Denon 4306 + Subwoofer = Problem
GreatCircle
#1 erstellt: 30. Aug 2009, 10:08
Hallo!
Folgendes Problem:
Haben meinen Denon 4306 gestern nochmal neu einmessen wollen und beim AutoSetup hängt er sich beim Subwoofer mit der Fehlermeldung "ambient noise is too loud...usw." auf.
Sub war eingeschaltet und auch das Testsignal war mehrfach deutlich zu hören.
Habe nochmal alle Kabel überprüft und sogar ein Firmwareupdate gemacht, aber es funktioniert trotzdem nicht =(
Vorher hat die Einmessung immer problemlos funktioniert, obgleich der Sound insbesondere bei Stereo-Wiedergabe mit den KEF 3005 Lautsprechern ohne eigenes "nachtunig" immer etwas dünn (mit zu wenig Bass) klang.
Vielleicht hat da ja jemand ne Lösung für mein Problem???
DANK & GRUSS, GreatCircle
DENON 4306
KEF 3005
Godzilla
#2 erstellt: 30. Aug 2009, 11:12
Umgebungsgeräusche zu laut
TestSignal vom Sub ?
Wenn ja, solltest Du leiser sein,
oder habe auch schon davon gehört,
dass Jemand einen Lappen über das Micro gelegt hat.
manche Sub's haben eine Standby_Schaltung,
welche man bei manchen abstellen kann.
Ansonsten hilft nur ein Signal/test,
am besten über die Taste > Test auf der Fernbedienung,
anschließend bevor er wieder Aus ist das Setup starten.
[Beitrag von Godzilla am 30. Aug 2009, 11:15 bearbeitet]
GreatCircle
#3 erstellt: 30. Aug 2009, 20:07
MoinMoin!
Erstmal Dank für die Antwort!
Also an den Umgebungsgeräuschen kann es definitiv nicht liegen, weil ich und auch meine Umgebung mucksmäuschenstill waren
Der Standby-Modus des Sub war ausgeschaltet, also der Sub auf "on".
Während der Einmessung hat der Receiver auch mehrfach und vor allem deutlich hörbar den Sub angesteuert...aber trotzdem die Fehlermeldung ausgespuckt...und genau das wundert mich ja.
Könnte vielleicht das Einmessmikro defekt sein? Ein kleiner Kabelbruch, Wackelkontakt oder sonstwas ähnliches?
Hat hier jemand vielleicht noch eine Idee? Oder sonstige Erfahrungen mit DENON 4306 vs. KEF 3005?
Danke schonmal & Viele Grüsse,
GreatCircle
GreatCircle
#4 erstellt: 02. Sep 2009, 23:43
Hallo???
Niemand eine Idee???
wergel
#5 erstellt: 03. Sep 2009, 16:37
Bin ebenfalls 4306er Besitzer und die Einmessung hat irgendwann urplötzlich nicht mehr funktioniert. Lag am Mikro. Nimms mit, mach im Laden Deiner Wahl die Probe mit Deinem (defekten?) Mikro. Wurde bei mir gegen ein neues ausgetauscht.
GreatCircle
#6 erstellt: 06. Sep 2009, 12:42
...ja, danke =)
Ich denke daran lag es!
Hab das Mikro mal aufgeschraubt und es scheint tatsächlich irgendwo einen Wackelkontakt bzw. Kabelbruch zu haben. Übrigens hat dieses Einmessmikro ein ziemlich ernüchterndes Innenleben...
Danke für die Infos!
GreatCircle
Denon AVR 4306 Problem?
ikea2000 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  7 Beiträge
Denon 4306
V._Sch. am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  241 Beiträge
denon 4306
svs2610 am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  3 Beiträge
Denon 4306 Lautsprecher anschliessen
6driver am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  6 Beiträge
Denon AVR 4306 Tonaussetzer
speukenkieker1941972 am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  4 Beiträge
Anschlüsse Denon AVR 4306
Viviana am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.06.2014  –  14 Beiträge
Denon AVR-4306 Sub Relais?
Pampersjoe am 16.06.2019  –  Letzte Antwort am 05.07.2019  –  4 Beiträge
UMSTÄNDIG 2910+4306 DENON
julianna am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  31 Beiträge
denon avr 4306
davodeni am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.04.2018  –  2 Beiträge
Problem mit nagelneuem Denon AVR-4306
pkrippler am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedDominic_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.795
Top Hersteller in Denon Widget schließen
