HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X3400 Upgrade nötig? | |
Denon AVR-X3400 Upgrade nötig?+A -A |
NEo250686
14:51
erstellt: 03. Jul 2024, |
Hello! Ich hab seit längerem ein 3400er von Denon im Einsatz. Jetzt seit einigen Wochen hab ich oft das Problem, dass wenn ich meine „Aktion“ via Logitech Harmony starte oft kein Bild bekomme. Also der TV schaltet sich ein, geht auf HDMI2. Der AVR schaltet sich ein und geht auf Media Player Und mein Apple TV geht an. Aber auf dem TV bleibt nur das Idle Bild von LG.. Ich schalte dann immer alles mit der Harmony aus und versuche es nochmal. Manchmal klappt es dann beim zweiten Versuch und das Bild vom Apple TV wird angezeigt. Aber sehr oft muss ich den AVR resetten - Power Taste am AVR selbst gedrückt halten. Ich habe nichts an meinem Setup geändert weder Kabel, noch Zuspieler, noch Einstellungen. Das Problem trat von heute auf morgen auf. Ich vermute dass mein AVR den Geist langsam aufgibt. Ich frag mich nur was ich als nächstes kaufe. Aktuell sieht es so aus. PS5 > TV und eARC zum AVR zwecks Ton Xbox > TV und eARC zum AVR zwecks Ton Apple TV > AVR > TV Blu-ray Player > AVR > TV Ist es ratsamer die Quellen über den AVR laufen zu lassen? Aktuell gehe ich mit meinen Konsolen direkt auf den TV da der AVR kein HDMI2.1 hat und ich VRR, LLM und co nicht missen will. Vll kann mir jemand da paar Worte dazu sagen um meine Entscheidung zu erleichtern. Was mir sehr wichtig ist, ist Audyssey MultEQ-XT 32 da ich den Bass-Filter wegen Raummoden brauche (fast quadratischer Raum) Die Frage ist nur ob ich ein aktuelles Modell mit HDMI2.1 nehme oder ob ich mit den Zuspielern wieder direkt auf den TV gehen und nur meine Apple TV und UHD Player übern AVR laufen lasse. Ich danke euch! |
Highente
15:24
Hast du den AVR schon mal komplett vom Strom genommen? Das wäre mein erster Versuch bei solchen Problemen. |
NEo250686
15:28
Tatsächlich hab ich das noch nicht gemacht, da ich davon ausging PowerButton Reset wäre das höchste der Gefühle. |
Wombert
15:40
erstellt: 12. Jul 2024, |
Und... ist HDMI CEC aktiviert oder nicht? Die verwendeten Geräte sind eigentlich unproblematisch; verstehe nicht, wieso du eine Harmony nutzt. Mit aktiviertem HDMI CEC an LG, Denon und Apple TV wird der LG automatisch starten, wenn du ihn via LG-Fernbedienung als Quelle wählst (oder ihn per eigener Fernbedienung oder per Siri oder per iPhone-Fernbedienung oder was auch immer anschaltest), und der Denon setzt zuverlässig die Quelle auf Apple TV als Antwort auf die Active Source Befehle von LG und Apple TV. Das funktioniert heutzutage alles tiptop. |
willicooper
17:00
erstellt: 17. Jul 2024, |
Ich habe ebenfalls den 3400er an einem LG G2. Die Kombi läuft eigentlich gut, alles wird über die LG-Bedienung und HDMI-CEC bedient. Wermutstropfen: Leider kommt kein Dolby Atmos beim Denon an (bekanntes Denon-Problem) und der Ton braucht gefühlt immer ewig beim Einschalten bis er kommt. Hatte schon überlegt auf ein Soundbar-System umzusteigen - aber wieder verworfen. Mein Canton-System hat was besseres verdient ;-). Also heute beim Prime-Day zugeschlagen: 3400 wird durch 2800 ersetzt. |
ostfried
00:04
erstellt: 18. Jul 2024, |
Und damit hat sich dein für dich als explizit wichtig deklariertes xt32 erledigt. Edit sagt: Sorry, mit dem TE verwechselt. ![]() [Beitrag von ostfried am 18. Jul 2024, 00:05 bearbeitet] |
Denon_1957
19:33
Ein Rückschritt gegenüber dem Einmessystem. |
NEo250686
02:01
erstellt: 21. Jul 2024, |
Ich bin kein Freund von CEC - finds schon mistig dass ich es für AutoLipsync aktiviert haben muss. Ich verstehe auch überhauptnicht was die Harmony jetzt mit meinem AVR zu tun hat?! Leider bin ich mit meinem Problem noch nicht weiter gekommen. Hatte den AVR vom Strom, aber es brachte nicht wirklich Besserung. Das Problem tritt sporadisch auf und lässt sich nicht gezielt reproduzieren. Mal muss den AVR mehrfach neustarten und mal den TV. Es scheint mir als gäbe es ein Problem mit der Verbindung vom AVR zum TV. Normal wenn keine Quelle eingeschaltet ist und nur der AVR an ist, sehe ich auf meinem TV ein schwarzes Bild mit dem Denon Schriftzug. Kommt es zum beschriebenen Problem, sehe ich auf dem TV einfach ein buntes Bild, welches der TV zB auch anzeigt wenn er kein Signal über HDMI bekommt. |
.Harlekin.
04:13
Als erstes würde ich alles in die Eingänge vom AVR reinballern und nur ein Kabel eArc von AVR<->TV anschließen Die Probleme treten Leider immer wieder mal auf ![]() ![]() Es kann helfen die Quellen durch zu Schalten Es kann helfen den Tv nochmal auf das Reguläre Tv Programm zu schalten und dann wieder zu (HDMI2, HDMIeArc) Es könnte auch helfen das Kabel zwischen AVR und TV zu Tauschen aber das ist schon so ein Köööönnnnteee oder eher Nicht ! Nur wenn das ne Asbach Alte Billig Strippe ist ! dann könnte es Probleme bei 4k HDR und co. Übertragungen geben . Ich habe vor Kurzem einen Denon 3800H auf Herz und Nieren getestet da der Erste nach nicht mal 5 Tagen abgeraucht ist , nach 2 3 Tagen im Kino und Musikbetrieb dachte ich wunderbar endlich funktioniert mal alles (mein Onkyo macht auch Zicken beim HDMI Board) was soll ich sagen nun ein Paar Wochen später mit PS5 und Xbox Series X im Betrieb berichtet mir mein Bekannter ebenfalls von wiederkehrenden Problemen beim Einschalten umschalten usw. mal kein Ton mal Kein Bild für den Kaufpreis eigentlich eine Frechheit . Eine wirkliche Lösung habe ich auch noch nicht . |
MiMatthies
08:47
Hallo, wenn du ein aktuellen Denon oder Marantz kaufst, hat der 8K HDMI Eingänge. Du kannst also alles (auch die PS und X-Box) am AVR anschließen. Die ganze Steuerung über HDMI kannst du getrost abschalten. Du steuerst ja alles über die Logitech. Wenn es Probleme mit den TV-Ton geben sollte, einfach zusätzlich zu dem HDMI-Kabel noch ein optisches Kabel für den Ton vom TV verwenden. 5.1 geht auch über das optisches Kabel. Mehr senden die TV-Anstallten noch nicht. So bist komplett unabhängig von HDMI ARC und ECE. |
NEo250686
16:08
Leider kann ich beim 3400 nicht alle Quellen direkt an AVR klemmen, wegen diversen HDMI 2.1 Features. Hab den AVR mit einem 15m Glasfaser HDMI am TV. Die selben Kabel hab ich auch zwischen PS5 und TV und Xbox und TV. Leider brauch ich die Kabellänge, da der AVR nicht im selben Zimmer wie der TV steht. Ich werde es mal weiter beobachten und ggf mal das HDMI Kabel tauschen. Wenn es dann immer noch zu den Problemen kommt, muss ich mir wohl echt Gedanken um ein neuen AVR machen. Edit: Diese Kabel verwende ich zwischen PS5, Xbox, AVR und TV: FeinTech 8K HDMI Glasfaserkabel... ![]() [Beitrag von NEo250686 am 21. Jul 2024, 16:18 bearbeitet] |
Denon AVR-X3400 Upgrade zu X4500H? Ueli_Wenger am 08.06.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 19 Beiträge |
denon avr x3400 - bildeinstellungen majok am 01.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 6 Beiträge |
X3400 als Upgrade zu X1200 felix2808 am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 17 Beiträge |
Denon X3400 vs. Onkyo 876 Brainstorm2201 am 20.10.2018 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 3 Beiträge |
Denon X3400 - Ausfall rollomat am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 13 Beiträge |
X3400 netzwerkproblem Alohatyp am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 25.04.2018 – 8 Beiträge |
Denon X3400 Bildverlust AxelT am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 10 Beiträge |
Denon AVR X3400 oder X3500 Ausstattung gapigen am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 3 Beiträge |
Denon AVR X4200W Auro Upgrade mixmasterarne am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 7 Beiträge |
CEC bei X3400-H Huck74 am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 15.07.2020 – 5 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.106
