Denon 2309 - Rauschen bei PCM Einspielung!
lordfalcon
#1 erstellt: 14. Mrz 2009, 15:41
Das Thema ist im 1909/2309 Thread desöfteren aufgetaucht aber nie konsequent diskutiert worden, daher ein eigener Thread weil es wohl doch ein Serienproblem zu sein sschein(wie beim ONkyo 606)
Habe bei meiner PS3 und 2309 Kombi das heftige Rauschen bemerkt und stelle mir nun die FRage, ob es hierzu bereits Lösungen gibt?!?
Wer hat ein ähnliches Problem?
CONGLOMO
#2 erstellt: 14. Mrz 2009, 15:45
benutze auch die PS3 als Abspielgerät für Blu-Rays - habe keine Probleme mit der PCM-Einspielung. Kein Rauschen, alles bestens! Hast du schon mal ein anderes HDMI-Kabel versucht?
lordfalcon
#3 erstellt: 14. Mrz 2009, 15:50
ja - ohne Erfolg!
Bei meinem 1909 hatte ich das Problem nicht.
CONGLOMO
#4 erstellt: 14. Mrz 2009, 16:31
Oh je, das hört sich für mich nach einem Fall für den Denon-Service an... Wobei es natürlich auch an der PS3 liegen könnte. Welche Version hast du denn? Wie gesagt, mit meiner (relativ neuen) 80GB-Version keinerlei Probleme...
Zaisan
#5 erstellt: 14. Mrz 2009, 19:23
@ lordfalcon
Hast du das Rauschen unabhängig von der Einstellung? Bei meinem 2309 rauscht es dann, wenn ich einen der DSP-Modi einstelle oder den Audyssey Dynamic EQ aktiviere. Bei "purem" LPCM ist es still. Wie ist es denn bei den anderen PS3/2309-Nutzern hier? Rauschfrei trotz Dynamic EQ und/oder DSP?
lordfalcon
#6 erstellt: 14. Mrz 2009, 20:21
Zaisan schrieb:
@ lordfalcon
JA - habe herausgefunden, dass das Rauschen nur da ist, wenn der Audessey EQ eingeschaltet ist.
Habe eben den 1909 (der am MOntag wieder zurückgeschickt werden sollte) angeschlossen - hier ist das Rauschen nicht zu hören . . .
lordfalcon
#7 erstellt: 15. Mrz 2009, 18:07
sonst keiner mit dem Rauschproblem?
mabit
#8 erstellt: 30. Mrz 2009, 10:52
Bei meinem 2809 rauscht es ebenfalls wenn Dynamic EQ aktiviert ist.
Vor dem 2809 hatte ich einen Onkyo 876 gekauft, der ebenfalls rauschte (mit Dynamic EQ).
lordfalcon
#9 erstellt: 03. Apr 2009, 09:53
echt seltsam - scheint wohl doch die Regel zu sein. Bei einem Anruf bei Denon sagte man mir, die würden sowas zum ersten Mal hören....
Rauschen Eure LS auch nur im Audessey Betrieb über die PS3?
Bei rauscht nichts, wenn die Eingangsquelle eine andere ist (zb. mein Dvb-C Receiver)
SixFeetUnder
#10 erstellt: 03. Apr 2009, 12:17
ich hab ne 2309/PS3 Kombi, aber noch nix rauschen gehört.
Wie hört man es denn ? Ohren an die Boxen drücken ?
kraLLy
#11 erstellt: 03. Apr 2009, 15:02
Habe einen 875er Onkyo und die PS3.
Rauschen ist vorhanden gewesen.
Habe dann bei der PS3 die Haken bei PCM 7.1 Zuspielung entfernt und es war fast weg. Seitdem meine LS per BiAmping angeschlossen sind ist es komplett weg, außer bei schlechten Aufnahmen bei denen das Rauschen beim Song "dabei" ist.
lordfalcon
#12 erstellt: 06. Apr 2009, 08:09
kannst Du mal bitte Deine Soundeinstellungen zur PS3 (also die gesetzten Häkchen) auflisten.
Wäre Super!
Ps.
War das Rauschen auch nur bei eingeschlatetem Audessey zu hören?
[Beitrag von lordfalcon am 06. Apr 2009, 08:10 bearbeitet]
kraLLy
#13 erstellt: 06. Apr 2009, 08:27
Wäre Super!
Ps.
War das Rauschen auch nur bei eingeschaltetem Audessey zu hören?
Das Rauschen war stärker wahrzunehmen wenn Audessey eingeschaltet war. Sonst war es so marginal,dass man sein Ohr direkt dranhalten musste.
Ich habe alles abgewählt außer: DD 5.1, DTS 5.1, Lineare PCM 2K 44,1 kHz und Lineare PCM 2K 48kHz.
Soweit ich weiss braucht man nur PCM; 7.1 abwählen
lordfalcon
#14 erstellt: 06. Apr 2009, 10:34
kraLLy schrieb:
Wäre Super!
Ps.
danke für den Tipp - werde zu Hause später mal nachtesten und berichten!
PS.
Langsam geht mir die PS3 als Blu-RAy Player auf den Senkel!
Zaisan
#15 erstellt: 06. Apr 2009, 19:43
@lordfalcon
Hat das Deaktivieren von PCM 7.1 bei dir etwas verbessert? Ich habe es auch mal versucht und bilde mir ein, dass das Rauschen zumindest ein wenig leiser ist. Kann aber natürlich auch Einbildung sein Wäre super, wenn du uns über die Reaktion seitens Denon auf dem Laufenden hältst.
Schönen Abend noch,
James
Shenmue
#16 erstellt: 10. Apr 2009, 18:03
Also bei mir hat das Deaktivieren von PCM 7.1 sehr viel gebracht. Das Rauschen ist fast komplett weg und nur zu hören wenn ich direkt meine Ohren vor den Boxen halte. Vorher war es viel lauter zu hören. Da ich eh nur ein 5.1 System habe, war der Tipp einfach nur perfekt, danke! :-)
lordfalcon
#17 erstellt: 11. Apr 2009, 09:52
JA es klappt!
Ich habe jetzt einfach alle PCM Häkchen deaktiviert und lasse alles über Bistream laufen!
SO habe ich kein Rauschproblem mehr - sollte ich eine Blu-Ray in den neuen Soundformaten hören wollen, setze ich die Häkchen einfach um!
easypeacy42
#18 erstellt: 31. Mai 2009, 21:42
Habe seit kurzem ebenfalls einen 2309 und kann das Problem mit Rauschen im Zusammenhang mit der PS3 ebenfalls bestätigen.
Das Rauschen ist vorhanden, wenn ein LPCM Signal anliegt (ausser LPCM 2K 44,1 kHz oder 48kHz) und Audessey Dynamic EQ eingeschaltet ist.
Man kann kann das Problem umgehen, wie hier schon beschrieben, wenn man alle abwählbaren LCPM Optionen über HDMI abwählt und als Wiedergabeopion "Bitstream" wählt. Alleiniges deaktivieren nur der LPCM 7.1 Optionen hat bei mir nichts gebracht.
Sehr ärgerlich ist diese Sache allerdings, denn so kommt man nicht in den Genuss der hochauflösenden Audio-Formate.
Hat jemand das Problem auch im Zusammenhang mit anderen Geräten als der PS3? Wahrscheinlich ist die PS3 einfach der einzige Player, der Mangels Bitstream-Fähigkeit der HD Formate stets die LCPM Variante nutzen muss. Kann mir eigentlich einer sagen, weshalb die PS3 keinen Bitstream der HD-Formate unterstützt? Kommt das evtl. noch?
lordfalcon
#19 erstellt: 01. Jun 2009, 17:21
Die Geschichte "Bitstream und PS3" wird wohl wie DUke Nukem Forever eine unendliche Geschichte.
Obwohl die DIskussionen an sich beendet sein könnten, da die PS3 hardwareseitig dazu gar nicht im STande ist / sein soll!
aleckmido
#20 erstellt: 23. Mai 2011, 15:27
Sorry das ich diesen Thread wieder ausgrabe.
Aber ich schlage mich just in diesem Moment ebenfalls mit dem Pbroblem herum. Hat sich da seitens der PS3 etwas getan? Ich mein der Duke kommt nun ja auch ;D
Oder bleibt das Rauschen bei HD Formaten?
zEeoN
#21 erstellt: 23. Mai 2011, 19:31
Also ich habe auf meinem 3311 nichts dergleichen festgestellt, ob mit oder ohne Audyssey. Ich habe alles ausgewählt bis auf all 7.1 Formate (weil ich 5.1 habe).
Wie ist eigentlich die qualitativ hochwertigste Einstellung der PS3?
Habe die FAT 80GB, also keine HD Tonspuren. Dann ist das beste wohl zum Spielen LPCM 192 kHz 5.1 oder? Dekodiert von der PS3.
Diese TS habe ich jedenfalls momentan ausgewählt, hier tritt der Fehler also schonmal nicht auf.
Denon 2309
Isostar2 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  30 Beiträge
Denon 2309 Stromausgang & Standby
huhu1985 am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  9 Beiträge
Denon AVR 2309
doppeldrops am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  2 Beiträge
Denon 2309 Einstellungen speichern
TobiasFe am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  3 Beiträge
Frage zu Denon 2309
TQD am 22.07.2016  –  Letzte Antwort am 22.07.2016  –  3 Beiträge
Denon AVR-2309
RazerStojo am 05.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  18 Beiträge
Knacksen/Kratzen bei meinem Denon 2309
futureplayer am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  4 Beiträge
Der DENON AVR-1909/2309-Erfahrungsthread
Nudgiator am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2018  –  1978 Beiträge
Denon 2309 Probleme, CPU defekt?
Highbeam am 21.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  3 Beiträge
Denon AVR-2309 Grundlautstärke verändern?
psychoboy am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedageige
  • Gesamtzahl an Themen1.557.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.113
