HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Einschaltlautstärke | |
Einschaltlautstärke+A -A |
Simrishamn
#1 erstellt: 24. Sep 2023, 15:00 | |
Wie stelle ich die Einschaltlautstärke für das Radio ein? Morgens schalte ich als erstes das Radio an, aber meine Einstellung wird nicht angenommen und ist zu laut. |
klausES
#2 erstellt: 24. Sep 2023, 15:04 | |
Das einstellen des Wert mit "OK" quittiert oder bloss mit "zurück" wieder rausgegangen ? |
Simrishamn
#3 erstellt: 24. Sep 2023, 15:58 | |
Nach der Einstellung habe ich auf Enter gedrückt. Es funktioniert nicht, es kommt 3db lauter. |
FrankyD73
#4 erstellt: 25. Sep 2023, 13:11 | |
Das Stichwort ist hier der Eingangspegel. Stell den mal etwas runter während du im Radio bist. Das geht übrigens bei fast allen Quellen. |
klausES
#5 erstellt: 25. Sep 2023, 13:32 | |
Habe jetzt nicht den X2800H, sogar nen kleineren, aber selbst dort kann man auch die "generelle" Lautstärke, die beim Einschalten zunächst vorliegen soll, einstellen. Klappt einwandfrei. |
Simrishamn
#6 erstellt: 25. Sep 2023, 13:59 | |
Meine gewünschte RadioLautstärke funktioniert nur bei der Funktion Fernsehen! Wie kann ich das fürs Radio ändern ? Der Eingangspegel steht während man Radio hört, bei 0 |
FrankyD73
#7 erstellt: 25. Sep 2023, 14:04 | |
Bei der Funktion Fernsehen? Nur mal kurz zur Klärung: Wählst Du zum Radio hören den Tuner oder Radiokanäle im Fernseher? Der Eingangspegel würde nur beim Tuner Sinn machen, was dann auch ohne Fernseher wunderbar funktioniert. Allerdings auch bei der Einschaltlautstärke im AVR. |
Simrishamn
#8 erstellt: 25. Sep 2023, 15:39 | |
Mit der Universalfernbedienung wird Radio hören gewählt. Also wird fürs Radiohören der Tuner angewählt. Trotzdem wird die Einschaltlautstärke am TV ausgegeben. |
FrankyD73
#9 erstellt: 25. Sep 2023, 15:43 | |
Am Fernseher sollte gar nix ausgegeben werden. Wenn dann nur ein Bild...Allerdings hab ich den X2400H. Vielleicht wurde da inzwischen was angepasst |
Dezember52
#10 erstellt: 25. Sep 2023, 17:16 | |
Das geht nicht, Du kannst nur eine generelle für alle Quellen geltende Einschaltlautstärke einstellen, mehr nicht. Gruß Dieter |
Simrishamn
#11 erstellt: 25. Sep 2023, 17:48 | |
Gibt es nicht die Möglichkeit, die Einschaltlautstärke für das Radio einzustellen? |
Nick_Nickel
#12 erstellt: 25. Sep 2023, 18:29 | |
Über die Options-Taste auf der FB Kanalpegeleinstellung kannst du den Pegel der einzelnen Lautsprecher reduzieren. Die Einstellung greift dann nur beim Radio hören. |
FrankyD73
#13 erstellt: 26. Sep 2023, 07:37 | |
Deshalb habe ich ja den Eingangspegel erwähnt. Dieser ist für die "Quelle" Radio und auch andere Quellen, welche am AVR angeschlossen sind, separat einstellbar. Diese Einstellung muss dann aber auch vorgenommen werden, wenn der AVR auf seiner Einschaltlautstärke steht. Damit kann man dann die einzelnen Quellen so angleichen, dass diese nahezu die gleiche Lautstärke haben. Diesen findest Du im Setup unter Eingänge: Klick mich [Beitrag von FrankyD73 am 26. Sep 2023, 07:50 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#14 erstellt: 26. Sep 2023, 10:48 | |
Das ist aber was anderes. Es gibt die Eingangspegeleinstellung und die Kanalpegeleinstellung Mit der Eingangspegeleinstellung kann man die Lautstärke der Cinch und HDMI-Eingänge anpassen. Was beim internen Tuner nichts nutzen würde. |
FrankyD73
#15 erstellt: 26. Sep 2023, 14:41 | |
Zumindest bei meinem X2400H kann ich auch beim Tuner einen Eingangspegel einstellen und das habe ich selber auch getan. Und ich meine den internen Tuner Und das hat sehr wohl einen Einfluss auf die Einschaltlautstärke. Einzig für ARC vom TV kann ich diesen Pegel nicht ändern. ARC ist sozusagen meine Referenzlautstärke und alle anderen Quellen habe ich an diesen angepasst. [Beitrag von FrankyD73 am 26. Sep 2023, 14:43 bearbeitet] |
klausES
#16 erstellt: 26. Sep 2023, 16:12 | |
Jetzt wundert mich etwas. Bei meinem DRA-800H (der ja von seinen Möglichkeiten/Setups, wenn eher den kleinen AVR-S... und AVC-S... entsprechen dürfte ?!?) gibt es im Setup auch eine einstellbare "Master" Einschaltlautstärke. Master, da diese Einstellung für alle Quellen gilt. Das heisst; wenn man dort im Menü z.B. -30dB einstellt (oder x wenn Skalierung 0-100 gewählt), dann "startet" er auch mit -30dB. Danach, wenn er läuft manuell lauter (oder auch leiser) als die -30 dB zu machen, ist natürlich möglich. Die Einstellung für die Anpassung der Lautstärke der jeweils einzelnen Quellen hat er zusätzlich. Die meinte ich damit nicht. |
Simrishamn
#17 erstellt: 26. Sep 2023, 16:20 | |
Es tut mir leid, aber leider habe ich nichts verstanden! Ich bitte euch um eine Schritt für Schritt Hilfe, wie ich vorgehen soll. Ich komme nicht mehr weiter! |
Nick_Nickel
#18 erstellt: 26. Sep 2023, 19:26 | |
Den Denon auf Tuner stellen und das Menü einschalten. Im Menü Eingangspegel auswählen.BDA Seite 198. Die Lautstärke kannst du -12 dB – +12 dB verstellen. Das Menü verlassen fertig. |
freshbass
#19 erstellt: 30. Sep 2023, 18:29 | |
Bei mir gibt es diesen Punkt im Menu nicht wenn ich über arc tv schaue. Da gibt es nur die ersten 3 Punkte aber eingangspegel ist nicht vorhanden. Ich würde das auch gerne einstellen, da Tv schauen lauter ist wie der Rest über hdmi. |
fplgoe
#20 erstellt: 30. Sep 2023, 23:25 | |
Wie wäre es denn, die Preselect zu nutzen? Da kannst Du dann sagen -z.B.- Preselect1=Tuner in Lautstärke-20dB, Preselect2=ARC(TV) in Lautstärke -10dB, plus noch andere gewünschte Optionen mit abzuspeichern, z. B. Dynamic Volume ein/aus, Wiedergabe-Upmixer, etc. Ich komme jetzt von Yahaha, aber ich glaube auch bei Denon lässt sich sogar das Gerät einschalten einfach über die Preselects, eben mit den gewünschten Optionen. [Beitrag von fplgoe am 30. Sep 2023, 23:27 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#21 erstellt: 01. Okt 2023, 00:10 | |
Bei TV-Audio kann man sich das Menü auf dem TV ja nicht anzeigen lassen geht ja dann nur über das Display. Vom PC aus über die Netzwerk-Steuerfunktion würde ich mal schauen was man da einstellen kann. Wenn man das da auch nicht einstellen kann könnte man die Einschaltlautstärke passend für TV Audio einstellen und die anderen Eingänge den Einganspegel passend erhöhen. |
Dezember52
#22 erstellt: 01. Okt 2023, 08:32 | |
Moin, diesen Tipp habe ich schon mal gegeben: "Doch, über einen kleinen Trick kann man den Pegel anpassen: Im Denon Setup auf Eingänge, Eingangszuordnung dann im TV Audio Eingang in der Spalte Digital auf Optisch oder einen von Dir ungenutzten Digitaleingang gehen, er muss nicht angeschlossen werden. Dann zurück auf Eingangspegel und man kann den Pegel ändern. Klappt beim 4400h und 4500h, hoffentlich auch bei deinem Gerät." Gruß Dieter [Beitrag von Dezember52 am 01. Okt 2023, 08:38 bearbeitet] |
freshbass
#23 erstellt: 01. Okt 2023, 08:55 | |
Hab es über die App mit netzwerkzugriff machen wollen. Hey cool, das probiere ich mal Preselect kommt nicht in Frage, weil ich ne harmony nutze. |
fplgoe
#24 erstellt: 01. Okt 2023, 09:23 | |
Du kannst doch aber auch mit der Harmony die Preselects ansteuern?!? |
freshbass
#25 erstellt: 01. Okt 2023, 09:29 | |
Ja aber dann muss ich ja wieder immer nen Knopf drücken oder? Obwohl ich könnte es in die Startsequenz mit einbauen. Hab mich aber noch nie mit den preselects auseinander gesetzt. |
fplgoe
#26 erstellt: 01. Okt 2023, 09:30 | |
Du musst dann zum Radiohören genau einen Knopf drücken und für den TV-Ton nur einen Knopf drücken. Oder was hast Du Dir vorgestellt? |
Dezember52
#27 erstellt: 01. Okt 2023, 09:31 | |
Wenn die von mir beschriebene Methode funktioniert, warum denn so kompliziert?? Die Quickselect Geschichte ist ne feine Sache, aber wenn man ,wie ich auch, alles über die Harmony steuern kann, benötige ich die nicht unbedingt, hab ich auch schon gemacht. [Beitrag von Dezember52 am 01. Okt 2023, 09:34 bearbeitet] |
freshbass
#28 erstellt: 01. Okt 2023, 09:33 | |
Eben, ich teste das später mal. Wie gesagt ich habe mich damit noch nicht befasst, wie funktioniert es denn? |
Dezember52
#29 erstellt: 01. Okt 2023, 09:38 | |
Alle Einstellungen für eine Quelle wählen und dann eine QS Taste lang drücken bis die Speicherung abgeschlossen ist,wid am Display angezeigt. Die QS kannst Du im Setup umbenennen. |
freshbass
#30 erstellt: 01. Okt 2023, 09:41 | |
Also dein Trick hat funktioniert So ist das Problem auch gelöst. |
Dezember52
#31 erstellt: 01. Okt 2023, 09:42 | |
freshbass
#32 erstellt: 01. Okt 2023, 12:10 | |
Hab mich jetzt doch für QS entschieden. Hab das einfach in die startaktion der harmony gelegt und dann sehe ich die Lautstärke auch im Display. Finde ich ganz gut so |
fplgoe
#33 erstellt: 01. Okt 2023, 15:52 | |
Simrishamn
#34 erstellt: 01. Okt 2023, 16:10 | |
Ursprünglich war ich derjenige der die erste Frage gestellt hat. Mittlerweile haben sich sehr viele User dazu geäußert. Aber ich konnte bei mir das Problem nicht lösen. Ich komme einfach nicht weiter! Ich bin schon etwas älter und nicht so versiert mit diesen Dingen. Kann mir denn keiner sagen, was ich machen soll? Das Radio soll beim Einschalten eine Lautstärke von 33db haben. Mehr will ich nicht! |
Dezember52
#35 erstellt: 01. Okt 2023, 16:23 | |
Du hast 2 Möglichkeiten, 1. entweder Du stellst die Einsschaltlautstärke im Menü auf 33db, das gilt dann für alle Quellen. 2. Du stellst den Eingang auf Radio und stellst die Lautstärkeneinstellung auf 33db und drückt eine Quickselect Taste lang, bis die Einstellung abgespeichert ist. Nach jedem Einschalten drückst Du dann diese QS Taste und hast dann diese Lautstärkeneinstellung wieder. [Beitrag von Dezember52 am 01. Okt 2023, 16:29 bearbeitet] |
Dezember52
#36 erstellt: 01. Okt 2023, 16:28 | |
Ich habe es gerade getestet, Du kannst mit der entsprechenden belegten QS Taste auch auf der Fernbedienung das Gerät einschalten und es hat dann die von Dir belegten Einstellungen vorgenommen. Gruß Dieter |
fplgoe
#37 erstellt: 02. Okt 2023, 05:20 | |
Dann ist es bei Denon mit dem direkten Start über die QuickSelects wirklich so geregelt, wie bei meinem Yamaha mit den hier als 'Scene' belegten Speichertasten. |
Einschaltlautstärke geht nicht Simrishamn am 21.03.2023 – Letzte Antwort am 21.03.2023 – 3 Beiträge |
X2700h Einschaltlautstärke geht nicht Eventer am 10.10.2020 – Letzte Antwort am 10.10.2020 – 3 Beiträge |
Denon AVC-X6700H Einschaltlautstärke, Software-Bug? Asti75 am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 4 Beiträge |
X4400H merkt sich die Einschaltlautstärke nicht mehr geniussoft am 13.10.2022 – Letzte Antwort am 14.10.2022 – 3 Beiträge |
Trennfrequenz wird nicht "angenommen" bamboocha99 am 02.11.2022 – Letzte Antwort am 02.11.2022 – 11 Beiträge |
Radio hören nicht möglich, da TV immer aktiviert wird musher_sn am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 10.05.2021 – 4 Beiträge |
Denon AV-C X4700H Erfahrungsaustausch, Fragen & Antworten DEKRA am 13.10.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2022 – 52 Beiträge |
Internet Radio AVRX1300W hOErgman am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2017 – 2 Beiträge |
DAB Radio via HEOS verteilen geht nicht klaus-b am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 13.02.2023 – 2 Beiträge |
Denon 2307 - Rauschen und Radio hörbar michi88- am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.016
