Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Denon AVC-A1XV(A) thread
casimir30
#101 erstellt: 20. Mrz 2012, 12:06
Alles normal :-)
Ich habe auch die Front Lautsprecher Bi-Amping angeschlossen und glaube das es daran liegt das er die Phase falsch einliest. Ich habe es ebenfalls ignoriert.
Das schalten der Relais ist ebenfalls normal, macht dir leiber sorgen wenn sie nicht mehr schalten
Meiner läuft manchmal den ganzen Abend und wird ziemlich warm, aber bis heute absolut keine Probleme damit.
Bis vor kurzem habe ich für die Frontlautsprecher eine zusätzliche Endstufe genutzt, eine Vincent SP 993 und im direkten Vergleich habe ich mir mal die Mühe gemacht diese im Vergleich zu den Internen des Denon XVA laufen lassen, wobei wie gesagt 2x Endstufen für die Frontkanäle genutzt und ich muss doch eingestehen das der Vincent mehr druck hat, aber das Klangbild des Denon einfach homogener, ausgewogener und für mich doch um einiges Besser klingt. Mein Bruder empfand das ebenfalls so, auch er nutzt die Vincent Endstufe jedoch mit einem Marantz Receiver.
Von daher wird der Vincent nun verkauft
LG
Jack_bn_72
#102 erstellt: 22. Mrz 2012, 00:01
Guten Abend,
das schalten des Relais ist ganz normal, dass er warm wir ist es auch normal, die Kondensatoren brauchen die Wärme um sicher zu funktionieren, wie ein Auto (bis max.80 Grad funktionieren die Kondensatoren ohne Probleme, ab 80 Grad wird automatisch der Lüfter eingeschaltet). Nicht vergessen in Menü alles richtig einzustellen ( Amp. in Bi-Amp oder nur Bi-Amp Front, Videoscaler und die Verbindung vom Player zum Fernseher über HDMI, dann bekommt man das Video-Signal weiter in den Fernsehen, oder über S-Video/ YUV Componet, wenn der Fernseher kein HDMI hat). Mit der Phase muss man auch die Akustik von dem Zimmer prüfen, die Lautsprecher im Zimmer nach Vorne oder etwas nach hinten bewegen, die Lautsprecher müssen mindestens 50 cm Abstand von der Wand haben, oder ganz einfach "Phase" ignorieren.
Man kann auch eine Batterie 1,5 Volt nehmen und die Phase von den Lautsprechern testen, einfach plus von der Batterie an das plus Lautsprecher-Kabel, minus von der Batterie an das minus Lautsprecher-Kabel anschließen und wenn die Membrane sich nach außen bewegt ist dann Phase richtig.
Schöne Grüße
MasterChiefSun
#103 erstellt: 22. Mrz 2012, 17:41
casimir30 schrieb:
Seit heute habe ich jedoch ein kleines Problem, ich habe gestern den A1 ganz normal ausgeschaltet und heute wieder an und siehe da, alle Daten und/oder Konfigurationen sind verschwunden auch die gesamte Einmessung, alles weg!
Das ist jetzt schon innerhalb kurzer Zeit ca. 8-12 Wochen 2x passiert, ohne irgendwelchen Stromausfall oder ähnliches.
Hat das von euch auch schonmal jemand gehabt, woran kann das liegen?
Desweietern hätte ich auch gerne die neuste Software, kann mir diese jemand bereitstellen und wie kann man diese aufspielen?
LG
Carsten
ich habe zwar nur den xv, aber auch bei mir sind die Einstellungen schon 2x verschwunden.
Hast du oder jemand anderes eine Lösung?
Vielen Dank im Voraus.
[Beitrag von MasterChiefSun am 22. Mrz 2012, 17:47 bearbeitet]
Jack_bn_72
#104 erstellt: 22. Mrz 2012, 23:29
wenn es oft passiert muss man den XV oder XVA Prozessor komplett löschen, danach nochmal alles neu durchführen, oder nicht vergessen, zum Schluss die Einstellungen zu speichern
Schöne Grüße
P.S. Man kann den „Lamborghini nicht mit Ford vergleichen" der XVA ist ein richtiger Verstärker, man muss immer wieder auch die Bedienungsanleitung lesen, steht alles drin
[Beitrag von Jack_bn_72 am 24. Mrz 2012, 18:07 bearbeitet]
MasterChiefSun
#105 erstellt: 25. Mrz 2012, 08:45
der Denon hat leider wieder ein Problem.
Der Centerkanal fällt ständig aus.
Wenn man den Denon an der unteren linken Gehäuseseite anfässt, dann geht dieser wieder für einige Zeit.
Ich habe den Denon schon zweimal zurückgesetzt und neu eingemessen, ohne Erfolg.
Das Kabel und der Center sind OK.
de_poppekopp
#106 erstellt: 25. Mrz 2012, 18:48
rockfortfosgate schrieb:
doch mit dem passendem player .
zb.PS3 oder so
Nein, das geht nur mit dem HD/HDA(die sich auch nur Softwaremässig, wie auch XV/XVA unterscheiden)
Im reinen PureDirect Stereo ist der HD dem XV ganz leicht unterlegen. ABER Mehrkanal, Raumanpassung(sehr wichtig bei Mehrkanal) ist der HD wiederum besser.
Bildprozessor ist auch besser.
Und jetzt mit dem neuen Upgrade, für mich uberhaupt nicht mehr fragwürdig!
Der kalibriert mit seinen 3neuen Prozessoren und dem XT32 selbst das Stereosetup so sehr gut...
MasterChiefSun
#107 erstellt: 26. Mrz 2012, 10:36
Wer ist bereit mir seinen Denon avc a1xv Karton leihen, bzw zu verkaufen?
Bitte per PM melden.
Jack_bn_72
#108 erstellt: 26. Mrz 2012, 21:09
MasterChiefSun schrieb:
ich würde den XV Verstärker sofort zurück geben, er hat den Prozessor bestimmt defekt und eine Reparatur ist teuer. Kaufen Sie lieber den XVA, er ist viel besser, sogar als der HDA !!!
Schade, dass Sie schlechte Erfahrungen mit dem Verstärker gemacht haben.
Schöne Grüße
Jack_bn_72
#109 erstellt: 26. Mrz 2012, 21:14
Hallo.
gerade gibt es ein XVA auf Ebay zum verkaufen:
http://www.ebay.de/i...bf519#ht_1356wt_1085
Schöne Grüße
MasterChiefSun
#110 erstellt: 27. Mrz 2012, 06:54
Hallo.
Schöne Grüße
Ich brauche nur den Karton und nicht das Gerät.
Jack_bn_72
#111 erstellt: 27. Mrz 2012, 11:56
Hallo.
Schöne Grüße
Hallo ,
ja ich habe gelesen, dass Sie nur den Karton brauchen, aber wenn Sie immer wieder Probleme mit dem XV haben, würde ich ihn zurück geben und einen original XVA kaufen, er ist ja billiger als ein XV dazu noch Upgrade auf A beim DENON zu bezahlen.
Schöne Grüße
MasterChiefSun
#112 erstellt: 27. Mrz 2012, 13:17
Da es ein privater Kauf war, geht das nicht.
casimir30
#113 erstellt: 27. Mrz 2012, 13:25
Leider kann ich dir nicht helfen mit dem Karton.
Aber frag doch mal bei Denon direkt nach mit dem Problem ggf auch was es kosten könnte das problem zu beheben.
LG
MasterChiefSun
#114 erstellt: 27. Mrz 2012, 13:41
Am Telefon ist eine Diagnose immer sehr schwer.
boyke
#115 erstellt: 27. Mrz 2012, 14:18
kann mal jemand gucken ob bei euch durch drücken der taste
ch-select und tone control irgendwo der lfe kanal auftaucht?
bei mir ist bei beiden nur der SW dort...???
Bein meinem Denon tauscht der LFE auf, wenn ich bei Dolby Digital / DTS Zuspielung den "Status-Knopf" mehrfach drücke.
Auf Chanel select niemals.
rockfortfosgate
#116 erstellt: 27. Mrz 2012, 19:22
muß mal glatt gucken ob das meine anlage ist die bei ebäh drin ist.....
ne zum glück nicht sie steht noch hier.
@boyke
jo status war es doch.
sw und lfe vorhanden.
verstehe nicht warum ich das nicht gesehen hatte
MasterChiefSun
#117 erstellt: 27. Mrz 2012, 20:12
Verkauft oder verleiht noch jemand seinen Karton von seinem Denon avc a1xv/a.
Karton muss original, komplett und unbeschädigt sein.
Preis VB
Bisher bietet nur der User Jack bn 72 seinen Karton an.
EDIT: Jack bn 72 ist vom Verkauf zurückgetreten.
[Beitrag von MasterChiefSun am 29. Mrz 2012, 10:02 bearbeitet]
MasterChiefSun
#118 erstellt: 30. Mrz 2012, 13:13
Mein Denon hat schon wieder alle Einstellungen verloren, hat jemand eine Idee, was dies sein könne?
Zum Glück hatte ich die Einstellung diesmal gespeichert, sodass ich diese einfach nur laden musste.
casimir30
#119 erstellt: 01. Apr 2012, 11:08
Zieh das Teil mal für einige Minuten komplett vom Strom und dann lade deine Speicherung erneut.
Dann würde ich es weiter beobachten, ich hatte das auch mal, aber nachdem ich den XVA vom Strom genommen habe ist es nie wieder aufgetreten.
Versuch das mal.
casimir30
#120 erstellt: 01. Apr 2012, 11:08
Zur Info,
bei Ebay steht ein XVA drin Preisvorstellung 2500 €!
LG
MasterChiefSun
#121 erstellt: 01. Apr 2012, 12:44
Um mir den xva kaufen zu können, müsste ich erst den xv verkaufen.
Der Denon hängt an einer Steckdose mit Kippschalter, somit ist dieser jede Nacht stromlos.
Der Denon verliert ca einmal pro Woche seine Einstellung.
casimir30
#122 erstellt: 02. Apr 2012, 17:27
Bitte mal komplett vom Strom nehmen! Sprich wirklich aus der Leitung nehmen und einige Minuten warten.
LG
casimir30
#123 erstellt: 29. Sep 2012, 11:03
Wollte mal fragen ob noch alles in Ordnung ist hier??
Ich höre mal gar nichts neues. Habt ihr noch euren A1?
Oder schon umgestiegen ?
Ich habe mir in den letzten Monaten ein kleinen Hörraum eingerichtet der auch zum Film schauen dient.
Momentan hat mich das Streamen von Musik begeistert, so bin ich noch auf suche von einer Art Purist Music Maschine.
LG
rockfortfosgate
#124 erstellt: 29. Sep 2012, 12:01
also mein a1xva ist noch hier.
er läuft auch gerade und
macht schön musik
casimir30
#125 erstellt: 29. Sep 2012, 21:03
Sehr gut:)
Da gehören wir halt noch zum alten Eisen:)!
Vom Verstärker bin ich auch immer noch angetan. Den gib ich auch nicht mehr so schnell her.
Hörst du über cd oder auch via Streamer?
Momentan rücke ich noch die Lautsprecher hin und her um den besten Winkel auszuloten.
Dann muss ich noch 2 Basotek Platten zurecht bauen für die Wand.
LG
rockfortfosgate
#126 erstellt: 01. Okt 2012, 16:12
hi
das mit den lautsprechern mache ich auch ab und an......
musik höre ich über den dvd a1xva oder ich streame vom
laptop aus , aber von dort nur charts und so ein zeug.
denkst ja ans neue einmessen nach dem verschieben oder?
ziposun
#127 erstellt: 28. Feb 2013, 22:53
hallo liebe hifi-forum gemeinde!
ich lese schon seit längere zeit div. themen hier.
nun habe ich mich angemeldet weil ich eine frage an alle avc a1xva besitzer habe.
ich habe mir das gerät vor einigen wochen gekauft und bin wirklich begeistert, einfach traumhaft was dieses teil aus meinen alten fonum 701 rausholt. (nuvero 14 in planung)
nebenbei betreibe ich noch ein klienes 5.1 system zum filme schauen.
nun zu meinem problem:
selbst bei relativ geringer leistung wird der denon (für mein empfinden) extrem heiß.
einfaches radiostreamen über 1-2 stunden und er hitzt.
der eingebaute lüfter sprang allerdings noch nie an.
ich habe heute mal getestet ihn ohne signal und ohne lautsprecher angeschlossen zu haben, laufen zu lassen.
selbst dann wird er inerhalb von einer stunde mehr als handwarm.
in einem ausführlichen test aus dem jahre 2008 konnte ich entnehmen das deren testgerät nie wärmer als handwarm wurde?
ist das normal???
könnte hier ein problemm mit der ruhestromsteuerung vorliegen?
bin für jeden tip dankbar!
rockfortfosgate
#128 erstellt: 28. Feb 2013, 22:58
ich würde mir da keine sorgen machen,
solange die lüfter nicht angehen.
meine waren noch nie an und der wurde auch mal warm.
Jack_bn_72
#129 erstellt: 01. Mrz 2013, 03:15
ist das normal???
keine Sorgen, das ist alles ganz normal
Schöne Grüße
ziposun
#130 erstellt: 01. Mrz 2013, 12:35
hallo!
ich hab jetz mal die oberverkleidung abgenommen und musste feststellen das sich auf der unterseite einiges an ruß angesammelt hat. innen drin allerdings alles sauber.
naja es beruhigt mich wenn ihr meint das diese hitze normal ist.
gruß
ziposun
#131 erstellt: 01. Mrz 2013, 19:15
hallo.
so ich habe mich heute nochmal dammit ausernandergesetzt und bin auf was draufgekommen!
entweder waren es die lautsprecherkabel oder die steckdose, er läuft jetzt seit 2 stunden durch und ist nicht mal handwarm.
ich tippe auf die steckdose, wahrscheinlich hab ich hier in einer der dosen zu hohe spannung oder whatever.
hab ihn jetzt ausserdem auf einer vernünftigen hifi leiste hängen.
sommit hat sich das problemm gelöst
hatte da aber noch ein paar andere fragen an die erfahrenen user.
1. ist es möglich im pure direkt modus den sw zu aktivieren?
2. ist es auch möglich ein dig. videosignal (hdmi,dvi) auf 1080p hochzuskalieren oder geht das nur mit analogen videosignalen?
rockfortfosgate
#132 erstellt: 01. Mrz 2013, 23:23
zu 2 nur analoge signale
casimir30
#133 erstellt: 06. Apr 2013, 11:49
Hallo zusammen ...
Wie läufst mit euren Boliden?
Ralf hat uns verlassen und ist auf Audionet umgestiegen.
@ zipson den sw kannst du durch aus aktivieren im direct oder pure direct Modus.
Wieviel Leute haben hier überhaupt noch den "alten" Karren?!
LG
[Beitrag von casimir30 am 07. Apr 2013, 18:39 bearbeitet]
rockfortfosgate
#134 erstellt: 06. Apr 2013, 13:11
hi
ich habe ihn noch
eigepackt im schlafzimmer stehen.
nutze ihn gerade als nachttisch,
weil der karton so schön groß ist......
wenn also jemand noch meinen nachttisch haben möchte,
er ist noch zu haben.
gruß ralf
casimir30
#135 erstellt: 06. Apr 2013, 13:22
Dazu dann passend meine Reference Lautsprecher und fertig ist das Paket..
rockfortfosgate
#136 erstellt: 07. Apr 2013, 17:55
ne lass mal im schlafzimmer brauch ich das nicht.
der denon ist was für dich ,
dann kannste die cantons behalten.
Jack_bn_72
#137 erstellt: 10. Apr 2013, 08:40
Hallo ,
den XVA habe ich noch, werde ihn immer behalten
Schöne Grüße
rockfortfosgate
#138 erstellt: 10. Apr 2013, 13:40
hi
den haste aber nicht im karton oder?
oder vor/end kombi gekauft?
meinen a1 gebe ich leider ab.
aber die audionet kombi ist klasse
Jack_bn_72
#139 erstellt: 10. Apr 2013, 14:28
Hallo Ralf,
den habe ich nicht im Karton, weil ich den Karton vor Weihnachten schon verkauft habe. Ich bleibe für immer bei den Japanern und ich möchte die Firma nicht "verlassen". "vor/end kombi" habe ich noch nicht,aber bald werde ich Dir ein Foto senden.
Schöne Grüße
rockfortfosgate
#140 erstellt: 10. Apr 2013, 16:04
oh oh ein foto?
da bin ich gespannt
dein denon braucht noch ein bruder
casimir30
#141 erstellt: 10. Apr 2013, 17:44
Damit die sich unterhalten können?!:)
Aber sonst keiner mehr so ein Ballermann?!
Ralf irgendwann muss ich aber mal hören kommen...
Wie ist der Vergleich in Stereo? Doch so sehr viel besser? Ich höre ja recht viel Musik also schon bald mehr wie Film schauen...
LG
Carsten
rockfortfosgate
#142 erstellt: 11. Apr 2013, 06:26
einer alleine ist doch so einsam.....
das mit dem hörem können wir sicher mal machen.
du wärst nicht der erste.
am besten mal bei schönen wetter,
dann kann man noch auf terasse etwas fachsimpeln.
im stereobereich geht der punkt klar an audionet.
die kanaltrennung ist besser.
ich habe mich auch erwischt mehr musik zu hören als filme zu gucken.
dann noch die sache mit dem sofa und der umgestaltung und so
standder umstieg dann fest.
der denon hätte auch gerne bleiben dürfen..
aber jetzt sollte er mich doch langsam mal verlassen.
gruß ralf
casimir30
#143 erstellt: 11. Apr 2013, 07:45
Das hört sich ja Super an!!
Wünsch dir Glück beim Verkauf.
rockfortfosgate
#144 erstellt: 11. Apr 2013, 10:26
ja danke
Josef_Latten
#145 erstellt: 13. Apr 2013, 15:22
Hi Leute!
Ich gib ja mein auch nicht so schnell her!
Nachfolger? Da könnte ich mir nur AVP-A1HDA vorstellen, da meine Speaker eh aktiv sind, der neue Center dann auch aktiv ist, und für die Surround Boxen würde ich schon was finden ;-)
Gruß @ all
rockfortfosgate
#146 erstellt: 13. Apr 2013, 18:59
wenn ich deinen avc so sehe ,
könnte ich meinen glatt wieder auspacken
casimir30
#147 erstellt: 13. Apr 2013, 21:39
Na das nenn ich ja mal lecker
Hats du noch mehr Bilder?? Dann mal her damit...
Was ist denn das links unten in der Ecke, für ein Gerät?
Also hörst du Stereo über den A1..?!
Passt schon schön da rein, der Dicke...
LG
Jack_bn_72
#148 erstellt: 14. Apr 2013, 03:11
Josef_Latten (Beitrag #145) schrieb:
Hi Leute!
Gruß @ all
Schöne Geräte
Josef_Latten
#149 erstellt: 14. Apr 2013, 20:44
"Hats du noch mehr Bilder?? Dann mal her damit... "
Sicher, stell ich morgen ein
Sowas nennt man ein computer
Spaß, es ist ein I3-2120T Computer mit Intel H67 Motherboard, drauf läuft Windows 7 und Linux, noch testweise, mit XBMC drauf. Damit (in Verbindung mit einem tvheadend server) wird fern gesehen, alle möglichen audio & video files werden damit abgespielt. Das ganze über HDMI.
Funktioniert ganz gut.
Auch :-D, das schwarze in der Mitte nennt man Center Lautsprecher, hinter mir gibt es noch 2 paare Dipol Lautsprecher, ergibt dann 7.1, ah ja, der kleine steht ja auch hinten. Man nennt ihm "the bigONE"
A1XVA in Stereo dient eh nur als Vorverstärker, meine Selbstbau Lautsprecher werden aktiv betrieben.
Derzeit mit Powersoft Digimod Module je LS 2 2x750W Digital-Endstufen.
Sobald ich dazu komme muss ich meine Selbstbau Verstärker inkl. Digital Weichen fertig machen.
(Pro Lautsprecher eine B&O 1000ASP + 2 500A Endstufen inkl. Xsilica XM-2040 Digital Weiche).
Ein neuer Center ist auch schon geplant. Hier mal eine Zeichnung davon:
Center bekommt dann auch die gleichen CHhssis, gleiche Endstufen und die gleiche Weiche.
Warte noch auf die Seas und Audaphon Chassis. Dann starte ich den Bau.
Wann alles nach Plan läuft, ende September, Oktober, hasb ich dann ein 50m2 Wohnzimmer.
gruß
gruß
pat407
#150 erstellt: 24. Jun 2013, 14:52
wie warm werden eure A1?
Mfg
MasterChiefSun
#151 erstellt: 24. Jun 2013, 19:11
Mein xv wurde ca 50- 55 Grad warm, mit einem Oberflächenthermometer gemessen, er stand frei.
Erfahrungen/Einstellungen denon AVC A1XV (A)
rockfortfosgate am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  4 Beiträge
Denon AVC-A1XV - gehört, getestet
hifirunner am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  27 Beiträge
Denon AVC-A1XV Firmware gesucht
Djego001 am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  3 Beiträge
AVC-A1XV aktueller Wert
m4teria am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  8 Beiträge
4Ohm Lautsprecher an Denon AVC-A1XV
Purplecoupe am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  27 Beiträge
Denon AVC-A1XV in Audiovision: Referenz mit WOW-Effekt!
Dierterle am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  137 Beiträge
Denon AVC 2800
Tascam1960 am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit Denon AVC-A 11 XV
Analog-Mann am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  123 Beiträge
Denon AVC A 11 SR als Vorstufe
piker am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  3 Beiträge
Bedienungsanleitung für Denon AVC A 11 XVA
LA am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.278
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.717
