Denon AVR-X1700H liefert immer wieder verzerrten Ton
grazy9999
#1 erstellt: 11. Okt 2024, 13:26
im Rahmen eines Heimkinosetups betreibe ich einen DENON AVR-X1700H DAB, welcher an ein "Ultima 20 Surround 5.1-Set" der Firma Teufel angeschlossen ist. Die Leitungen zu den Lautsprechern sind teilweise bis zu 10m lang. Ich verwende Lautsprecherkabel aus Kupfer 2x 2,5 mm². An den DENON AVR ist eine Xbox Series X mittels HDMI-Kabel angeschlossen. Wenn ich Filme in etwas höherer Lautstärke schaue, kommt es immer wieder zu einem verzerrten Ton. Innerhalb eines 2h Films, kommt es in der Regel ca. 5x zu Tonproblemen, nicht unbedingt nur in lauten Passagen. Der Ton ist dann für ca. 30 Sekunden verzerrt und normalisiert sich dann wieder. Es macht keinen Unterschied, ob der Film via Blu-ray, 4K-Blu-ray oder Datei auf der Festplatte abgespielt wird.
Bei der Nutzung von Videospielen sind mir noch keine Probleme aufgefallen.
Auch das Abspielen von Musik in hoher Lautstärke, via Bluetooth/HEOS, führt über längere Zeit zu keiner Verzerrung des Tons. 2x hat sich der AVR wegen Überhitzung beim Musik abspielen selbst abgeschaltet. Es kam allerdings zu keinen Tonverzerrungen.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
grazy
Nemesis200SX
#2 erstellt: 11. Okt 2024, 14:02
kann alles und nichts sein, aber dass sich der AVR wegen Überhitzung abschaltet ist ein Indiz für einen Defekt, denn auch wenn Denons gut warm werden, so heißt sollten sie nicht werden. Also ich kann es bei meinem X4500 nicht so weit ausreizen, dass er sich abschaltet, da verliere ich zuerst mein Gehör.
Wie siehts denn im AVR aus? Staub, Haare drinn, die die Abwärme behindern? Hast du Haustiere?
Wenn du sagst bei Videospielen gibt es kein Problem, dann tausch doch mal den HDMI Anschluss zwischen Bluray Player und Konsole und schau ob das Problem dann "mitwandert". Oder ist die Xbox auch der Player?
grazy9999
#3 erstellt: 11. Okt 2024, 14:45
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Das der AVR wegen Hitze abgeschaltet hat war nur mal auf einer Silvesterparty der Fall, als er 6h auf Vollgas lief. Er steht bezüglich Wärmeabfuhr auch etwas suboptimal im Regal.
Ich schaue mal wegen Schmutz/Staub im AVR, ich habe in der Tat 2 Katzen. Ich denke das betrifft dann aber eher das Überhitzungsproblem, bei zu langer, zu hoher Last.
Ich benutze für alles die Xbox, also auch als Blu-ray Player. Außer die Musik, die läuft immer über HEOS.
Dann teste ich mal einen anderen HDMI Eingang am AVR und eventuell ein anderes HDMI-Kabel.
Bis jetzt war die Xbox am 8K Monitor Eingang des AVR angeschlossen.
Vielen Dank für den Tipp. Ich berichte dann...
grazy9999
#4 erstellt: 11. Okt 2024, 14:48
Korrektur: Natürlich war die Xbox nicht am Monitor OUT angeschlossen, sondern an einem 8K HDMI IN.
n5pdimi
#5 erstellt: 11. Okt 2024, 15:12
Im Regal eingequetsct mögen die DENONs gar nicht....
Nemesis200SX
#6 erstellt: 11. Okt 2024, 15:19
bei wieviel Hz trennst du deine Lautsprecher? Tiefe Töne sind es die Leistung kosten, will man den AVR entlasten (gerade im Mehrkanalbetrieb) sollte man höher trennen.
[Beitrag von Nemesis200SX am 11. Okt 2024, 15:20 bearbeitet]
Denon_1957
#7 erstellt: 11. Okt 2024, 17:12
Teufel gibt 70Hz untere Grenzfrequenz an dann sollten die auf klein stehen,aber mal sehen was der TE sagt.
grazy9999
#8 erstellt: 12. Okt 2024, 09:54
Vielen Dank für die weiteren Rückmeldungen.
Gestern Abend habe ich einen anderen HDMI Eingang am AVR und ein anderes HDMI-Kabel getestet. Anstatt HDMI Eingang Nr. 4 für 8K, HDMI Eingang Nr. 5 für 8K. Bei einem ca. 2h dauernden Film, kam es zu keinen Verzerrungen im Sound. Vielen Dank schonmal für diesen hilfreichen Tipp @Nemesis200SX.
Ich muss gestehen, dass ich mich mit der Konfiguration des AVR nicht über die Maße beschäftigt habe. Ich habe die automatische Einmessung mit Mikrofon durchgeführt und dann noch etwas denn Subwoofer Pegel auf +3.0 dB erhöht. Denn wie schon Wolfang Amadeus Mozart sagte: "Der Bass muss ficken!".
Was die Trennfrequenzen (bei Denon in den Einstellungen "Übernahmefrquenz" genannt, wenn ich nicht Irre) der Lautsprecher angeht, sind diese wie folgt eingestellt:
Alle: 80Hz
Front: 60Hz
Center: 40Hz
Surround: 60Hz
Wenn ich euch richtig verstehe, sollte ich die Trennfrequenz auf 70Hz erhöhen, dass bereits alle tieferen Töne an den Subwoofer geleitet und die Lautsprecher so entlastet werden? Für den Center Lautsprecher gibt Teufel den Frequenzbereich sogar nur von/bis90 - 20000 Hz
Würdet ihr mir empfehlen die Frequenzbereiche unbedingt anzupassen, oder ist das keine so große Sache?
Mit dem anderen HDMI-Eingang am AVR hatte ich jetzt ja keine Probleme. Wobei ich dieses Verhalten schon seltsam finde...
n5pdimi
#9 erstellt: 12. Okt 2024, 10:09
Da wo Du jetzt trennst, kommen Deine Ultima halt nicht hin. Ich würde maximal Front und Surround 80 (auch eher 80) und Center 100.
Bedenke, das was Teufel angibt ist wirklich grade noch dass ein Ton kommt., Wirklich so weit runter kommen mit ausreichend "Druck" die nicht.
Nemesis200SX
#10 erstellt: 12. Okt 2024, 12:25
Tiefer als 80hz brauchst du bei keinem der LS gehen. Dafür ist dann der Sub zuständig. Center kannst du auf 100 geben wenn teufel selbst nur 90 angibt
grazy9999
#11 erstellt: 12. Okt 2024, 14:15
Danke für die Anmerkungen. Ich passe die Einstellung an und beobachte mal, ob ich da auch einen Zusammenhang mit den Verzerrungen des Tons am einen HDMI-Eingang feststelle.
Denon AVR-X1700h - Audyssey Einmessung
grauix am 31.03.2023  –  Letzte Antwort am 01.04.2023  –  14 Beiträge
Denon AVR-X1700H
fplgoe am 19.09.2021  –  Letzte Antwort am 24.06.2023  –  215 Beiträge
Denon AVR X1700h
chrissie01 am 19.09.2022  –  Letzte Antwort am 28.10.2022  –  16 Beiträge
Denon AVR-X1700H-Sony Anschlussproblem
GGusarov am 24.11.2023  –  Letzte Antwort am 25.11.2023  –  7 Beiträge
Denon AVR x1700h - kein Bild
Stulle am 04.12.2023  –  Letzte Antwort am 07.12.2023  –  30 Beiträge
Denon X1700H - Schwarzblenden, immer wieder Schwarzblenden
Jebbel am 03.02.2023  –  Letzte Antwort am 04.02.2023  –  7 Beiträge
AVR-X1700H DAB Ton Probleme
RaDenz72 am 12.08.2023  –  Letzte Antwort am 12.08.2023  –  2 Beiträge
Probleme mit Denon AVR-X1700H
Marcel21 am 30.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  4 Beiträge
X1700H Funktionsprobleme
Turbopavel am 31.08.2022  –  Letzte Antwort am 01.09.2022  –  3 Beiträge
AVR-S660H Unterschied Denon AVR-X1700H
erik7777 am 17.11.2023  –  Letzte Antwort am 17.11.2023  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.278
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.717
