WLAN beim Denon AVR Realisieren
*stylez*
#1 erstellt: 30. Mrz 2024, 07:33
Hi nochmal,
Ich bin's mit noch einem Thema
Ich habe die Tage einen AVR 3313 wohl Zuhause
stehen. Natürlich möchte ich den auch ins Netzwerk aufnehmen, aber ich hab gerade erfahren, das der AVR kein WLAN hat, was erstmal etwas bitter ist zu realisieren.
Jetzt suche ich nach der besten Möglichkeit, den nun doch zu verbinden, obwohl ich keinen LAN sondern nur WLAN habe. Das Netz ist ausgebaut mit Repeatern und der Router steht oben beim vermit, ich bin ein Stick darunter.
Ich habe einen WLAN Stick am LAN PC und Frage mich, ob ich den an den AVR rantun kann und so eine Verbindung bekomme? Der AVR geizt etwas mit USB Anschlüssen (glaube der hab nur an der Front einen) und ich Frage mich, ob sich das so einrichten lässt per Einstellungen am TV wenn da ein WLAN Stick eingesteckt ist?? Funktioniert das?
Gibt es andere Möglichkeiten? Ein weiterer Repeater mit LAN dran? Ich habe was von Mesh gehört? Kenne das nicht wirklich.
Achja und, diese Repeater oder Mesh etc gehören in die Steckdose an der Wand und nicht in so einem 3er oder 6er Verband der irgendwo die reguläre Steckdose um xx erweitert, richtig? Ja, ich hab nur 2 Stück davon und viele Geräte...diese dlan haben gleich noch eine Dose an Bord, somit bleibt die erhalten.
Dankeschön
Lg
ostfried
#2 erstellt: 30. Mrz 2024, 07:49
Repeater mit Lananschluss dran dürfte das Einfachste sein. Gibt's einige von. Und die gehen auch in Verlängerungskabeln, Dreiersteckern, Steckdosenleistem oder wie auch immer sonst du die nennen möchtest.
[Beitrag von ostfried am 30. Mrz 2024, 07:52 bearbeitet]
fplgoe
#3 erstellt: 30. Mrz 2024, 08:25
*stylez* (Beitrag #1) schrieb:
...Ich habe einen WLAN Stick am LAN PC und Frage mich, ob ich den an den AVR rantun kann und so eine Verbindung bekomme? ...
Dann muss der PC das per Bridge durchreichen. Dass dann aber der PC immer laufen muss, wenn Du mit dem Denon Netradio hören willst, ist Dir klar?
Der AVR geizt etwas mit USB Anschlüssen [...] wenn da ein WLAN Stick eingesteckt ist?? Funktioniert das?
Nein.
Den AVM 1750E verwende ich hier in der Wohnung, der hat einen LAN-Port, damit könntest Du Deinen Denon ins WLAN bringen. Mesh ist ein System von AVM, geht also nur, wenn Dein Router auch ein AVM ist und das unterstützt. Das ist für die Verbindung WLAN-LAN aber nicht wichtig.
Und in welche Steckdose Du das Ding steckst, ist ihm egal, Wand, Mehrfachsteckdose, wie auch immer.
ergo-hh
#4 erstellt: 30. Mrz 2024, 10:21
Das ist so nicht ganz richtig:
https://www.telekom....er/wlan-paket-mieten
Allerdings funktioniert MESH nur mit Geräten desselben Herstellers.
Ich selbst betreibe einen betagten AVR3312 mit einem MESH Repeater von AVM (1200AX), funktioniert einwandfrei
Gruß ergo-hh
*stylez*
#5 erstellt: 30. Mrz 2024, 10:29
Moin
Ja alles AVM bei uns. Ich lese mich da durch und Mesh soll sehr verlustfrei sein gerade bei großen netzwerken. Ich Leg mir mal so einen nochmal zu, wollte auf jeden Fall verhindern das bei 2 bzw 3 Repeater Überbrückung nicht soviel Bandbreite verloren geht, jedenfalls Kabel legen sagt der Vermieter nee, das alles offen dann, geht nicht.
Mit so einem WLAN Stick sollte das angeblich funktionieren aber hab ich nicht weiter verfolgt, ich hol nochmal so einen Mesh Repeater. Das ist ja alles Plug and Play mittlerweile das bekomme ich hin sonst Nerv ich euch nochmal.
Danke
*stylez*
#6 erstellt: 30. Mrz 2024, 10:29
Moin
Danke
fplgoe
#7 erstellt: 30. Mrz 2024, 10:29
Sorry, wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre ein AVM Patent, weil ich das bisher bei noch keinem anderen Hersteller gesehen habe.
ergo-hh
#8 erstellt: 30. Mrz 2024, 10:58
*stylez* (Beitrag #6) schrieb:
Mit so einem WLAN Stick sollte das angeblich funktionieren aber hab ich nicht weiter verfolgt.
Da ein WLAN Stick einen Treiber benötigt, müsstest du den im Denon installieren, was nicht geht. Ich bezweifle, dass Denon Treiber für einen bstiimmten WLAN Stick Hersteller im AVR 3313 integriert hat.lass mich aber gerne eines besseren belehren.
Auch wenn bei dir alles von AVM ist solltest du prüfen, ob dein Roiuter nicht zu alt ist und MESH deshalb noch nicht integriert hat. Welcher Router ist es denn?
Gruß ergo-hh
ostfried
#9 erstellt: 30. Mrz 2024, 14:47
Ein Wlan-Stick wird aus benannten Gründen nicht funktionieren, andererseits ist Mesh aber auch nur ein nettes Nicetohave. Man darf sich da nicht vom Marketing kirre machen lassen, Wlan-Netze funktionierten und funktionieren auch blendend ohne jeden Mesh-Standard. Musterbeispiel hier: An ner 7490 hängen n 310er und n 1200ax Repeater im Mesh. UND ne alte völligst meshlose 7270 als Repeater. Sämtliche Verbindungen absolut gleich stabil wie schnell. Ergo...
[Beitrag von ostfried am 30. Mrz 2024, 14:50 bearbeitet]
1590AEB
#10 erstellt: 14. Apr 2024, 10:55
Mesh geht bei der FritzBox auch mit Devolo Repeatern. Ich habe eine 6660 (Kabel) die als Mesh Master läuft und Devolo Magic2 als Repeater und dLan Adapter. Bei Endgeräten die Streamen ist dLan ein bisschen geschickter weil die Verbindung stabiler und schneller ist.
Wenn man eine Stelle hat wo viele Endgeräte stehen kann man auch einen 1gbit switch an ein dLan Port anschließen und hat dann besispielsweise 10 1gbit Ports, reduziert auch die Strahlung zu Hause. Bei Geräten die stationär stehen versuche ich immer mit dLan zu arbeiten.
Mesh ist in Maisonette Wohnungen (Betondecke, Fussbodenheizung) und in Einfamilienhäusern kein Fehler. So eine Betondecke kann schon ganz schön Bremsen.
[Beitrag von 1590AEB am 14. Apr 2024, 10:57 bearbeitet]
Fuchs#14
#11 erstellt: 14. Apr 2024, 12:30
kauf einen 15 Euro Repeater mit Lan und häng den dran, fertig, geht mit jedem Hersteller
Denon AVR-1912 Wlan-Fähig
Postbrawler am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  17 Beiträge
Denon AVR-2113 WLAN-Problem
Mainz05 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  3 Beiträge
Denon AVR 3313 und WLAN
mafe am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  4 Beiträge
Denon AVR 1311 WLAN-Adapter
hans.merkel1983 am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  5 Beiträge
Denon AVR-X1100W - WLAN Probleme
Lettermaker am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  3 Beiträge
Denon AVR X1300W Wlan Antenne
RazerStojo am 15.12.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  7 Beiträge
Wlan Adapter für Denon AVR 2113?
cologne2602 am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  14 Beiträge
Denon AVR-X2500H / AVR-X1500H WLAN / Bluetooth ausschalten
neox01 am 17.02.2019  –  Letzte Antwort am 17.02.2019  –  5 Beiträge
Wlan Probleme mit Denon AVR 4308
heidebock am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  11 Beiträge
Denon AVR 2113 Problem mit WLAN-Verbindung
kroier am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied#Bero#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.469
