Denon X1800DAB klingt dumpf und springt als in den Quellen
Nobody-3
#1 erstellt: 18. Mrz 2025, 21:59
Hallo zusammen
ich habe mir letztes Jahr einen x1800 gekauft und ein paar Lautsprecher dazu.
Leider habe ich doch ein paar Probleme damit ich komme nicht wirklich weiter.
erst mal meine Komponenten
einen Denon x1800DAB
und Lautsprecher:
Q Acousticss 3020i Front 3010 Rear 3090 Center und der QB12 Sub
TV Samsung GQ55Q70R 2019
Fire TV 4K max
Probleme sind Folgende
Schalte ich mit dem Fire TV z.B. auf Magenta oder Netflix wechselt der AVR den Eingang auf CBL/SAT.
und ich bekomme die Meldung kein Signal an HDMI 4.
Ich kann dann wieder auf Media schalten und mit Glück geht es, manchmal muss ich auch alles Aus und Einschalten bis es wieder geht.
Ob das ganze auch mit einem BluRay Player passiert konnte ich noch nicht Testen.
Problem 2
Ich habe den Ton im Eingang auf Bitstream stehen sowohl im TV wie auch im Fire Tv allerdings kling es alles ein wenig dumpf mir fehlt die Brillanz im Hochton selbst der TV klingt besser bei Filmen & Serien (Musik fällt es uns nicht so auf).
Ein wenig als läge eine Decke auf den Lautsprechern.
Stelle ich das ganze auf PCM um Hört es sich merklich besser an jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Eingemessen habe ich mit App.
fplgoe
#2 erstellt: 23. Mrz 2025, 17:02
Ich würde -nur zum Vergleich- mal mit dem beigefügten Mikro einmessen.
Die Trennfrequenzen hast Du nach der Einmessung korrekt angepasst?
Nobody-3
#3 erstellt: 23. Mrz 2025, 17:39
Alternative zum dem beigefügten Mikro habe ich auch leider nicht, allerdings
habe ich da schon einen Fehler beim Einmessen da ich mit dem Papphalter nicht in Waage bin wie ich gelesen habe.🙈
Trennfrequenz habe ich auf 80hz gesetzt.
Das Umschalten Problem Versuche ich jetzt zu umgehen indem ich den Fire stick direkt dort anschließe.
[Beitrag von Nobody-3 am 23. Mrz 2025, 18:54 bearbeitet]
fplgoe
#4 erstellt: 23. Mrz 2025, 17:42
Nobody-3 (Beitrag #3) schrieb:
Alternative zum dem beigefügten Mikro habe ich auch leider nicht,...
Ich dachte, Du hast per App eingemessen?
Nemesis200SX
#5 erstellt: 23. Mrz 2025, 18:06
zu Problem 2: ist DynamicEQ aktiviert?
Horst3
#6 erstellt: 23. Mrz 2025, 18:17
da wird doch das beigelegte Mikro benutzt, die App rechnet doch bloß
BassTrap
#7 erstellt: 23. Mrz 2025, 18:31
Wenn's bei PCM merklich besser klingt, wie soll der dumpfe Ton bei Bitstream an der Einmessung liegen?
Nemesis200SX
#8 erstellt: 23. Mrz 2025, 18:38
Idee wäre auch dass der Center Dumpf ist (defekt?). Da das PCM Signal in der Regel Stereo ist wird er da nicht oder nur schwach (je nach Upmixer) angesprochen. Bei Bitstream und dem damit verbundenen Mehrkanalsignal ist er präsenter.
Horst3
#9 erstellt: 23. Mrz 2025, 18:42
Trennfrequenz ? "spricht" der Sub mit ?
Nobody-3
#10 erstellt: 23. Mrz 2025, 23:03
DynamicEQ ist aktiviert +10 wie auch Dynamic volume auf med.
Sub spricht nicht mit.
Momentan läuft es mit PCM auf dem TV und dann im upmixer als DTS + neural X
FireTV mit best available mit DD+ neural so ist der Center am besten verständlich wie ich finde.
Nachteilig finde ich das er dann halt alles hochmixt aber gewöhnungsbedürftig denke ich, leider ist der Rest der Familie so gar nicht zufrieden, war aber bei den Denon MC41 Setup auch schon so.
Ich hätte ne Soundbar nehmen sollen😂
[Beitrag von Nobody-3 am 23. Mrz 2025, 23:10 bearbeitet]
Nemesis200SX
#11 erstellt: 23. Mrz 2025, 23:52
Warum DynEQ auf +10? Und DynVol auf Medium greift auch schon ordentlich ins Signal ein. Schon mal geringere Einstellungen probiert wie es dann klingt?
Nobody-3
#12 erstellt: 25. Mrz 2025, 23:54
Ich bin da noch am probieren momentan und kann keine hohen Pegel fahren da das Kinderzimmer über dem WZ ist.
Was ich jetzt gemacht habe EQ und DV aus, Center breite aus.
Eingangsquelle kommt sich jetzt klanglich sehr nahe wenn nicht gleich egal ob PCM DD oder DD+
Nemesis200SX
#13 erstellt: 26. Mrz 2025, 00:01
Weißt du denn auch was die einzelnen Einstellungen bewirken oder schaltest du jetzt nur random ein und aus? Center Breite zB erweitert den Centerkanal auch auf die Front... wüsste nicht warum man das wollte. Logisch klingt es dann schon grundsätzlich anders wenn du zwischen 5.1 und Stereo wechselt.
DynEQ würde ich an lassen, aber mit den Offset Werten rumspielen wie es einem gefällt
Nobody-3
#14 erstellt: 26. Mrz 2025, 07:13
Ja mit ist bewusst was Center breite bewirkt durch meinen gewählten Decoder kommt es aber kaum zum tragen.
Eaq passt die Frequenz ans menschliche Ohr an je nach DB Offset Auswahl bzw. Eingangssignal in meinem Fall TV oder FireTV und dessen Abmischung.
Dyn Vol. Senkt die Dynamik und drückt leider etwas mehr auf die Rears, hebt aber die gesamte Lautstärke an und die Verständlichkeit ist besser.
Ich probiere das Setting weiter durch unter dem Familienrat 😂🙈
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
Top Hersteller in Denon Widget schließen
