HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X3800h / HDMI Probleme? | |
Denon X3800h / HDMI Probleme?+A -A |
Tony_251
#1 erstellt: 13. Okt 2024, 10:21 | ||
Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen... Ich habe mir vor kurzem einen neuen Denon X3800h gekauft und bin gerade am Rätseln, ob es mittlerweile normal ist, dass wenn ich Netflix/Amazon streame, mir nur 3 Tonformate (Dolby Surround, Stereo und Multi Channel) zur Verfügung stehen? Ich bin vom Denon X2500h gewechselt und dort hatte ich bei Netflix etc. immer alle Tonformate (DTS X, Neo, Dolby Surround etc. und wie die alle hießen) zur Auswahl. Gestreamt wird per Fire Tv Max 4k, angeschlossen an dem Tv. Alle HDMI Kabel hängen am TV, da wir nicht immer per AVR hören wollen. Natürlich ist der TV per HDMI 2.1 Kabel an einem eARC Anschluss verbunden. Ich würde mich über eine Hilfestellung freuen. Wenn ich über die PS5 eine Blu-ray einlege, da habe ich plötzlich alle Tonformate zur Verfügung... Vielen Dank im Voraus. [Beitrag von Tony_251 am 13. Okt 2024, 10:27 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 13. Okt 2024, 10:30 | ||
Dann würde ich mal die Audioausgabeeinstellungen des FireTV überprüfen. Oder prüfen was der TV an den AVR weiterleitet. Da du von einem 2500 auf einen 3800 gewechselt hast, hast du nun auch von ARC auf eARC gewechselt, das könnte die Ursache sein. Was für ein Tonformat erhält denn der AVR zugespielt? Testweise mal den FireTV direkt mit dem Denon verbinden, warum generell der Umweg über den TV? |
Tony_251
#3 erstellt: 13. Okt 2024, 11:05 | ||
Danke für die schnelle Antwort Ich habe den Fire Tv jetzt direkt an den AVR gehängt und habe das gleiche Problem, habe immer nur 3 Tonformate zur Auswahl... Wie meinst du das welches Tonformat der AVR zugespielt bekommt? Sry, bin aus dem Thema raus... Am Fire Tv finde ich nirgendwo Einstellungen wo ich eARC etc einstellen oder ändern könnte Wenn ich zum Beispiel Scysraper auf Netflix streame habe ich Dolby Surround, Stereo und Multi Channel zur Auswahl, wo sind die anderen Tonspuren hin (AURO 2D etc)? |
Tony_251
#4 erstellt: 13. Okt 2024, 11:16 | ||
Danke für die schnelle Antwort Ich habe den Fire Tv jetzt direkt an den AVR gehängt und habe das gleiche Problem, habe immer nur 3 Tonformate zur Auswahl... Wie meinst du das welches Tonformat der AVR zugespielt bekommt (meinst du damit die Tonspur wie zb. Deutsch 5.1) Sry, bin aus dem Thema raus... Am Fire Tv finde ich nirgendwo Einstellungen wo ich eARC etc einstellen oder ändern könnte Wenn ich zum Beispiel Scysraper auf Netflix streame habe ich Dolby Surround, Stereo und Multi Channel zur Auswahl, wo sind die anderen Tonspuren hin (AURO 2D etc)? |
Nemesis200SX
#5 erstellt: 13. Okt 2024, 11:18 | ||
eARC schaltest du nicht am FireTV ein und aus sondern am TV, das ist aber hinfällig wenn das Problem bestehen bleibt wenn der FireTV direkt am Denon angeschlossen ist, denn da ist ARC gar nicht aktiv.
Info Taste auf der Denon Ferbedienung drücken, dann zeigt dir der AVR an was er vom FireTV für ein Tonformat erhält.
Klingt danach als würde der FireTV PCM als Tonformat ausgeben, das wäre falsch. Im Menü des Sticks nach Toneinstellungen suchen und schauen was da eingestellt ist. Sollte auf Bitstream oder Automatisch odr Direkt stehen... keine Ahnung wie das beim FireTV heißt, habe keinen. |
fplgoe
#6 erstellt: 13. Okt 2024, 11:37 | ||
Auch das geht korrekter direkt am Denon angeschlossen, denn dann nutzt man die HDMI-Durchleitung. Über den TV wird es da -je nach Tonformaten- immer mal wieder irgendwelche Schwierigkeiten geben. |
Tony_251
#7 erstellt: 13. Okt 2024, 11:46 | ||
Wenn ich die Info Taste Drücke, dann steht dort PCM. Ich finde aber nirgendwo Einstellungen, wo ich es ändern kann. Wenn ich zb. direkt über den TV (Samsung QN95B) Netflix streame, habe ich das gleiche Problem, obwohl dort eARC An ist... Kann das Problem vielleicht an dem HDMI 2.1 Kabel liegen? |
fplgoe
#8 erstellt: 13. Okt 2024, 11:52 | ||
Im Setup des FireTV-Stick lassen sich verschiedene Optionen einstellen. ARC hat damit gar nichts zu tun, das ist ausschließlich für den Ton TV rückwärts zum Verstärker. |
Nemesis200SX
#9 erstellt: 13. Okt 2024, 11:54 | ||
[Beitrag von Nemesis200SX am 13. Okt 2024, 11:55 bearbeitet] |
Tony_251
#10 erstellt: 13. Okt 2024, 12:19 | ||
Ich habe das Problem gefunden. Es lag tatsächlich am Fire TV und zwar war dort unter Ton Einstellungen /Surround Sound / "Beste verfügbare" eingestellt... Dort gab es noch zur Auswahl "Dolby Digital", "Dolby Digital Plus" und "PCM". Hab es jetzt auf "Dolby Digital" eingestellt und plötzlich sind alle Tonformate wie AURO 2D verfügbar. Vielen lieben Dank für die Hilfe |
n5pdimi
#11 erstellt: 13. Okt 2024, 12:26 | ||
Und was wird als Eingangssignal angezeigt? Irgendwie glaube ich, das ist immernoch falsch einegstellt. |
Tony_251
#12 erstellt: 13. Okt 2024, 12:31 | ||
Meinst du als Eingangssignal, wenn ich die Info Taste des AVR drücke? Dort steht jetzt Dolby Audio - DD |
Nemesis200SX
#13 erstellt: 13. Okt 2024, 14:02 | ||
so soll das sein. Viel Spaß mit dem System |
Tony_251
#14 erstellt: 13. Okt 2024, 15:01 | ||
Danke ncohmal für die Hilfe Wünsche noch einen schönen Sonntag und liebe Grüße aus Fulda. |
Probleme mit Denon AVC-X3800H LutzHB am 29.12.2022 – Letzte Antwort am 06.05.2023 – 10 Beiträge |
Defekter Denon X3800H woodtone am 08.11.2023 – Letzte Antwort am 11.11.2023 – 3 Beiträge |
Denon x3800h + PlayStation 5 GEnel am 05.02.2023 – Letzte Antwort am 18.05.2023 – 8 Beiträge |
Denon avc-x3800h übernahmefrequenz kartoffelhaus am 29.11.2024 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 64 Beiträge |
Denon x3800H lange Einschaltzeit? mind787 am 29.03.2023 – Letzte Antwort am 30.03.2023 – 7 Beiträge |
Denon AVC-X3800H Abschaltproblem x1reN am 04.12.2023 – Letzte Antwort am 06.12.2023 – 6 Beiträge |
Denon X3800H 5.1.3 VoG möglich? mx34 am 19.09.2023 – Letzte Antwort am 22.09.2023 – 12 Beiträge |
Denon AVR x3800h Auto Klangmodus Daywalker1709 am 29.12.2023 – Letzte Antwort am 30.12.2023 – 7 Beiträge |
Unterstützung Einrichtung Denon AVC-X3800H Blebbens am 10.02.2024 – Letzte Antwort am 11.02.2024 – 6 Beiträge |
Dirac Live am Denon X3800H bamboocha99 am 12.02.2024 – Letzte Antwort am 13.02.2024 – 5 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedclausel*
- Gesamtzahl an Themen1.557.755
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.911
