Denon AVR X 3300 Anschlussproblem
Old-Hifi-Jünger
#1 erstellt: 13. Feb 2025, 16:31
Moin, moin,
habe mir einen 3300 jetzt gebraucht gegönnt und drehe gerade etwas am Rad
Der einfach LED TV-Blaupunkt hat 3 x HDMI Eingänge, den Denon Monitor HDMI jetzt auf den "Rück"-HDMI TV verdübelt aber kein Signal hier vom Denon Set-Up
Alternativ anderer HDMI am TV auch nix...
Sat- bzw. BR-Einspeisung direkt am TV kein Problem!
Hat jemand bitte einen Tipp dazu...
[Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 13. Feb 2025, 16:33 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 13. Feb 2025, 18:08
Old-Hifi-Jünger (Beitrag #1) schrieb:
...Denon Monitor HDMI jetzt auf den "Rück"-HDMI TV verdübelt ...
Du meinst den HDMI-ARC-Eingang am TV?
Bei beiden auch CEC und ARC aktiviert?
Hast Du am TV mal den vom Denon kommenden HDMI-Eingang manuell ausgewählt, ob da was kommt?
Old-Hifi-Jünger
#3 erstellt: 13. Feb 2025, 18:37
Jo und auch auf ARC....
ergo-hh
#4 erstellt: 13. Feb 2025, 18:41
Hast am Denon vielleicht aus Versehen den zweiten HDMI Ausgan (Zone2) mit dem TV verbunden
Hast du kein Bild oder keinenTon oder beides nicht?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 13. Feb 2025, 18:42 bearbeitet]
Highente
#5 erstellt: 13. Feb 2025, 18:47
Naja, wenn kein Menü angezeigt wird hat er wohl kein Bild. Schließ doch mal den Sat Receiver an den Denon an, werden hier Bild und Ton durchgeleitet?
ergo-hh
#6 erstellt: 13. Feb 2025, 18:54
Da du den AVR gebraucht gekauft hast, hast du den denn mal zurückgestzt? Nicht dass noch die Einstellungen des Vorbesitzers eingestellt sind:
Gruß ergo-hh.
Old-Hifi-Jünger
#7 erstellt: 13. Feb 2025, 19:55
Habe keinen Sat-Receiver extra, das Blausiegel-TV-Ferkel macht das selbst...und ok!
Der BR by LG speist das Bild -als Versuch am TV- ein...und ok!
Und nein, nicht an HDMI Zone 2 angeschlossen, kenne ich vom 4000 bereits schon länger...
Auf dem HDMI Eingang/Quelle am TV Kein Signal als Anzeige...
[Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 13. Feb 2025, 20:08 bearbeitet]
n5pdimi
#8 erstellt: 13. Feb 2025, 21:47
Der DENON ist auf eine "echte" EIngangsquelle" geschaltet (auch wenn nix dahinterhängt), also nicht auf TV Audio oder Bluetooth oder Radio etc.?
Highente
#9 erstellt: 13. Feb 2025, 22:08
Das liest sich in deinem Eingangspost aber anders. Dann schließ den Blu Ray Player mal an den Denon an. Hast du mal ein anderes HDMI Kabel probiert?
fplgoe
#10 erstellt: Gestern, 04:22
HDMI-Ausgänge sind auch aktiviert? Ich weiß nicht genau, wie Denon das (gerade in dieser Generation) handhabt, aber i.d.R. lassen sich Ausgänge einzeln oder sogar beide deaktivieren.
Old-Hifi-Jünger
#11 erstellt: Gestern, 11:09
Bei Denon konfiguriert man die HDMI Eingänge bzw. Ausgang Zone2, der Monitor-HDMI wird nicht extra konfiguriert...
Das Kabel ist ganz neu...mhhh...
Vobei...Idee...
[Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 14. Feb 2025, 11:12 bearbeitet]
Old-Hifi-Jünger
#12 erstellt: Gestern, 15:04
So, hab mir mal das Setup vom 4000 angeschaut und verglichen...das dumme ist halt, beim 3300 bisher nur im Mäuse-Kino-Display...
Beim 4´er kann man unter Video/HDMI-Konfig.(nix mit Quellen) den Monitor (1+2) auswählen aber beim 33´er find ich unter Video diesbezüglich leider nix...
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
Top Hersteller in Denon Widget schließen
