HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Atmos Einstellung beim AVR X 1800H 5.1.2 | |
Atmos Einstellung beim AVR X 1800H 5.1.2+A -A |
tobinambur
15:19
erstellt: 21. Sep 2024, |||
Hallo Ich habe heute meine Deckenlautsprecher für ein 5.1.2 System montiert Bei der Lautsprecher konfiguration muss ausgewählt werden wo die Atmos Lautsprecher hängen z.B Top Front, Top middle usw Was ist bei mir auszuwählen wenn ich die Deckenlautsprecher wie von Dolby vorgegeben in einem Winkel von 80 Grad vor dem Referenzplatz habe - ca 60 cm - ist das dann Top middle? ![]() Hab den Denon mit Hilfe von audyssey eingemessen und auf youtube einen Test Clip angeschaut Wenn der Clip die Atmos lautsprecher ansteuern soll kommt das der Ton aus Front links und rechts ![]() Angeschlossen sind die Lautsprecher richtig beim einmessen hat es gepasst Was könnte ich falsch gemacht haben? Wenn ihr sonst noch einen allgemeinen Tip zur Einstellung habe nehme ich auch gerne an LG Danke für eure Hilfe |
Denon_1957
17:42
Wenn du nur 2 Höhenlautsprecher hast würde ich auf Top middle gehen. Und vergiß den YT Scheiss vernünftig einmessen und geniesen. |
tobinambur
10:42
erstellt: 22. Sep 2024, |||
Ok Danke für die Hilfe ![]() |
Fuchs#14
10:51
Wenn sie zwischen Front ud Rear montiert sich ist es natürlich middle Und Youtube sendet kein 5.1 Signal und schon gar kein Atmos |
fplgoe
11:48
5.1 kommt da schon gelegentlich, nur die meisten Geräte können es nicht wiedergeben. Atmos gar nicht; soweit ich weiß, ist Mehrkanalton bei Youtube auf konventionelles Dolby Digital (AC-3) beschränkt. Und -wie gesagt- selbst das können die meisten Geräte nicht wiedergeben. @tobinambur: Hast Du Netflix? [Beitrag von fplgoe am 22. Sep 2024, 11:50 bearbeitet] |
tobinambur
05:13
erstellt: 23. Sep 2024, |||
Das youtube kein Atmos ausgiebt war mir nicht bewust ! Ja, Netflix habe ich |
fplgoe
05:16
Teste mal 'The Witcher', der ist -auch in deutsch- mit Atmos. |
y0r
08:12
fplgoe
08:22
Dafür braucht der TE dann aber einen passenden Mediaplayer, weil das i.d.R. weder TV noch BD-Player korrekt wiedergeben können. |
y0r
08:27
Mein LG BluRay spuckt Atmos einer zugespielten mkv aus. Selbst den meisten TV würde ich es zutrauen, dass sie die MKV korrekt wiedergeben und den Ton per Bitstream rausschicken. Ansonsten PC / Laptop per HDMI anschließen. Alles besser als der Murks, der da von Netflix oder prime kommt. Im Zweifel ausprobieren. [Beitrag von y0r am 23. Sep 2024, 08:28 bearbeitet] |
fplgoe
08:32
Murks? Also das Atmos per Netflix funktioniert einwandfrei. Über die Abmischung kann man sich streiten, da kann aber Netflix nichts für. Zum Test, ob es technisch funktioniert, ist das aber eine einfache Lösung. Weder mein Panasonic im Wohnzimmer, noch der Samsung im Schlafzimmer sind mit tauglichen Mediaplayern ausgestattet. Aber natürlich mag es TV-Geräte/BD-Player geben, die das können. Abgesehen davon ginge ein Atmos mit DTHD als Basis nur per eARC, wenn der TV es dudelt. /EDIT: Ich bin beim Suchen nach der Hardware auf ![]() [Beitrag von fplgoe am 23. Sep 2024, 08:37 bearbeitet] |
y0r
08:43
Wat? Wenn nicht Netflix, wer dann? ![]() Wie dem auch sei, vielleicht hilft es dem TE, dann ist gut, wenn nicht, hilft es vielleicht einer anderen Seele, welche sich in diesen Faden verirrt. Viele der verlinkten Trailer sind offizielle Dolby Trailer. Schöner kannst du quasi nicht testen. ![]() |
fplgoe
08:52
Was für statische Höhenkanäle in einem objektbasierten System? Glaubst Du ernsthaft, dass Netflix das Tonsignal aufdröselt und umstrickt? Außerdem geht es hier einfach erst mal um eine Funktionsprüfung. Und nicht zuletzt, wenn da jetzt hinter zwei an der Decke montierten Frontlautsprechern nur zwei Mittenkanäle gefummelt sind, erübrigt sich ohnehin jede sinnvolle Atmos-Wiedergabe. [Beitrag von fplgoe am 23. Sep 2024, 08:55 bearbeitet] |
y0r
09:25
7.1.2 ist das "Bett" und das ist kanalbasiert. Alles weitere kommt aus den Metafiles und wird objektbasiert. Und ja, glaube ich bzw. sie senden die Metadateien nicht. Sonst hättest du mehr als x.x.2, oder nicht? Zudem ist es lossy. Also wird der Stream angefasst. V ![]() Ich verstehe auch dein Gemecker nicht. Was hast du für ein Problem mit den Trailern? Gibt auch welche für 7.1.2. Also lass doch den TE entscheiden ob er damit etwas anfangen kann. Und warum die Funktionsprüfung nicht gleich "richtig" mit ein paar Sekunden Material machen, statt in einem NF Stream nach einer passenden Stelle suchen? |
fplgoe
09:38
Genau, DTS:X ist kanalbasiert, Atmos ist objektbasiert. Ich meckere doch gar nicht, jeder kann seine Quellen nutzen, wie er will. |
y0r
10:24
Dein Wort in Gottes Ohr. ![]() |
Nemesis200SX
10:32
Da bringst du was durcheinander. Sowohl DTS:X als auch Dolby Atmos sind objektbasiert. Das heißt aber nicht, dass diese Objekte auch genutzt werden müssen. Es gibt sehr wohl statische Atmos Mixe. Bei Streamingdiensten sind sie mit 5.1.2 die Regel. Es gibt aber auch einige Blurays/UHDs mit statischen Atmos Mixen, zB Ready Player One. Anyway zum Testen ob Atmos ausgegeben wird, taugen die Netflix Atmos Spuren allemal und wie fplgoe richtig schreibt gibt es bei der Nutzung von PC oder Mediaplayer andere Fehlerquellen. Netflix App am TV nutzen ist das einfachste und sicherste Mittel für nen Test. |
fplgoe
10:35
Dein Sonofloat ist da im Irrtum. Dolby selbst sagt eindeutig:
So zumindest kenne ich das auch. Aber ich erhebe da keinen Anspruch auf Omniszienz. [Beitrag von fplgoe am 23. Sep 2024, 10:36 bearbeitet] |
y0r
10:47
So so, sagt Dolby das?
Küsschen auf's Nüsschen. |
fplgoe
10:59
'A bed is a channel-based premix...' Richtig, als Grundlage für die aufgesetzen Objekte. 'A bed can be thought of as a traditional channel-based stem with the rules and expectations of stem configurations (such as 2.0, 5.1, and 7.1)' Ja, ein Kanalbasiertes Bed (eben wie beschrieben 2.0, 5.1 oder 7.1) für die Objekte. 'are tightly constrained to traditional speaker environments' Deutlicher geht es doch nicht, oder? Was willst Du mir damit sagen? [Beitrag von fplgoe am 23. Sep 2024, 11:00 bearbeitet] |
tobinambur
12:10
Nein,hängt nicht mehr oben habe mitlwerweile vorne zwei Polk SE50 mit center ES 35; hinten Polk ES 10 und an der Decke polk VT 60 |
y0r
12:15
Bed 7.1.2 ist kanal-basiert und Netflix sendet nur das. Nicht objektbasiert.
fplgoe
14:01
Na das lässt sich ja aus dem Text von Dolby aber unheimlich deutlich herauslesen. Oder wird eben nur hineininterpretiert.
![]() [Beitrag von fplgoe am 23. Sep 2024, 15:29 bearbeitet] |
Der_Eld
14:51
@TE Hast du einen PC oder eine xBox One X / Series X? Da gibt's die Dolby Access App mit Beispielen in max. 7.1.4. Oder DTS Sound unbound, ebenfalls mit einem Tonbeispiel und einem Zusatz wo sich eine Schallquelle aktiv vom Nutzer dreidimensional im Raum bewegen lässt und dies 1:1 über die LS wiedergegeben wird. @y0r Was bed für ein Tonformat? Kenne ich noch nicht... |
Nemesis200SX
15:05
#25
Bed ist die Basis, also quasi die untere Ebene auf der die Höhenkanäle dann "aufsatteln". Also die TrueHD Spur bei Atmos oder die DTS-HD Spur bei DTS:X. Dass das Bed auch zwei Höhenkanäle beinhalten soll ist mir allerdings auch neu. Aber diese Diskussion gehört hier wirklich nicht zum Thema und bläht den Thread nur unnötig auf. |
tobinambur
15:14
#26
ja, habe ich Beides das versuche ich mal danke ![]() |
Denon Avr 1800h Rattern bei DTS, DTS +, Atmos usw. Hasuuka am 28.10.2024 – Letzte Antwort am 06.11.2024 – 34 Beiträge |
Atmos Einstellung mrambow am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 11 Beiträge |
5.1.2 Dolby Atmos Setup mit X4200W einmessen? The_Masochist am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 2 Beiträge |
Dolby Atmos + Neural X M1NUSM3NSCH am 30.12.2022 – Letzte Antwort am 30.12.2022 – 8 Beiträge |
DENON AVR-X2700H 5.1.2 einrichten SirCorso am 19.12.2021 – Letzte Antwort am 20.12.2021 – 10 Beiträge |
heos als surrounds/atmos beim avr-x nutzbar? moppinger am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 3 Beiträge |
Dolby Atmos beim X4100W thomasflorence am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 6 Beiträge |
AVR X2500H Dolby Atmos Ton aussetzer UnrealTHEone am 18.08.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 9 Beiträge |
Atmos-Erkennung Blebbens am 01.01.2022 – Letzte Antwort am 01.01.2022 – 2 Beiträge |
Denon AVR-x1400h Dolby Atmos via ARC? Muetze87 am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 4 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedjackshepp
- Gesamtzahl an Themen1.558.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.756
