Musikanlage zulegen sobald die Umauarbeiten abgeschlossen sind.
Da es nun an die Verkabelung geht und ich keine Fehler machen will dachte ich, ich frage hier Sicherheitshalber nochmal nach
Mein Plan war ein 5.1. System von Teufel zu installieren und die hinteren Lautsprecher an der gegenüberliegenden Wand (im Essbereich, ca. 8m vom TV entfernt) zu montieren. Nun die Frage, ist der Abstand zu groß? Die Sitzposition wird ca. 3 Meter vor dem TV sein.
Als nächstes kam mir dann die Idee, die 2 hinteren Lautsprecher als Stereo Lautsprecher während dem gemütlichen Abendessen laufen zu lassen (ohne den Rest des 5.1 Systems). Würde das mit einem Denon Verstärker (oder anderen Systemen) funktionieren?
Falls ich mich nicht täusche könnte man dann auch noch einen zusätzlichen kabellosen Lautsprecher ins System integrieren, um zusätzlich die Nachbarn im Garten zu beschallen?
Sämtliche Kabel würde ich unterputz mit einem normalen Lautsprecherkabel (2x2,5) vornehmen.
Sollte ich noch etwas berücksichtigen oder habt Ihr Optimierungsvorschläge?
Ich danke euch schonmal,
Viele Grüße aus dem Schwabenland
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Mai 2023, 06:26
Die Surrounds 5m hinter dem Hörplatz bei 3m zur Front ist ziemlicher Unsinn. Und nur die Surrounds alleine als Stereo kann man meines Wissens auch nicht laufen lassen.
Und bitte, bitte, bevor Du irgendwas kaufst, schau/hör Dir zumindest auch was anderes als Teufel an. Warum assoziieren hier fast alle "Neulinge" "was ordentliches" = TEUFEL???
Simich21
#3 erstellt: 04. Mai 2023, 07:17
Danke, für die Antwort.
Könntest du "Unsinn" definieren? Bzw. wie wirkt sich das klanglich aus?
Wie könnte ich dann die Situation mit dem zweiten Zimmer lösen wenn die Stereo Funktion nicht funktioniert. Ich würde ungern zusätzliche Lautsprecher mitten im Raum an die Decke nageln. Und eine Standlösung ist aus optischen Gründen keine Option.
Hättest du da ne Idee?
Zum Thema Teufel:
Ich habe wirklich viele unterschiedliche Teufel-Systeme gehört und war jedesmal vom Klang beeindruckt. Alternativen sind zumindest in meinem Bekanntenkreis nicht vorhanden was bedeutet dass ich ziemlich voreingenommen an die Sache rangehe... nach dem Motto "da weiß man was man hat"
Was wäre bis max 2000€ eine "bessere" Alternative deiner Meinung nach?
n5pdimi
#4 erstellt: 04. Mai 2023, 08:00
Schau Dir mal eine korrekte 5.1 Aufstellung an, z.B. hier: https://av-wiki.de/aufstellung
Je weiter man davon abweicht, umso "schlechter" wird es qualitativ, in dem Fall im Bezug darauf, dass Gerräusche daher kommen wo sie her kommen sollen.
So, und jetzt versetzt Du die Surrounds 5m weiter nach hinten. Da bist DU sehr weit weg.
5.1 Lautsprecher für 2000.- die nicht von Teufel (und vermeintlich besser...) sind? Da hab ich gar nicht genug Zeit das aufzuzählen...
Nubert
Klipsch
Saxx
KEF-Audio
Canton
DALI
ehrtmann
#5 erstellt: 04. Mai 2023, 08:17
@Simich21, magst du mal ´ne kleine Skizze machen, wir sich das Ganze darstellt, bzw. aufgestellt werden soll?
Gerne mit ein paar Maßen dran. Muss jetzt für den Start nicht auf den cm passen.
Simich21
#6 erstellt: 04. Mai 2023, 19:46
5.1 System
Hier eine (sehr rudimentäre) Zeichnung wie ich mir das Ganze vorgestellt habe.
Wie schon erwähnt,ich kenne mich da wirklich nicht so gut aus und bin im Prinzip für alles offen
Simich21
#7 erstellt: 04. Mai 2023, 20:03
Ah noch eine (vermutlich) wichtige Info,
mir geht es nicht NUR um Surroundsound beim Heimkino, ich bin auch Leidenschaftlicher Musikhörer
Der_Weihnachtsmann
#8 erstellt: 04. Mai 2023, 20:22
Surround-Lautsprecher auf Ständer hinter das Sofa stellen, ist die bessere Lösung. Für die 20° nach hinten müssen die auch nicht weit in den Raum reinrücken.
Bei 5 m Distanz kommt da nur noch diffuser Matsch an. Bei Filmen geht die Ortung unter und Musik wird erst recht ganz furchtbar klingen, wenn diese aus allen Lautsprechern kommen soll. Beim Anblick der Skizze könnte man auch Probleme mit Hall vermuten.
Falls du im Esszimmer dann unbedingt separate Lautsprecher haben möchtest, kauf dir einen 7.1 AVR und betreibe die beiden als Zone 2 neben dem eigentlichen 5.1 System. Ich würde aber mal behaupten, es reicht, wenn die beiden Fronts laufen für Nebenbeibeschallung.
n5pdimi
#9 erstellt: 05. Mai 2023, 06:48
Weiterhin stehen die beiden Frontlautsprecher viel zu dicht zusammen, Stichwort Stereodreieck.
sensor1
#10 erstellt: 12. Mai 2023, 16:49
vielleicht die hinteren LS mit Konsolen an dem Stahlträger befestigen
51-system_1206225
Konsolen, zum Beispiel
https://www.heima24....l-2718-und-2830.html
Denon X2000 verschiedene Fragen
estart am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  24 Beiträge
Denon x1200w: Nur hintere Lautsprecher nutzen
flo87 am 29.09.2023  –  Letzte Antwort am 29.09.2023  –  3 Beiträge
Lautsprecher Varianten als Doppelpack
hoffi2013 am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  5 Beiträge
Denon X4000 5.1 + Stereo Einmessen
s_bolle am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  24 Beiträge
AVR-1912 Stereo einmessen nötig, Anschluss Stereo Lautsprecher?
hemig am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  4 Beiträge
Denon X1200 - PS4 hintere Lautsprecher beim Spielen zu laut
Sven13 am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2018  –  13 Beiträge
Denon AVR 540bt Stereo --> 5.1?
SkyForCe_07 am 06.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  3 Beiträge
3808 Stereo und 5.1
ratze79 am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  5 Beiträge
2 Verschiedene Systeme (Musik / TV)
abletoner am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  6 Beiträge
Denon 1713 5.1: Kanäle für Stereo bündeln?
neovanmatix am 17.03.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.278
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.713
Top Hersteller in Denon Widget schließen
