HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Beamer und Tv gleichzeitig an Denon 3800h betreibe... | |
Beamer und Tv gleichzeitig an Denon 3800h betreiben+A -A |
psalter
#1 erstellt: 23. Jun 2024, 15:04 | |
Hallo zusammen, Wie muss ich meinen Beamer und TV am 3800h anschließen um bei Nutzung nicht immer umstecken zu müssen? Das aktive Gerät steckt am E ARC HDMI (Ausgang)und gibt dadurch den Ton zum AVR. Das nicht aktive Gerät, zb der Beamer, steckt an einem klassischen HDMI Eingang. Wenn ich dann jedoch den Beamer nutzen möchte, bekomme ich keinen Ton auf dem abgeschlossenen HDMI Kanal. Wenn ich TV und Beamer tausche,das selbe. Wie schließe ich denn beides korrekt an, sodass ich nicht umstecken muss? Gruß Psalter |
n5pdimi
#2 erstellt: 23. Jun 2024, 15:07 | |
Das mit dem Eingang funktioniert natürlich nicht. Der 3800 hat 2 HDMi Out, aber nur einer kann eARC bzw. ARC. Du kannst über HDMI nicht von Beamer und TV Ton empfangen, das geht nicht. Für eines der Geräte musst Du Dir was anderes überlegen, optisch zum Beispiel. |
fplgoe
#3 erstellt: 23. Jun 2024, 15:30 | |
Eingänge an einem Verstärker lasen sich nicht per ARC nutzen, wie schon n5pdimi geschrieben hat. Beide Geräte lassen ausschließlich an die Ausgänge des Verstärkers anschließen. Entweder, Du holst Dir den Ton des Gerätes, welches am zweiten und damit ARC-untauglichen Ausgang steckt, per Toslink, allerdings mit entsprechenden Problemen beim LippSync. Oder Du musst einen HDMI-Switch zwischen den HDMI_OUT1 (also den ARC-tauglichen Ausgang des Denons) und TV und Beamer stecken und dann bei Bedarf umschalten. Ansonsten ist vielleicht auch ein einfacher Mediaplayer oder FireTV-Stick an einem Denon-Eingang eine Option, denn dann kannst Du auf ARC-Ton ganz verzichten. |
psalter
#4 erstellt: 23. Jun 2024, 15:56 | |
Vielen Dank für die Antworten. Könnt ihr einen Switch empfehlen? |
n5pdimi
#5 erstellt: 23. Jun 2024, 16:06 | |
Gibt es wirklich einen Switch, der von 2 geräten ARDC aufd einen Ausgang legt? Hab ich noch nicht gesehen, |
fplgoe
#6 erstellt: 23. Jun 2024, 16:15 | |
Jeder plumpe (passive) Umschalter, der tauglich für die benötigte HDMI-Spezifikation ist, reicht da aus. Das ist ja nur die etwas elegantere Umschalt- statt Umsteckversion. Beispiel Allerdings habe ich damit keine praktische Erfahrung, mangels Bedarf. |
n5pdimi
#7 erstellt: 23. Jun 2024, 17:20 | |
Ne, das geht so glaube ich nicht. Da findet eine Kommunikation statt, ich denke das geht nur in der Theorie. Da geht kein ARC durch. |
fplgoe
#8 erstellt: 23. Jun 2024, 17:36 | |
Es ist nur ein Switch, kein Splitter. Wenn der allpolig umschaltet, wüsste ich nicht, warum es nicht gehen sollte. Nur im Betrieb würde ich ihn jetzt nicht umschalten, denn dann werden die Schnittstellen sicher durcheinander kommen. Also erst Ausgang wählen und dann die Peripherie einschalten. Aber -wie gesagt- ich habe sowas noch nie benötigt. Ausprobieren und wenn es nicht klappt, zurücksenden. [Beitrag von fplgoe am 23. Jun 2024, 17:37 bearbeitet] |
n5pdimi
#9 erstellt: 23. Jun 2024, 17:44 | |
Die Dinger lassen schon im "Single" Betrieb kein ARC durch, deswegen steht auch nirgendwo was von ARC unter den 100 Buzzwords mit denen die DInger beworben werden. Gibt nicht umsonst die sauteuren Feintech Dinger, aber auch da gibt es keinen, der 2 ARC Kanäle weitergeben kann. Aber wie gesagt, im Zwiefel ausprobieren und zurückschicken. |
Kreisverkehr
#10 erstellt: 08. Jul 2024, 20:21 | |
Wozu ist ARC von nöten? Geht es um die Smartfunktion des Beamer (Netflix und co.) Schließ doch einfach eine FireTV Box (20€) von dem der Toin kommt an einen HDMI Eingang, den Beamer und TV steckst du an den HDMI out 1 und 2. So hast du immer Ton. Bild und Tonqualität vom FIRETV ist auf APPLETV Qualität und auf keinen Fall schlechter als vom Smartos des Beamers. [Beitrag von Kreisverkehr am 08. Jul 2024, 20:25 bearbeitet] |
fplgoe
#11 erstellt: 09. Jul 2024, 01:52 | |
Eher umgekehrt, die Smart-Apps in TV und Beamern sind oft nicht mal Mehrkanal tauglich oder anderweitig (z.B. in der Bedienung) eingeschränkt. Da ist ein externer Zuspieler eigentlich immer besser. |
Dolby Atmos Pathtrough Multiout 3800H Adrian_514 am 31.01.2023 – Letzte Antwort am 01.02.2023 – 11 Beiträge |
Denon x1000 Beamer + TV? Sonnenzombie am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 10 Beiträge |
Denon x7200WA TV und Beamer Cristi_petre am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 2 Beiträge |
Denon x3500h + Beamer :( alpenteufel am 30.08.2019 – Letzte Antwort am 31.08.2019 – 14 Beiträge |
Denon 1611 ohne TV betreiben? schnapphase am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 12 Beiträge |
Denon 1713 - Verschiedene Quellen gleichzeitig Tesion am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 3 Beiträge |
Denon X3100W: TV und Beamer in Hauptzone redhotchilipepper am 15.09.2015 – Letzte Antwort am 26.09.2015 – 5 Beiträge |
Zocken und gleichzeitig TV hören (Denon X2700) ReinerX1 am 13.05.2022 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 6 Beiträge |
Signal an Beamer senden Adler1983 am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 6 Beiträge |
Denon X3500H + Beamer + Apple TV + Fernseher Sembe am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.364
