Denon AVR-X1700H - mehrfache Aussetzer beim Bild und Ton
Tokedo
#1 erstellt: 13. Dez 2023, 08:48
Hallo Zusammen,
am Denon AVR-X1700H ist folgendes angeschlossen:
- SAT Receicer (HDMI)
- PS4 (HDMI)
- Bluray Player (HDMI)
- Sony TV (ARC HDMI)
Es kommt sehr häufig vor, dass z. B. beim TV schauen über den SAT Receiver, das Bild und Ton für ca.4 bis 5 Sekunden weg ist, sprich der Bildschirm ist schwarz. Dies geschieht mehrfach am TV schauen.
Ich hoffe, es ist nur eine Einstellung am Denon.
Wäre super wenn ihr mir hier weiterhelfen könnt.
Viele Grüße
Tribun
n5pdimi
#2 erstellt: 13. Dez 2023, 09:59
Das ist meistens ein HDMI Kabelproblem.
Tokedo
#3 erstellt: 13. Dez 2023, 14:35
Werde ich mal testen
Tokedo
#4 erstellt: 13. Dez 2023, 19:13
Ich habe die HDMI Kabel vom Denon zum TV gerät sowie das Kabel vom Denon zum SAT Receiver durch neue getauscht. Das Problem tritt weiterhin auf.
Bin ratlos
n5pdimi
#5 erstellt: 14. Dez 2023, 08:28
Wie genau äußert sich das denn? Was zeigt der TV? Was passiert dabei am DENON? Ist das nur beim SAT Receiver? Welche Geräte sind das genau?
ehrtmann
#6 erstellt: 14. Dez 2023, 08:30
Was passiert, wenn du den Satreceiver an einen anderen HDMI Eingang des Denon steckst? Wandert das Problem mit?
Tokedo
#7 erstellt: 16. Dez 2023, 16:28
Ich habe den SAT Receiver an den "Media Player" Anschluss gesteckt. Dort das gleich Phänomen.
n5pdimi
#8 erstellt: 17. Dez 2023, 10:00
Vielleicht auch auf die anderen Fragen eingehen? Mit den umfangreichen Infos tut sich auch die Kristalkugel schwer....
ehrtmann
#9 erstellt: 17. Dez 2023, 10:37
Wenn der Fehler mit wandert, liegt es nicht am Denon. Und ja, nenne doch Mal alle Geräte beim Namen. Mitunter gibt es ein Geräte-spezifisches Thema.
[Beitrag von ehrtmann am 17. Dez 2023, 10:38 bearbeitet]
n5pdimi
#10 erstellt: 17. Dez 2023, 10:55
Bis jetzt ist noch nichtmal klar, ob es ein HDMI Verbindungsabbruch ist oder ob schlicht das SAT Bild zusammenbricht.
ehrtmann
#11 erstellt: 18. Dez 2023, 07:57
Hast ja recht....aber Kabel schon getauscht, Eingang am Denon getauscht....was soll es dann anderes als der Satreceiver sein
Wenn man jetzt wenigstens die genaue Gerätebezeichnung hätte? Womöglich ist da ein HD+ Modul/Karte mit im Spiel
ergo-hh
#12 erstellt: 18. Dez 2023, 10:20
Habe ich es überlesen und hast schon mal einen Werksreset am Denon ausgeführ? Wenn nicht würde ich das mal machen, einen Versuch ist es wert.
Gruß ergo-hh
Tokedo
#13 erstellt: 19. Dez 2023, 08:58
Ein Fehler von SAT Receiver "Gigablue UHD UE 4k" schließe ich aus, da ich diesen direkt an das TV Gerät angeschlossen hatte, und dort keine Abbrüche zu sehen waren.
Tokedo
#14 erstellt: 19. Dez 2023, 09:01
In der Zeit des "schwarzen Bildschirm" blinkt am Denon die PCM und Dig. Anzeige.
ehrtmann
#15 erstellt: 19. Dez 2023, 11:51
Welche Toneingangs-Auswahl war zu diesem Zeitpunkt am TV eingestellt? PCM, Auto, usw.? Welcher TV ist das?
Was ist beim Gigablue beim Tonausgang eingestellt? Bitstream?
Passiert das z.B. mitten in einem Film, oder eventuell bei einer Werbeunterbrechung?
Passiert das bei HD+ Sendern (sofern genutzt), oder generell bei allen Sendern?
Tokedo
#16 erstellt: 21. Dez 2023, 06:54
Diese Abbrüche passieren bei jedem Sender ob SD oder HD. Es gibt auch keinen Unterschied zwischen Film und Werbeunterbrechung (gleiches Phänomen). Der TV ist ein Sony KD-65XG9505.
Am SAT Recveiver ist als Tonausgang "AC3" eingestellt.
Am TV ist als Toneingang "Auto" eingestellt
Was mich eben wundert, ist das der SAT Receiver wenn er direkt am TV angeschlossen ist, keinerlei Ton oder Bildaussetzer macht.
Tokedo
#17 erstellt: 24. Dez 2023, 11:58
Es muss am Denon liegen, da das Phänomen (Bild und Tonaussetzer für ca. 5 Sekunden) auch beim Blurayplayer und der PS4 auftritt.
Ich werde ein Störungsticket bei Denon aufmachen.
Horst3
#18 erstellt: 24. Dez 2023, 12:48
Hat Dein Zuspieler so was wie eine automatische Framerate Anpassung ?
ergo-hh
#19 erstellt: 24. Dez 2023, 12:53
Wird Beitrag #12 bewusst gnoriert?
Gruß ergo-hh
Tokedo
#20 erstellt: 25. Dez 2023, 19:01
Einen Werksreset habe ich bislang noch nicht durchgeführt
ergo-hh
#21 erstellt: 25. Dez 2023, 20:11
Warum nicht? Ich würde es mal versuchen.
Gruß ergo-hh
Tokedo
#22 erstellt: 26. Dez 2023, 08:03
Der Reset habe ich nun durchgeführt, leider hat sich danach der Zustand nicht verbessert. Die Abbrüche treten noch immer auf.
Tokedo
#23 erstellt: 28. Dez 2023, 07:07
Ich habe die am Denon angeschlossenen beiden Teufel Atmos Lautsprecher mal abgeklemmt und siehe da, der Fehler tritt nicht mehr auf. Ich kann mir das zwar nicht erklären, aber es ist die Lösung.
Tokedo
#24 erstellt: 03. Jan 2024, 10:33
Ich wünsche euch allen ein gesundes neues Jahr.
Leider tritt der Fehler wieder auf. Ich habe bereits einen Garantiefall gemeldet und werde den Receiver zurück senden.
[Beitrag von Tokedo am 03. Jan 2024, 12:04 bearbeitet]
Denon AVR x1700h - kein Bild
Stulle am 04.12.2023  –  Letzte Antwort am 07.12.2023  –  30 Beiträge
Denon AVR-S950H - Bild und Ton Aussetzer
ghiesz am 06.02.2020  –  Letzte Antwort am 06.02.2020  –  2 Beiträge
ton und bild aussetzer
helicup am 05.04.2021  –  Letzte Antwort am 05.04.2021  –  10 Beiträge
Probleme mit Denon AVR-X1700H
Marcel21 am 30.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  4 Beiträge
Denon AVR X2200W - Ton & Bild Aussetzer
birdmaster am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  5 Beiträge
Denon AVR-X1700H
fplgoe am 19.09.2021  –  Letzte Antwort am 24.06.2023  –  215 Beiträge
Denon AVR X1700h
chrissie01 am 19.09.2022  –  Letzte Antwort am 28.10.2022  –  16 Beiträge
Denon AVR-X1700H-Sony Anschlussproblem
GGusarov am 24.11.2023  –  Letzte Antwort am 25.11.2023  –  7 Beiträge
Denon AVR-X1700h - Audyssey Einmessung
grauix am 31.03.2023  –  Letzte Antwort am 01.04.2023  –  14 Beiträge
Tonaussetzer beim TV Kanalwechsel via Denon AVR-X1700H DAB
Tommesd2000 am 14.12.2021  –  Letzte Antwort am 02.01.2022  –  18 Beiträge
2023
2024
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTK8TK8
  • Gesamtzahl an Themen1.557.831
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.606
