Denon 1909+concept M riesen Subwoofer problem !
Fitality
#1 erstellt: 29. Sep 2009, 15:11
Hallo Forum.
Hab jetzt seit ner Woche meinen Denon 1909 und mir von Teufel das concept M geholt.Alles wunderbar verkabelt und ging eigentlich auch gleich alles.
Nur : Der Subwoofer will nicht. Er leuchtet grün, habe ein normales cinch kabel vom AVR out in den subwoofer eingang rein.Habe bei ienstellungen am avr sub "on" und auch sonst alles eingestellt.Habe gestern 4 stunden lang probiert alles neu verkabelt und umgestellt aber nichts tut sich. Laut Teufel soll ich die Lautsprecher alle auf small, habe ich gerade eben gemacht und wieder nichts! Also aus dem Sub kommt nichts!! Hab langsam echt keine ahnung mehr... und bevor ich heut nochmal 4 stunden hock, dachte ich ich frage euch.
PLS helft mir !!!
Eminenz
#2 erstellt: 29. Sep 2009, 15:14
Was ist das für ein "normales Cinchkabel"? An welcher Buchse hast du den Sub dran am Denon?
[Beitrag von Eminenz am 29. Sep 2009, 15:17 bearbeitet]
ThaDamien
#3 erstellt: 29. Sep 2009, 15:16
Check mal die Trennfrequenzen, sowohl am AVR als auch am Subwoofer.
Ebenso würd ich mal sofern der 1909 das hat, die "Pre-Outs" der Frontlautsprecher benutzen um zu schauen ob dann was am Subwoofer ankommt.
Fitality
#4 erstellt: 29. Sep 2009, 15:18
Habe es von einem bekannten, genaue Bezeichnung :
Clicktronic RCA plug video 75 ohm
ich such grad noch ein bild...
ThaDamien
#5 erstellt: 29. Sep 2009, 15:20
Naja bei 75 Ohm kann die Dämpfung schon recht hoch sein, die 75 Ohm Dinger sind eigentlich für ne digitale Verbindung "Digital Coaxial" geacht.
Fitality
#6 erstellt: 29. Sep 2009, 15:27
Also ich habe beim AVR den "Subwoofer pre out" ausgang genommen und gehe mit dem genannten kabel in den rechten eingang beim sub. Versteh grad nicht was du mit "pre ou" der lautsprecher meinst?
Trennfrequenzen habe ich am avr wie teufel bescjrieben eingestellt und wie meinst am sub? am sub ist der auf max. steht so im handbuch..
achja, wie meinst die dämpfung? der meinte das kabel hat er auch für seinen sub..
hier ein bild vom kabel :
[Beitrag von Fitality am 29. Sep 2009, 15:28 bearbeitet]
Eminenz
#7 erstellt: 29. Sep 2009, 15:32
Ich gehe mal davon aus, dass du den richtigen Eingang am Denon genommen hast. Manchmal schließen die Leute ihren Sub an den Sub Ausgang des 6Ch Eingangs an. Aber beim Denon ist es ja extra deutlich beschrieben.
Bei Teufel gab es in der Vergangenheit immer mal Subwooferdefekte. Um das auszuschließen würde ich den Sub mal zu einem Bekannten bringen und dort anschließen.
Fitality
#8 erstellt: 29. Sep 2009, 15:59
Also... *schäääääm* habe jetz am sub vorne die regler auf max. alle und siehe da es geht was zwar nur leise aber immerhin... könntet ihr mir noch sagen wie ich sen sub bums höher bekomm wenn der regler schon auf max. ist?? danke für alles
ThaDamien
#9 erstellt: 29. Sep 2009, 16:02
Pegel am AVR einstellen ? oder mal alles einmessen lassen
Eminenz
#10 erstellt: 30. Sep 2009, 05:52
Fitality schrieb:
Also... *schäääääm* habe jetz am sub vorne die regler auf max. alle und siehe da es geht was zwar nur leise aber immerhin... könntet ihr mir noch sagen wie ich sen sub bums höher bekomm wenn der regler schon auf max. ist?? danke für alles ;)
Stell die Regeler am Sub auf 12 Uhr und lass den AVR einmessen.
dharkkum
#11 erstellt: 30. Sep 2009, 06:11
Aber nicht den Frequency-Regler, der gehört auf Maximum.
Eminenz
#12 erstellt: 30. Sep 2009, 06:17
Ist noch früh... ich sollte direkt nach dem Aufstehen keine Beiträge schreiben
Volumeregler auf 12 Uhr, Frequenzregler auf den maximalen Wert und dann das Automatische Setup vom AVR laufen lassen (dazu evtl noch das Handbuch konsultieren)
Fitality
#13 erstellt: 01. Okt 2009, 15:03
Tag zusammen, also habe jetzt endlich alles zum laufen bekommen. Musste erst am AVR Subwoofer einschalten.dann die regler richtig einstellen und dann ging immer noch nichts.. dann hab ich den subwoofer ausgeschaltet neu eingeschlatet und siehe da alles geht Nur eins noch : Ich denke zwar das liegt an den einstellungen aber ich finde der Subwoofer hat keinen richtigen bums..könnte das eventuell daran liegen das ich einen y-adapter noch brauch??
achja die auto. einmessung hat bei mir für die LS zwischen -5 bis -7 db eingestellt und beim subwoofer -11 passt des??
[Beitrag von Fitality am 01. Okt 2009, 15:05 bearbeitet]
Eminenz
#14 erstellt: 02. Okt 2009, 05:47
Das kommt auf deinen Raum an. Evtl wiederholst du einfach mal dieEinmessung.
Denon AVR 1909 Hilfe.
Guldonia am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  3 Beiträge
DENON AVR 1909 Sound Verzögerung
momille am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  5 Beiträge
Probleme mit Denon 1909
nik1337 am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  4 Beiträge
Denon 1909 - L Phase
DER_VADDI am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  2 Beiträge
Einstellungen DENON 1909
Heimkino-THX am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  14 Beiträge
Denon AVR 1909 hilfe
viktor1983 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  8 Beiträge
Denon 1909 / Lautsprecher B
mj_go am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  6 Beiträge
Denon 1909 Verkabelung
tombo74 am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  10 Beiträge
Denon 1909 oder 1713
tomata am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  5 Beiträge
Einrichtung Denon AVR 1909
eggi-hce am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOldtimer1
  • Gesamtzahl an Themen1.557.681
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.524
Top Hersteller in Denon Widget schließen
