Denon X1400h zwischen LG G4 UND EVGA RTX XC3 Ultra
PatS29
#1 erstellt: 03. Dez 2024, 03:50
Hallo zusammen,
Seit wenigen Tagen steht der neue LG Oled G4 im Wohnzimmer. Bisher bin ich mit der Kiste mehr als zufrieden, jedoch wollte ich heute auch mal die Verbindung zum PC testen und war leider schnell gefrustet. Ich konnte mir kein 4k HDR Signal ausgeben lassen. Je nach DisplayPort/HDMI Ausgang/Adapter und HDMI Kabel ging HDR oder auch nicht und mal 4k, mal HDR mit 60 Hz und FHD Auflösung. Zwischen TV und PC hängt noch ein Denon AVR X1400H. Theoretisch möglich sein sollte 4K, 144 Hz, HDR -> Zumindest am TV und am PC, beim AVR bin ich mir da nicht so sicher. Eben wurden erstmal neue Kabel (HDMI 2.1, 48 Gbps, 5m und 12m(problematisch?)) bestellt, um diese Schwachstelle zu beseitigen. Falls der AVR die Anforderungen nicht unterstützt, wäre es möglich das Signal über einen anderen Port direkt in den TV einzuspeisen und über den anderen ARC Port an den AVR zurückzuschleusen?
Die neuen Denon Geräte und meine neuen Kabel werben ja auch mit 8K. Die Auflösung hat auch der neue TV nicht, ist die Unterstützung denn trotzdem nötig, um z.B. die volle 120/144 Hz Bildrate zu erreichen? Als Markierung am AVR lese ich leider nur die Kennung HCDP 2.2 und nicht HDMI X.Y.
Wäre toll hier etwas Klarheit zu erlangen
fplgoe
#2 erstellt: 03. Dez 2024, 09:44
Dein Denon unterstützt nur 4k@60Hz und hat HDMI 2.0a/b. Für mehr brauchst Du HDMI 2.1, das kann -in der Serie- erst der Nach-Nachfolger x1700.
dan_oldb
#3 erstellt: 03. Dez 2024, 09:59
Ja, genau so.
fplgoe
#4 erstellt: 03. Dez 2024, 10:04
Nur geht das dann nur mit Einschränkungen für den Ton.
PatS29
#5 erstellt: 03. Dez 2024, 11:33
Einschränkungen beim Ton heißt dann wahrscheinlich DTS und Dolby Surround Ja, aber kein DTS C, Dolby Atmos, nehme ich an. korrekt?
Fuchs#14
#6 erstellt: 03. Dez 2024, 12:23
DTS kann der LG nicht, nur DD und PCM Mehrkanal
fplgoe
#7 erstellt: 03. Dez 2024, 13:49
Nicht per ARC/über TV. Heißt: gar kein DTS, kein Dolby THD (also nur AC3 und eARC-3 'DD+') und nur PCM 2.0.
[Beitrag von fplgoe am 03. Dez 2024, 13:49 bearbeitet]
Nemesis200SX
#8 erstellt: 03. Dez 2024, 14:00
Der LG G4 unterstützt wieder DTS, also das funktioniert.
Was nicht funktioniert (weil es nicht per ARC übertragen werden kann) ist Dolby TrueHD, DTS-HD und Mehrkanal PCM. Gerade PCM ist aber das standardformat bei Videospielen... hier bekommst du dann nur Stereo.
PatS29
#9 erstellt: 03. Dez 2024, 17:26
Also wenn aufrüsten, dann am besten gleich das ganze Setup o.O
Habe mir den Denon X1800H DAB für 366 als B-Ware in der Bucht bestellt.
Fuchs#14
#10 erstellt: 03. Dez 2024, 19:04
Denon X1400H - Airplay Lautstärkenregelung
bischof87 am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  3 Beiträge
Denon AVR-X1400H HEOS Multiroom
krampuszeck am 28.09.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2017  –  5 Beiträge
A90J und Denon X1400H
RyeAndBeer am 30.12.2022  –  Letzte Antwort am 30.12.2022  –  2 Beiträge
Denon x1400h mit sonos
counter_88 am 20.07.2018  –  Letzte Antwort am 21.07.2018  –  8 Beiträge
Denon avr-x1400h Kopfhörer?
jamesmccudden am 31.10.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  2 Beiträge
Denon X1400H Alexa
Chriis56 am 09.11.2019  –  Letzte Antwort am 13.11.2019  –  3 Beiträge
Denon x1400h Einstellungsfragen
Rxmbo am 29.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  6 Beiträge
Denon X1400H PCM-Problem
karussellbremser am 22.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.02.2018  –  8 Beiträge
Tonaussetzer Denon x4700h + SPK618 Adapter + RTX 3090 + LG CX OLED
o0Dennis0o am 04.10.2021  –  Letzte Antwort am 11.01.2022  –  29 Beiträge
Denon X1400H - Defekt?
Newk am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  12 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHouselover
  • Gesamtzahl an Themen1.558.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.396
