HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR-X1400H sound flach und dumpf, Klarheit u. Präs... | |
AVR-X1400H sound flach und dumpf, Klarheit u. Präsenz fehlen+A -A |
pcpanik
#1 erstellt: 17. Jul 2024, 20:34 | |||
Hi zusammen. Ich weiß nicht recht weiter mit meinem AVR-X1400H. Vielleicht hat hier noch jemand eine Idee. Habe den Receiver nun einige Jahre, aber tatsächlich ne Weile nicht genutzt. Meist schaue ich damit Konzert-Filme oder spiele Xbox. Hin und wieder Streaming-Angebote. Der Receiver hat zuletzt seine Firmware aktualisiert. Jetzt ist es Version 4700-2061-1053-9010 Zuhörer und ich haben seit einiger Zeit den Eindruck, alles klingt flach und Dumpf. Richtig komprimiert. Egal ob Musik per BT vom iPhone, Filme oder Musik-Videos. Es fehlt die gewohnte Dynamik, Klarheit und Präsenz. Also habe ich alles mal zurück gesetzt und komplett neu mit dem Einrichtungs-Assistenten neu durchgespielt. Erkannt wurde alles Richtig und auch die Abstände stimmen bis auf wenige cm ziemlich genau. Habe es per Hand nochmal justiert. Es ändert aber nichts. Subwoofer habe ich keinen. Als Front zwei IQ A500 Standlautsprecher Center ist ein IQ C-1 Surround übernehmen zwei IQ Lady 101 Sicher nichts überragend tolles, aber auch nichts wirklich billig schlechtes. Nur um ganz sicher zu sein habe ich auch nochmal die Verkabelung überprüft - auch auf Verpolung - und mein Ohr an jeden Hochtöner meiner Lautsprecher gehalten. Arbeiten alle einwandfrei, jedoch klingt es sehr „gequetscht“, ohne jede Brillanz. Ich habe dann mal Audyssey abgeschaltet, was es, wie erwartet, NOCH flacher und dynamikärmer klingen lässt. Und dann den Manuellen EQ benutzt. Was soll ich sagen: Änderung der Frequenzen 8 und 16 KHz von 0 dB auf +6 dB ändert nicht wirklich etwas am Klangbild. Man hört beinahe keine Änderung. Wenn ich alle anderen Regler auf -20dB zurück stelle und nur die 4, 8 und 16 kHz auf 0 lasse, geben auch brav nur noch die Hochtöner wieder. Sind alle heile. Es ist übrigens unabhängig ob ich auf Pure, Auto, Stereo oder All Ch Stereo stelle. Klingt einfach flach, dumpf und ohne Brillanz und Dynamik. Null „Punch“. Ob es einen Zusammenhang mit den letzten Firmware Updates gibt, kann ich schlecht beurteilen. Ich weiß nur eines: so schlecht hörte es sich in meiner Erinnerung zuvor nie an. Und da andere das auch so wahrnehmen, kann es auch nicht an plötzlicher Schwerhörigkeit liegen. Tatsächlich ist der Ton aus meinem Fernseher klarer wahrzunehmen, als vom Denon über meine Lautsprecher. Habt Ihr noch Tipps und Ideen, was ich noch probieren kann? Oder ist ein solcher Effekt bekannt? Meine Suche brachte oft nur das Thema „Sprache“ hervor und da war es oft eine Fehlerquelle beim Anwender. Freue mich auf Hinweise eurerseits und sage schon mal Danke fürs lesen und Antworten. Achja, eine sicher auch wichtige Information: über Kopfhörer klingt alles einwandfrei. Habe es mit Beyerdynmaic DT770 abgehört. Punch und Kraftvoller klarer Klang. [Beitrag von pcpanik am 17. Jul 2024, 20:46 bearbeitet] |
Prim2357
#2 erstellt: 17. Jul 2024, 21:33 | |||
Moin, hast du neu eingemessen mit dem Mikro? Stehen die Fronts auf groß?(Sollte so sein wenn "kein Subwoofer" statt "vorhanden" konfiguriert wurde) Hast du den Dynamic EQ auf An gestellt? Dessen Referenzpegel mal verstellt?(0dB stärkster Bass, tieftonlastigster Klang, 15dB sollte klareren Klang erzeugen) Dynamic Volume auf Aus gestellt? |
pcpanik
#3 erstellt: 17. Jul 2024, 22:14 | |||
Hi und Danke für die Antwort. Mit dem Assistenten muss man ja das Mikro nutzen. Gibt da auch die Option einfach und ausführlich einzurichten. Habe an 5 Stellen gemessen Ich schrieb ja, so weit wurde alles richtig erkannt. Front und Center sind “Groß“. Satelliten „Klein“. Und die Entfernungen passten auch in etwa. Mit und ohne Dynamik EQ habe ich auch ausprobiert. Zwischen den Referenzpegeln hört man nur wenig Unterschied. Auch den manuellen EQ wie beschrieben mal versucht. Es bleibt dabei. Klingt einfach dumpf und ohne jede Präsenz. Als wenn alles schlecht komprimiert würde. Habe verschiedene Eingänge geprüft, ist auf allen gleich. Lediglich über Kopfhörer klingt es gut. Als wenn zwischen Vor- und Endstufe irgend etwas passiert, dass am Ende die Dynamik und Präsenz raus zieht. [Beitrag von pcpanik am 17. Jul 2024, 22:19 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#4 erstellt: 17. Jul 2024, 22:51 | |||
Anfängerfehler. Es wird nicht die tatsächliche Entfernung in Zentimetern gemessen sondern die Zeit die der Schall braucht um zum Mikro zu kommen, der Rest wird errechnet. Stell die gemessenen Werte wieder her. |
pcpanik
#5 erstellt: 17. Jul 2024, 22:57 | |||
Ich habe das Einmessen heute bereits zwei mal wiederholt und nichts mehr verändert. Es ändert sich dadurch nichts. Klingt genauso flach wie zuvor. |
Nemesis200SX
#6 erstellt: 17. Jul 2024, 23:01 | |||
Was für eine Audyssey Einstellung verwendest du? Reference? Flat? Bypass? Kann man beim AVR den Widerstand (Ohm) einstellen? Wenn ja auf welchem Wert steht er? |
pcpanik
#7 erstellt: 17. Jul 2024, 23:25 | |||
Ich habe alle drei Einstellungen versucht. Wirklich ändern tut sich nichts. L/R bypass macht wenig Sinn. Dann wird der EQ ja auf den Hauptlautsprechern umgangen und die fallen deutlich ab. Die Impedanz kann man nicht einstellen. Das Dynamic Volume ändert lediglich die Lautstärke, aber nicht den Klang. Habe auch bei Musik versucht, ob sich mir „Direct“ was auf den Haupt-Lautsprechern ändert, aber auch das klingt einfach flach und ohne Präsenz. Wie sehr! preiswerte Lautsprecher. Ich wünsch mir echt meinen alten Onkyo TR-S 505 zurück, aber der hatte leider kein 4K. Und was ich danach von Onkyo getestet hatte, hatte einen Bug beim Einmessen, den es bei Panasonic ebenso gab. Ich überlege schon allmählich mir den X1800DAB zu bestellen um es zu testen, ob das ein anderes Ergebnis bringt. [Beitrag von pcpanik am 17. Jul 2024, 23:28 bearbeitet] |
ostfried
#8 erstellt: 18. Jul 2024, 00:01 | |||
Den Satz mal bitte näher erläutern. Mess statt dessen volle Anzahl möglicher Durchgänge an EINEM, nämlich dem primären Hörplatz. Abstand der Messpunkte zueinander maximal so, dass quasi ein virtueller Kopf abgebildet wird. Erste der Messungen dabei exakt zwischen den virtuellen Ohren. Jeder der Messpunkte dabei mindestens 50cm von Wänden weg, auch entsprechender Abstand von Lehnen o. Ä.. [Beitrag von ostfried am 18. Jul 2024, 00:01 bearbeitet] |
pcpanik
#9 erstellt: 18. Jul 2024, 11:18 | |||
Da gibt es nicht viel zu erläutern, bei der Einmessung werden vom Wizzard - je nach Ausführlichkeit der Messung - bis zu 8 Positionen gemessen. Es wird Dir exakt angezeigt wo das Mikrofon zu positionieren ist. Wenns so vom System Erwartet wird und auch in der BDA so steht … macht es für mich wenig Sinn davon abzuweichen. Um die Diskussion darüber etwas einzubremsen: Es ist ganz egal, ob ich die vom System angebotene einfache Messung mache, die Ausführliche oder einfach alles per Hand einrichte: der Klang ist immer exakt gleich miserabel. Vom ehemalig guten, dynamikreichen und klaren Klang des Receivers ist nichts mehr da. Ich werde schauen, ob ich einen B-Stock Receiver finde und werde dann mal testen. Danke in jedem Fall für eure Hinweise und Vorschläge.. [Beitrag von pcpanik am 18. Jul 2024, 11:19 bearbeitet] |
ostfried
#10 erstellt: 18. Jul 2024, 11:41 | |||
Ich täts ja erst mal mit ner richtigen Einmessung versuchen, aber wer nicht will, hat halt schon. Dein Problem, deine Entscheidung. [Beitrag von ostfried am 18. Jul 2024, 11:44 bearbeitet] |
FrankyD73
#11 erstellt: 18. Jul 2024, 12:08 | |||
@TE: Ich habe zwar den X2400 aber dieser Thread ist Gold wert für die Einmessung: Klickmich Und dann ist es noch wichtig zu wissen, dass man für die unterschiedlichen Eingänge auch unterschiedliche Einstellungen vornehmen kann. Bei Tuner oder Spotify Betrieb habe ich andere Einstellungen als wenn es um Filmsound geht. Natürlich nur die Einstellungen betreffend Reference, Flat und DynamicEQ usw.. Nicht die Lauftsprechersettings. Wenn man da ein wenig rumprobiert, kommst Du bestimmt auf das Ergebnis, was du gerne hättest. |
pcpanik
#12 erstellt: 18. Jul 2024, 12:10 | |||
Wenn ich es so mache, wie vom Hersteller vorgesehen und beschrieben, wie kann das falsch sein? Die Logik erkläre bitte mal. Vielleicht schaust Du Dir bitte mal den Prozess des X1400H genau an. Wenn es bis vor einigen Wochen über Jahre alles prima war und nun ganz urplötzlich nicht mehr. Wenn sowohl Einmessen, als auch manuelles einstellen zum gleichen Ergebnis führen. Und der Klang bereits in reiner Stereo-Ausgabe und „Direct“ Wiedergabe mies ist … was soll es dann bringen entgegen der Angabe des Herstellers einzumessen? Ich gebe Rückmeldung, wenn ich es mit einem anderen Receiver getestet habe. |
FrankyD73
#13 erstellt: 18. Jul 2024, 12:21 | |||
Wo schrieb ich, dass es "falsch" sei? Aber sorry dass ich helfen wollte. Viel Glück |
ostfried
#14 erstellt: 18. Jul 2024, 12:22 | |||
Der AVR-Hersteller behauptet ja auch, es würde Sinn machen, übers ganze Sofa hinweg mehrere Plätze einzumessen. Und Persil wäscht weißer als jeder andere. Willkommen in der Welt des Marketings. Pcpanik, du weißt momentan weniger, als du selbst vermutest. Überhaupt nicht tragisch, kann man schnell ändern. Man muss es nur wollen. Lesestoff für den ersten Schritt: https://av-wiki.de/audyssey Du schaffst das. [Beitrag von ostfried am 18. Jul 2024, 12:25 bearbeitet] |
Prim2357
#15 erstellt: 18. Jul 2024, 12:32 | |||
Er meinte wohl den Beitrag von Ostfried. Da das Ganze auch bei Pure Direct besteht, kann es ja nicht explizit an der Einmessung liegen, bei Pure Direct hat man keine Dynamikbeschränkungen |
FrankyD73
#16 erstellt: 18. Jul 2024, 12:48 | |||
Wie auch immer, bei mir war ich direkt nach der Einmessung auch nicht vollkommen zufrieden. Aber mit drehen an der einen oder anderen Schraube, je nach Eingang, hab ich dann die Einstellungen für mich gefunden, welche auch für mich passt. Gerade bei Musik finde ich die "Reference" Einstellung im Betrieb über zum Beispiel Spotify oder Tuner auch nicht passend. Aber mit ein wenig Feintuning und probieren von diversen Einstellungen ist auch das für mich im grünen Bereich. Nur TV-Audio bzw. Bluray/DVD musste ich ausschließlich den Center und Sub ein wenig nach meinen Vorlieben anpassen. Alles andere hat gepasst. Und der von mir empfohlene Thread hat im Gegensatz zur Vorgabemessung des Assistenten schon einiges verändert. Aber was erzähl ich...die meisten wissen was ich meine Es kann ja auch sein, dass der TE den Klang vor der langen Nichtnutzung des AVR den Klang anders in Erinnerung hat, als er ursprünglich tatsächlich war. |
Stalingrad
#17 erstellt: 18. Jul 2024, 12:56 | |||
Ändert sich denn der Klang, wenn Du die Upmixer durchschaltest? Wenn nicht, dann ist der Denon defekt. |
pcpanik
#18 erstellt: 18. Jul 2024, 14:26 | |||
@FrankyD73, Ich bezog mich auf Ottfried, der meinte, ich solle „richtig“ einmessen. Dann muss es ja entsprechend falsch sein, wenn man es entsprechend der Herstellerangabe macht… was wenig Sinn ergibt. Es wird ja darauf hingewiesen, dass das Mikro mind. 50cm von der Wand weg sein muss und die weiteren Messpositionen nicht mehr als 60cm von der ersten abweichen sollen. Also habe ich es 60cm von der Wand und max 30cm links, rechts, vorn platziert. Muss mich aber korrigieren, es sind 4 oder 6 Messungen. Davon abgesehen, habe ich den Receiver ja schon ein paar Jahre und die Klamg-Änderung ist erst kürzlich aufgetreten. Meiner Meinung nach seit dem letzten FW-Update. Ich habe jetzt mal Power/tuner+/- gedrückt = Initialisiert und nochmal ganz von Vorn angefangen. Anders hört es sich jetzt noch immer nicht an, außer, dass jetzt der Bass nun etwas überzogen ist. Lässt sich mit 5 oder 10 dB Dynamic Referenz Level verbessern. Flach und ohne klare Höhen bleibt es dennoch. Meine Lautsprecher habe ich schon sehr viele Jahre und zuvor mehrere AV Receiver gehabt. Und natürlich auch mit denen eingemessen. Anhand meiner Lieblings-Konzerte, die ich als Referenz nehme und die ich in- und auswendig kenne, ist einfach klar, hier passt etwas nicht mehr. Alles klingt leblos und die brillanz fehlt. Spannend an der Stelle ist halt, dass es über den Kopfhörer ganz anders ist. Also ist wohl zu vermuten, dass das Ding ne Meise hat. In diesem Sinne. [Beitrag von pcpanik am 18. Jul 2024, 14:33 bearbeitet] |
pcpanik
#19 erstellt: 18. Jul 2024, 14:34 | |||
Wird nicht besser. Zumeist schlechter. |
FrankyD73
#20 erstellt: 18. Jul 2024, 14:36 | |||
Da Kopfhörer nicht eingemessen und korrigiert werden, darfst Du die nicht als Vergleich nehmen. Kopfhörer sind von den Korrekturen der Einmessung ausgenommen und haben nicht im entferntesten was mit der Ausgabe über die Lautsprecher zu tun. |
Nick_Nickel
#21 erstellt: 18. Jul 2024, 15:12 | |||
Ich habe bei mir festgestellt wenn ich mein Gerät so einmesse wie es im Handbuch steht dann klingt der Bass bei mir auch dünn. Ich mache jetzt nur noch 3 Messungen vom Referenzplatz aus und dann passt es auch. |
pcpanik
#22 erstellt: 23. Jul 2024, 21:29 | |||
Hi, ich habe ja gesagt, ich gebe Rückmeldung, wenn ich einen anderen Receiver habe. Habe den X1800H-DAB genommen. Tja, hätte ich nicht gedacht. Denn es ist keinen Deut besser, eher noch dumpfer. Habe auch das Einmessen mehrfach Vorgenommen. * Wie im Assistenten vorgegeben mit 6 Messungen. * Mit 3 Messungen * Und mit 3 Messungen ohne das Mikrofon woanders hin zu stellen. Das Ergebnis klingt im er gleich mies. Flach, wenig höhen. Ich habe wirklich nochmal jeden Hochtöner in meiner Lautsprechern getestet, ob da einer kaputt ist. Aber nein, die Speaker sind ok. Auch die Stereo-Ausgabe von Musik über Heos/BT ist weiterhin flach und ohne rechte Brillanz. Bin her gegangen und habe statt Audyssey mal den manuellen EQ eingestellt. Damit es per HDMI Quelle (Film und Konzert über XBox One) meiner Meinung nach „normal“ klingt muss ich massiv an den Höhen drehen und die restlichen Frequenzen herunter regeln. Dann dachte ich mir, ich versuche mal was anders und habe an den 1. Analogen Input meinen iPod angeschlossen. Das Klingt deutlich besser. Da muss ich auch nicht so viel am EQ ändern. Da funktionieren sogar die Upmixer mit, sodass ich meine, darüber wieder den Sound zu haben, wie es mal vor einigen Monaten war. Was noch auffällt: Ich muss den neuen Receiver noch deutlich weiter aufdrehen um eine befriedigende Lautstärke (ca. 60db laut Messung mit Smartphone) zu erhalten. Ca 60-65 von 98. Beim AVR-X1400H reichten idr. 40-45 v. 98. Habe dann die Lautstärke aller Lautsprecher mal um 4db angehoben. In der Messung sind die von -8 db (Main) bis 0 (Surround) eingestellt worden. Nun bin ich bei 55-60 v. 98 Nachvollziehen kann ich das alles nicht. Von digitaler Quelle ist der Sound murks, die Analoge klingt gut. Audyssey kann man komplett verbrennen. Vielleicht doch mal nen anderen Hersteller probieren? Früher hatte ich lange Zeit Onkyo, zuletzt den SR505, und war mit denen zufrieden. Hatte mir vor dem Denon 1400H damals als Upgrade erst nen Onkyo TX-NR575 bestellt, aber da funktionierte die Einmessung nicht mit. (Schade, meine alten Posts sind hier nicht mehr im Forum zu finden). War irgend ein Bug, der auch in Panasonic Modellen auftrat. Dadurch bin ich erst bei Denon gelandet. [Beitrag von pcpanik am 23. Jul 2024, 21:34 bearbeitet] |
Prim2357
#23 erstellt: 23. Jul 2024, 21:44 | |||
Hast du vllt einen CD Player oder DVD Player/Bluray Player und eine CD? Schließe dann mal analog und digital an, das dürfte, bis auf eventuelle Lautstärkeunterschiede, eigentlich keine großen Klangunterschiede zu Tage bringen. Dann hättest du den Einfluss verschiedener Quellgeräte auch ausgeschlossen. Wie hast du denn die Hochtöner auf einwandfreie Funktion hin getestet? Nur weil man etwas hört wenn man das Ohr dran hält, hat man nicht automatisch auch eine einwandfreie Funktion über dessen kompletten Frequenzbereich. |
Der_Eld
#24 erstellt: 23. Jul 2024, 22:36 | |||
@pcpanik Die von dir beschriebenen Unterschiede in der Lautstärke deuten für mich auf eine Dynamikkompression hin seitens des AVR. |
pcpanik
#25 erstellt: 23. Jul 2024, 23:41 | |||
@Prim2357, leider habe ich keinen CD Player mehr, der digital und Analog ausgibt. Wäre ein prima Test. Ggf. kann ich bei Kleinanzeigen einen schießen. Hochtöner wurden zwar neben dem Ohr, aber auch zusätzlich mit einem Frequenz-Generator auf dem iPhone per BT getestet. Jeden Lautsprecher einzeln. Und vom iPod analog klingt das auch wirklich gut und brauchbar. Nur was per HDMI ankommt ist irgendwie nix. Sowohl von der XBox als auch dem TV. Habe mal per Prime vom TV aus den aktuellen Minions Film angeworfen, da verstehe ich direkt nach dem Einmessen nicht mal die Dialoge. Schalte ich den AV Receiver aus und höre den Ton nur auf dem Fernseher, ist alles klar verständlich. Ich hab den X1800 wieder verpackt. Es nutzt nix Geld auszugeben, wenn es eher schlimmer statt besser wird. Ggf. versuche ich mal mein Glück mit einem Onkyo. Ich habe auch noch Kontakt zum Besitzer meines alten SR-505, vielleicht kann ich mir den mal ein Wochenende ausleihen und mit dem X1400H vergleichen. Um halt ganz sicher zu sein, dass ich mir nichts einbilde. Andererseits meinte ein Kumpel, der öfters zum Konzert-Gucken kommt, dass der Sound matschig sei. Und unabhängig äußerte sich auch eine Freundin ganz ähnlich, dass sich das schon mal besser und deutlicher angehört hat. Von daher… [Beitrag von pcpanik am 24. Jul 2024, 00:41 bearbeitet] |
n5pdimi
#26 erstellt: 24. Jul 2024, 07:58 | |||
Die entscheidende Frage nach Bildern bezüglich Raum/Aufstellung wurde hier noch nicht gestellt, oder? |
pcpanik
#27 erstellt: 24. Jul 2024, 12:46 | |||
Steht seit 12 Jahren so und hatte immer gut funktioniert. Links und Rechts die A500 mit 25cm Abstand vom Rücken zur Wand, da Bassreflex. Die C1 in der Mitte ist geschlossen. Und links und recht der Couch die Surrounds. Statt der Lady 101, die man jetzt als Front B neben dem TV sieht, zwei DK. Klingt aber auch nicht anders. Auf dem Glasregal war mal mein Surround Back, als ich noch 6.1 hatte. [Beitrag von pcpanik am 24. Jul 2024, 12:49 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#28 erstellt: 24. Jul 2024, 12:53 | |||
Wenns analog gut klingt und per HDMI schlecht, an zwei unterschiedlichen AVR dann würde ich mir Mal die Einstellungen von TV und Xbox ansehen. Findet da irgendwo ein downmix/upmix oder eine Komprimierung statt |
pcpanik
#29 erstellt: 24. Jul 2024, 17:39 | |||
Ich habe mal weißes Rauschen (per YT Video) gestartet und mit einer App auf meinem iPad gemessen: Ich habe dazu Audyssey abgeschaltet und den EQ auf Flat gestellt. Also alles 0. Zunächst die Ausgabe von meinem TV per HDMI: Dann per Klinken-Kabel analog: Und zuletzt per X-Box: Man sieht schon, dass es da einen leichten Abfall der oberen Höhen gibt, wenn das Signal per HDMI ankommt. Allerdings jenseits der 10KHz, was nicht mehr sonderlich auffallen sollte. Der Vollständigkeit halber mein TV allein: Das hält bis ca. 10KHz gut durch. Ich Denke über die Dynamik sagt da wenig aus, aber zumindest ist nun klar, dass meine Lautsprecher alle Frequenzen wiedergeben. Habe mal die verschiedenen Upmixe ausprobiert und keine Einbrüche o.ä. festgestellt. |
Prim2357
#30 erstellt: 24. Jul 2024, 19:55 | |||
Also, wenn die Messungen in etwa stimmen dann ist das schon ein eklatanter Unterschied zwischen Analog und dem Rest, die Skala ist ja sehr grob, das sind 20dB von Strich zu Strich, bei Analog ist der Bassbereich deutlich lauter im tieferen Bereich, und auch die Höhen sind teilweise mindestens um 6dB lauter, das ist die 1,5 fache Lautstärke. Optisch sieht es so aus als wenn du bei Analog eine Loudnessschaltung aktiv hättest, oder über Digital eine Dynamikbegrenzung oder Nachtschaltung aktiv wäre..., irgendein Restorer oder sonstwas... Genau deshalb der Test mit dem CD Player, bei einem großen Unterschied läge der Fehler im AVR, bei nur kleinem Unterschied bei den Quellgeräten |
pcpanik
#31 erstellt: 24. Jul 2024, 20:25 | |||
Ich habe noch meinen alten BluRay Player reaktiviert. Klingt aber auch nicht besser. Somit klingen drei verschiedene digitale Quellen einfach flach und wenig dynamisch. Und das mit X1400H und X1800H zumindest TV und X-Box ebenfalls. Habe natürlich für jeden HDMI Eingang entsprechend mit und ohne Audyssey getestet. Nun sind die beiden Receiver aber sehr Art-Verwand. Ich gehe mal davon aus, die Verstärker werden wohl auch ähnliche sein. Wie gesagt, ich schaue mal ob ich nen anderen Hersteller testen kann. Spannend wäre natürlich mal zu hören, was andere X1800H Käufer sagen, denn durch das günstige Angebot sind ja einige verkauft worden. Allerdings, wenn die keinen Vergleich haben, macht auch das wenig Sinn. |
Sound mit Denon 3400H klingt dumpf/flach dEM0nsTAr am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 4 Beiträge |
AVR X1400H DavJef am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 6 Beiträge |
Denon x1400h - stimmen zu dumpf bei DTS hsalberg am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 05.05.2018 – 15 Beiträge |
Denon avr-x1400h Kopfhörer? jamesmccudden am 31.10.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 2 Beiträge |
Sub spielt keinen Sound - Denon AVR X1400H mxpg am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 6 Beiträge |
A90J und Denon X1400H RyeAndBeer am 30.12.2022 – Letzte Antwort am 30.12.2022 – 2 Beiträge |
AVR-X1400H und Surround. roger23 am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 4 Beiträge |
AVR X1400H kein Ton DavJef am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 28 Beiträge |
Impedanzeinstellung AVR-X1400H jomare1995 am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 11 Beiträge |
Denon AVR-X1400H - Lautstärkenpegel gringoant am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 7 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.919
