HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » HDMI 2.1 über TV und Sound über Denon? | |
HDMI 2.1 über TV und Sound über Denon?+A -A |
ecopsorn
#1 erstellt: 12. Aug 2024, 20:41 | |
Hi zusammen Seit langem kommt bei mir mal wieder ein TV Upgrade. Ich wechsle von einem 10y alten Sony Full HD zum Samsung QE77S90C. Aktuelles Setup: XTZ Cinema Series 3x Cinema M6 vorne + 2x Cinema S5 Dipol hinten + 1x 12.16 Sub + Denon 4200W Filme werden aktuell über eine Apple TV Box geschaut mit der Netflix App oder Full HD Downloads auf einem HTPC. Gaming mit PS5 und Switch Alles läuft über den Denon. Da ich mit dem TV mehr Möglichkeiten habe, wollte ich mich erkunden, ob es Sinn macht zum Beispiel die PS5 an das 2.1 HDMI des TV anzuschliessen anstatt über den Denon mit nur 2.0? Und vor allem, wie würde ich dann den Sound trotzdem über mein Soundsystem zu kriegen? Ich würde gerne vermeiden den AVR ebenfalls upgraden zu müssen. |
Yamahonkyo
#2 erstellt: 12. Aug 2024, 22:20 | |
Moin, für die Switch lohnt sich der Anschluss am TV auf gar keinen Fall, da sie eh kein UHD unterstützt. Du kannst natürlich die PS5 am TV anschließen und ARC für die Tonausgabe am AVR nutzen. ARC kann aber auch zu Problemen führen, muss man ausprobieren. Übrigens, ARC und eARC sind nicht kompatibel. Ich würde es allerdings so belassen solange es keine Probleme in Spielen mit 4K/60Hz gibt. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 12. Aug 2024, 22:27 bearbeitet] |
ecopsorn
#3 erstellt: 13. Aug 2024, 22:05 | |
Danke Roland D.h. also dass ich den TV über den ARC HDMI des Denon anschliessen würde und die PS5 direkt an den TV? D.h. dann wäre die Source Selection wahrscheinlich TV beim Denon und auf dem Samsung muss ich dann die HDMI Source wählen, bei dem ich die PS5 eingesteckt habe? Aktuell nutze ich noch eine Harmony Remote, die ich entsprechend einreichten könnte, die Dinger sind aber leider auch schon end of lifecycle.
Mit belassen meintest Du einfach die PS5 normal über den AVR anstöpseln? Ich frag mich halt, ob ich da wirklich einen Unterschied sehen würde. Aktuell (wenn ich denn mal zum zocken komme), ist es ja eh nur Full HD LG, Daniel |
n5pdimi
#4 erstellt: 14. Aug 2024, 09:05 | |
Der X12000 leitet ja 4K und HDR durch, nur kann er eben nicht die 120hz/VRR usw. die die PS5 liefern kann. Dazu muss die PS 5 an den Tv direkt, wie besprochen. Einfach ARC und alles gut ist aber auch nicht, da der 1200er kein eARC kann. Ton von spelen wird in Mehrkanal PCM ausgegeben, das kann ARC aber nur Stereo durchreichen. Du musst in der PS5 den Ton also auf DolbyDigital wandeln lassen, was zu einem spürbaren Delay im SOund führt. Also musst Du einen der beiden Tode sterben oder den AVR erneuern. [Beitrag von n5pdimi am 14. Aug 2024, 09:06 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#5 erstellt: 14. Aug 2024, 09:21 | |
und KANN ist hier das Zauberwort. Die 120Hz sind bei aktuellen Games quasi nutzlos, da kaum ein Game in 120fps ausgegeben werden kann (und wenn dann nur mit enormen grafischen Einbußen). Und mit VRR bekommst du die fps von 30 auf vielleicht 40-45 hoch (ist auch von Game zu Game unterschiedlich) => ist immer noch ne Ruckelorgie. Da dann lieber gleich in den Quality Modus des Games wechseln und 60fps haben. Vor allem: du hast jetzt nen Samsung TV und der bietet Game Motion Plus, welches aber nur funktioniert wenn VRR ausgeschaltet ist. 30fps mit Game Motion Plus aufbereitet sehen flüssiger aus als native 40fps mit VRR. So handhabe ich das auch mit meinem Samsung TV, von daher ist mir HDMI 2.0 völlig ausreichend. |
n5pdimi
#6 erstellt: 14. Aug 2024, 09:23 | |
KANN reicht - das ist wie bei ATMOS - das Dings kann es, also MUSS ich es auch irgendwie haben.... |
WirbelFCM
#7 erstellt: 14. Aug 2024, 09:26 | |
Geht es hier nicht um einen x4200 und nicht x1200??? Mein tip: hänge alles an den AVR, wenn keine Probs auftreten lass es so. TVs schalten idR auch deutlich langsamer um als ein AVR und es erspart dir evtl umständliches handling per fernbedienung. Meine tv FB liegt bspw seit anbeginn in einer schublade und ist noch neuwertig. Ein und ausschalten tu ich den mit der FB der VU+, alles andere übernimmt der AVR, SmartTV läuft über ein nVidia Shield TV, das deutlich potenter ist als die pendants in TV geräten. So bleibt der TV auch länger „up to date“, weil er im grunde nur ein monitor ist. |
n5pdimi
#8 erstellt: 14. Aug 2024, 09:29 | |
Ja, geht es... Ist aber egal ob 4200 oder 1200 - gleiche Problematik. |
Nemesis200SX
#9 erstellt: 14. Aug 2024, 09:35 | |
Verstehe ich Aber gerade mit einem Samsung TV hat man eben eine (meiner Meinung nach) bessere Alternative zu VRR was HDMI 2.1 dann im Grunde obsolet macht. Wie lang ist das nun am Markt? Seit 2021? Ich habs noch nie vermisst. |
n5pdimi
#10 erstellt: 14. Aug 2024, 09:37 | |
Ich will das dem TE übrigens auch gar nicht in den Mund legen. Nur meistens geht das hier eben so aus. |
WirbelFCM
#11 erstellt: 14. Aug 2024, 09:37 | |
Ich kenne die spezifikationen der beiden modelle nicht, idR kann die 4er Reihe aber deutlich mehr als die 1er |
Nemesis200SX
#12 erstellt: 14. Aug 2024, 09:39 | |
hat aber keinen anderen HDMI Standard. Der X4200 ist von 2016. Das war die erste Modellreihe die HDMI 2.0 hatte. HDMI 2.1 wird in Geräten seit 2021 verbaut. Modellreihe 700 und 800 bei Denon. |
ecopsorn
#13 erstellt: 14. Aug 2024, 18:29 | |
Danke Euch allen. Ich werde mal dem Tipp von WirbelFCM folgen und wie bis jetzt einfach alles an den AVR hängen. Auch heute benutze ich den TV nur als "Monitor", ich habe noch nie irgendwelche SmartTV Sachen benötigt und werde es wahrscheinlich beim Samsung au nicht machen. Ich bin die Apple TV Box gewohnt, dort habe ich alles drauf was ich brauche. Vl. wird 2.1 releanter mit der PS6 |
ecopsorn
#14 erstellt: 14. Aug 2024, 18:37 | |
@WirbelFCM Eine Frage noch zum nVidia Shield. Mein HTPC ist mittlerweile ca. 12 Jahre alt und es kamen letztlich die ersten Bluescreens, haha. Ich benutze den HTPC für meine 720p + 1080p Filmesammlung. So ein nVidia Shield kann anscheinend solche low HD content hochskalieren. Hast Du damit Erfahrung und taugt das was? Ich denke, dies wäre auch ein ideales Upgrade für mich um den HTPC zu ersetzen. Dann müsste ich keinen neuen bauen. Ich denke auch, dass der alte HTPC kein 4k Content packen würde... [Beitrag von ecopsorn am 14. Aug 2024, 18:39 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#15 erstellt: 14. Aug 2024, 18:56 | |
AppleTV gibt es als App auf dem TV. Die Box wäre damit eigentlich überflüssig. Aber wenn du gerne zusätzliche Geräte anschließt dann tu nur. Funktionieren wird es. Bezüglich hochskalieren: Das macht schon der TV, ansonsten hättest du kein Vollbild. |
ecopsorn
#16 erstellt: 14. Aug 2024, 20:07 | |
Ja stimmt, die Apple TV Box wird dann eigentlich überflüssig. Ein Gerät um Kodi drauf zu packen, brauche ich aber um den HTPC zu ersetzen. |
Nemesis200SX
#17 erstellt: 14. Aug 2024, 20:39 | |
Kodi gibt es als App im Google playstore und lässt sich demnach auf der shield installieren. Oder wenn du die Windows Variante bevorzugst dann wieder nen HTPC kaufen |
ecopsorn
#18 erstellt: 08. Sep 2024, 15:03 | |
Hi zusammen, ich bin zurück mit einer neuen Frage. Ich habe mich entschieden zusätzlich Hue Lightstrips zu nutzen mit der Hue Sync Box. Aktuelles Setup: - Alle Geräte an den AVR - AVR über ARC an den TV Der Plan war folgender: - Alle Geräte an den AVR - Selben ARC output wie jetzt an die Hue Sync Box - Hue Sync Box an den TV Vor ein paar Tagen erschien nun die neue Sync Box 8k HDMI 2.1, die auch 4k 120Hz kann. So wie ich das sehe, würde mir die neue, teurere Sync Box keinen Vorteil bringen mit meinem “alten” Denon x4200w mit HDMI 2.0, korrekt? Ich will es einfach nicht bereuen nun die alte Sync Box zu kaufen, aber unnötig Geld raus schmeissen ist auch nicht meins [Beitrag von ecopsorn am 08. Sep 2024, 15:04 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#19 erstellt: 08. Sep 2024, 15:09 | |
Kannst du ausschließen den Denon niemals zu erneuern? Würde mir die neue Sync Box kaufen, wer weiß was kommt |
ecopsorn
#20 erstellt: 08. Sep 2024, 16:50 | |
Nein, ich würde es nicht ausschliessen, würde es allerdings erst machen, wenn mein jetziger abkratzt oder es wirklich einen grossen Unterschied geben würde. Ich tendiere auch auf die neue Box, einfach um mich abzusichern. Der TV wird nun einige Jahre bleiben, jetzt gibt es erst mal neue Belichtung, neue Couch und Wände, da bleibt kein Budget mehr übrig für ein AVR Upgrade |
Nemesis200SX
#21 erstellt: 08. Sep 2024, 16:54 | |
ja aber dann wäre wieder die Syncbox der Flaschenhals. Also wenn du schon neu kaufst dann hol dir keine veraltete Hardware. Vorausgesetzt natürlich die HDMI 2.1 Features wie VRR und 4K120Hz sind dir wichtig bei der PS5 |
ecopsorn
#22 erstellt: 08. Sep 2024, 17:43 | |
ja, absolut, und evt. kommt 2026 dir PS6 und GTA6 lol |
Yamahonkyo
#23 erstellt: 08. Sep 2024, 18:02 | |
Und bei eventueller HDCP Inkompatibilität kann man einen HDCP Converter zwischen den AVR und den Fernseher hängen. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 08. Sep 2024, 18:03 bearbeitet] |
Denon AVR-X4500H HDMI 2.1 ? foxfoursfive am 16.03.2023 – Letzte Antwort am 16.03.2023 – 3 Beiträge |
Denon AVR X 1500h PS5 HDMI 2.1 funkymonky1986 am 25.10.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 54 Beiträge |
Denon AVR 1912 TV Sound über ARC HolelBolle am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 27 Beiträge |
HDMI 2.1 - TV / AVR / PS5 Feri90 am 13.06.2020 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 9 Beiträge |
Denon AVRX1300WBKE2 kein Sound über Boxen rotkraut am 29.06.2017 – Letzte Antwort am 01.07.2017 – 4 Beiträge |
Denon X4000 Sound kommt über den TV Snakekick am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR X2000 / TV Sound herbalist48653 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 6 Beiträge |
Sound über ARC übertragen DooNeo am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 3 Beiträge |
2.1 sound an Denon AVR X 2800h Sjw66 am 10.08.2023 – Letzte Antwort am 10.08.2023 – 4 Beiträge |
Denon x2800h kein 5.1 über hdmi M.d82 am 28.01.2023 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 30 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.297
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.205
